Ein Blick auf das Netzteil 12V 3,5A und ich ahnte böses. Der Router zieht viel Strom, er wird nicht umsonst so warm, daher auch die größeren Lüftungsschlitze im Gehäuse. Den Stromverbauch konnte ich noch nicht messen, betrüge er aber 3 Ampere dann: 3A x 12V =36Watt x 24h = 0,864 kWh/Tag x 365 Tage = 315 kWh/Jahr --> ca.100 Euro Stromkosten pro Jahr Frage: Geht der Router nach einer gewissen Zeit in einen Standbye-Modus? Mit einem etwas betagten Windows XP Rechner wollte ich ihn konfigrieren... Sofort Fehlermeldung! Der Router mag kein FireFox und kein Windows10 Internetexplorer. Mit Google Chrome lässt er sich konfigurieren, läuft aber auf XP nicht. Aber der Explorer MyPal , ist schnell installiert, mit Windows XP funktioniert es :-)
Bernhard S. schrieb: > Der Router zieht viel Strom, er wird nicht umsonst so warm, > daher auch die größeren Lüftungsschlitze im Gehäuse. Die älteren Fritzboxen, z.B. 7490, werden auch schon gut warm. Wieivel Strom der Router wirklich benötigt hängt davon ab, welche Funktionen Du aktivierst / nutzt. Natürlich dürfte das (noch leistungsfähigere) WLAN einen größeren Anteil als vorher haben, aber wahrscheinlich auch die CPU etc. > Frage: Geht der Router nach einer gewissen Zeit in einen Standbye-Modus? Soweit ich weiß nein, aber sofern der Kernel (ist ja ein Linux AFAIK) nicht sinnlos loopt wenn nix zu tun ist, sollte bei weniger Belastung automatisch auch die Stromaufnahme sinken. Gleiches gilt auch für die Peripherie. https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/138_Stromverbrauch-der-FRITZ-Box/
Beitrag #6778690 wurde vom Autor gelöscht.
Stromverbrauch real: https://www.techstage.de/test/avm-fritzbox-7590-ax-im-test-smart-home-router-mit-wifi-6-vdsl2-und-dect/kbd7k8r#nav-ring-49
Ich weiß garnicht, was man immer erwartet... Das Teil hat 2,4 und 5 GHz WLAN, Dect, eine eingebaute TK-Anlage, ein VDSL-Modem und einen GBE-Switch. Das das Zeug alles Strom braucht sollte klar sein. Was helfen kann, ist die Funktionen, die man nicht benötigt abzuschalten. Beim Ethernet kann man bei div. AVM-Produkten zumindest auf eine Art "Greenmode" schalten. Wenn man nachts kein WLAN nutzt, kann man es glaube ich auch zeitgesteuert ausschalten. Ebenso könnte man einen Zeitplan erstellen, für Zeiten in denen man nicht daheim ist. Wenn man es dann doch mal sein sollte, muss man es halt über Taste wieder einschalten. Man hat die Wahl zwischen Komfort und stromsparen.
Sven L. schrieb: > Das Teil hat 2,4 und 5 GHz WLAN, Dect, eine eingebaute TK-Anlage, ein > VDSL-Modem und einen GBE-Switch. Das das Zeug alles Strom braucht sollte > klar sein. Die 2 Buchstaben fürs Wifi 6 kosten 4W, wenn man die Angaben von AVM als Grundlage nimmt. 7590 vs 7590 AX. Zum Vergleich: Der Honor Router 3 liegt, als Wifi 6 AP betrieben, bei 3,5W in Ruhe und 4,5W bei 1Gb/s. Eine 7590 mit abgeschaltetem WLAN + externer Wifi 6 AP verbraucht also nicht mehr Strom als die 7590 AX, vielleicht sogar etwas weniger.
Bernhard S. schrieb: > Mit einem etwas betagten Windows XP Rechner wollte ich ihn > konfigrieren... Falls diese FB jetzt ein frisches Betriebssystem wie z.B. 7.27 hat, mag sie auch keinen alten Firefox mehr!
Ich finde es viel interessanter, dass die FritzBox keine 2.5GBit Ports hat ihr Repeater aber schon.
Kevin M. schrieb: > Ich finde es viel interessanter, dass die FritzBox keine 2.5GBit Ports > hat Ist eben vermutlich kein redesign, sondern eine geringfügig aktualisierte Version der 7590 von 2017. Ob und wann ein wirkliches Nachfolgemodell auf den Markt kommt, weiss nur AVM.
