Forum: Compiler & IDEs mal wieder binutils, diesmal v2.37 (avr-gcc)
von Veit D. (devil-elec)
habe mir mal wieder meine Toolchain auf avr-gcc 11.2.0 aktualisiert, wie
immer mit frischen benötigten Paketen, u.a. binutils 2.37 statt
Vorgängerversion 2.36.1
Baue ich die Toolchain mit binutils 2.36.1 ist alles in Butter.
Baue ich mit binutils 2.37 funktioniert hinter nichts.
Atmel Studio 7 meckert mit
> Error recipe for target 'main.o' failed
und Arduino IDE meckert je nach µC mit
> as: unrecognized option `-mmcu=avrxmega3'
Was auch auffällt ist das der bin Ordner in der mit 2.37 gebauten
Toolchain ziemlich leer ist. Siehe Screenshots. Kurzerhand aufgefüllte
Dateien aus der 2.36.1 Toolchain hilft nicht. Die Fehlermeldung bleiben
gleich.
Jetzt wollte ich fragen ob schon jemand mit den binutils 2.37 eine
Toolchain gebaut und wie das bei ihm aussieht?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du verwendest wohl die Host-Tools, und die kennen natürlich keine
AVR-Optionen.
Beitrag #6776689 wurde vom Autor gelöscht.
das müßtest du mir bitte genauer erklären. Ich weiß derzeit nur eins,
dass es mit binutils v2.36.1 funktioniert nur mit v2.37 nicht.
Nachdem die Linux Bauphase durch ist, in dessen /bin übrigens alles
vollständig scheint, folgt die Windows Bauphase, die Konfigzeile für den
binutils Teil sieht so aus
# Binutils
cd $HOME/toolchain/buildWindows/binutils
../../downloads/binutils/configure --prefix=$PREFIX --target=avr --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-w64-mingw32 --disable-nls --disable-werror
build: muss Linux 64 Bit, weil gebaut wird unter Ubuntu 20.04 LTS in
einer VM.
host: ist ja später ein Windows 64Bit unter der der avr-gcc kompilieren
soll
target: avr
Ich kann ehrlich gesagt keinen Fehler sehen, zudem ich das Script schon
länger unverändert nutze.
Hallo Johann,
kannst du mir noch einen Hinweis geben oder gibts schlichtweg keinen?
von Al Fine (Gast)
Also auf den ersten Blick scheinen da ja echt einige Programme zu
fehlen.
Wenn ich binutils-2.34 für avr kompiliere, kriege ich da
avr-addr2line  avr-c++filt  avr-ld      avr-objcopy  avr-readelf  avr-strip
avr-ar         avr-elfedit  avr-ld.bfd  avr-objdump  avr-size
avr-as         avr-gprof    avr-nm      avr-ranlib   avr-strings
Die 2.37 habe ich momentan leider nicht griffbereit.
von Al Fine (Gast)
Auch mit dem 2.37 von https://mirrors.syringanetworks.net/gnu/binutils/
und dem windows-build gibts
avr-addr2line.exe  avr-elfedit.exe  avr-nm.exe       avr-readelf.exe
avr-ar.exe         avr-gprof.exe    avr-objcopy.exe  avr-size.exe
avr-as.exe         avr-ld.bfd.exe   avr-objdump.exe  avr-strings.exe
avr-c++filt.exe    avr-ld.exe       avr-ranlib.exe   avr-strip.exe
von Al Fine (Gast)
Ach so: ich musste in der libiberty noch zwei kleine Fehler beheben,
damit die überhaupt kompiliert.
wundert mich ehrlich gesagt. Ich probiere das nochmal mit "deinem
Mirror" obwohl das ja die gleichen Dateien sein müßten.
Was hast du in der libiberty geändert?
von Al Fine (Gast)
Da wurde an einer Stelle mit "uint" hantiert, was nirgendwo definiert
war. Ich nehme mal an, das "unsigned" das treffende ist.
von Al Fine (Gast)
Achso: den Mirror hatte ich angeführt, weil die repos "binutils-gdb" bei
mir anderweitig zu Fehlern geführt hatten, als ich mich mit toolchains
auseinandergesetzt hatte (hauptsächlich im gdb Part).
ne, da ändert sich leider nichts bei mir.
