Forum: HF, Funk und Felder Fake N Terminierungswiderstand?
Was ist denn davon zu halten, der deutsche Lieferant verkauft die über
eBay und behauptet, es hätte damit noch nie Probleme gegeben??
Ich möchte bei 2,45GHz messen und die auf einen Richtkoppler schrauben,
hm. Hab leider keine anderen.
von Achim M. (minifloat)
Es kann sein, dass der auf einen billigeren Lieferanten umgestiegen ist.
Du bist halt der erste, der die Impedanz der Dinger mit mehr als einem
Multimeter vermessen hat.
Welcher Händler war es denn, damit man davon Abstand nehmen kann?
mfg mf
Edit:
Das hier kannst du dir vielleicht mal ansehen...
https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/diy-short-open-and-load-for-vna-calibration/
... Vielleicht rettet es dir auf die Schnelle den Tag oder Abend.
von Andre (Gast)
Wenn man sich die so anschaut, solltest du vielleicht vorher den
Durchmesser vom mittleren Pin messen, bevor die Buchsen beschädigt
werden.
von Experte (Gast)
Geil! Das war der beste Lacher, den ich heute hatte, als ich auf das
Foto geklickt habe!
Ja, dann hat es wenigestens noch einen Sinn gehabt. Leider muß ich nun
wieder bis Mitte nächster Woche warten...
Wozu gibts die Stecker mit Schraubverschluß hinten überhaupt?
Normalerweise ist da ja ein Kabel und kein Verschluß. Seltsam.
von Phasenschieber S. (Gast)
Made in PRC halt.
Du hast einen Beitrag zur Entwicklungshilfe geleistet, tröste dich.
von Experte (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Leider muß ich nun
Aber hoffentlich nicht wieder auf so ein China-Schrott?
Telegärtner J01026A0012 gibt's ohne Versand für unter 25,- €.
von Pandur S. (jetztnicht)
Hast ihn mal am Network analyser gehabt ? Bis wie hoch hat er etwa 50
Ohm ?
DB ist hier:
https://www.telegaertner.com/fileadmin/pdms_files/A0012kp.pdf
Hier für 24 inkl. Versand:
https://www.sysgotec.de/de/Consumer/Antennen-und-Satellitentechnik/Abschlusswiderstand/Teleg%E4rtner-N-Abschlwiderstand-100024165::243069.html?refID=0001
Mal ne generelle Frage: Bei manchen Steckern ist der innere
Koaxaußenleiter vierfach gefiedert, bei anderen ist es ein geschlossener
Ring. Was ist besser?
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Letzteres. Die Schlitze im Außenleiter sind dazu da, bei nicht
sonderlich präzise gefertigten Steckern die Toleranzen aufzunehmen. Der
Außenleiter und seine Fügefläche sind beim N-Stecker die kritischste
Stelle. Hochwertige Stecker, und insbesondere solche, die bis 18 oder
sogar 20 GHz spezifiziert sind, haben keine solche Schlitze. Es ist
klar, dass die Schlitze eine Abweichung von der koaxialen Geometrie der
Leitung darstellen, und daher die elektrischen Eigenschaften des
Steckers nicht verbessern.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
und beim Innenleiter der Buchse ist es andersherum wegen besserer
Kontaktgabe. Hier mal eine Buchse in einem HP-SA 8569B (21 GHz), 6fach
geschlitzt.
von W.S. (Gast)
Die Gegenfrage lautet "wofür besser?"
Ich habe selber schon einige Stecker geschlitzt, weil sie sonst entweder
überhaupt nicht in_ oder kaum noch heil _aus der Buchse zu kriegen
waren. Die Schlitze sind also für die mechanische Anpassung da, ob das
nun zu merklichen Änderungen auf der elektrischen Seite ab 18 GHz führt,
kann ich dir nicht sagen. Meine Vermutung ist allerdings, daß bei
sauberer Schlitzung keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind, die über
die bei der Kabelmontage zu erwartenden Streuungen hinausgehen. Und
irgendwo fängt es auch an, daß man besser Hohlleiter verwendet als Kabel
mit N Steckern.
