Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anlasskondensator 60 MF für tschechischen Motor 550W 1Phasig
von Jörg R. (jrg_r49)
Guten Abend,
Ich komme zwar aus der Elektrotechnik, hatte aber mit Motoren und
Kondensator dazu wenig zu tun.
Der Motor sitzt an einem zweistufigen kreisel-Hauswasserwerk 150 l aus
der DDR und die Pumpe selbst ist von mico.
Nachdem am vorhandenen Motor sich nach 33 Jahren der Kondensator
verabschiedet hatte und ebenso das Leistungsschild nicht mehr eindeutig
zu lesen war wird nun als nächstes ein intakter Motor mit lesbaren
Leistungsschild montiert.(2Fotos)
Dabei stieß ich auf die Formulierung "Elyt". - was hat es bitte damit
speziell als Anlaufkondensator auf sich.?
Der notwendige Fliehkraftschalter wird dieser im Inneren des Motors
sein?
Mit freundlichen Grüßen,
Jörg
Oben rechts auf dem Leistungsschild, ist das eventuell ein Siemens-Logo?
Die Spannung ist mit 220V angegeben.
Es liegen aber 234V an, kann man das vernachlässigen?
von michael_ (Gast)
Der Kondensator wurde sicher schon mal getauscht.
Bau einen jetzt üblichen mit 60µF ein und gut ist es.
Und achte dabei auf die erhöhte Netzspannung
Das reicht nicht mehr.
von michael_ (Gast)
Verstehst du nicht, was "jetzt üblich" ist?
Ich schon aber versteht es der TO?
ihr setzt immer voraus das der Fragende über Elektrische Kenntnisse in
höchster Stufe hat, aber der TO schreibt schon:
Wieso setzt man nun voraus, dass der TO weis das der Kondensator die
volle Netzspannung abbekommt?
Also ergo lieber darauf hinweisen.
von Sebastian (Gast)
Auf dem Kondensator im Bild steht doch aber 320V, nicht 220V ...
LG, Sebastian
von michael_ (Gast)
Man muß schon saudämlich sein, heute einen Motorkondensator mit 320V zu
kaufen können.
von Manfred (Gast)
michael_ muß das so schreiben, weil er es selbst nicht genau weiß!
Masse statt Klasse ist sein Motto.
Auf welchem Bild, dem unverschämten Gematsche?
Das ist ein bipolarer Elko, meist nur für Kurzzeitbetrieb als
Anlaufkondensator.
> sein?
Davon ist auszugehen.
von michael_ (Gast)
Herzlich Willkommen!
Ist ja deine Zeit. Aber du mußt die Brille aufsetzen!
> LG, Sebastian
Ja sorry ich meine Leistungsschild vom Motor. welcher auch baugleich ist
mit dem vorhandenen Motor wo der Kondensator defekt ist.
( Auf dem Kondensator nur steht 320volt.
Gematsche?
Ist zu erkennen alles!
Ist nur verwackelt.
> Anlaufkondensator.
>> sein?
Dankeschön an H.H.
Zur Zeit lasse ich den Motor mit dem defekten Kondensator immer von Hand
mittels Reißleine an, ähnlich wie beim Tümmler- Außenborder.
von michael_ (Gast)
Beim Begriff "Anlaß Kondensator" ist doch die Sache klar.
> 320V zu kaufen können.
Der Kondensator ist mit dem Motor Erstausstattung und funktionierte so
auch bis in die jüngste Zeit in einer Anlage.
Ebenso bei uns die oben beschriebene Anlage.
von michael_ (Gast)
> Dankeschön an H.H.
Der H.H. ist ein Trittbrettfahrer.
Ich habe dir schon eher den Hinweis auf den Fliehkraftregler gegeben.
Mußte sein :-)
michael_ schrieb:
>> Dankeschön an H.H.
> Mußte sein :-)
michael_ schrieb:
>> Dankeschön an H.H.
> Mußte sein :-)
michael_
Dann auch besonders an Dich ein herzliches Dankeschön.
von michael_ (Gast)
Es geht ums neu kaufen.
