Hallo https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4021b-q1.pdf?ts=1628152903986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ru%252F https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf Forensoftware verkleinert von ca. 1,2 MByte auf 200 KByte. Eine Verkleinerung auf 20% ergibt 64 KByte. Was in diesen Falle ausreichend ist. 4094 Ausgabe und 4021 Eingabe mit gemeinsamen LadeImpuls und Takt, Dadurch kann eine externe Erweiterung mit 4094 und 4091 gemacht werden. Nachteil ist das immer ert die kompletten 4094 Ausgaben gemacht werden müssen, danach das einlesen des 4021. könnte der Lade Impuls am 4021 wegfallen, wäre eine Abfrage ohne vorherige Ausgabe möglich. mal testen! Nachteil, wenn sich wärmend der Abfrage des 4021 die Eingänge verändern, ergibt es Datenmist. Eine andere Variante,den Takt des 4021 auf den Dateneingang des ersten 4094 legen. Damit könnte man auch den 4021 allein ohne Ausgabe zum 4094 abfragen. Nachteil: Eine externe Erweiterung ist mit einigen 4094 möglich, aber nicht mit mehreren externen 4021. ----------------------------------------------------------------------- Kapitel 12 - Schieberegister Parallel-in / seriell-out-Schieberegister tun alles, was die vorherigen Seriell-Ein- / Seriell-Aus-Schieberegister tun, plus Eingangsdaten für alle Stufen gleichzeitig. Das Parallel-Ein / Aus-Schieberegister speichert Daten, verschiebt sie auf einer Taktbasis und verzögert sie um die Anzahl der Stufen mal der Taktperiode. Darüber hinaus bedeutet Parallel-In / Seriell-Out, dass Daten parallel in alle Phasen geladen werden können, bevor eine Verschiebung beginnt. Dies ist eine Möglichkeit, Daten von einem parallelen Format in ein serielles Format zu konvertieren. Mit parallelem Format meinen wir, dass die Datenbits gleichzeitig auf einzelnen Leitungen vorhanden sind, eines für jedes Datenbit, wie unten gezeigt. Unter seriellem Format ist zu verstehen, dass die Datenbits zeitlich nacheinander auf einer einzelnen Leitung oder Schaltung dargestellt werden, wie im Falle des "Datenausgangs" im nachfolgenden Blockdiagramm. https://answersexpress.com/parallel-serial-out-shift-register-22151 ------------------------------------------------------------------------ -- Ein Ausgabe funktioniert mit ESP32 3,3V Softprog mit 1 my sec Ausgabeverzögerung! Habe den Ladeeingang des 4021 pin 9 auf L dann auf H gelegt. Kein einlesen möglich. Dann Pin 9 mit den Takteingang pin 10 verbunden, einlesen war Möglich!