Ebenso scheint es bei BNC-Steckern und Buchsen zu gehen, wo verschiedene
Hersteller offenbar verschiedene und zueinander inkompatible
Vorstellungen über Toleranzen und Beschichtungsdicken haben. Kurzum:
dort klemmt es auch oft genug.
W.S.
Da kann ich ja von Glück reden, daß mein Sammelsurium an Verbindern
bislang ganz gut paßt.
Leider ist der Briefkasten heute leer. Das WE muß anders gefüllt werden.
Ein paar erste Messeindrücke waren auch ohne super Terminator machbar.
Erstaunlich, wie stark Hand- oder Körpernähe oder auch Gegenstände wie
Kunststoffe eine WLAN Antenne verstimmen. Sebst der Winkel einer
Stummelantenne ist entscheidend.
Ich gehe mal davon aus, daß alle Antennen hier rumliegend, Varianten
eines Sperrtopfdipols sind.
Sehr erkenntnisreich! Fehlt noch die Untersuchung des Fernfeldes...
Ich habe mich ausführlich kurz beim Verkäufer der Terminatoren beschwert
und es ging nun so aus, daß ich mein Geld komplett zurückbekam und die
Dinger behalten kann.
Vielleicht mache ich was sinnvolles draus. Wie kriegt man die auf? Der
Drehring zum Festschrauben am Gegenstück ist lose befestigt. Wird der
Innenpin mit einem Spezialwerkzeug eingepreßt?
Einen habe ich noch:
Wegen was anderen entsann ich mich auf meinen früheren Lieferanten
Reichelt und da habe ich doch gleich mal nach N-Terminatoren geschaut
und was finde ich in beiden verfügbaren Teilen: in der technischen
Schnittzeichnung sind tatsächlich stinknormale Drahtwiderstände
angedeutet.
von W.S. (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Einen habe ich noch:...
Naja, für NF reichen die ja auch. Für's Ohmmeter auch. Vermutlich geht
das Ganze auch noch bei 30 MHz ganz gut. Allenfalls ist die Frage, ob da
tatsächlich ganz normale Widestände drin sind oder ungewendelte.
W.S.
leicht OT: bei BNC sah und sieht es oft noch schlimmer aus, besonders
die T-Stücke aus der Ethernet-Zeit und die Terminatoren; die waren stets
Schichtwiderstände. Die T-Stücke nahm man gerne am Scope als
90°-Umlenkung für den Tastkopf. Bei 50 Ω und 'richtiger HF' aber wurde
es dann lustig, wenn der 90°-Abzweig mit einer Wendel-Feder auf dem
Mittelleiter hin kontaktiert wurde und mit der Kapazität des anderen
Buchsenteils Tiefpass spielte. Die 'etwas besseren' hatte in der Mitte
einen würfelförmigen Körper mit einer Art Deckel, aber ganz
wegzubekommen war der Effekt natürlich auch nicht.
Bei den relativ niedrigen Frequenzen die bei 10Mbit/sek. auftreten, ist
das noch erträglich. Zumal Ethernet mit gegenüber Funkanwendungen
exorbitanten S/N arbeitet.
Ein T-Stück bei 2,5GHz kann man als Filter benutzen. Man sieht jeden
zehntel mm der nicht impedanzrichtig vorliegt.
In der Zeichnung zum Reichelt N_50 ist ein anscheinend Kohlewiderstand,
mit 1/4W, 5% und 50ohm angegeben. Was unter 50ohm zu verstehen ist, weiß
ich nicht. Hab ja keinen da. Könnte 47 oder 49,9 sein.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C110/NA.50.pdf
Das Bild im DB paßt auch nicht zum Bild der Produktseite, denn einmal
hat das Ende des Gehäuses einen Schraubverschluß (wie bei meinem obigen)
und das andere Mal ist der Übergang glatt.
von Hp M. (nachtmix)
Aber vielleicht hast du ein anständiges 20dB Dämpfungsglied.