Man gibt ein, Motorkondensator 60uF.
Dann schaut man nach der Bauform und den Anschlüssen.
Einen mit 320V gibt es nicht mehr.
Das habe ich verstanden er funktioniert jetzt noch.
Die ersichtliche Betriebsspannung von 220V und dazu die bereitgestellte
von 234V.
Die Differenz scheint wohl nicht das Problem zu sein.???
Der Motor mit der angeflanschten Pumpe steht ca 5 m tief in einem
Schacht bei konstanter Umgebungstemperatur von 11°C und ist nach jeweils
1/2 stündige Betrieb etwas mehr als leicht handwarm.
von michael_ (Gast)
"übliche" haben heute 450V
Da ist man auf der sicheren Seite.
ebay 303116806568
Mach dir wegen der Spannung keinen Kopp.
von michael_ (Gast)
Tschechischer Motor und deutscher Kondensator?
Nicht auszuschließen, sehr unwahrscheinlich.
von Rainer V. (a_zip)
> kaufen können.
Und noch dämlicher wäre es z.B. einen mit 220V zu besorgen. Jetzt nehmt
euch doch mal den Hinweis zu Herzen, dass der TO "keine Ahnung" hat und
bollert ihn nicht mit blödsinnigem Gelaber von 220V bis 320V usw. zu.
Bei der heutigen Netzspannung von 230V(effektiv) liegen am Kondensator
schon 325Vs an. Da es sich aber um einen Anlaufkondensator handelt, der
nach kurzer Zeit abgeschaltet wird, Kann man guten Gewissens einen
Kondensator zwischen 350V und 650V einsetzen. Hoch scheinen mir die 60µF
bei 500W. Da kann man auch was gängiges wie 48µF nehmen. Einfach mal
nachschaun, was so an Anlaufkondensatoren im Netz angeboten werden und
dann einen Händler nehmen, der Einzelstücke liefert und trotzdem nicht
zu teuer ist...aber so weit sind wir ja vielleicht noch nicht!
Gruß Rainer
von Helge (Gast)
Bipolare elkos sind halt klein, aber die Chemie wird die lebensdauer
einschränken.  Vom tod durch höhere Spannung sind aber auch
MP-Kondensatoren betroffen. Ich hab grad einen Schwung Maico-Lüfter, bei
denen die MP-Kondensatoren schwach werden. Da kommen statt 320V jetzt
welche mit 400V rein.
von michael_ (Gast)
Wenn du sowas rumliegen hast, bitte schön.
Wenn da 60µF draufsteht, nimmt man 60µF. Basta!
In der Taiga, wenn man nichts anderes hat, und der nächste Laden 500km
entfernt ist, kann man auch 48µF nehmen.
Nein!
> bei 500W.
Nein, es ist ja ein Anlaufkondensator, kein Betriebskondensator.
von michael_ (Gast)
Ist aber 64µF.
Passt nicht, du bist doch sonst so pingelig! :-)
Spannung ist auch zu wenig.
michael_ schrieb:
> Ist aber 64µF.
Schreib ruhig weiter Schwachsinn, das sind wir ja von dir gewohnt.
Vor allem das! Hab jetzt aber keine Lust zu suchen...son
Anlaufkondensator wirds schon geben.
Gruß Rainer
Ich hab eben ein ANLAUF_kondensator rausgesucht. Der braucht keine 400V
aufwärts zu vertragen.
Dieser  Motor kam ca 1988 aus der CSSR wie auch der mit dem defekten
Kondensator - jener hatt einen Tesla-kondensator aber weiter ist nichts
mehr zu lesen.
Der jetzige Motor ist äußerlich und von der Leistung und Abmaße
baugleich und kam auch ca 1988 aus der CSSR hat aber einen
RFT-Kondensator bekommen und mit dem Vorteil daß am Motor und
Kondensator alle Werte noch zulesen sind, deshalb habe ich nochmal ein
besseres Foto angehängt.
