Forum: PC Hard- und Software Wo sind die Rsync Profis?
von rsyn (Gast)
Hallo Leute,
Will mir von einem entfernten NAS Daten synchronisieren.
Dazu will ich rsync benutzen.
Wie wäre da der Syntax?
Quelle Remote NAS:
DS220.ddns.net
SSH Port 5152
Benutzer: Shareer
Passwort:Kugel
Pfad: /volume1/BackupOrdner1
Ziel Lokaler NAS:
von Peter (Gast)
von rsyn (Gast)
Das würde folgendes ergeben:
rsync -av -e --progress --delete --partial 'ssh -p 5152'
Shareer@DS220.ddns.net:/volume1/BackupOrdner1 /volume1/BackupOrdner1
ABER: Wie bekomme ich da noch das Passwort rein?
von Peter (Gast)
Auch auf der Seite mal nach Password. 🙄
von rsyn (Gast)
export RSYNC_PASSWORD="Ben8!?"
env RSYNC_PASSWORD="Ben8!?"
Beide liefern "-sh: !?": event not found"
Also kann der Befehl nicht mit Sonderzeichen umgehen.
Nein, diese Fehlermeldung kommt nicht von rsync, sondern von der
aufrufenden Shell... Das sind doch nun wirklich elementare Grundlagen.
von Nano (Gast)
Das willst du da nicht im Befehl haben, weil das bei Eingabe in der
Konsole sonst in der .bash_history drin steht.
Das PW gibst du also besser an, wenn du dich verbindest und dann danach
gefragt wirst.
Ansonsten, falls du das automatisieren willst, gibt's für ssh noch
bessere Lösungen. Siehe Manpage.
Bei rsync nutze noch den Parameter z für AFAIK Kompression.
--delete ist auch ganz nützlich, falls Dateien auch auf dem Ziel auch
gelöscht werden sollen, die du schon bei dir gelöscht hast.
Und wenn du immer vorher nachgucken willst, was rsync macht, dann nutze
noch
--dry-run bzw. -n
Am besten packst du das in ein Skript, bei dem du je nach
Aufrufparameter nen dryrun oder nen richtigen Durchlauf machen kannst.
von Andreas B. (bitverdreher)
Nimm FreefileSync (https://freefilesync.org/) und denk nicht mehr drüber
nach. ;-)
von rsyn (Gast)
So. Habe jetzt mal das Passwort gesetzt und einen Probelauf gemacht.
sudo env RSYNC_PASSWORD='Kugel' rsync -av -e --progress --delete --partial 'ssh -p 5152' Shareer@DS220.ddns.net:/volume1/BackupOrdner1 /volume1/BackupOrdner1
Ergebniss (Am realen NAS - Ordner/user/server umbenannt):
Unexpected remote arg: Shareer@DS220.ddns.net:/volume1/BackupOrdner1
rsync error: syntax or usage error (code 1) at main.c(1517)
[sender=3.0.9]
von rsyn (Gast)
> nach. ;-)
Das Programm wurde im Paket-Manager nicht gefunden!!! (Siehe Anhang)
Was meinst Du wohl warum ich den Link angegeben habe?
von rsyn (Gast)
Weil es keine SPK File für meinen NAS gibt, der signiert usw. ist?
Falls Du etwas aus dem Repo nehmen willst: Mit unison-gtk habe ich auch
gute Erfahrungen gemacht.
Sorry, vergiss es. Ich nahm an, Du wolltest mit dem Desktop das NAS
synchronisieren.
von JJ (Gast)
Jetzt unabhängig von Passwort: Ich bin mir recht sicher, dass das 'ssh'
hinter das -e gehört.
Teste doch mal ob
rsync -av -e 'ssh -p 5152' --progress --delete --partial
mit manueller Passworteingabe funktioniert. Danach kannst du
weitersehen.
Wenn das ganze hinterher als Job laufen soll willst du wahrscheinlich
auf das --progess versichten.
von Peter (Gast)
Nix für ungut aber das mit Linux und eigenes NAS macht nur Sinn wenn man
sich mal geduldig hinsetzen und sich Dinge erarbeiten kann. Dass man am
Anfang mal die richtigen Seiten nicht kennt ist ja ok. Aber wenn du es
nicht mal schaffst auf der Seite selbst nach „Password“ zu suchen oder
eine Fehlermeldung selbst zu interpretieren, lässt nichts gutes erahnen.
So wirst du mit Linux und einem eigenen NAS nicht glücklich.
von Peter (Gast)
Und wir sind hier glaube alle keine rsync Experten. Wir lesen das auch
nur.
von rsyn (Gast)
OK. Weiter gehts.
Generell funktioniert es jetzt. Das synchn.
export RSYNC_PASSWORD='Kugel'
sudo rsync -rav -e 'ssh -p 5152' --delete --partial --progress -z Sharerer@DS220.ddns.net:/volume1/BackupOrdner1 /volume1/BackupOrdner1
ABER:
Sharerer@DS220.ddns.net's password:
Er will also nochmals das Passwort :-/
Es wird also nicht richtig übergeben.
In der Hilfe ist das mit dem Password nicht gang eindeutig erklärt.
