Liebe Leute, im Rahmen meiner Experimente zur zentralen Ventilsteuerung für Gardena G1251-20 bistabile 9V-Ventile stoße ich auf ein mir unerklärliches Verhalten des OPA TLC27L2. Ich möchte mit dem OPA den Strom durch das gewählte Ventil als Spannungsabfall über einen 1Ω-Shunt messen, und habe den OPA also als Differenzverstärker aufgebaut. Gain ist ~2.0 (22k, 44k5). Um jedoch Strom in beide Richtungen messen zu können ziehe ich den P-Eingang nicht auf GND sondern auf ~1/5 AREF (AREF - Buffer - 220k - P - 56k - GND). Spannungsversorgung ist 15V, davon nehmen sich die SN754410 ~2V, so dass 13V für die Ventile übrig bleiben. Beim Ausschalten eines Ventils darf jedoch nur eine gewisse Menge Strom (zur Entfernung der Remanenz) fließen, da ansonsten der Ventilstößel wieder anzieht. Ich begrenze den Strom daher auf ~65mA indem ich die Leitung zum gewählten Ventil mit einem 200kHz-PWM-Signal mit 40% Duty Cycle moduliere. Die Pegel der gemeinsamen Leitung aller Ventile (in die der 1Ω-Shunt eingeschleift ist) liegt dabei nach 2ms auf ~570mV and A1Y und ~580mV an VO, und nach 60ms auf ~660mV an A1Y und ~725mV hinter dem Shunt an VO. Anbei Schaltbild und Photo des derzeitigen Testaufbaus. Ich hätte erwartet dass der Ausgang des TLC27L2 dann beginnend bei ~200mV nach 2ms auf ~180mV und nach 60ms auf ~70mV fällt. Und oftmals passiert das auch so oder ganz ähnlich. Manchmal jedoch fällt die Ausgangsspannung des TLC27L2 zunächst in 15ms von 200mV auf 100mV, steigt dann jedoch innerhalb von 3ms auf 400mV an und pegelt sich dann nach 60ms bei 480mV ein! Ich beobachte dieses Phänomen sowohl auf dem Oszilloskop (DS1054) als auch mit dem Logic Pro bei 50Ms/s. Was ist für diesen Wiederanstieg verantwortlich? Breadboard-Effekt? Die Stromverhältnisse über den Shunt können es eigentlich nicht sein, denn die Spannungen an A1Y und VO scheinen wie erwartet und beschrieben. LG, Sebastian PS: Ich weiss dass meine PWM-Frequenz recht hoch ist. Mir geht es hier vor allem darum mein (bisher minimales) Verständnis von Operationsverstärkern zu erweitern.
Den Schaltplan lieber umarbeiten. Sieht man ja fast nix, bisschen aufräumen und es wird auch verständlicher.
Und dann würde man auch sehen, daß hier sämtliche Abblockkondensatoren wegrationalisiert wurden - kein Wunder, wenn da alles schwingt. Und welchen Sinn hat die komische Beschaltuung mit den 22k, die meist zw. den Ausgängen des nano und des 47HC hängen? Und wozu wird die gemeinsame Rückführung der Ventile ebvenfalls nochmal auf einen der 74SN-Driver geklemmt? Und wo sind die Freilaufdioden?
Schwingt deine Schaltung vielleicht wegen der Steckbretter? Meine letzte Schaltung funktionierte auf diesen Billigdingern nicht. Auf Lochraster gelötet war da Schwingen dann weg.