Bernhard S. schrieb: > ca.100 Euro Stromkosten pro Jahr Wenn du die erfolgreich eingespart hast, kannst du dir in ungefähr fünf Jahren endlich einen zeitgemäßen Computer anschaffen. Aber nicht zwischendurch versaufen oder wegrauchen! Bis dahin solltest du deine "tolle" Windows XP Virenschleuder bitte nicht mehr in Betrieb nehmen. Ich bekomme täglich mehr als ausreichend Spam und Firewall Treffer. Danke.
Bernhard S. schrieb: > 3A x 12V =36Watt x 24h = 0,864 kWh/Tag x 365 Tage = 315 kWh/Jahr Ich bezweifle sehr stark, dass die FB stets auf Vollast läuft...
Ich schrieb im Beitrag #6778911 nicht:
Würde man wohl auch riechen. :-)
Andre schrieb: > Bis dahin solltest du deine "tolle" Windows XP Virenschleuder bitte > nicht mehr in Betrieb nehmen. Ich bekomme täglich mehr als ausreichend > Spam und Firewall Treffer. So ein inkompetenter Schwachsinn. Bei mir laufen zwei Steuerungrechner unter Windows XP übers Internet seit Jahren ohne Probleme. Entweder hast Du keine Ahnung von der Materie, oder Du haust kräftig auf den Putz. Vermute beides.
Ein 8 Kerne Schlaufon saugt seinen 4 Ah Akku auch in reinem Standby in hoechstens 2 Tagen leer. Da fragt man sich auch warum. Ein Nokia 6220C schafft mit weniger als einem 1/4 der Kapazitaet immerhin 240 Stunden (= 10 Tage) Standby. Mit einem 4 Ah Akku waere das mehr als ein Monat. Irgendwie scheinen nur Trottel bei Google zu arbeiten. > nicht sinnlos loopt wenn nix zu tun ist, sollte bei weniger Belastung > automatisch auch die Stromaufnahme sinken. Davon bleibt am Ende wohl nicht viel uebrig.
... schrieb: > Irgendwie scheinen nur Trottel bei Google zu arbeiten. Leider nicht alle. Ein paar treiben sich in Foren herum.
So eine Fritzbiox hat ja auch einen USB Anschluss an welchem eine HDD angeschlossen werden kann. Dafür sollte das Netzteil danna uch noch bisschen Reserve haben
... schrieb: > Ein Nokia 6220C schafft mit weniger als einem 1/4 der Kapazitaet > immerhin 240 Stunden (= 10 Tage) Standby. ... schrieb: > Irgendwie scheinen nur Trottel bei Google zu arbeiten. Ja, wenn der einzige Unterschied zwischen einem Smartphone und einem dieser alten Knochen in der Akkukapazität, ist diese Aussage durchaus richtig.
Hier sind die Trottel also auch.
Was an "Standby" gibt es nicht zu verstehen?
Und ist ein "Smartfon" smart, wenn es keinen ordentlichen Standby kann?
Der alte Knochen hatte bei 90 g und winzigen Abmassen
ein (GPS-)Offline-Navi, einen richtigen BLitz und noch einen
analogen Videoausgang.
Die 10 Tage Standbyzeit erwaehnte ich ja schon.
Ausserdem liess er sich auch bei Regen bedienen.
Versuch das mal mit deienm Wischfon.
So eine Fritzbox scheint sich ja auch staendig mit irgendwas
zu beschaaftigen, wenn das am Jahresende 100 Euro Stromkosten
ausmacht.
... schrieb: > So eine Fritzbox scheint sich ja auch staendig mit irgendwas > zu beschaaftigen, wenn das am Jahresende 100 Euro Stromkosten > ausmacht. Eher die Hälfte, wenn es nach seiner Rechnung geht. Aber die DSL-Leitung und das WLAN laufen auch nachts und in Abwesenheit. Von nix kommt nix. Wem das Sorgen bereitet, der nehme eine 7530, die ohne AX. Mit durchschnittlich 6W spart man erheblich.