Das hat auch ohne Abschluss eine Rückflussdämpfung von 40dB und ist
sicher um Größenordnungen besser als dieser Müll.
Ich weiß, hab isch och nüsch. Alles bestellt...
Kannst auch an eine N-Einbaubuchse oder diese Krücke schön symmetrisch
zwei 100 Ohm SMD-Widerstände anlöten. Bei 2,5GHz ist das noch ok.
Was hat das S/N mit dem s11 der Terminierung zu tun?
Für ein bestimmtes S/N benötigt man eine bestimmte Linearität und wenn
die Welle zurückkommt, wird diese zunehmend gestört.
Ich wüßte nicht wie man den Stecker auseinander nehmen kann. Ist
vielleicht verpreßt. Da ist warten auf die Post bestimmt einfacher. Ist
halt wieder unnötig produzierter  Schrott.
zunehmend??? -- Trivial. Ein s11-Analyzer kommt auch bei Totalreflektion
garantiert mit seiner Sendeleistung klar. Mehr als 100% kommt nicht
zurück.
Es ging um funktionsfähiges Ethernet, nicht um das zulässige VSWR um
eine Zerstörung zu verhindern. Nach deiner Behauptung bräuchte man dann
ja für das Datenkabel gar keine Terminierung mehr.
ach ja, vergessen, nicht um Terminierungen. Ist ja schon gut...
von HabNix (Gast)
Widerstandsverhalten bei HF.
Interessant, danke. Aber mehr für Platinenmontage. Den einzelnen 08/15
SMD0805 Widerstand sollte man ab 1GHz wirklich überdenken.
Hab mir diverse professionelle Abschlusswiderstände besorgt. Dann kann
ich jetzt ausgiebig vergleichen.
Gelernt hat er: Möglichst kurzes Gehäuse verrät den hochwertigen
Abschlußsstecker. Zumindest ein sehr guter Anhaltspunkt.
von Kurzfurz (Gast)
> Abschlußsstecker.
lim >0
bedeutet demnach gar kein Steckergehäuse besser als das kürzeste.
Nun werden Gehäuse in Volumen angegeben m³ oder kleinere auch in ml oder
µl - wo bist nun bei der Aussage "möglichst kurz"?
von W.S. (Gast)
Sehr einfach:
Zwei 100 Ohm SMD radial angebracht ist "kurz".
Ein BR207 Widerstand (ein bedrahteter) axial nach hinten ist "lang".
Klaro?
W.S.
von guenter (Gast)
Hier ist solcher Murks zu sehen, 4fach geschlitzt und der Hersteller
behauptet doch tastsaechlich frech, bei DIESER Laenge 0 bis 5 GHz
korrekt abzuschließen. Kann ja nicht gehen!
von Volker M. (Gast)
W.S. schrieb:
> Sehr einfach:
Der Umkehrschluss, dass lange Bauform schlecht sein muss, gilt aber
nicht.
https://products.spinner-group.com/de/0-5-w-praezisions-abschlusswiderstand-dc-18-ghz-n-stecker-bn392497
Am besten jetzt noch über den DC-Widerstand lästern, aber erst nächsten
Freitag.
von Experte (Gast)
> Freitag.
Eine Woche ist vergangen. Hast Du jetzt endlich einen vernünftigen
Abschlusswiderstand gekauft?
Habe ne bunte Mischung, mir fehlen jetzt noch Offen und Kurzschluß.
von guenter (Gast)
YMMD
von Kilo S. (kilo_s)
Für offen einfach einen N Stecker nehmen, den pin in der Mitte
rausziehen und den Rest des Stecker verschließen. (Lötzinn)
Für Short würde ich den pin drinnen lassen und den Stecker mit Lötzinn
füllen.
Open brauchst du ja sozusagen nur als Schutzkappe gegen einstrahlungen
in die Buchse und wenn short so kurz wie möglich gemacht ist sollte das
reichen.
Dann hab ich zwar was da aber ohne Daten! Da warte ich lieber auf meinen
bestellten nanovna und weiß dann von anderen, daß das CalKit was taugt.
