Forum: PC Hard- und Software Debian / RemoteDesktop / verschiede Bildschirmgrößen
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage zum Thema unterschiedliche Geräte und Bilddiagonalen
bei einer nativen Auflösung von 4K.
Sorry für die Beschreibung irgendwie liest es sich komisch.
Ich greife per Remote Desktop (Windows) über verschiedene Geräte auf
mehre Debian VMs zu.
Jetzt habe ich die Schwierigkeit, das alle meine Monitore und auch mein
Laptop eine 4K Auflösung haben. Dementsprechend bekomme ich per Remote
Desktop auch immer diese Auflösung geliefert.
Bei meinen 4K Monitoren mit 28" geht das noch gerade so. Aber auf meinem
15" Notebook sind die Menüs nicht mehr lesbar.
Gibt es eine Möglichkeit XRDP so zu konfigurieren, das entweder pro
Geräte - also Laptop oder Desktop - oder wenn es nicht anders geht auch
für unterschiedliche User eine andere Auflösung verwendet wird?
Als Beispiel, wenn ich mich auf meinen diversen Windows VMs anmelden,
passt sich der Remote Desktop automatisch entsprechend der eingestellten
Skalierung unter Anzeigeeinstellungen auf dem verwendeten Laptop oder
Desktop PC an.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen beschreiben.
Gruß und Danke
Frank
P.S. als Desktop unter LINUX verwende ich KDE - Plasma
von ... (Gast)
. Aber auf meinem 15" Notebook sind die Menüs nicht mehr lesbar.
Reines Luxusproblem.
Ich hab mir mal einen xvnc mit xrandr selber kompiliert.
Da kann man, vom sicherlich ineffizienten VNC-Protokoll abgesehen,
die Wunschaufloesung on-the-fly einstellen.
Wenn der RDP das nicht kann, ja P.G.H.
von Christian F. (christian_f476)
Bei mir klappt das vom Windows RDP Client auf den Debian Rechner auch
mit der hohen Auflösung zu gehen und dann von anderen clients mit einer
geringeren. Das ist eine Einstellung der clients würde ich sagen
Hallo Christian,
Das währe der Workaround auf den ich gestern Abend auch noch gekommen
bin.
Wenn ich die native Auflösung am Notebook ändere dann geht es.
Ist aber nicht meine Wunschvorstellung. Lieber hätte ich, das der RDP
Client wie bei einer Window VM die Skalierung von 150% berücksichtigt.
Ich muss mir aber nochmal genauer die Möglichkeiten von XRDP/KDE
ansehen. Vielleicht finde ich da noch etwas.
Frank
von Nano (Gast)
Du brauchst einen anderen VNC Clienten.
Z.B. TightVNC, der kann den remote Desktop skalieren, allerdings nur ab
Version 2 die es nicht mehr für Linux gibt.
Since the 2.0 beta, TightVNC supports auto scaling, which resizes the
viewer window to the remote users desktop size, regardless of the
resolution of the host computer.
https://en.wikipedia.org/wiki/TightVNC#Compatibility
TigerVNC kann es nicht:
"Compared to TightVNC, TigerVNC adds encryption for all supported
operating systems (not just Linux), but it removes scaling the remote
display into the client window, file transfer, and changing options
while connected. "
https://en.wikipedia.org/wiki/TigerVNC
Eventuell gibt es noch andere die das können. Da müsstest du dann mal
suchen und weiter recherchieren.
Nein, in dem RDP-Client! Nicht die Bildschirmauflösung :-)
So sieht das hier bei mir aus. Das Stelle ich auch immer ein, weil ich
nicht will dass die RDP-Verbindungen auf Vollbild gehen.
Bei den RDP-Clients unter Linux kann man das auch einstellen, weil Du
bekommst ja vom Server die Bildschirmgröße die der Client anfragt. Das
geht auch auf "WYSE-client" die auf Linux basieren und in Debian auf
jeden Fall.
Hallo Christian,
die Einstellung kenne ich. ABER, es wird lediglich die Fenstergröße des
RDP geändert. D.h. das Fenster wird kleiner aber der dargestellt Inhalt
wird nicht angepasst. Es geht mir immer nur um den Inhalt der im RDP
Client dargestellt wird.