... schrieb: > Hier sind die Trottel also auch. In Zukunft keinen Spiegel vor den Monitor stellen - hilft ungemein ;) ... schrieb: > Was an "Standby" gibt es nicht zu verstehen? Nichts. Solange nicht genau definiert ist was Standby ist, ist jegliche Diskussion darüber auch sinnfrei. ... schrieb: > Die 10 Tage Standbyzeit erwaehnte ich ja schon. Ja. Es spricht ja auch nicht dagegen, es weiterhin zu nutzen. Ich hab auch noch ein ME45 in der Schublade liegen. Btw. die Standby Zeit von meinem Smartphone ist eher 3-3,5 Tage...
Ich schrieb: > Btw. die Standby Zeit von meinem Smartphone ist eher 3-3,5 Tage... Wenn man alle Funktionen abschaltet, die ein Dummphone nicht beherrscht, kann man mit einem Smartphone auch noch länger.
(prx) A. K. schrieb: > Ich schrieb: >> Btw. die Standby Zeit von meinem Smartphone ist eher 3-3,5 Tage... > > Wenn man alle Funktionen abschaltet, die ein Dummphone nicht beherrscht, > kann man mit einem Smartphone auch noch länger. Man muß eigentlich nix explizit deaktivieren, sondern es reicht aus, wenn man unnötige Apps mal beendet. Dann übersteht das Ding auch gerne mal eine Woche (wenn es nicht gerade an der Grenze des Empfangs ist).
Jens G. schrieb: > Man muß eigentlich nix explizit deaktivieren Man kann aber in Android die automatische Synchronisation und generell die Datenübertragung deaktivieren, um sich den Dummphones anzunähern. Das bringt schon noch was. Ich hatte das beim ersten hierzulande verfügbaren Huawei gemacht, als ich es nicht mehr benötigte. Lief ewig.
was nützt eigentlich DECT bei der Fritzbox, wenn die keine Ladeschale für ein Handteil hat? wenigstens passende "Buchten" für Fritz-Fons wäre eigentlich sinnvoll... So gesehen muss man ja doch noch wieder ein zusätzliches Netzteil haben, um den Knochen überhaupt laden zu können
● Des I. schrieb: > was nützt eigentlich DECT bei der Fritzbox, > wenn die keine Ladeschale für ein Handteil hat? Das ist wohl eher für die ältere Generation interessant, die im Flur ein Telefonkästchen haben und dort jetzt auch noch die Fritzbox steht. In "moderneren" Häusern kenne ich es jetzt eigtl. nur so das die Fritzbox irgendwo in einen Technikraum verfrachtet wird und man die Telefone lieber am Schreibtisch, oder im Wohnzimmer hat.
● Des I. schrieb: > was nützt eigentlich DECT bei der Fritzbox, > wenn die keine Ladeschale für ein Handteil hat? DECT Telefone kommen üblicherweise mit Ladeschale. Auch die von AVM.
Bernhard S. schrieb: > Ein Blick auf das Netzteil 12V 3,5A und ich ahnte böses. > > Der Router zieht viel Strom, er wird nicht umsonst so warm, > daher auch die größeren Lüftungsschlitze im Gehäuse. > > Den Stromverbauch konnte ich noch nicht messen, betrüge er aber 3 Ampere > dann: Dann mach das doch mal, bevor Du hier die Meinung vertritts, wenn so ein dickes Netzteil dabei ist, dann wird die Box das auch brauchen. Ich habe die kleinere Version davon, 7530, die nimmt gerade mal 200mA auf. Wird auch kaum Warm. Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten bei den Fritz Boxen. Gerade auch was Energiesparen anbelangt. Wichtig dabei, Du musst auch die Aktuelle Firmware drauf haben, den nicht alles Funktionen waren bei den älteren Versionen verfügbar.
● Des I. schrieb: > was nützt eigentlich DECT bei der Fritzbox, > wenn die keine Ladeschale für ein Handteil hat? > wenigstens passende "Buchten" > für Fritz-Fons wäre eigentlich sinnvoll... Wozu eine Ladeschale? Kauf Dir ein oder mehrere Fritz Fons, dann kannst überall eins platzieren. Es sind bis zu sechs Telefone möglich. Was soll da die Ladeschale an der Fritz Box
(prx) A. K. schrieb: > ● Des I. schrieb: >> was nützt eigentlich DECT bei der Fritzbox, >> wenn die keine Ladeschale für ein Handteil hat? > > DECT Telefone kommen üblicherweise mit Ladeschale. Auch die von AVM. andere Telefone haben die "Ladebucht" im Hauptgerät, das das DECT-Signal liefert, bereits integriert ;-)
Malkom schrieb: > Wozu eine Ladeschale? > Kauf Dir ein oder mehrere Fritz Fons, dann kannst überall eins > platzieren. > Es sind bis zu sechs Telefone möglich. > Was soll da die Ladeschale an der Fritz Box Ja, aber dass die Ladeschalen vom C5 und dem C6 nicht kompatibel sind, dafür gehört der eine oder andere Techniker oder wahrscheinlicher Designer an Mittelspannung geröstet !!!
