Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potentialtrennung mit Impulstransformator
von Gerald K. (geku)
Alternative zu Optokoppler?
Potentialtrennung mit Murata Impulstransformator 78602/4c und CMOS NAND
Gatter.
Vorteil: höhere Schnelligkeit
: Verschoben durch Moderator
Da gibt es fertige IC's der ADµM Typen!
Ersparst dir das ganze Klimbim und geht absolut Zuverlässig.
TI hat die auch mit Kapazitiver Koppelung.
Auch hohe Spannungsfestigkeit bei beiden Hersteller.
Danke für den Tipp!
Höhere Spannungsfestigkeit als der Impulstransformaor und kostet nicht
viel mehr.
115,2 kBaud sind leicht realisierbar.
Gerald K. schrieb:
> Danke für den Tipp!
Gerne!
Jepp ;-)
Ich verwende die von TI dazu den Spi-By-Wire oder JTAG galvanisch zu
trennen, weil ich oft Schaltungen herstelle, wo der MCU direkt mit dem
LR8U an der Netzspannung läuft.
Da sind die schnell genug, was mit Optokoppler nicht gehen würde.
Welche Type verwendest du für Spy-By-wire?
ISO1541DR ist eigentlich ein I²C Isolator aber funktioniert.
Habe es auch schon mit ADµM1250 realisiert geht auch.
Schau mal da, hast du alles inkl Schema:-)
https://www.ti.com/lit/ug/slau668/slau668.pdf?ts=1628173637189&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSP-ISO
von Falk B. (falk)
Falsches Forum, bitte verschieben.
Hä?
Das ist doch ein Projekt? ;-)
>Projekt: *Isolierte Datenübertragung von JTAG und Spy-by-Wire*
Oder wie der Titel: Potentialtrennung mit Impulstransformator
Auch wen der Impulstransformer jetzt halt On Chip ist.
von Falk B. (falk)
Patrick L. schrieb:
> Hä?
Jaja, der Oberschlaumeier mal wieder. In diesem Unterforum sollen
Projekte vorgestellt werden, die schon halbwegs laufen oder gar fertig
sind. Nicht, wo man erst was nachfragen und entwicklen will.
"Forum: Projekte & Code
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!"
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
