Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie dünnes Kabel richtig abmanteln
von Carlo M. (Gast)
versuche gerade, ein 3-adriges Kabel (3x0.14qmm) mit 4mm AD abzumanteln.
Schon ab Werk wurde in alle 3 Adern bis auf den Leiter eingeschnitten.
Mit der Klinge schneide ich ebenfalls ein, eine Abisolierzange mit 2x
V-Klingen beschädigt mir ebenfalls die Adern. Mir scheint, es ist gar
nicht möglich, so ein Kabel abzumanteln, ohne die Isolierung der Adern
zu verletzen.
Kann aber irgendwie nicht sein - oder doch?
Carlo
von Andre (Gast)
Bei ganz feinen Leitungen hilft mir immer dieser Trick:
Messer mit der Klinge nach oben auf den Tisch legen, Leitung mit beiden
Händen straff ziehen und dann über der Klinge zwischen den Finger
drehen.
So habe ich viel mehr Kontrolle über den Anpressdruck. Oder du spannst
dir eine Cutter Klinge so in den Schraubstock, dass sie nur ganz knapp
oben heraus schaut.
von Tom (Gast)
von Karsten B. (kastenhq2010)
Tom schrieb:
> gefühlvoll mit dem Seitenschneider oder
https://de.farnell.com/ck-tools/330013/abisolierwerkzeug-98mm-0-25-bis/dp/1364514
Es geht darum den 4mm Außenmantel zu entfernen, ohne die Isolierung der
inneren Leiter zu beschädigen.
Wenn es um kurze Kabelstücken geht, kann man mitunter die Innenleiter
auf einer Seite heraus ziehen, auf der anderen Seite den Außenmantel
abschneiden und die Innenleiter wieder hereinschieben. Ansonsten würde
ich, wenn es vernünftige Abisolierzange nicht funktioniert, wie in
Antwort zwei sehr behutsam einschneiden.
Er will nicht die Adern abisolieren sondern den Mantel entfernen
(abmanteln).
> zu verletzen.
von My 5 Cents (Gast)
Für ein einzelnes Kabel...
Da nehme ich den Cutter und ritze den Mantel sanft ein, Danach knicke
ich das Kabel an der Stelle und schneide vorsichtig tiefer bis die Adern
zum Vorschein kommen.
Wenn der Mantel mit dem Fingernagel abgezogen werden kann ist gut. Sonst
rund um das Kabel vorsichtig weiter einschneiden (mit Abknicken),
von Jörg R. (solar77)
So mache ich es auch. Ich drehe den Mantel vorsichtig mit dem Daumen
über eine scharfe Klinge (Skalpell) was ich in der Hand halte. Mit etwas
Übung klappt das ganz gut. Es ist natürlich Vorsichtig geboten!
von Kilo S. (kilo_s)
Vorsicht mit dem Feuerzeug den Mantel bei kleiner Flamme knapp vor der
Stelle erwärmen die man entfernen möchte und Vorsicht mit den
Fingernägeln abziehen. Danach mit der kleinen Flamme den Mantel wieder
ein Stück "Zurückschmelzen".
Mit etwas Übung geht das irgendwann ganz ordentlich.
von Thomas W. (thomas_w808)
Gezeigte Leitung DA 4,5mm, funktioniert wunderbar, sogar längs zur
Leitung. Kleiner Tipp : den Mantel nur anritzen, nicht durchschneiden.
Durch biegen und ziehen reißt der Rest sehr leicht durch.
von Christian M. (likeme)
Zur Verzweiflung meines Ausbildungsmeisters habe ich immer schon den
Seitenschneider zum Abisolieren benutzt. Man entwickelt ein Gefühl
dafür... Leider hielten seine Argumente nicht meinem Geschick stand, die
Kupferseele nicht einzuritzen. Ich durfte dann als Einziger weiter ohne
Abisolierzange arbeiten und das brachte mir einen Wahnsinns
Zeitvorsprung von 2 Stunden in der Abschlussprüfung (1.0) ein.
Die ist super, die hab ich auch zum "Längsritzen" daumendicker
Leitungen.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Hier lassen sich gut Tools einsetzen die eigentlich für HF Kabel
entwickelt wurden.Einfach und präzise einzustellen. Hat sich seit mehr
als 30 Jahren bewehrt.
http://aseuro.in/tuikl-Abisolierwerkzeug-Neu-DE-Automatische-469008/Zangen/?_sm_pdc=1&_sm_rid=dq4QndH5M4VdBt3sBFdjMQQ3J3LPqBnd4Bk2sHH
the Raccoon
von Carlo M. (Gast)
> entwickelt wurden.
Sicher nicht, denn ein HF-Kabel hat einen Schirm und der ist rund. Einen
runden Adernaufbau abzumanteln, ist sicher keine Kunst. Ganz besonders
dann, wenn sich zwischen Außenisolierung und den Adern eine dicke
Schicht aus einer Kaugummi-ähnlichen Masse befindet, in die man herzhaft
und ungestraft reinschneiden kann.