● Des I. schrieb: > andere Telefone haben die "Ladebucht" im Hauptgerät, > das das DECT-Signal liefert, bereits integriert Was nützt mir das, dann muss ich das Telefon zum Laden wo anders hintragen. Meine Telefone sind am Schreibtisch und im Wohnzimmer, die Fritzbox steht da wo sie keinen stört aber die Bude gut abdeckt.
● Des I. schrieb: > andere Telefone haben die "Ladebucht" im Hauptgerät, > das das DECT-Signal liefert, bereits integriert Wieviele Telefonanlagen kennst du, die 4 Ladebuchten für die übers Haus verteilten DECT Telefone eingebaut haben? Auf dass jeder Hausbewohner abends auf den Dachboden kraxelt, um sein Telefon dort einzustellen. ;-)
> der eine oder andere Techniker oder wahrscheinlicher > Designer an Mittelspannung geröstet !!! Stell noch ein paar Guggelbrogrammierer dazu !!! Deren geistige Minderleistung ist noch viel erheblicher.
Messungen Stromverbrauch / Leistungsaufnahme Router Fritzbox 7590AX an der 12 Volt Eingangsbuchse: mit WLAN 13 Watt ohne WLAN 11 Watt Vermutlich ist seine Leistungsaufnahme kurzzeitig wesentlich höher, denn bei einem 1,5 Ampere Netzteil zeigte er selsame Eigenschaften. Hinzu kommt natürlich noch der Wirkungsgrad des Schaltnetzteils. Verflucht, der Bootvorgang dauert mehrere Minuten, warum ist das so, was wird dabei alles gemacht?
Bernhard S. schrieb: > mit WLAN 13 Watt > ohne WLAN 11 Watt 14 - 16W steht doch im Datenblatt bei Reichelt. Als durchchnittlicher Verbrauch.
Bernhard S. schrieb: > mit WLAN 13 Watt > ohne WLAN 11 Watt Hättest Du einfach G* befragt, finden sich mehrere Berichte über das Ding mit sehr ähnlichen Werten. Es gibt auch kritische Stimmen, die gegenüber der 7590 keinen nennenswerten Vorteil sehen oder gar aussagen, 2,4GHt-WLAN sei bei der -AX schlechter. Die Leistungsaufnahme ist eben die Folge dessen, dass AVM seine Spielzeuge mit immer mehr sachfremden Dingen überlädt. Bei mir hat sowas den Internetzugang mit Routing zu machen, gerne auch noch WLAN, aber alles weitere gehört da nicht rein. Hier läuft eine bintec be.IP plus für Internet, WLAN und SIP, die habe ich mit 7,5 Watt gemessen. Dran hängt eine ältere DeTeWe DECT-Basis mit ISDN, die braucht 1,7 Watt und steht an einem anderen Ort. > Verflucht, der Bootvorgang dauert mehrere Minuten, warum ist das so, was > wird dabei alles gemacht? Das scheint mir ziemlich normal, an / um drei Minuten vom Kaltstart bis zum Aufbau der VDSL-Verbindung. Zuvor hatte ich ein anderes Gerät am ADSL, da ging das schneller.
michael_ schrieb: > Bernhard S. schrieb: >> mit WLAN 13 Watt >> ohne WLAN 11 Watt > > 14 - 16W steht doch im Datenblatt bei Reichelt. > Als durchchnittlicher Verbrauch. Mit Traffic und ohne Traffic kann sich deutlich unterscheiden, gerade auch beim WLAN.