Beide Kondensatoren sind äußerlich baugleich, wohl der damaligen Zeit
geschuldet.
Zu DDR Zeiten komplettierte man Anlagen mit dem was man gerade zur
Verfügung hatte.
Und natürlich gab es auch passende DDR Motore.
Es gibt also diese Pumpensysteme noch aus DDR Zeiten und in neuer Form
wie auf den Screenshots zu sehen.
https://orpu.de/
und
https://www.mico-pumpen.de/
Diese Hauswasserwerke sind sehr robust, langlebig, leicht zu reparieren
und außerdem vergleichsweise zu Jetpumpen von Gardena und Baumärkten
benötigen sie weniger Leistung.
Diese Anlagen takten weniger und in einem 150 Liter Kessel lassen sich
noch ca 60 Liter zapfen wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Unsere Anlage von 1988 brauchte vor ca 20 Jahren eine regenerierte Pumpe
und jetzt wieder.
Der Motor hat 550Watt und verlangt lt Leistungsschild 60mf angegeben ist
auf dem Kondensator selbst außerdem ein "von - bis" Bereich.
Mit einem Motor mit Kupferwicklung wäre sie noch sparsamer. Deiner hat
nämlich Aluwicklung...
von michael_ (Gast)
> und jetzt wieder.
Vor Jahren wollte der heimische Pumpenfritze für eine regenerierte
Kreiselpumpe 350.- EUR.
Ich habe da eine von einem Hauswasserwerk für 80 EUR draufgebastelt.
Geht prima.
Beim Kondensator, versuche einen mit max. 40mm Durchmesser zu kriegen.
Sonst mußt du an der Schelle basteln.
von Dieter H. (kyblord)
wasn das fürn motor eigentlich? Kondensator motor oder Asynchronmaschine
die mit 1 Phase betreieben wird?
> Asynchronmaschine
Schau mal auf das Foto.
ja und ist es jetzt ne synchronmaschine mit kondensator als
hilfswicklung oder ne asyncrhonmaschine mit steinmetzschaltung oder ein
reihenschlussmotor....
Es ist eine Einphasenasynchronmaschine, aka "Kondensatormotor".
von michael_ (Gast)
aiii, da hab ich mich ja voll verhauen der kondensatormotor war ja
asynchronmaschine^^
> asynchronmaschine^^
Es gibt auch Einphasensynchrommaschinen mit Kondensator.
von closet (Gast)
330VAC passen recht genau für Netznennspannung 230VAC.
Das einzige, wo ich michael_ zustimme, ist, daß ein 48µF
Cap nicht empfehlenswert sein dürfte. (Allerdings deshalb,
weil diese Kapazität lieber einige % höher als zu gering
sein sollte bei einem Anlaufkondensator, nicht wg. der
Taiga, oder "basta".)
Dem michael_ ist so etwas völlig egal:
(aka saudummes Geschwätz eines Möchtegern-Klugen, der Deinen
Hinweis, lieber Patrick, im Leben nicht verstehen will/wird)
Aber er kann auch echt witzig sein:
(aber klar, Du Genie)
(Zeig' doch mal.
Ich halte nämlich Hinweis wie auch Regler für nonexistent.)
von Jörg R. (Gast)
> michael_ schrieb:
> (Zeig' doch mal.
Wie soll ohne Fliehkraftregler der Anlass-Kondensator weggeschaltet
werden. ?
Ich betrebetreibe zur Zeit den Motor  ohne Kondensator insofern aß ich
ihn während des "Anschaltbrummens" von Hand mittels Reißleine anwerfen.
So wie einen ganz alten DDR Außenbordermotor Marke "Tümmler "
So gesehen läuft er einwandfrei über mindestens eine halbe Stunde und
wird dabei etwas mehr als handwarm.
Die hauptwicklung ist demzufolge i.o. und braucht den Kondensator zum
Betrieb nicht .
Nur die hilfswicklung braucht einen Kondensator in der anlaufphase.
> werden. ?