Abdul K. schrieb:
> Da warte ich lieber auf meinen bestellten nanovna und weiß dann von
Bei meinem Kumpel war der Load total für... Die katz! (War kein Load,
war Open weil nicht vernünftig kontaktiert)
War zwar die SMA Version, würde mich aber nicht immer darauf verlassen
das da immer alles absolut top ist.
Bei meinem war alles top, nahezu die identischen Werte wie das von
meinem Mini VNA Pro von wimo. (SMA)
von Experte (Gast)
Also wieder nur China-Schrott.
Nun ja, viel Erfolg...
Nicht nur, sind teure Marken dabei...
...aber da ich keinen Zugang zu einem professionellen VNA habe, liefere
ich euch keine Werte. Zumindest noch nicht.
Momentan verstehe ich auch nicht, warum die Richtbrücke nicht so richtig
mitmacht.
Ist auch mehr was für die Winterzeit
Wer produziert denn noch nicht in China??
von Michael M. (michaelm)
sdr-kits, soweit mein Kenntnisstand. Die Preiskategorie ist aber
deutlich höher angesiedelt.
Michael
Abdul K. schrieb:
> aber da ich keinen Zugang zu einem professionellen VNA habe, liefere ich
> euch keine Werte.
Der Nano reicht für den Hausgebrauch locker aus.
Interessiert wäre ich auf alle Fälle wie gut oder schlecht die einzelnen
Teile abschneiden.
Oder für das derzeitige schmuddelwetter.
Der nano ist noch nicht da.
Es gab schon einmal einen Thread zu Dämpfungsgliedern aus Fernost.
> füllen.
Wichtig bei so einer Open-Short-Load Kalibrierung sind auch die
Bezugsebenen (Phasenbeziehungen). Also Open und Short in der gleichen
Ebene. Oder wenn es mechanisch abweicht dann muss diese Offsetlänge
herausgerechnet werden.
Bei fertigen Cal-Kits werden diese Daten normalerweise mitgeliefert.
In der profiabteilung bestimmt, aber nicht bei denen die ich hab. Dafür
sind sie aber trotzdem sehr gut zu gebrauchen. Zwar ab 1GHz etwas
"Wackelig" weil die Load nicht mehr nur Real ist sondern langsam
blindanteile bekommt, dennoch erträglich.
https://www.wimo.com/de/messtechnik/dummyloads-abschwaecher/21010-sma
Das was beim NanoVNA-F dabei war ist ähnlich gut wie das von wimo das
bei meinem MiniVNA Pro BT mitgekauft wurde.
Das wackelt aber auch bereits ab 1GHz leicht rum.
Als Referenz ob die kalibrierdaten i.o sind verwende ich ein bekanntes
DUT und Vergleiche mit den im Datenblatt angegebenen Werten. Diese
stimmen bis auf minimalste Abweichungen überein.
von Christian M. (likeme)
Das abgebildete Teil vom TO geht bis 10MHz, dann ist der Widerstand
alles andere als 50 Ohm.
Es kommt drauf an, ob der Hersteller die Kalibrierung ernst nimmt. Bei
den günstigen Calkits zum VNWA3 gibt es die Daten dazu:
https://www.sdr-kits.net/calibration-information-for-DG8SAQ-VNWA-3-3EC
Wenn man die "eiförmigen" Kurven im Smithchart sieht, mit denen die
NanoVNA beworben werden, dann ist da was bei der Kalibrierung gründlich
schief gegangen.
Der OPEN in dem Wimo Cal-Kit sieht auch nach unnötig viel Endkapazität
aus. Da wäre es schon sinnvoll, bei der Kalibrierung die tatsächlichen
Werte und ggf. Längen zu berücksichtigen.
> aus.
Der Chinese ist schlimmer, der wimo ist 8mm Lang, der chinesische 9mm,
der wimo ist mit versenkter endkappe, beim Chinesen aufgesetzt.
Der Chinese hat eine größere Öffnung im inneren als der von wimo und
liegt daher nicht so exakt auf dem Dieelektrikum des sma Buchse auf.