Andras H. schrieb: > Den Schaltplan lieber umarbeiten. Ok, aber das erklärt die spontane Spannungserhöhung am OPA-Ausgang wher nicht. Jens G. schrieb: > Und dann würde man auch sehen, daß hier sämtliche Abblockkondensatoren > wegrationalisiert wurden - kein Wunder, wenn da alles schwingt. Der SN754410 hat keine definierte slew rate, da muss man wohl kleinere Schwinger beim Umschalten der Ausgänge in Kauf nehmen. Diese Schwinger sind auch nicht meine Frage. Aber tatsächlich lassen sie sich mit 100nF zwischen VCC2 und HGND noch etwas reduzieren. Jens G. schrieb: > Und welchen Sinn hat die komische Beschaltuung mit den 22k, die meist > zw. den Ausgängen des nano und des 47HC hängen? Für die Frage nicht relevant. Die 22k legen als Pullup bzw. Pulldown an den SN-Eingängen die Standard-Polarität der Ausgänge fest; über den 4067 wird dann bei einem der Eingänge für das gewählte Ventil die Polarität überschrieben. Jens G. schrieb: > Und wozu wird die gemeinsame Rückführung der Ventile ebvenfalls nochmal > auf einen der 74SN-Driver geklemmt? Für die Frage nicht relevant. Es geht um bistabile Ventile, die zum Schliessen über umgepolten Strom entmagnetisiert werden. Jens G. schrieb: > Und wo sind die Freilaufdioden? Im SN754410 sind pro Ausgang zwei Schutzdioden zu VCC2 und zu GND für induktive Lasten. Aber ich frage mich gerade auch ob der in der Spule induzierte Strom darüber in den PWM-Pausen (beide Ausgänge auf Low, oder auf High) darüber weiter kreisen wird ... Tim D. schrieb: > Schwingt deine Schaltung vielleicht wegen der Steckbretter? Das mag auch sein, aber die kleinen Schwinger sind wie gesagt nicht mein Problem. LG, Sebastian
Niemand eine weitere Idee für eine mögliche Ursache der spontanen Spannungserhöhung am OPA-Ausgang, oder wie die Ursache weiter eingegrenzt werden könnte? Ansonsten nehme ich mit dass ein fester Aufbau vor jeder weiteren Analyse zwingend ist ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Ansonsten nehme ich mit dass ein fester > Aufbau vor jeder weiteren Analyse zwingend ist ... Vorher noch ein lesbarer Schaltplan.
Zuerst 100nF zwischen dem Ausgang des OP und seinem invertierenden Eingang. Dann sehen wir weiter.
Joe schrieb: > Zuerst 100nF zwischen dem Ausgang des OP und seinem invertierenden > Eingang. Oh-keeey. Was genau bewirkt das? 100nF scheinen mir enorm viel an dieser Stelle ... LG, Sebastian
Joe schrieb: > ... und an jedem IC 100nF zwischen VCC und GND ! Nano, CAN, Display, Mux und Buck sind Module (siehe Foto) und haben die Abblockkondensatoren drauf. LG, Sebastian
Thomas K. schrieb: > Das Bild vom Aufbaue erinnert mich an Jim Williams Na ja, der wusste anscheinend was er tat, im Gegensatz zu mir ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Joe schrieb: >> ... und an jedem IC 100nF zwischen VCC und GND ! > > Nano, CAN, Display, Mux und Buck sind Module (siehe Foto) und haben die > Abblockkondensatoren drauf. > > LG, Sebastian Wenn Du meinst, dass sie überbewertet werden, lass sie halt weg. Das Ergebnis bestimmst letztendlich Du. Aber bei diesen China-Steckbrettern helfen auch die nicht mehr...
Bei Jim Williams waren das Aufbauten auf kupferkaschierten Leiterplatten
mit direkt in Inseltechnik aufgelöteten Bauteilen.
Hier noch meinen Senf dazu:
Das Foto vom Aufbau ist toll! Nur offenbart es leider, daß diverse
Massekabel der heiligen Tastköpfe nicht an Masse angeschlossen sind. Für
diese besteht nicht Maskenpflicht, sondern Massepflicht, genauso wie die
Abblockkondensatoren an jedem IC Pflicht sind. Darüber hinaus empfehle
ich klare, saubere und geradlinige, mit dickem Draht ausgeführte
Masse/GND-Verlegung. Gelötet ist das normalerweise besser, muß aber
nicht zwangsweise die Lösung des beobachteten Phänomens sein.
Nächstens die Tastköpfe besser maskieren, damit das keiner sieht.
Und hier sollte am besten nochmal ein Abblockkondensator hin, wenn ich
die Geschichte mit dem Spannungsfolger richtig interpretiere. Die Stelle
ist ganz schön hochohmig.
mfG
H. H. schrieb: > Vorher noch ein lesbarer Schaltplan. Ok, anbei der OPA-Saustall grob durchgespült ... LG, Sebastian
Ein Abblockkondensator kann nicht zu groß sein. Probiere es aus, wie ich bereits angegeben habe, dann reden wir weiter.