Nur um Missverständnissen vor zu beugen, ich greife immer mit einer
Windowsmaschine über den Microsoft Remote Desktop auf eine Debian VM zu.
Niemals umgekehrt zu mindestens aktuell nicht.
Frank
Hallo Zusammen,
ich habe im Augenblick erstmal eine Lösung gefunden mit der ich leben
kann.
Anstelle irgendeiner Konfiguration im LINUX Umfeld, habe ich der VM eine
definierte Monitorauflösung vor eingestellt. Damit verliere ich zwar die
Möglichkeit die maximale Auflösung meiner Desktop Monitore zu nutzen
aber damit kann ich leben.
Die meisten Werkzeuge z.B. VS Code mit denen ich arbeite verfügen über
interne Skalierungsfunktionen damit kann ich das ein wenig ausgleichen.
Gruß und Danke
Frank
von Εrnst B. (ernst)
Gerade VS Code bietet doch recht schöne Optionen sich ohne
Remote-Desktop zu verbinden, z.B. per SSH. Dann läuft der
"Webbrowser-Teil" davon bei dir Lokal am Desktop, der "Webserver-Teil"
davon in deiner Linux-VM, und du hast nie Probleme mit der Auflösung.
Hallo Ernst,
ehrlich daran habe ich noch gar nicht gedacht :-(. Werde ich aber auch
mal testen.
Danke Dir
Frank
Das meine ich doch, die lokale Auflösung in einem X-Server der lokal für
den lokalen Bildschirm arbeitet hat doch nichts mit der Auflösung zu tun
die ein RDP-Client von dem RDP-Server bei der Verbindung anfordert.
Vergleich mal bitte Deine XRDP-Config mit der aus dem
Installationspaket. Bei mir klappt das einfach so ohne dass ich etwas
konfiguriert habe. Ich musste am XRDP keine Auflösungen einstellen.
Hallo Christian,
ich konnte das Problem identifizieren.
Ich nutze ja VMWare Workstation 16 zur Virtualisierung sowohl unter
Windows Server 2019 als auch unter meiner neuen Installation mit Debian
10.
Leider unterscheidet sich die VMWare Version unter DEBIAN von der
Version unter Windows in den Möglichkeiten zur Nutzung der Displays. Die
Windows Version unterstützt die Skalierung auf der Clientseite. Ich habe
Dir mal ein Bild angehangen. Der gelb umrandete Bereich ist in der LINUX
Version nicht vorhanden. Dadurch erfolgt die Skalierung auf Clientseite
nicht automatisch.
Ich werde jetzt doch mal KVM testen um zu prüfen ob es da funktioniert.
Ich hoffe VMWare und KVM können parallel laufen.
Frank
Das kann ich mir nicht vorstellen weil die beide die
Virtualisierungsfunktionalität der CPU nutzen und das ist wahrscheinlich
exklusiv vergeben. Dann hättest du ja zwei Hypervisoren auf einer
Hardware.
Hallo Zusammen,
wir haben eine Lösung gefunden die zu mindestens erst einmal wunderbar
funktioniert.
Des Rätsels Lösung war die Möglichkeit in den Einstellungen unter
Schriftarten den DPI Wert anzupassen.
Jetzt suchen wir noch eine Möglichkeit, den DPI wert per Skript
anzupassen.
Dann könnten wir für jede Umgebung auf dem Desktop eine Link auf eine
Skriptdatei hinterlegen um dynamisch den Wert anzupassen.
Zusätzlich würde ich dann einen Default Skript definieren der beim
Connect per Remote Desktop zu erst einmal eine Basisauflösung von 200
DPI aktiviert. Ob und wie das geht, muss ich ich mir noch anschauen.
Zum Problem, wenn wir uns per Remote Desktop anmelden, melden wir uns
auf XFCE an. Leider reagiert XFCE nicht auf xrdandr.
D.h. xrandr --dpi 150 in der Console eingegeben hat in XFCE keine
Auswirkung.
Hat da noch jemand eine Idee, wie wir per Skript den DPI Wert anpassen
können.
Frank
Hallo Zusammen,
hat sich gerade erledigt.
xfconf-query -c xsettings -p /Xft/DPI -s 150
xfconf-query -c xsettings -p /Xft/DPI -s 200
kann ich die DPI Zahl dynamisch anpassen.
Frank
