Hallo zusammen, Ich suche folgendes Display aus einem Bosch KfZ Batterietester als Ersatzteil. (s. Anhang). Google brachte mich nur auf diese Seite: http://www.mq-tek.com/product/html/?805.html Dort sind aber die letzten 3 Buchstaben GFL statt GFW Hat Jemand eventuell eine Idee, wo ich so ein Ersatz Display bekommen könnte? Bosch will für 1000 Euro einen neuen Tester verkaufen. Ersatzteile gibt es nicht. lg Frank
Frank K. schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich suche folgendes Display aus einem Bosch KfZ Batterietester als > Ersatzteil. (s. Anhang). Google brachte mich nur auf diese Seite: > http://www.mq-tek.com/product/html/?805.html > Dort sind aber die letzten 3 Buchstaben GFL statt GFW Das Display wird Vendor Specific sein, aber wenn es da ein so ähnliches zu kaufen gibt, kann man das schon mal versuchen. Eventuell unterscheidet sich nur die Mechanik o.ä.
Wie gross ist denn das Display? Welcher LCD-Controller ist im Gerät verbaut? Danach dann vergleichbare LCD-Module suchen.
Cyblord -. schrieb: > aber wenn es da ein so ähnliches > zu kaufen gibt, kann man das schon mal versuchen. Anschluss passt nicht.
H. H. schrieb: > tt2t schrieb: >> Welcher LCD-Controller ist im Gerät verbaut? > > Das ist ein COG-Display. Versuch es mal da: https://www.artronic.eu/
in welchem Gerät ist das Diplay verbaut? Display-Größe (mechanisch) ? Display Typ und Auflösung? Anzahl Steckkontakte? eventuell ein baugleiches defektes Gerät kaufen, und hoffen, das dort die Elektronik kaputt, das Display aber ganz ist.
Der sichtbare Display Bereich (Grafik) ist 60x34 mm groß. Displaytreiber? Wonach muss ich suchen? s. Anhang.
Das Display ist in einem Bosch Batterietester handgerät Typ: BAT 131 verbaut. Der Sockel, in welchem das Kabel auf er Leiterplatte eingesteckt wird hat 2x16 Pins.
Bau das Glas aus dem Backlight aus. Von der Rückseite her kann man evtl den Controller identifizieren.
H. H. schrieb: > den Controller identifizieren. Das was da in weiß auf dem Flachbandkabel steht hilft dir sicher weiter ;-)
was sind das für Tausendfüssler-IC's, welche Bezeichnung steht da drauf (kann man auf den Photo nicht gut sehen). Einer der beiden wird wohl der Display-Controller sein.
tt2t schrieb: > Einer der beiden wird wohl der > Display-Controller sein. Nein der Controller befindet sich auf dem Display selber COG = Chip On Glas das bedeutet der IC ist auf dem Glas des LCD's sselber. Und die Spez dazu findest du mit dem weißen Aufdruck auf dem Gelbem Flachband des Displays, wenn nicht sogar das Display selber.
Patrick L. schrieb: > Nein der Controller befindet sich auf dem Display selber COG = Chip On > Glas Nicht unbedingt, häufig ist der LCD-Steuer-IC auch auf der Platine, siehe der MST6M182XST, der im LS-7T von Pollin verbaut ist, siehe Beitrag "Display-Set LS-7"
tt2t schrieb: > Nicht unbedingt, häufig ist der LCD-Steuer-IC auch auf der Platine, > siehe der MST6M182XST, der im LS-7T von Pollin verbaut ist, siehe > Beitrag "Display-Set LS-7" Ist auch nicht ganz das Gleiche, dort befinden sich "nur" die Row und Collum Treiber mit Logic auf dem COG Chip, und Befruchtet wird es mit RGB Digitaldaten + Sync+ Clock. Womit doch wieder ein teil des Kontrollers auf dem Display ist. Der MST6M182XST kann man ganz grob als Management und Formatkonverter bezeichnen. Das Display ist mit einer schnellen MPU oder FPGA Lebensfähig. Passive Displays ohne Controller nicht. Die brauchen verschiedene Spannungen und haben dann gaaaaanz viele Anschlüsse. Sind so aber kaum mehr erhältlich.
Auf dem Kabel steht: OPTO0667GFL KW 2000 FPC E252774 Habe mal das Glas vom Backlight getrenn, auf der Rückseite it nix zu sehen. Das Flachkabel ist direkt mit dem Glas verbunden. Die Tausendfüßler: MC90BGP32 und COLDFIRE MCF52259CAG80 => dürfte also eine MCU sein
Frank K. schrieb: > Habe mal das Glas vom Backlight getrenn, auf der Rückseite it nix zu > sehen. Das Flachkabel ist direkt mit dem Glas verbunden. Bei diesem Display kann man den Controller sehen. Aber seine Beschriftung sieht man in der Regel durch das Glas. https://4.imimg.com/data4/KQ/WG/MY-4819674/cog-lcd-500x500.jpg
Frank K. schrieb: > OPTO0667GFL http://www.mq-tek.com/product/html/?805.html Den ersten Treffer hab ich schon, Die Bezeichnung ist:[OPT00667GFL] die kann man tatsächlich bei Alibaba finden. Zwar etwas umständlich aber es gibt sie.
Diesen Link hatte ich ja schon im meinem Start-Post gefunden. Hab mal Herrn Qiu aus Shanghai gemailt, vielleicht antwortet er ja. Hoffentlich muss ich nicht 1000 Stück für einen Euro nehmen ...
Frank K. schrieb: > Hoffentlich muss ich nicht 1000 Stück für einen Euro nehmen .. Erzähl im nur dass du dieses als Muster für eine Großserie fon 100'000 Stück brauchst und schon bekommst du es für LAU +Porto
Frank K. schrieb: > Bosch will für 1000 Euro einen neuen Tester verkaufen. Ersatzteile gibt > es nicht. Aber Ersatz: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bat-131-bosch-batterietester-bat-125/1770423047-223-2588 Leider heile. Elektrisch kaputt wäre er wohl günstiger.
Danke für die Eure vielen Tipps, ich warte mal ab, obn sich der Chinese meldet. Sonst würde ich wohl meinem Freund empfehlen, das bei Ebay Kleinanzeigen zu kaufen. War ne super Idee. lg Frank