Nein, ich sehe das genau andersherum.
Das war das, was ich als BESSER betrachte, weil es die (unerwünschte)
Kapazität des Open reduziert.
Da sollte auch nichts auf dem Dielektrikum aufliegen, weil das die
Kapazität erhöht! Die Konstruktion bei Wimo halte ich für ein Eigentor,
sofern diese Kapazität nicht bekannt ist und rausgerechnet wird.
Die Messwerte sagen etwas anderes. Wenn Ich mit dem chinesischen
Kalibrierkit am MiniVNA Pro kalibriere bekomme ich bei einem Bekannten
DUT schlechtere Werte heraus als mit dem von wimo. Gut die Abweichung
ist im Rahmen dessen was man noch ignorieren kann. Jedoch ist es schon
erstaunlich das bei reflektion der SWR Wert um 0,2 (*1) besser angezeigt
wird als er tatsächlich ist, bei Transmission die Dämpfung hingegen
sogar um 0,4db (*2) weniger als tatsächlich vorhanden ist.
*1: "Dummy Load" mit bekannten Daten. (Stummelantenne... Wirkungsgrad
unterirdisch, aber das Protokoll hab ich dazu)
*2: Tiefpassfilter mit Datenblatt und veröffentlichten messwerten im
sperrbereich.
Beim Wimo kit hingegen stimmt es 1:1 überein.
Diese Vergleiche hinken, denn man weiß nie was man dann wirklich
bekommt, wenn man zeitlich versetzt bestellt. Da kann der Vorlieferant
wieder ein ganz anderer sein.
Wie verhält sich denn ein Open realisiert als offener SMA-weiblich?
Den Short habe ich dann als Lotzinndraht realisiert. Zusammen mit dem
6GHz Abschlußwiderstand ging das als gruseliger Behelf (Nachdem ich aus
Versehen die Kalibrierung eines N1201SA gelöscht hatte, grr).
Ich denke bei selbstgebautem CalKit sind die Bezugsebenen völlig
undefiniert.
Sehe ich das richtig, daß man zumindest den Load bei einem Standard
CalKit dann problemlos durch was besseres ersetzen kann. Wo ist da die
Bezugsebene, wenn dessen Leitung quasi unendlich ist?
Wie gesagt, die Nicht-Idealitäten des Cal-Kit müssen zu dem passen, was
an Cal-Kit-Daten im VNA eingetragen ist. Kann schon sein, daß im VNWA
irgendwas eingetragen ist, was zufällig passt.
Ich komme aus der Mikrowellenmesstechnik und da trägt man im VNA die
Daten ein, die mit dem Calkit geliefert werden. Die OPEN haben dort
möglichst geringe Endkapazität.
Die Prüfung der Kalibrierung ist nicht ganz trivial, aber so Ergebnisse
wie in manchen Nano-VNA Screenshots mit Werten außerhalb des Smithchart
(Reflektionsfaktor > 1) sind natürlich unplausibel. Ein grober Test mit
einer kurzen verlustarmen Leitung zeigt Auffälligkeiten, wenn die Phase
von Open/Short so gar nicht passt.
Da er im Fehlermodell keine Reflektion hat ist die Bezugsebene egal.
Also ja, man kann den Load ersetzen.
Fun fact: Es gibt als Testobjekte zur Überprüfung der Kalibrierung auch
"Sliding Load", wo eine variable Länge (Ausziehleitung) vor dem Load
angebraucht. Das darf dann am Ergebnis nichts ändern, wenn die
Kalibrierung passt.
Beim NanoVNA ist das über VNA Saver sogar möglich wenn ich das recht
interpretiert habe.
Beim MiniVNA Pro BT eventuell im Programm Jvna, da ich aber "Faul" bin
habe ich nur die App auf dem Tablet/Smartphone (BlueVNA) und je nach
Bedarf über OTG eine Verbindung über Bluetooth oder eben USB.
Das Kalibrierkit gibt's einzeln und ist beim VNA normalerweise nicht
enthalten beim MiniVNA Pro BT. Da sind sehr wahrscheinlich keine Daten
hinterlegt.