Manfred schrieb: > Bei mir hat sowas > den Internetzugang mit Routing zu machen, gerne auch noch WLAN, aber > alles weitere gehört da nicht rein. Bei der Telefonie können Synergieeffekte auftreten, beispielsweise hinsichtlich Priorisierung des Datenverkehrs und bei den Kosten. Insofern passt die sehr gut in den Access-Router. WLAN hingegen kann man auch gut auskoppeln, wenn das Sinn ergibt. Bei WLAN ist die Platzierung entscheidend. Ist man beim Router durch die Kabelei an einen bestimmten Ort gebunden, und der ist für WLAN ungünstig, kann es sinnvoll sein, die Funktionen zu trennen. Also nicht die 7590 AX in der Hoffnung kaufen, die reisse es dank AX auch 2 Räume weiter noch raus, sondern einen separaten Access Point dorthin stellen, wo man ihn braucht. Oder deren zwei. Ein Wifi 5 AP im gleichen Raum bringt wahrscheinlich mehr als ein Wifi 6 AP durch zwei Wände. Ob man den Router unbedingt noch zur NAS machen muss, ist eine andere Frage. Da gibts wirklich bessere Lösungen. Am ehesten ergibt das noch Sinn, wenn der Storage auch von aussen genutzt werden soll, nicht nur intern.
(prx) A. K. schrieb: > Mit Traffic und ohne Traffic kann sich deutlich unterscheiden, gerade > auch beim WLAN. Lese doch mal die Beschreibung! Da stehen die Bedingungen drin. Und bei der ohne AX steht die gleiche Leistung drin.
Moin, wie schon beschrieben, wirst Du sicherlich durch das Abschalten des alten Routers und anderer Geräte wie vielleicht Dect-Basisstation Switch usw. den Stromverbrauch relativieren können. Den Tipp mit Mypal fand ich richtig gut. Es gibt einige gute Gründe bei XP zu bleiben, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Wenn Du ein Netzlaufwerk (SMB) bei XP nutzen möchtest, musst Du den Haken „Unterstützung für SMBv1 aktivieren“ setzen. Gruß Carsten
Bernhard S. schrieb: > Messungen Stromverbrauch / Leistungsaufnahme > Router Fritzbox 7590AX an der 12 Volt Eingangsbuchse: > > mit WLAN 13 Watt > ohne WLAN 11 Watt > > Vermutlich ist seine Leistungsaufnahme kurzzeitig wesentlich höher, denn > bei einem 1,5 Ampere Netzteil zeigte er selsame Eigenschaften. > > Hinzu kommt natürlich noch der Wirkungsgrad des Schaltnetzteils. > > Verflucht, der Bootvorgang dauert mehrere Minuten, warum ist das so, was > wird dabei alles gemacht? Die braucht ja doppelt so viel wie eine 7390 !!!
Manche Leute sollten einfach in eine Höhle ziehen, dann können sie Ihr „Früher war alles besser“ ausleben.
Hat jemand eine Ahnung, was die derzeit angebotene FritzBox 7590AX V2 sein soll?
Bernie schrieb: > Hat jemand eine Ahnung, was die derzeit angebotene > > FritzBox 7590AX V2 sein soll? https://www.notebookcheck.com/Vorsicht-beim-Kauf-der-FRITZ-Box-7590-AX-AVM-bringt-zweite-Version-mit-abgespeckter-Ausstattung-in-den-Handel.598215.0.html
WOW! kein S0-Bus fürs ISDN mehr. Und genau das wäre das o.k Kriterium! Jetzt frage ich mich, ob bei der AX auch etwas fehlt, was die Nicht-AX noch hatte. Was ich inzwischen gefunden habe: Diese Version kann kein Protokoll 30 fürs 100Mit M-Net. Auch kritisch für mich, weil das hier nämlich angeboten ist und ich vor der Entscheidung stehe, es zu nehmen. Das Hinterwäldler-Kaff hier hat nämlich nur Telekomiker und maximal 50 und die laufen nicht stabil, wie ich lernen musste. Grund: Noch Kupfer überall und keine Pläne, es zu updaten. Sie mieten angeblich die Leitungen von M-Net, arbeiten aber über ein "G17-Protokoll" - was auch immer das heisst. Heute musst du als Nutzer des Breitband-Netzes in DE ein Telekommunikationsfachmann sein, um die richtige Box zu kaufen.