Sebastian W. schrieb: > Oh-keeey. Was genau bewirkt das? 100nF scheinen mir enorm viel an dieser > Stelle ... > > LG, Sebastian Der Kondensator macht aus dem OP einen Tiefpass und verhindert somit jedes schwingen. 10nF genügen auch. Lediglich die Schaltgeschwindigkeit des OPs wird dadurch langsamer, aber das ist ja kein Problem bei deinem Vorhaben.
Christian S. schrieb: > Darüber hinaus empfehle > ich klare, saubere und geradlinige, mit dickem Draht ausgeführte > Masse/GND-Verlegung. Gelötet ist das normalerweise besser, muß aber > nicht zwangsweise die Lösung des beobachteten Phänomens sein. Anbei ein Bild des Aufbaus ohne die Instrumentierung. GND und VCC2 sind mit 0.8mm-Draht verlegt, obwohl die Federn dabei gut strapaziert werden. Christian S. schrieb: >>sondern auf ~1/5 AREF (AREF - Buffer - 220k - P - 56k - GND). > > Und hier sollte am besten nochmal ein Abblockkondensator hin, wenn ich > die Geschichte mit dem Spannungsfolger richtig interpretiere. Die Stelle > ist ganz schön hochohmig. Die Stelle hat ~45k Impedanz, die soll identisch mit dem Rückkoppelwiderstand sein und bei 22k an den Eingängen einen Gain von ~2 herstellen. Tim D. schrieb: > Wenn Du meinst, dass sie überbewertet werden, lass sie halt weg. Auf den Modulen sind sie drauf. Am relevanten SN754410 hab ich sie gestern hinzugefügt. Sebastian W. schrieb: > Joe schrieb: >> Zuerst 100nF zwischen dem Ausgang des OP und seinem invertierenden >> Eingang. > > Oh-keeey. Was genau bewirkt das? 100nF scheinen mir enorm viel an dieser > Stelle ... Joe schrieb: > Ein Abblockkondensator kann nicht zu groß sein. > Probiere es aus, wie ich bereits angegeben habe, dann reden wir weiter. Ein Kondensator zwischen OPA-Ausgang und invertierendem Eingang ist meines angelesenen Wissens nach kein Abblockkondensator, sondern bewirkt einen Tiefpassfilter. Und die Größe spielt dabei sehr wohl eine Rolle. Was möchtest du bewirken? LG, Sebastian
Joe schrieb: > Der Kondensator macht aus dem OP einen Tiefpass und verhindert somit > jedes schwingen. > 10nF genügen auch. > Lediglich die Schaltgeschwindigkeit des OPs wird dadurch langsamer, aber > das ist ja kein Problem bei deinem Vorhaben. Mmh. Wie gesagt, Schwingen ist nicht mein Problem, es ist dieser spontane Spannungsanstieg am OPA-Ausgang den ich nicht verstehe. Dazu kommt dass meine Präsenzmessung den Anstieg des Stroms durch die Magnetspule über 650us beobachtet, und ein eventueller Tiefpass sollte diesen Anstieg nicht wesentlich beeinflussen ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Ein Kondensator zwischen OPA-Ausgang und invertierendem Eingang ist > meines angelesenen Wissens nach kein Abblockkondensator, sondern bewirkt > einen Tiefpassfilter. Und die Größe spielt dabei sehr wohl eine Rolle. > Was möchtest du bewirken? > > LG, Sebastian Sehr gut! Ich habe dir zwei verschiedene Maßnahmen empfohlen. Deine angelesene Erkenntnis habe ich dir oben beschrieben - einfach genauer lesen. Lies nach, wie ein Abblockkondensator funktioniert und was eine Tiefpass mit Schwingungen zu tun hat, dann findest du sicher dir richtige Lösung. (50 Jahre Elektronik und graue Haare sind mehr wert als angelesene und nicht verstandene Hinweise.)
Sebastian W. schrieb: > Anbei ein Bild des Aufbaus ohne die Instrumentierung. GND und VCC2 sind > mit 0.8mm-Draht verlegt, obwohl die Federn dabei gut strapaziert werden. Himmel Herrgott...ich bitte um Verzeihung...
Joe schrieb: > So lange die Schaltung schwingt geht nicht normal ! Aber die Schaltung schwingt doch gar nicht! Wir sehen in den Messungen kleinere Schwinger bei jeder PWM-Flanke, die mir aber erwartbar scheinen. Ich werde noch mal eine zeitliche Vergrößerung eines PWM-Zyklus als Bild einstellen. LG, Sebastian PS: Diese Textbausteinkultur (Saustall, Abblock, Schaltplan) ist schwer zu ertragen. Möchte nicht noch jemand das Format der Bilder anmahnen?
