Überlege was dieses Bauteil ist (Foto). Habe lange gesucht, auch via Bildersuche in Google. Und Begriffen wie "Marking 100" (wie findet man sowas raus?) Es ist schwarz, hat 2 pins und es steht "100" drauf. Gehäuse wie eine Diode aber ohne Strich. Ich dachte es Wäre ein Leistungswiderstand mit 100 Ohm, aber er misst ca 1.5 Ohm. Defekter Widerstand? Oder ist es was anderes? Eine Spule? (Habe kein LCR-Meter). Sorry 1 Bild doppelte aber konnte es nicht mehr entfernen. UPDATE: Das Gehäuse misst L 2,96mm x B 2.54mm x H 2,33mm
Verschoben durch Moderator
Sieht aus wie eine Spule, möglicherweise 3528er. Der Wert kann je nach System des Herstellers unterschiedlich sein. Üblich wären 10nH, aber nicht alle halten sich an diese Konvention. SCNR: Hast du auch ein Foto vom ganzen Tisch? Arno
Gute Nachfrage ... Das Gehäuse misst L 2,96mm x B 2.54mm x H 2,33mm
Ferrit ;-) wenn er am Phasenprüfer hängen bleibt.
Sieht nach ner Induktivität aus ... 100er Aufdruck -> vielleicht 100uH ?! Niederohmig mit 1,5 Ohm könnte dann passen... Also mal auf Induktivität messen !
atzem schrieb: > Also mal auf Induktivität messen ! TO Schreibt habe kein LCR. aber 1.5 Ohm passt auf Ferrit
atzem schrieb: > 100er Aufdruck -> vielleicht 100uH ?! Sicher nicht. Der übliche Aufdruck nennt die Anzahl dr Nullen, also 10uH Sieht ähnlich aus wie https://m.alibaba.com/product/62524899185/SMD-Power-Inductor-Chip-NLCV32T-100K.html oder https://www.viking.com.tw/de/category/Ferrit-Drahtgewickelte-Induktivitten-NL-Serie/Inductor-NL.html aber deren Größe passt nicht.
Ist eine Induktivität. Könnte die hier sein: SMCM322522-100K SMD-Drossel 10uH 150mA, Hersteller CTC Die gibt es z.B. bei Schukat Auf dem Suchbild ist leider kaum was zu erkennen.
Vielen Dank für die Antworten! Wieder eingelötet und Teile der Schaltung überbrückt und mein Problem erstmal gelöst. Wie kann ich sowas in Zukunft selbst rausfinden?(Außer sehr billigen LCR suchen). Gibt es ein eine Regel? Diese Induktivität lies sich mit einen Mage tisierten Schraubenzieher anheben. Sind Widerstände dieser Bauform (wenn existent) immer nicht magnetisch? Konnte kein größeres Foto machen, war geringste Entfernung und maximaler Digitalzoom mit Smartphone :)
Paar mal das gleiche Bild macht es auch nicht besser. Mach wenigsten einen sinnvollen Bildausschnitt.