Bernie schrieb: > Diese Version kann kein Protokoll 30 fürs 100Mit M-Net. Du meinst Profil 30a, das ist in Deutschland exotisch. Bernie schrieb: > Sie mieten angeblich die > Leitungen von M-Net, arbeiten aber über ein "G17-Protokoll" - was auch > immer das heisst. Die von der Telekom verwendeten Profile sind 17a (100/40Mbps) und 35b (250/40Mbps), und weil die die meisten Kunden haben, orientieren sich auch die meisten kleineren Anbieter daran. Warum M-Net das anders macht, ist mir schleierhaft. Kann man seinen Anschluss evtl. auf ein anderes Profil umstellen lassen? Die Technik scheint es ja zu können. Bernie schrieb: > Heute musst du als Nutzer des Breitband-Netzes in DE ein > Telekommunikationsfachmann sein, um die richtige Box zu kaufen. Oder ein externes Modem verwenden, aber das ist natürlich störend, wenn man eigentlich einen All-in-one-Router hat.
... schrieb: > Ein 8 Kerne Schlaufon saugt seinen 4 Ah Akku auch in reinem > Standby in hoechstens 2 Tagen leer. Da fragt man sich auch warum. > Ein Nokia 6220C schafft mit weniger als einem 1/4 der Kapazitaet > immerhin 240 Stunden (= 10 Tage) Standby. > Mit einem 4 Ah Akku waere das mehr als ein Monat. > Irgendwie scheinen nur Trottel bei Google zu arbeiten. 1. Was hat das jetzt mit der FB zu tun? 2. Was kann das Schlaufon und was kann der verwitterte Nokiaknochen
Bernie schrieb: > WOW! kein S0-Bus fürs ISDN mehr. Und genau das wäre das o.k Kriterium! War das ironisch gemeint? > Was ich inzwischen gefunden habe: Diese Version kann kein Protokoll 30 > fürs 100Mit M-Net. Auch kritisch für mich, weil das hier nämlich > angeboten ist und ich vor der Entscheidung stehe, es zu nehmen. Hat M-Net bei dir Glasfaser bis ins Haus ausgebaut? Da war das Standard. Ansonsten ist das, spätestens seit Vectoring, unüblich. M-Net ist meines Wissens nach auch nicht sonderlich motiviert, ihr Netz da zu aktualisieren. > > Das Hinterwäldler-Kaff hier hat nämlich nur Telekomiker und maximal 50 > und die laufen nicht stabil, wie ich lernen musste. Grund: Noch Kupfer > überall und keine Pläne, es zu updaten. Sie mieten angeblich die > Leitungen von M-Net, Dann gibt es ja nicht nur Telekomiker… > Heute musst du als Nutzer des Breitband-Netzes in DE ein > Telekommunikationsfachmann sein, um die richtige Box zu kaufen. Oder du verlässt dich einfach auf den Anbieter und nimmst, was der empfiehlt/vermietet. Hat dann natürlich wieder andere Nachteile.
Bernie schrieb: > WOW! kein S0-Bus fürs ISDN mehr. Und genau das wäre das o.k Kriterium! Tja, erst lesen, dann kaufen, war schon immer ratsam. Das erspart einem dann unliebsame Überraschungen. Oliver
Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐
Falls jemand mir eine anbietet: ich würde kostenlos meine 7590 gegen eine 7590 AX tauschen, brauche kein ISDN
Rene K. schrieb: > Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? Sicher, internes ISDN ist immer noch eleganter als die verbreiteten Analogtelefone. Aber natürlich kein Vergleich zu VoIP-Geräten, allein schon wegen G.722.
Rene K. schrieb: > Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐 Natuerlich, daran haengt eine Auerswald4410, die u.a. die Tuerklingel darstellt.
Oliver S. schrieb: > Bernie schrieb: >> WOW! kein S0-Bus fürs ISDN mehr. Und genau das wäre das o.k Kriterium! > > Tja, erst lesen, dann kaufen, war schon immer ratsam. Das erspart einem > dann unliebsame Überraschungen. Deshalb ja, WOW. Das hätte ich fast übersehen. Rene K. schrieb: > Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐 Eine ganze Anlage mit 8 Telefonen.
Bernie schrieb: > Rene K. schrieb: >> Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐 > Eine ganze Anlage mit 8 Telefonen. Was macht man noch damit?
Wendels B. schrieb: > Rene K. schrieb: >> Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐 > Natuerlich, daran haengt eine Auerswald4410, die u.a. die Tuerklingel > darstellt. So etwas hatte ich hier früher auch mal in Betrieb. Seit längerem können die Fritten aber SIP und dafür gibt es preiswerte TFEs, ohne oder mit Video. Auf dem Fritzfon hast du dann gleich das Bild vom Paketboten. Mit dem ISDN alias S0 ist das bei den neueren Fritten wohl so, dass auf den PCBs noch alles vorgesehen ist oder war, es aber keine Chips mehr dafür gibt.
