Hallo allerseits, bei meinem Frequenzumrichter Lenze 8105-E fliegt ca. 1 Minute nach Einschalten, der FI raus. Hat einer ne Idee woran das liegen kann? LG Niko
Schaltet er normal ein und fliegt der FI oder wegen Überlast? Je nach dem gibt es mit den wenigen Angaben zig möglichkeiten die das verursachen können. Angefangen bei ELKO oder Mosfet bis hin zu Probleme mit der Erdung.
der FI fliegt auch dann raus, wenn ich keinen Motor angeschlossen habe.
Das Liegt an den Ableitströmen vom Zwischenkreis. FUs werden deswegen in der Industrie immer ohne FI betrieben. Alex
gibt es da irgend was, das man dagegen machen kann? Ein Haus ist nun mal mit einem FI gesichert.
Niko B. schrieb: > Ein Haus ist nun mal mit einem FI gesichert Der übliche Einsatzort ist nunmal nicht im Haus.
Heutzutage immer öfter :) Die Drehmaschine, Fräsmaschine, Bandschleifer usw.
Letzten Endes ein Trenntrafo damit sollte das FI Problem schon mal gelößt sein. Gibt es beim "C" Apothekerpreis oder in der Bucht für billig.
Niko B. schrieb: > der FI fliegt auch dann raus, wenn ich keinen Motor angeschlossen > habe. Fliegt der FI auch dann wenn ALLE Anschlüsse[*] unbelegt sind (der "nackte" FU also nur mit dem Stromnetz verbunden ist)? [*] inclusive Steueranschlüsse und serielle Schnittstelle
Moin Tausche mal prophlaktisch die goldfarbenen Kondensatoren(Knallbonbons) im mittleren Bild.
Dann: Siehe Post von "ofen". Patrick L. schrieb: > Letzten Endes ein Trenntrafo damit sollte das FI Problem schon mal > gelößt sein. Hier geht es um ein "Kondensatorproblem" (Y-Caps des Netzfilters). Mal davon abgesehen, daß die Abtrennung des Schutzleiters einfacher zu erreichen wäre als durch einen Trenntrafo, empfehle ich beide Vorgehensweisen nicht.
