Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Filament Schaltung erweitern um Helligkeitssteuerung
von Maddin (Gast)
ich habe 8 1W Filaments im Betrieb. Jeweils 2 in reihe und dann vier
davon parallel geschaltet siehe Schaltung im Anhang.
Etwas ungewöhnlich vielleicht mit einem 7806 Festspannungsregler.
Ich möchte nun das ganze gern helligkeitsgesteuert machen, gern auch so
dass ich das etwas einstellen kann mit einem kleinen Trimmer oder so.
Ich hatte dazu einen LDR im blick.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand
Wie könnte ich das am besten verschalten damit ich das machen kann?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Maddin
von Georg M. (g_m)
Wenn linear (also ohne PWM), dann wird ein Kühlkörper für den
Leistungstransistor nötig.
von Klaus W. (mfgkw)
Das funktioniert schon so, wie du es gezeichnet hast?
Eigentlich sollten LEDs und m.W. auch die Filamente nicht über Spannung
gesteuert werden, sondern über Strom.
Also entweder wirklich über Stromregelung oder mit einem passenden
Vorwiderstand (und den dann aber in jeden der parallelen Zweige).
Solange du mit der Spannung unter der Nennspanung der Filamente bleibst
geht zwar nichts kaputt in deiner Schaltung, aber es wäre ziemliches
Glück wenn die einzelnen Stränge wirklich gleich hell wären.
Zur eigentlichen Frage können andere wahrscheinlich besseres (und vor
allem mehr) sagen.
von Maddin (Gast)
Hallo Georg, keine PWM nötig.
Hallo Klaus, ja seit einem Jahr jeden Abend "noch" an einer
Zeitschaltuhr.
Habe ich nicht gewählt, da die einzelnen Reihenschaltungen steckbar
sind. Manchmal habe ich auch nur drei oder zwei eingesteckt. :-)
Maddin
von Hubert G. (hubertg)
Du könntest einen LM317 nehmen, parallel zum Poti den LDR.
Beim LDR allerdings die Strombelastbarkeit beachten.
Die Bedenken die Strom/Spannungssteuerung betreffen kennst du ja.
von Harry (Gast)
Da durch die LEDs ca. 1.33A fliessen und ein gewöhnlicher 7806 nur 1A
liefert, müßte selbiger abregeln und die Gesamtleisung begrenzen. Nicht
schön, aber funktioniert vielleicht.
von Maddin (Gast)
Klingt interessant. :-) LM317 habe ich sogar ind er Bastelkiste.
Ja, nein, ich habe gerade gemessen, es sind 1/4W Filaments - aber bei
Ali steht 1W. Das Licht ist top so wie es ist aber ss fließen etwas über
80mA pro Strang, also 1W insgesamt für alle 4 Stränge!
Ich schaue mir gerade dieses Teil an:
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-lichtsensor-mit-high-low-ausgang-lm393-debo-light-sens-p224222.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8tOLfbhN-DBIzt9zgMxIarcBYn2IQBOhNh7cI_3CfnqD1MbDd4B7YBoCAw4QAvD_BwE
In Verbindung mit einem Relais sollte da ja auch gehen. Aber ich dachte
es geht vielleicht einfacher.
Viele Grüße
Maddin
Ich denke da müsstest du sowas machen (Siehe Bild2)
Da kannst du durch ändern des Widerstandes die Fliessenden A regeln
Alternativ könnte man mit einem Poti noch nachregeln um die Helligkeit
zu steuern.
Erst mal den unsäglichen Festspannungsregler entfernen und als Grundlage
lernen, 50 Jahre nach Erfindung der LED, dass LEDs nicht an fester
Spannung sondern mit definiertem Strom betreiben werden und sich die
Spannung dann aussuchen.
Da deine Filamente weder diesen hier entsprechen
https://www.ebay.de/itm/184446919842 (zu wenig Leistung)
noch diesen hier
https://www.ebay.de/itm/373460246946 (zu hohen Spannungsbedarf)
frage ich  mich, welche 1W 3V (und demnach 333mA) Filamente das denn
sein sollen.
Nehmen wir an, es sind normale 1W LED Chips wie
https://www.ebay.de/itm/262599759675
dann bräuchtest du PRO REIHENSCHALTUNG von je 2 (an deinem 8V~ Trafo mit
Brückengleichrichter und Siebelko aber ohne 7806) einen 350mA
Stromregler wie
https://www.ledsales.com.au/pdf/AMC7140.pdf
Da kann man die Helligkeit leicht über ein Poti regeln, leider PRO
STRANG eines, nicht alle Stränge zusammen regeln, das geht nur per PWM
wofur man ein weiteres IC bräuchte..
Besser ein Chip, der alle 4 Stränge mit derselben Helligkeit per Poti
regeln kann
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP8140.pdf
Jeeep sicher eine Gute Sache ;-)
Hoffe der TO ist mit der Schaltung nicht überordert aber ja das regelt
sehr sauber und schützt die LED weil dafür gebaut.
Also MaWin +1
von Maddin (Gast)
> sein sollen.
https://de.aliexpress.com/item/33011785949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4dTgPYIQ
Ich habe an der Stelle nicht viel Platz...und die "Leuchtmittel" sind
steckbar...
Maddin
von Maddin (Gast)
> regeln kann
Die Schaltung oben ist seit einem Jahr in Betrieb, es ist alles
verkabelt, verbaut, verklebt und verlegt...
Maddin
von Maddin (Gast)
> sein sollen.
Habe es ja gerade gemessen, sie haben nur 1/4W. Aliexpress, was soll man
erwarten...egal, das Licht und die Lichtfarbe ist perfekt.
Maddin
von Georg M. (g_m)
Jetzt verstehe ich nicht. Muss die Helligkeit der LEDs geregelt werden,
oder nur ON/OFF?
Man kann auch Dinge sein Leben lang falsch machen, wenn man borniert
jeden Lernvorschlag von sich weist.
Kann mich ja irren aber so wie es aussieht, sind da 3 LED "Die" mit
Vorwiderstand drin. Dan braucht es keine Strombegrenzung sondern eine
geregelte Spannung.
Dann kann man es mit einem LM317 machen. und Poti auf den Regelpinn
rein. Spannung dann so regeln.
> Vorwiderstand drin.
Es sind 3 parallel geschaltete selektierte LED mit einer
Vorwärtsspannung zwischen 2.9 und 3.1V bei Nennstrom drin.
Die 1W sind wohl gelogen, seine 0.25W eine Zufallsmessung des Stroms an
3V, das sagt nichts über den Nennstrom und die Belastbarkeit aus.
Vielleicht fliessen an 3.1V glatt 330mA für 1W, vielleicht sind es nur
50mA LEDs die an 2.9V auch 50mA fliessen lassen wurden, mit 85mA an 3V
aber schon out-of-spec überlastet werden.
Man kann die mögliche Leistung einer LED nicht so einfach durch die
Stromaufnahme vermessen, man müsste die Chiptemperatur und die
Lebensdauer bei einem vorgeschlagenen Strom ermitteln, wenn man nicht
ins Fatenblatt gucken kann
von Helge (Gast)
Für eine Dämmerungsschaltung für (allerdings 24V) LED habe ich mir einen
ausgemusterten Auto-USB-Lader umgebaut. Im Prinzip Standardbeschaltung
des IC (MC34063), auf 24V. Parallel zu einem der Widerstände ein
Fototransistor, mir war der LDR zu groß. Schaltbeispiel hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepDown_Schaltungvariante_1
, parallel zu R1 der Fototransistor. Läuft schon paar Jahre jetzt.
Das geht für 6V genauso.