Mit einem Fliehkraftschalter.
von michael_ (Gast)
Jörg R. schrieb:
Ich habe ja noch den alten Kondensator der def. Pumpe.
Er hat den gleichen Aufdruck wie im obigen Bild.
Ich vermute zwar, dass der kein PCB enthält, so richtig sicher bin ich
da aber nicht.
Hat da jemand genaue Kenntnis?
Die 10/055/21 ist wohl die damalige Entsorgungsgruppe.
Bei einem anderen Motorkondensator aus dieser Zeit steht es im Klartext
drauf.
> da aber nicht.
Alle, die wissen was ein Elektrolytkondensator ist.
Und auch da daneben...
von Grapperlapapp (Gast)
Hauptsache, Dein Motor oder die virtuelle Zunge brummt wieder. Als Du
das schriebst, betrieb ich echte Konversation in einem anderen Lokal.
Beim Bier bleibt Treber, beim Wein aber Trester, also in vino übersetzt
etwa betrestetreste
Alles Grappa!
von Dieter W. (dds5)
Schau mal unter Klimakategorie, das passt besser.
Ein paar mm abwickeln?
Warum?
> insofern aß ich ihn
Guten Appetit.
> etwa betrestetreste
> Alles Grappa!
Guten Morgen,
Und?
 Wieder nüchtern?
Hier nun ein Foto vom alten Motor , unter der Kappe wird sich dann wohl
der Fliehkraftschalter befinden?!
> wohl
So ist es.
von michael_ (Gast)
Besser wäre es, das Ding mal aufzuschrauben.
Und zu kontrollieren, ob keine Feder gebrochen und alles leichtgängig
ist.
Aber oben die Ansicht für Neugierige.
Oder viel einfacher: messen.
von closet (Gast)
michael_ schrieb:
> Besser wäre es,
(Deine Posts pauschal völlig zu ignorieren.)
Messung ergab 1x 3,25 M Ohm
                             1x 7,60 M Ohm
Für das lüfterrad braucht man da einen 2 Klauen- Abziehen?
>                              1x 7,60 M Ohm
Mist gemessen. Man misst den Strom durch den Kondensator während des
Einschaltvorgangs. Mit einem normalen DMM klappt das aber nur mäßig.
Besser ist eine Stromzange am DSO.
Damit wird das Lüfterrad ehr brechen. Es gibt dafür Scheibenabzieher.
Mein Onkel hat sein ganzes Leben lang alle Elektromotoren in seinem
Hobby-Bastelkeller mit der Hand angeworfen. Angefangen bei der
Ständerbohrmaschine bis hin zur Drechselbank. Und ich als junger Spund
dachte tatsächlich lange, dass alle Motoren irgendwie angeworfen werden
mußten :-)
Gruß Rainer
von michael_ (Gast)
>                              1x 7,60 M Ohm
Da werden wohl die Federn gebrochen sein.
O.Ä.
Nimm ein 2mm Stahlblech und mach da eine Nut vom Durchmesser der Achse
rein.
Das schiebst du zwischen das Lüfterrad.
Dann die Achse rausklopfen.
Ist wohl der Anfang der Wegwerfgesellschaft.
> mußten :-)
Es gab eine Zeit, die sich heutige Junioren nicht vorstellen können.
Mein Vater (Holzwurm) hatte sich eine alte Drechselbank versorgt.
Wollte Drechseln.
Am Haus lag zwar Drehstrom an. Aber weder Zähler noch Anschluß war
Drehstrom.
Dazu damals noch Mietshaus.
Ein 220V Drehstrom-Motor war auch da.
Alles passte aber nicht zusammen.
Erlösung kam erst, als ein Kondensatormotor bezahlbar und verfügbar
vwar.
Heute ist das doch ein Technik-Schlaraffenland. Dank dem Freundlichen
Chinesen.
H.H (hhinz)
Messen,
Das geht leider nicht mehr weil ja möglicherweise der Fliehkraftschalter
defekt ist und somit der neue Kondensator nichts nützt.
Jörg R. schrieb:
> H.H (hhinz)
> Messen,
Dann merkt man das durch die Messung.