Kann mir jemand sagen was Johann mit Host-Tools konkret meint?
Möglicherweise bin ich Begriffsstutzig.
von Al Fine (Gast)
Vermutlich, dass der falsche Assembler aufgerufen wird.
Bin mir nicht sicher, wie der lookup da funktioniert, aber avr-as ist
jedenfalls eines der Programme, die bei dir in der neuen Version fehlen.
von Al Fine (Gast)
Bei genauerem Hinsehen scheint da kein einziges Program der binutils im
Ordner zu sein.
naja, meine Frage lautete ja warum fehlen die Programme bei mir?
Woran kann das liegen?
Johann vermute daraufhin was mit Host-Tools. Ich kann aber damit nichts
anfangen. Ich dachte zuerst er meint die Parametrierung mit host und
target, dass kanns aber nicht sein was er vielleicht meint.
von Al Fine (Gast)
Die dumme Frage: Werden die binutils auch installiert?
Kannst du von dem build usw. mal ein log posten?
avr-gcc (Treiber) ruft nich avr-as auf sondern den as, der gefunden
wird. Schau dir Ausgabe von -v oder -### an.
as steht normal im gleichen Verzeichnis wie cc1, cc1plus, lto1 etc.
as gibt es nicht. Ordnerinhalt siehe Bild.
Die Ausgabe mit -v in AS7 ist die Eingangs gezeigte:
Mehr gibts da nicht zu sehen.
Außerdem treibt mich noch die Frage um, was ist an der binutils 2.37
anders wie zur 2.36.1? Mit letzterer klappt ja alles.
Ich werde mal binutils alleine bauen lassen und das Logfile zeigen ...
hier das Logfile der binutils Bauphase.
Das Script dazu sieht so aus.
#!/bin/bash
set -x
# Zeitnahme
TIME_START=$(date +%s)
# For optimum compile time this should generally be set to the number of CPU cores your machine has
JOBCOUNT=4
echo " "
rm -rf $HOME/local/avrWindows64/*
rm -rf $HOME/toolchain/buildWindows/binutils/*
PREFIX=$HOME/local/avrWindows64/
# export PREFIX
PATH=$PATH:$PREFIX/bin/
# export PATH
# Binutils
make -j $JOBCOUNT
make install
# Zeitnahme
TIME_END=$(date +%s)
TIME_RUN=$(($TIME_END - $TIME_START))
echo ""
30
echo "Done in $TIME_RUN seconds"
Das ist nich die Ausgabe von -v.
Es ist kein Target as installiert, daher wird der Host as genommen.
Johann L. schrieb:
> Das ist nicht die Ausgabe von -v.
Verstehe ich nicht. In AS7 ist die Option -v aktiv.
Ausgabe ist: Error   recipe for target 'main.o' failed
Was meinst du mit "ist nicht installiert"? Wo soll es denn installiert
sein?
Ich meine das Dateien fehlen sehe ich ja selber. Die Frage ist warum
diese fehlen?
Auch das habe ich nochmal mit einer älteren gebauten Toolchain
verglichen.
C:\avrToolchain\avr-gcc-11.2.0_...\libexec\gcc\avr\11.2.0\
In dem Ordner fehlen keine Dateien, alles exakt gleich vorhanden.
as.exe ist hier nicht vorhanden.
as.exe liegt bei allen anderen Toolchains
C:\avrToolchain\avr-gcc-11.2.0_...\avr\bin\
Genau der Ordner \avr\bin\ fehlt in der neu gebauten Toolchain.
Habe den Ordner von der vorherigen Toolchain kopiert.
Danach ging immer noch nichts. Ich musste feststellen das auch der
Ordner
C:\avrToolchain\avr-gcc-11.2.0_...\avr\lib\ldscripts\
komplett fehlt.
Habe ihn ebenfalls von der vorherigen Toolchain mit binutils 2.36.1
kopiert.
Jetzt kann ich kompilieren.