Dem linken OP darfst Du zum 56k noch einen Kondensator spendieren und dem rechten OP darfst Du zum 220k noch einen Kondensator spendieren.
Beitrag #6782296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Anbei eine zeitliche Vergrößerung der Spannungen am Shunt und am OPA. Das sieht mir alles gut aus. Dieter D. schrieb: > Dem linken OP darfst Du zum 56k noch einen Kondensator spendieren und > dem rechten OP darfst Du zum 220k noch einen Kondensator spendieren. Gerne, wenn ich wüsste was das bewirken soll ... Ich werde jetzt versuchen den Problemfall noch einmal zu reproduzieren. Aber womöglich haben die Abblockkondensatoren an den SN754410 ja schon geholfen ... LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Auf den Modulen sind sie drauf. Mal ein anderes Beispiel, was nützt es Dir bei der Motorradtour wenn Deine Kumpels alle Bremsen am Bike haben und Du nicht... >Am relevanten SN754410 hab ich sie gestern hinzugefügt. Immerhin. Als ob die weh tun... Sebastian W. schrieb: > Schwingen ist nicht mein Problem, es ist dieser > spontane Spannungsanstieg am OPA-Ausgang den ich nicht verstehe. Da hat Dir Joe (Gast) doch schon eine mögliche Lösung vorgeschlagen. Das ist mit verschiedenen Werten schnell ausprobiert. Und wegen den Steckbrettern, ich weiß dass die Löterei auf Lochraster ein Aufwand ist, aber diese Bretter haben mir schon eine Menge böser Überraschungen bereitet. Gerade wenn Du erwähnst (wenn ich das in Deinem Eingangsbeitrag richtig verstanden habe) dass das Problem nur manchmal auftritt. Ich habe genau die gleichen China-Bretter. Da hab ich mich mal halb tot gesucht, warum ein Drehgeber nicht flüssig läuft. Am Ende waren es Kontaktprobleme und auf Lochraster gelötet war das Problem wie durch ein Wunder weg. Einmal wo am Draht gewackelt, schwingts irgendwo oder schon gleich beim Einschalten. Diese Billig-Bretter sind bestenfalls gut um ein paar Leds drauf zu stecken.
Hallo Sebastian Hier wird eine Ventilspule mit PWM angesprochen. Und auch noch mit relativ hoher Frequenz. In der Spule des Ventils sitz ein remanenter Eisenkern, welcher sich auch noch bewegt. Also keineswegs eine konstante R-L Kombination wie so schön im Schaltplan dargestellt. Ich denke es wird einige Verluste im Eisenkern geben. Bei monostabilen Relais habe ich schon PWM eingesetzt. Sinnvolle PWM-Frequenz lag hier bei ca. 7kHz. Bei remanentem Material ??? Möglicherweise musst du mit der Frequenz runter und noch Ausgangsdrosseln setzen um eine PWM-Stromregelung zu realisieren. Kannst Du nicht die Last nicht einmal durch einen Widerstand ersetzen? Die Messungen würden Dir erstmal ein Ergebnis für diesen Aufbau ohne die Effekte des Ventils zeigen!
Nein, die Bildformate samt Inhalt sind OK, sogar recht gut sind die
Fotos. Man könnte bemängeln, daß´die Holzmaserung nicht ganz parallel
zum Steckbrett verläuft ;-)
Nunja, es wird gerne ungehemmt losgeschossen, wenn im Schaltbild gleich
so grobe Schnitzer enthalten sind wie die fehlenden
Abblockkondensatoren. Die gehören halt immer an jedes IC, zumindest in
Versuchsaufbauten sowie in Einzelstücken, bei denen der Kostenfaktor
nicht relevant ist.
Masse hast Du verbessert oder bereits von Anfang an vorbildlich gehabt.
Ein solches Ventil hatte ich noch nicht in Händen, wie sich das bei
PWM-Ansteuerung verhält, bleibt mir verborgen. Die Idee des Vorredners
war recht interessant. Andererseits könnte man ebenso separat nur das
Verhalten eines solchen Ventils untersuchen, bevor man es zusammen mit
der ganzen Schaltung betreibt. Also nur die 13V, 40% PWM über FET,
Freilaufdiode besser spendieren, Strom klassisch messen mit Amperemeter
mit Drehspulinstrument oder eben mit DMM. Und dann erst die ganze
Schaltung drauf los lassen mit den beiden OPVs.