Sondern es geht um die im Kleeblatt angeordneten 3 Adern eines rel.
dünnen Kabels, wo man schon nach 2 Zentel in die Adern schneidet.
So habe ich es am Ende auch gemacht, aber wenn man die Isolierung der
Adern absolut nicht verletzen will, artet das in Gefäßchirurgie unter
dem Mikroskop aus. Kann mir nicht vorstellen, dass in der Fertigung so
gearbeitet wird.
Will heute noch was bei Bürklin bestellen, wenn einer eine Empfehlung
für ein praxiserprobtes Werkzeug zum ABMANTELN von dünnen Leitungen hat,
dann her mit der Bestell-Nummer.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen:
Wenn es kein besonders harter/dicker/geschirmter Mantel o.ä. ist, dann
isoliere ich den Mantel mit einer normalen Jokari ohne Rücksicht auf
Verluste ab. Dann nehme ich die Innenleiter und ziehe sie V-förmig
auseinander. Dabei schneiden die Innenleiter den Mantel in der Regel auf
einer Seite auf.
Anschließend schneide ich den Mantel am Ende der "Aufrissstelle" ab und
kürze die Innenleiter an der Stelle, an der sie durch die Zange
beschädigt wurden, ab.
Hat bis jetzt immer funktioniert und erfordert kein besonderes Geschick
oder spezielles Werkzeug. Nachteil ist, dass man etwas an Kabellänge
verliert.
Voraussetzung ist, dass das Kabel ausreichend lang ist, sonst zieht man
sich dabei die Innenleiter raus, statt damit den Mantel aufzuschneiden.
von Jobst Q. (joquis)
Zum Abmanteln benutze ich ein namenloses Teil, das zu irgendwas mal eine
Beigabe war. Etwas sehr ähnliches gibt es hier:
https://www.reichelt.de/netzwerk-auflege-und-abisolierwerkzeug-delock-18411-p179479.html
Schwieriger ist das Abisolieren dünner Litzen. Dazu habe ich eine simple
und brutale "Automatische Abisolierzange" (ähnlich
https://www.werkzeuge-berlin.de/handwerkzeug/zangen/abisolierzangen/4078752/bgs-441-automatische-abisolierzange
) zerlegt und benutze das Klingenteil davon per Hand. Das funktioniert
super.
von 2aggressive (Gast)
:D, da mache ich sofort mit:
Kabel zwischen Daumen und Zeigefinger drehen, dabei die zu trennende
Stelle des Mantels rundherum mit dem Lötkolben erhitzen, dann kräftig
(uU Einsatz des Daumennagels im heissen Brei) am Aussenmantel ziehen.
Mit etwas Übung findet man bald die Ideale Arbeitsgeschwindigkeit, Ziel:
nur den Mantel erhitzen, das Innenleben des Kabels soll aufgrung seiner
thermischen Masse kalt und stabil bleiben. Wenn man nur einen Versuch
hat dann eher vorsichtig mehrfach herantasten.
So sieht mein fertiges Werkzeug aus.
von Christian F. (christian_f476)
Kann man da nicht diese fertigen "Billig-Abisolier-plus-Crimp"-zange
Dinger nehmen? Die haben Abisolieröffnungen bis 0,75 oder 0,5mm.
Zwischen den Schneidezähnen einklemmen und entschlossen dran ziehen
zählt wahrscheinlich nicht.
von Zugvogel (Gast)
Also 4 mm Außendurchmesser ist schon sehr dick für 0,14 mm² Leitungen.
Ist das so ne Art Telefonleitung?
Eigentlich sollte sich dieses Werkzeug gut dafür eignen:
https://www.reichelt.de/abisolierwerkzeug-fuer-cat-5e-cat-6-cat5-abisolierer-p37326.html
Ist meist Bestandteil eines "Netzwerk-Installations-Kits", z.B:
https://www.reichelt.de/netzwerk-werkzeug-etui-zur-installation-test-pc-netzwerk-kit-p99979.html
Sollte man eh immer da haben. Ich hab z.B. bis jetzt nur 4
Ethernet-Dosen installiert, aber partout gleich bei einer die Adern
vertauscht, was ich mit dem LAN-Tester sofort gemerkt hab.
Auch kann man damit schnell die Anschlussbelegung von Trafos oder
sonstigen Kabeln überprüfen ^.^
von herbert (Gast)
Also ich mache das alles mit einer speziellen Rasierklinge wie man sie
auch in Balsa-Hobeln findet.Der Trick neben viel Gefühl beim rundum
schneiden ist der, dass ich den Mantel so nach hinten Umlege,dass sich
an der Schnittstelle ein Radius bildet. An dieser Stelle steht dann der
Mantel unter einer mechanischen Spannung die bewirkt, dass sich der
Mantel trennt noch bevor mit der Klinge ganz durchgeschnitten wird. Man
muss dazu natürlich das Kabel drehen denn mit einem einzigen Schnitt
kommt man ja nicht komplett herum. Verletzungen der Adern passieren mir
so sehr selten.