Meine Frage lautet aber weiterhin, warum fehlen die vielen Dateien
nachdem Bau der Toolchain mit binutils 2.37? Normal ist das ja nun
nicht. Man sitzt bestimmt immer auf einem kleinen Pulverfass.
von Al Fine (Gast)
Im Log kommen viele solche Zeilen vor:
make[1]: Verzeichnis „/home/ubuntixer/toolchain/buildWindows/binutils“ wird betreten
make[1]: Für das Ziel „all-target“ ist nichts zu tun.
Das Script sollte ja das build-Verzeichnis säubern - das fehlte hier
wohl leider. Da wurden nur ein paar libs und manpages bearbeitet.
Die config.log Datei aus dem build-Verzeichnis wäre auch nicht schlecht
zu sehen.
PS: Auf dem System scheint locale nicht richtig konfiguriert zu sein
(Siehe Umlaut). Ich würde da irgendwas *.UTF-8 einstellen.
Spracheinstellung sieht so aus, sollte passen. Kann ich für dich noch
woanders was ändern?
$ locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE:en
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC=de_DE.UTF-8
LC_TIME=de_DE.UTF-8
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY=de_DE.UTF-8
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER=de_DE.UTF-8
LC_NAME=de_DE.UTF-8
LC_ADDRESS=de_DE.UTF-8
LC_TELEPHONE=de_DE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=de_DE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=de_DE.UTF-8
LC_ALL=
Config.log liefere ich nach, muss ich neu bauen, hatte soeben
experimentiert.
von Al Fine (Gast)
Aber, ja! :)
LANG ist keine UTF-8 locale. Das ist heutzutage eher unüblich, ich bin
mir aber nicht sicher, ob es echt ein Problem darstellt. Manche tools
wie "sort" usw. sind locale-sensitive.
von Al Fine (Gast)
Ich frage mal anders herum: Woher hast du die sourcen von biinutils?
von hier: http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/
Wegen der Spracheinstellung. Ich habe zwischenzeitlich mehrere
Anleitungen zur Spracheinstellung gelesen. Die sehen alle wie meine aus
bzw. werden so konfiguriert. ???   Tut mir leid. Wenn es noch irgendein
Tipp gibt die Kompatibilität zu verbessern, nur zu.
von Al Fine (Gast)
Ja, das ist wahrscheinlich nichts.
Das sind die selben, die ich auch erstellt hatte.
Tja... in deinem Log fehlten wie gesagt die builds von einigen targets.
Solltest du nochmal ein neues Log anfertigen, lass bitte das "-j 4" beim
make weg. Das macht das Log ziemlich schwer nachzuvollziehen.
Wäre gerade fertig gewurden. Ohne "-j 4" mache ich morgen. Ist ja kein
Problem.
habe es mit einem Kern laufen lassen. ;-) Enthalten sind Abschnittsweise
alle Terminalausgaben und hoffentlich die Richtigen der gewünschten
build Logfiles. Beim überfliegen sehe ich erstmal keine falschen
Umlaute. Mal sehen wie das bei dir ist. Wenn du mir sagst wonach du in
den Logfiles genau suchst könnte ich mitmachen.
von Al Fine (Gast)
Nach Auffälligkeiten :)
Sehe nur leider nicht viel. "iconv" ist offenbar nicht installiert -
glibc also auch nicht. Ob mawk für den job genügt, weiß ich nicht
sicher. bison ist auch nicht da, scheint aber keinen Unterschied zu
machen.
Dein Build wechselt nicht mal in die binutils und gas
Unterverzeichnisse.
zum bauen hatte ich bis jetzt immer nur
> sudo apt-get install aptitude
> sudo aptitude install build-essential autoconf automake libtool mingw-w64 subversion
> sudo aptitude install texinfo
installiert.
eine Neuinstallation der Software unter Linux die man zum bauen benötigt
brachte auch keinen Erfolg. Irgendwelche anderen Vermutungen? Ansonsten
muss ich das erstmal auf Eis legen.
von Al Fine (Gast)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Sorry, ich sehe das leider nicht. Da müsste ich selbst dran rumfrickeln,
um den Fehler vllt. zu finden.
unter Ubuntu benötige ich nur das was unter 12:41 Uhr aufgelistet ist.