Reinhard S. schrieb: > Bernie schrieb: >> Rene K. schrieb: >>> Hat wirklich noch irgendjemand ISDN in Nutzung?!? 🧐 >> Eine ganze Anlage mit 8 Telefonen. > > Was macht man noch damit? Das frage ich mich ja auch. In Zeiten wo ich 10 Nummern auf jeden DSL Vertrag bekomme, wo ein VoIP Telefon und all deren immensen Vorteilen gegenüber ISDN Geräten nur noch ein Bruchteil kostet (man bekommt ordentliche Cisco Bürogeräte für unter 50€) - wer tut sich dann noch ne Auerwald Anlage an?!?
Reinhard S. schrieb: > Was macht man noch damit? Die Fritzboxen können 2-3 Analogleitungen, 8 ISDN Kanäle (z.B. für eine angeschlossene Euracom), sowie 8 DECT Leitungen bedienen. Damit kommt man in einem durchschnittlichen kleineren Unternehmen schon sehr weit. Sowas hat z.B. meine Tierarzt-Praxis im Einsatz: 3 Faxe, 8 analoge Kabel Telefone, und 5 oder 6 DECT Telefone welche von der Fritzbox bedient werden. Zwei oder 3 analoge Leitungen gehen in die Wohnräume über der Praxis, ich glaube fax+tel+tel. In der Wohnung selber an den analogen Leitungen hängt 1 x DECT Station, 1 x analog Telefon und 1 x Fax. Es ist nicht immer alles gleichzeitig im Einsatz, aber jederzeit+überall nutzbar. Wobei: Das DECT funktioniert in den alten Gemäuern (Altbau) nicht immer und überall zuverlässig. Aber auch WLAN und sogar Mobilfunk-Technik macht dort Probleme mit der Durchdringung der Mauern. kann auch sein, das das mittlerweile zuviel Funk-Salat ist. Macht ja nix wenns funktechnisch nicht klappt, in fast jedem Raum ist ein kabelgebundenes Analog-Telefon vorhanden. Als das ganze vor 20 Jahren aufgebaut wurde, dachte noch keiner über VOIP oder CAT6 nach. Da wurde halt das verlegt was damals üblich war, bzw. das genutzt was vorhanden war. Und: es funktioniert zuverlässig, keine Funktion wird vermisst. Warum sollte man nun dort ohne Not eine bestehenden Anlagenaufbau (Verkabelung, Endgeräte, Router, Telefonanlage) raus reißen, wenn nur die Fritzbox kaputt geht oder überlastet ist?
Wegstaben V. schrieb: > Als das ganze vor 20 Jahren aufgebaut wurde, dachte noch keiner über > VOIP oder CAT6 nach. Cat5 würde ja auch reichen. > Warum sollte man nun dort ohne Not eine bestehenden Anlagenaufbau > (Verkabelung, Endgeräte, Router, Telefonanlage) raus reißen, wenn nur > die Fritzbox kaputt geht oder überlastet ist? Wenn die Geräte ihr Ende erreicht haben (also kaputt sind) muss man halt was erneuern. Und wenn man weiß, das Ersatz schwierig bis unmöglich wird sollte man einen Plan B haben, gerade in der Firma.
Reinhard S. schrieb: > Und wenn man weiß, das Ersatz schwierig bis unmöglich wird > sollte man einen Plan B haben Ist ja (bei diesem Kunden) gar nicht schwierig: Es gibt eine Fritzbox 7490 als Ersatz, sowie eine Euracom. Beides schon vorkonfiguriert. 1 x im Jahr wird sogar geprüft, ob die Ersatz-Komponenten noch funktionsfähig sind. Wenn da was ausfällt, wird umgestöpselt, und weiter gehts. Analoge Telefone (schnurgebunden oder per DECT) wird es noch eine Zeitlang geben. Das (zeitlich) aufwändigste ist die Anfahrt dahin, die Umbau-Maßnahme ist in weniger als 10 Minuten erledigt. Plan A ist also: Weitermachen wie bisher, und bei Ausfall einfach die Ersatzkomponenten anschließen. Der Plan B ist: in 10 Jahren geht der Praxis-Inhaber in Rente, dann mag der Nachfolger irgendwelche Fancy Geräte und Leitungen installieren.