Man kann auch versuchen, rundherum einen dünnen Bereich stehen lassen
und dann mit den Finger den Mantel abziehen.Das reißt dann
auseinander...
von Joe S. (bubblejoe)
Ich nutze dafür Abisolierwerkzeuge, z.B. KNIPEX 12 62 180.
Funktioniert bei LIYY (TRONIC) 4x0,14mm² einwandfrei.
Bei noch dünnwandigeren Kabeln nehm ich zur Not eine Knipex 12 40 200.
von Martin S. (martinst)
Dieser Koaxabmantler könnte auch funktionieren, den gibt es in
verschiedenen Ausführungen:
https://de.farnell.com/ideal/45-162/abisolierer-koax-kabel-bis-3-2mm/dp/2291528
von mIstA (Gast)
Ich mache das meist ähnlich wie schon von Korbinian beschrieben. Ich
schneide den Mantel einfach von der Stirnseite beginnend in
längsrichtung ein, meistens ganz simpel mit einem kleinen
Seitenschneider oder mit 'nem Cuttermesser; das gelingt meistens ganz
problemlos sogar ohne die Isolierung der Einzeladern zu beschädigen,
wobei selbst das auf den ersten paar mm keine Rolle spielt, da selbige
dort ohnehin entfernt werden muß. Wenn dann der Mantel mal auf einer
Länge von 5-10mm eingeschnitten ist teile ich die entweder die Adern in
2 etwa gleiche Bündel auf und ziehe sie auseinander bis der Mantel auf
der gewünschten Länge geöffnet ist; alternativ kann man auch einerseits
aller Adern zusammen und andererseits den Mantel auseinanderziehen.
> zieht man sich dabei die Innenleiter raus, statt damit den
Auch dafür kann man diese Methode problemlos abwandeln: einfach den
Mantel mit einem weitern Längsschnitt in 2 Hälften teilen, die man dann
auseinander zieht. Das klappt unabhängig von der Kabellänge und selbst
bei besonders dünnen oder empfindlichen Adern ohne diese zu belasten.
Nachdem diese Abmantelungstechnik offenbar kaum verbreitet ist, würde es
mich jetzt aber umso mehr interessieren und möchte deshalb in die Runde
der Profis und weitaus erfahreneren Bastler die Frage stellen, ob ich
dabei irgendwelche Nachteile oder mögliche Probleme übersehe?
Die meiner Ansicht nach ohnehin ziemlich offensichtlichen Vorteile
nochmal zusammengefaßt:
Zum einen klappt das Einschneiden von der Stirnseite her - auch ohne
viel Übung, Erfahrung oder Gefühl - praktisch immer problemlos ohne die
Isolierung der Einzeladern zu Beschädigen.
Andererseits ist der Schaden, falls doch mal etwas danebengeht
unmittelbar auf die ersten 5-10mm des Kabels beschränkt und damit der
'Verlust' in jedem Fall minimalst.
Wohingegen bei der klassischen Methode  (Mantel radial ein mal rundherum
anschneiden), falls man die Isolierung oder sogar die Litze einer
Innenader verletzt, der Schaden in Grunde immer maximal ist. Denn das
verschnittene Kabelstück ist in jeden Fall genauso lang, wie man
Abzumanteln beabsichtigt hat.
von Stefan M. (derwisch)
So mache ich das auch, das geht sogar mit extrem dünnen Leitungen z.B.
von Kopfhörerkabeln.
Wenn man es richtig beherrscht muss man nichtmal abknicken, sondern
gleich mit dem Fingernagel abziehen.
Das geht auch wunderbar bei "Teflon" Koaxleitungen.
Zeitaufwand? Auch wenn es jeder für sich selbst verdrängen möchte, allen
erfahreneren Bastleratoren hier rinnt die Restlebenszeit davon.
Im Prinzip gut, aber einen echten Nachteil der Bananenschältechnik sehe
ich tatsächlich: fetter Zeitaufwand, und kurz vor dem Ende einmalig
verschnitten/verrissen; alles zerronnen, nix gewonnen.
von Thomas Stahel (Gast)
Abisolierzangen, die man manuell einstellen kann, sind nie zu 100%
sicher. Gerade bei heiklen Abisolierarbeiten wie z. B. in der Luftfahrt,
setzt man nur exakt geformte Klingen ein, damit keinesfalls eine Ader
verletzt wird. Das sieht man von Auge sowieso nicht immer. Eine oft
verwendete Zange ist z. B. die Stripmaster von IDEAL.