Hilft es dir wenn ich dir meine Bau Scripte gebe?
Mach die Schritte doch mal einzeln, dann sieht du auch was schief geht.
Anstatt in einem Skript, das durchrauscht, egal was passiert.
die Windows Bauphase ist schon in 3 Abschnitte unterteilt. Sind alle im
.zip. Wenn es mit der Bauphase der binutils zusammenhängt, dann sollte
in dessen Terminallogfile bzw. Config.log etwas zu finden sein. Wonach
genau würdest du in den Files schauen? Mir fehlt da die Erfahrung. Was
hat es mit den uint Warnungen auf sich?
Zur Zeit teste ich das Script von Zakkemble. Mal sehen ob das durchläuft
und wie sich das mit den binutils Versionen verhält.
Ich werde meine Scripte anschließend nochmal mit verschiedenen set
Optionen laufen lassen. Nur weiß ich schon das es mit -e bei den uint
Warnungen abbricht. Weit werde ich damit nicht kommen.
das Script von Zakkemble läuft leider auch nicht durch. Je nach binutils
Version mal ziemlich weit bzw. kurz. "2.37" bricht zeitig hier ab siehe
unten.
Morgen mach ich mit meinen Scripten weiter ...
Ich glaube aber nicht daran das es an den Scripten liegt, sondern das
dem Ubuntu irgendein Tool oder Datei fehlt. So meine Vermutung. Letztens
fehlte texinfo die eine damals neue Version von binutils plötzlich
verlangte.
Was habt ihr zum bauen alles für Tools/Software installiert?
checking whether stpcpy is declared... no
checking whether asprintf is declared... yes
checking whether vasprintf is declared... make[2]: Leaving directory '/home/ubuntixer/zakkemble/binutils-2.37/obj-avr/libiberty'
make[1]: *** [Makefile:8152: all-libiberty] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
yes
checking whether strnlen is declared... yes
checking compiler support for hidden visibility... no
checking linker --as-needed support... yes
checking for cos in -lm... yes
checking for gcc version with buggy 64-bit support... no
checking for ftello... yes
checking for ftello64... yes
checking for fseeko... yes
checking for fseeko64... yes
checking for fopen64... yes
checking whether ftello is declared... yes
checking whether ftello64 is declared... yes
checking whether fseeko is declared... yes
checking whether fseeko64 is declared... yes
checking whether fopen64 is declared... yes
checking size of off_t... config.status: executing libtool commands
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing default commands
checking file_ptr type... BFD_HOST_64_BIT
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/param.h... yes
30
checking for getpagesize... (cached) yes
31
checking for working mmap... no
32
checking for madvise... no
33
checking for mprotect... yes
34
configure: updating cache ./config.cache
35
checking that generated files are newer than configure... done
36
configure: creating ./config.status
37
config.status: creating Makefile
38
config.status: creating doc/Makefile
39
config.status: creating bfd-in3.h
40
config.status: creating po/Makefile.in
41
config.status: creating config.h
42
config.status: executing depfiles commands
43
44
45
46
make[1]: Leaving directory '/home/ubuntixer/zakkemble/binutils-2.37/obj-avr'
47
make: *** [Makefile:915: all] Error 2
wenn ich das Windows Build binutils Schritt für Schritt mache bekomme
ich mit 'make' schon Fehlermeldungen. Hier weiß ich nicht wie gravierend
die sind. Und wenn ich weitermache mit 'make install' fehlt ihm ein zlib
Verzeichnis und bricht ab. Fehlt eine Software zum bauen?
von Oliver S. (oliverso)
> die sind.
Nun ja, diese hier wurde oben ja schon erwähnt:
error: unknown type name ‘uint’
   78 |   uint recursion;
Wie gravieren sowas ist, kannst du dir selber ja zusammenreimen. Ich
würde sagen, schon ein kleines bisschen….