Anonsten: WIE muss die Befehlsline aussehen?
von Gerd A. (gerd_a289)
Warum eigentlich immer so kompliziert? Generier dir einen
Passphrasefreien SSH-Key, hinterleg den bei deinem Gegenüber auf dem NAS
und fertig. Wenn dir das unsicherer erscheint als das Passwort in eine
Variable zu packen, kannst du den Key am NAS noch mit einem
Forced-command absichern. Das Problem wäre hier auch ganz gut
beschrieben:
https://stackoverflow.com/questions/3299951/how-to-pass-password-automatically-for-rsync-ssh-command
Gruß Gerd
von Hklöü (Gast)
Weil er nicht danach gefragt hat?
DAS geht ohne Ssh Keyfile nicht, du Prolo!
von Karl (Gast)
Einfach googeln, herunterladen, entpacken, install.sh ausführbar machen
und mit ./install.sh installieren
von Christian F. (christian_f476)
Ich würde hier auch eher mit einem SSH-Schlüssel und public-key-auth.
Das kostet 5s suche nach genau dem was der TO hier vorhat:
https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2005/05/sicherer-hafen/
von SR (Gast)
Das geht leider so nicht, da du durch den geänderten Port einen eigenen
SSH-Befehl hast. Man könnte das mit sshpass lösen (falls vorhanden auf
deinem Syno-NAS) oder halt wie schon drölfzig mal vorgeschlagen mit
SSH-Key. Dies wäre auch aus zahlreichen anderen Gründen vorzuziehen.
von Hugo (Gast)
Das Password Thema hat nichts mit rsync zu tun.
Am einfachsten ist es die Authentifikation mit dem public key
durchzuführen.
Somit den public key (zB. ~Lokalerbenuzter/.ssh/rsa_id.pub) vom lokalen
NAS-Benutzer, in das .ssh Verzeichnis vom Benutzer Shareer auf dem
remote NAS in die Datei authorized_keys eintragen.
Dazu gibt es auf manchen Distri den Befehl "ssh-copy-id -p 5152
Shareer@DS220.ddns.net" -> lokal aufrufen.
Danach sollte dies funktionieren:
-z, komprimiert die Daten
--partial, würde ich nicht machen, wenn diese in der Quelle schon kaputt
sind, warum brauchst Du diese im Backup?
rsync -azv --progress --delete --partial -e ssh -p 5152
von Hugo (Gast)
die Authentifikation kann mit 'ssh Shareer@DS220.ddns.net' getestet
werden
von SR (Gast)
Nein, wieder einer der es nicht verstanden hat... :'(
rsync -azv --progress --delete --partial -e 'ssh -p 5152'
von rsyn (Gast)
> werden
Wie kann ich das testen, mit einem anderen Zielport als Port 22?
man ssh zeigt:
-p port
Port to connect to on the remote host. This can be specified on a
per-host basis in the configuration file.
Wenn man gerade kein Linux zur Hand hat, kann man auch "man ssh" bei
google eingeben.
von rsyn (Gast)
OK weitergehts.
Habe jetzt eine Keyyfile angelegt und kann mich auch ohne Passwort
verbinden. (ssh Shareer@DS220.ddns.net -p 5152)
Hier nur nochmals die Aufgabenstellung: Daten werden vom Remote Synology
DS220 NAS abgeholt und dann lokal auf dem DS216 NAS abgelegt.
Möglichst eine 1:1 Kopie.
Der Benutzer "Shareer" ist auf der Remote NAS nur mit Leserechten als
Benutzer ausgeführt.
Er darf aber auf die Shell zugreifen. (auf /bin/sh in der /etc/passwd
geändert)
Der Benutzer "Backuper" ist auf der lokalen NAS nur mit
Schreib/Leserechten als Administrator ausgeführt.
Quelle Remote NAS:
DS220.ddns.net
SSH Port 5152
Benutzer: Shareer
Passwort:Kugel
Ziel Lokaler NAS:
Der "Administrator" Backuper führt den Rsync Befehl direkt in der Shell
aus.
Der rsync Befehl sieht nun wie folgt aus:
rsync -azv --progress --delete --partial --no-p -e 'ssh -p 5152' Shareer@DS220.ddns.net:/volume1/BackupOrdner1 /volume1
Leider erhalte ich noch diese Fehler:
rsync: failed to set times on "/volume1/BackupOrdner1/Ordner Nummer11": Operation not permitted (1)
rsync: recv_generator: failed to stat "/volume1/BackupOrdner1/Ordner23/Datei1122.pdf": Permission denied (13)
rsync: recv_generator: mkdir "/volume1/BackupOrdner1/Ordner99/SubOrdner55" failed: Permission denied (13)
Auf welcher Seite liegt das Problem? Remote oder Lokal?
Ist das ein Rechteproblem vom "Backuper" auf der lokalen NAS oder der
des "Shareer" auf der Remote NAS?
von rsyn (Gast)
Aja auch noch:
rsync: failed to modify permissions on "/volume1/BackupOrdner1/Ordner123": Operation not permitted (1)
Hi, ein Grund könnte sein, dass die Filesysteme unterschiedlich sind:
Quelle(NAS) = ext4 -> Ziel (lokal) = VFAT/NTFS, dann ist dein Problem
das Ziel und beim Recovern ein Problemchen.
Gerd
von M. P. (matze7779)
Das sind doch beides Synology NAS.
Warum nimmt Du nicht einfach Synology Drive ShareSync out of the Box?
Genau dafür gemacht.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/SynologyDrive/drive_sharesync?version=6
Beitrag #6791231 wurde vom Autor gelöscht.