Bei der Auswahl des OPVs sehe ich erstmal keinen Fehler. Manchmal
allerdings bewirkt der Austausch gegen andere Typen Wunder, wenn sonst
alles stimmt.
Was kommt eigentlich aus dem Abwärtswandler heraus? Irgendwelche Peaks
auf den 5V? Die könnten irgendwelche Schwinger anregen. Schonmal nur
eine Batterie angeschlossen für die Logik?
Bei mir steht das gleiche Oszi wie Du benutzt hast und wenn ich nicht an
allen Tastköpfen die Masseklemme anschließe, sieht das Signal immer
wieder anders aus.
Noch eine Vermutung:
"Maximum output-swing bandwidth" ist mit etwa 1 bis 6 kHz angegeben. Mit
Deiner PWM bist Du da ganz weit drüber und ich würde das nicht mehr als
Kleinsignalbetrieb ansehen.
mfG
Christian S. schrieb: > "Maximum output-swing bandwidth" ist mit etwa 1 bis 6 kHz angegeben. Mit > Deiner PWM bist Du da ganz weit drüber und ich würde das nicht mehr als > Kleinsignalbetrieb ansehen. ... Schaltung in Blöcke zerlegen, simulieren mit LTspice oder Tina könnte das Problem aufzeigen und das Lesen der OP-Schaltung vereinfachen. :-)
Tim D. schrieb: > Sebastian W. schrieb: >> Schwingen ist nicht mein Problem, es ist dieser >> spontane Spannungsanstieg am OPA-Ausgang den ich nicht verstehe. > Da hat Dir Joe (Gast) doch schon eine mögliche Lösung vorgeschlagen. Das > ist mit verschiedenen Werten schnell ausprobiert. Nein, für den spontanen Spannungsanstieg hatte bisher keiner eine Erklärung und dementsprechend auch keiner eine Lösung (ausser von Steckbrettern auf Lötaufbau zu wechseln). Jörg H. schrieb: > Möglicherweise musst du mit der Frequenz runter und noch > Ausgangsdrosseln setzen um eine PWM-Stromregelung zu realisieren. Die Spulen in den Magnetventilen sind ja schon Induktivitäten, die die PWM-Spannungen in einen sehr gemächlichen Stromanstieg bzw. -abfall umsetzen. Aber ja, ich habe die PWM-Frequenz jetzt auf 30kHz reduziert, die Verluste sind viel geringer, und der Strom schwankt immer noch nur minimal im PWM-Takt. Christian S. schrieb: > "Maximum output-swing bandwidth" ist mit etwa 1 bis 6 kHz angegeben. Mit > Deiner PWM bist Du da ganz weit drüber und ich würde das nicht mehr als > Kleinsignalbetrieb ansehen. Die PWM liegt an VI, der Shunt liegt in VO, also "hinter" der Magnetspule, und dort ist die PWM-Frequenz wie gesagt kaum noch sichtbar. Tim D. schrieb: > Und wegen den Steckbrettern, ich weiß dass die Löterei auf Lochraster > ein Aufwand ist, aber diese Bretter haben mir schon eine Menge böser > Überraschungen bereitet. Ich war ich in der Zwischenzeit damit beschäftigt den Analogteil auf Streifenraster zu löten. Die aktuelle Schaltung ist anbei. Die Messwerte sind jetzt viel näher am von mir erwarteten. Nachdem ich einen TLC27 gehimmelt habe habe ich VO auch noch Dioden zurück zum Netzteil spendiert. Dank allen für ihre Beiträge. Für weitere Anliegen würde ich einen neuen Thread starten. LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Ich war ich in der Zwischenzeit damit beschäftigt den Analogteil auf > Streifenraster zu löten. Die aktuelle Schaltung ist anbei. Die Messwerte > sind jetzt viel näher am von mir erwarteten. Nachdem ich einen TLC27 > gehimmelt habe habe ich VO auch noch Dioden zurück zum Netzteil > spendiert. Schön zu lesen, dass Du weiter gekommen bist. Mag sein dass ich nerve, aber hast Du auch die 100nF an die Versorgungsspannungs-Pins der OPs gelötet? Um das Wort Abblock-Cs zu vermeiden ;) Im Schaltbild vermisse ich die noch.