Oliver
Frag doch mal in der Binutils Mailing-Liste.
hatte heute noch eine neue Umgebung mit Ubuntu 21.04 statt 20.04.LTS
eingerichtet in der Hoffnung das irgendein benötigtes Softwarepaket
vielleicht veraltet ist. War aber nicht der Fall. Die Arbeit war
umsonst. Das installieren von zlib brachte auch keinen Erfolg.
wegen  error: unknown type name ‘uint’
Wenn ich in Zeile 81 in der rust-demangle.c 'uint' gegen 'unsigned'
austausche kompiliert gar nichts mehr. Da will schon das Linux Build
Script gleich zu Anfang nicht laufen. Wäre interessant was Al Fine da
genau geändert hat?
Werde wohl doch einmal in der Mailing Liste fragen.
Danke erstmal an alle für eure Zeit und Mühe fürs mitmachen.
von LiberNicht (Gast)
Ich habe in der Datei alle Vorkommen von uint gegen unsigned
ausgetauscht. War keine Rocket-Science.
LiberNicht schrieb:
Ach- PS: Schreib das echt ruhig mal an die Mailing-Liste.
an die Mailing Liste habe ich soeben geschrieben. Hoffe das das auch
ankommt und ich auch benachrichtigt werde. Auf die Mailingliste setzen
konnte ich mich nicht, erhalte immer Server Error.
Also an genau 2 Stellen?
Ja, das kommt hin.
ich habe jetzt mal mehr oder weniger Spaßenshalber die rust-demangle.c
gegen die Datei aus binutils 2.36.1 ausgetauscht. Die Toolchain scheint
vollständig zu sein. Die hier
Beitrag "Re: mal wieder binutils, diesmal v2.37 (avr-gcc)" als fehlend
aufgeführten Ordner sind vorhanden. Jetzt vervollständige ich noch
fehlende Controller Dateien und teste das einmal in AS7.
Zur Zeit baut es erneut mit 'unsigned' Korrektur.
also die vorhin gebaute Toolchain funktioniert erstmal. Mit
verschiedenen Controllern Code kompilieren und ein Blinktest geflasht >
funktioniert. Da scheint wirklich die rust-demangle.c irgendwie schuldig
zu sein. Hätte ich so nicht gedacht.
Das neue Build mit 'uint -> unsigned' läuft noch ...
also :-) , die neue Toolchain mit der 'unsigned' modifizierten
rust-demangle.c ist auch vollständig und funktioniert in AS7.
Die Datei rust-demangle.c wurde grob gesagt um paar Zeilen ergänzt u.a.
mit dem ominösen uint ergänzt. Sehr große Unterschiede gibts nicht
zwischen v2.36.1 und 2.37. Entweder ändert man uint zu unsigned oder
tauscht diese Datei mit der aus den binutils 2.36.1 aus. Beides
funktioniert(e) bei mir.
Ich hätte nie gedacht das diese eine Warnung soviel Auswirklung hat,
denn Warnungen gibts ja mehrere während des Bauprozesses. Zudem es die
Vorsilbe uint ja in C/C++ gibt. Deswegen hatte ich das nicht
weiterverfolgt.
Ganz großes Danke an alle für die Hilfe und Hinweise.
Was für ein Wahnsinn.  :-)
Soll ich meine E-Mail mit den Erkenntnissen ergänzen und nochmal an die
Mailingliste senden?
Warnungen gibts zwar viele, aber das war keine. Das war ein Fehler,
englisch: error. Den Unterschied müsstest du nochmals nachlesen.
Oliver
von Al Fine (Gast)
> Oliver
Richtig. Ich würde empfehlen, in solchen Build-Skripten mit "set -e" zu
arbeiten. Dann hält das Skript beim ersten Fehler an, anstatt einfach
beim nächsten Kommando weiter zu machen.
stimmt, war ein Fehler und keine Warnung. -e hatte ich vor langer Zeit
aus irgendwelchen Gründen rausgenommen. Werde ich wieder reinmachen.
Welche neuen Features der Binutils brauchst du denn, so dass die v2.36
nicht gut genug ist?
derzeit nichts dringendes. Hatte nur gesehen das gcc 11.2. raus ist und
habe mir eine neue Toolchain bauen wollen. Zum Zeitpunkt verwende ich
dann immer von allen die aktuellen Versionen. Nur deswegen bin ich
darüber gestolpert.
Übrigens wurde das Problem mit der binutils 2.37 im "branch with commit
999566402e3" gefixt.
