Ich hatte mein Labornetzteil zum Laden der Batterie im Auto verwendet. Dann hat meine Frau das Netzteil abgeschaltet und abgebaut. Seitdem funktioniert die Spannungssteuerung nicht mehr richtig. Kennt jemand die Platine oder hat vielleicht einen Schaltplan dafür? Die Spannungssteuerung klappt bis etwas 9V ganz gut und danach springt die Spannung zw. um die 11V umher. Gezielt höher einstellen klappt nicht. Das Netzteil ist ein älteres RG-303Pro mit Ringkerntrafo. Das PS 303Pro passt nicht. Allein die Menge der Endstufen und sonstigen Transistoren stimmt nicht über ein.
Der OPV hat einen Riß im Gehäuse, wäre der erste Schritt bei der Fehlersuche.
... schrieb: > Der OPV hat einen Riß im Gehäuse... Das sieht nur so aus. Der Riss lässt sich wegwischen.
Peter P. schrieb: > R825+827 sehen aus wie gesprungen Das tun sie nicht, solche Typen sehen durchaus mal so aus. (Ist also eher ein Dreitagebart als ein Schädelbasisbruch.) Dirk H. schrieb: > Ich hatte mein Labornetzteil zum Laden der Batterie im Auto verwendet. > Dann hat meine Frau das Netzteil abgeschaltet und abgebaut. Seitdem > funktioniert die Spannungssteuerung nicht mehr richtig. Sie hat das Labornetzteil abgeschaltet, vom Netz getrennt, erst dann den Rest (U_Bat temporär an inaktivem Ausgang)?
Das Netzteil hat wohl Relais die die Spannungsbereiche schalten. Da ev. die Batterie erst abgehängt wurde, nach dem das Netz getrennt wurde hat die Kontrollschaltung bzw die Obere Voltstufe ein Treffer. Deshalb läuft es bis ca 11V normal. Habe ich auch schon erlebt bei Linearnetzteile mit der TOxxx Version des 2N3055.
Dirk H. schrieb: > hat meine Frau Auch LM324 nachsehen ob er noch gesund ist? https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/lm324.html#aufbau
Patrick L. schrieb: > Das Netzteil hat wohl Relais die die Spannungsbereiche schalten. Stimmt, ist so. > Da ev. die Batterie erst abgehängt wurde, nach dem das Netz getrennt > wurde hat die Kontrollschaltung bzw die Obere Voltstufe ein Treffer. > Deshalb läuft es bis ca 11V normal. Davon gehe ich aus. Als Endstufen wurde 2SD1047 verwendet. Gleich ein paar davon. Daher auch die niederohmigen R's. 3 von 4 den Endstufen waren hin. Ohne Schaltplan ist die Suche etwas mühsam. Ich vermute mal, dass es eventuell noch die eine oder andere Z-Diode zerlegt hat.
oszi40 schrieb: > Auch LM324 nachsehen ob er noch gesund ist? Bei den LM324 Preise werde ich den auswechseln und gleich eine Fassung mit spendieren. > https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/lm324.html#aufbau Hübscher Link ;-)
Dirk H. schrieb: > dass es > eventuell noch die eine oder andere Z-Diode zerlegt hat. Möglich aber auch ev ein Überwachungspfad (LM324) wie Vorposter bemerkt hat. Wen schon die "R" am A. sind werden wohl auch die 2SD1047 eins an die Rübe bekommen haben. hoffe das da nicht ein C->B Kurzschluss entstanden ist sonst hat's auch die Vorstufe zerlegt :-( Das sind die 4 kleinen Dinger auf der linken Seite in deinem Bild. Das könnten ev. sogar Darlington sein. ist zwar bei LM324 eher unwahrscheinlich weil der genug Dampf bringt.
Patrick L. schrieb: > Möglich aber auch ev ein Überwachungspfad (LM324) wie Vorposter bemerkt > hat. > Wen schon die "R" am A. Die R's sind ok. > sind werden wohl auch die 2SD1047 eins an die > Rübe bekommen haben. hoffe das da nicht ein C->B Kurzschluss entstanden > ist sonst hat's auch die Vorstufe zerlegt :-( Die SD's sind getauscht. Die Vorstufe ist heil. Die Platine ist aus einem Doppelnetzteil. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist sie mit der identisch. Dort eingebaut, funktioniert sie und die Spannung lässt sich einstellen. D.h. ich darf also auf der Steuerplatine mit den Stellgliedern weitersuchen. Leider haben sie da auf SMD's gesetzt. :-(
Dirk H. schrieb: > Leider haben sie da auf SMD's gesetzt. :-( Na dann viel Glück wir sind hier auf SMD eingerichtet, aber Privat nicht jedermannssache ;-)
Patrick L. schrieb: > > Na dann viel Glück wir sind hier auf SMD eingerichtet, aber Privat nicht > jedermannssache ;-) Danke, das kann ich gebrauchen. Ich bin weder auf SMD eingerichtet, noch finden das meine Augen so gut.