>> und jetzt wieder.
> Geht prima.
Jetzt kostet eine regenerierte Micopumpe aus Magdeburg 176 Euro
Wieviel Watt hat Dein Hauswasserwerk für,80€?
> ist.
Dann hast Du auch den Motor mit 550watt einphasig?
Die billigen Baumarktkisten haben einen 0,37kW Motor, bestenfalls.
von michael_ (Gast)
Interessiert nicht.
Wichtig ist der Druck, den sie bringt.
Und ob sie den Druck in 3min oder 6min aufbaut ist mir wurscht.
Reicht mir für Brauchwasser wie Gartenbewässerung, Klo, Auto, ...
Etwa so wie die alte Kreiselpumpe in der Mitte ihres Lebens.
Ich glaube, sie war dreistufig. Kein Kraftprotz.
Muß nachsehen, aber es gibt sie mit verschiedener Leistung.
Ich glaube, er hatte 0,65KW.
Der lebt nicht mehr. War aufbereitet mit neuen Lagern usw.
Dann kam ein Hochwasser, da hatte ich nicht nochmal Lust.
Das Bild ist von einem anderen Motor, aber gleicher Fliehkraftschalter.
Jörg R. schrieb:
> H.H (hhinz)
> Messen,
Man kann aber eine Handkurbel anschweißen.
Wenn man schnell genug leiert, kann man das Öffnen des Schalters dann
messen.
von michael_ (Gast)
Bier war alle, mußte nochmal in den Keller :-).
Hat 600W und schafft angeblich 40m???
von closet (Gast)
michael_ schrieb:
> Interessiert nicht.
So ganz unabhängig ist aber der Druck nicht von der
Pumpenleistung (bei ang. identischem Pumpenaufbau) -
zumindest ganz sicher nicht, wenn der Druck nachläßt
(sehr viel gebraucht wird).
1-Personen Haushalt mit "mir wurscht" Meinung dazu vs.
Mehr-Personen-Haushalt "Uns nicht, keinem/r von uns"
(evtl. unumgängliche gleichzeitige Nutzung also hoher
Momentanverbrauch).
Da fragst Du nicht nach der Situation, sondern kommst
mit "mir wurscht" - das finde ich etwas eigenfixiert.
michael_ schrieb:
> Hat 600W
Leistungsaufnahme.
Und mit Verlängerungskabel sogar 90m.
🎊An dieser Stelle wünsche ich allen ein Gesundes Neues Jahr !🎊
Hier nun eine Fortsetzung, d.h. der Motor ist getauscht, die Anlage
läuft dadurch bedeutend ruhiger und für den alten Motor ist für
Späterein neuer Kondensator vorhanden.
Zu sehen ist das Klemmbild vom neuen Motor, der Fliehkraftschalter vom
alten Motor und auch das abgezogenen Lüfterrad dazu. Scheinbar ,lt.
Geräusch beim Drehen von Hand ist auch das eine oder andere Lager nicht
mehr so gut. Das eine Foto zeigt außerdem die "Anreißleine" welche um
die Hardyscheibe gewickelt zu sehen ist. Diese diente immer als
Alternative für den fehlenden Anlaßkondensator während des Anlaufens.
Der Fliehkraftschalter sieht äußerlich nicht defekt aus.
Kann man diesen Schalter auch von der Welle abziehen?.
Bitte was wäre zu tun zur Überprüfung  , der alte Motor soll als Reserve
liegen bleiben wenn er wieder richtig funktioniert.
Vielen Dank,
Jörg
Hallo in die Runde,
Hat bitte jemand noch bezüglich Fliehkraftschalter Erfahrung?
MfG Jörg
H. H. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> H.H (hhinz)
>> Messen,
Jörg R. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Jörg R. schrieb:
>>> H.H (hhinz)
>>> Messen,
Widerstand zwischen Z1 und Z2 messen.
von michael_ (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Hallo in die Runde,
> MfG Jörg
Sauber machen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Das war aber leicht!