Dafür kann er im Gegensatz zum NanoVNA mehrere durchläuft beim
Kalibrieren um die Genauigkeit zu erhöhen, das nutze ich auch IMMER.
5 durchläufe Open, 5x Short, 5x Load für S11 und 5x Open, 5x through für
S21.
Ich habe das mal gerade getestet, da die Geräte ohnehin liefen. Gemessen
wurde mit einem kalibrierten männlichen und weiblichen SMA-Port; Open
ist einfach der offene Port, Short sind die beiden abgebildeten selbst
gebauten Teile, die noch irgendwo in der Schublade lagen: Der weibliche
Short ist eine Buchse, auf deren Rückseite ein Stück Blech gelötet ist,
das den Innenleiter mit dem Buchsengehäuse verbindet. Der männliche
Short ist ein Crimpstecker für RG174-Kabel. In den SMA-Pin ist ein Stück
Draht gelötet, die Hülse ist auf den Stecker gecrimpt und mit Lötzinn
gefüllt, wodurch der Innenleiter verbunden ist.
Wie man sieht, ist beim männlichen Port bei der Messung des Opens das
|S₁₁| ein wenig größer eins (ca. 0,2 dB), und im Smith-Diagramm die
Kurve dementsprechend etwas außerhalb. Da ist wohl das weibliche Cal-Kit
etwas zu verlustreich im Verhältnis zu den gespeicherten Korrekturdaten.
Das ist ein billiges Cal-Kit (SMA) für den Alltag, wenn es nicht auf
große Genauigkeit ankommt, das ich selber charakterisiert habe.
Vielleicht hat sich da durch Verschleiß etwas verschoben, und ich sollte
mal neue Korrekturwerte ermitteln. Die SMA-Dinger sind durch das
Kunststoff-Dielektrikum leider nicht sonderlich stabil und verschleißen
schnell.
Die offene weibliche SMA-Buchse ist bei den Frequenzen fast ein
perfekter Open. Bis 3 GHz bekommt man nur etwas über 1°
Phasenverschiebung. Das Rauschen auf der Kurve liegt an der recht großen
Bandbreite, mit der gemessen wurde, und kann noch verbessert werden,
wenn man es genauer wissen wollte.
Die beiden Shorts haben natürlich eine nicht unerhebliche Offset-Länge,
insbesondere der männliche, was sich in ca 90° Phasenverschiebung bei 3
GHz äußert.
Hieran sieht man sehr schön, warum es nicht erstrebenswert ist, einen
möglichst perfekten Open zu bauen, wenn man diesen Short verwenden will:
Geht man zu noch größeren Frequenzen über (oder ist die Offset-Länge
größer), erreicht die S₁₁-Phase des Shorts irgendwann 180°, und der
Short sieht genauso aus wie der Open. Dann bricht bei der Frequenz die
Kalibrierung zusammen. Aus dem Grund sollten Open und Short aufeinander
abgestimmt sein, und idealerweise immer 180° auseinander liegen. Wenn
sie sich zu nahe kommen, wird die Kalibrierung numerisch instabil.
> Kalibrierung passt.
Richtig, wobei die Sliding Load in erster Linie nicht als Testobjekt
gedacht ist, sondern die Nichtidealität der Load bei der Kalibrierung
verbessern soll. Wenn man eine (nichtideale) Load mit Reflexionsfaktor Γ
hat, und diese mit einer idealen Leitung an den Port hängt, misst man
mit l der Länge der Leitung und β der Ausbreitungskonstanten. Man
bekommt also einen Phasenfaktor dazu, und im Smith-Diagramm bei fester
Frequenz einen Kreis, wenn man l verändert. Die Mitte des Kreises, die
man durch Kreisregression ermitteln kann, entspricht dann dem
Reflexionsfaktor Null, und man hat die die Nichtidealität der Load
kompensiert. Das muss man dann natürlich für jeden Frequenzpunkt machen.
Sliding Loads sind aber eigentlich veraltet. Heute würde man eher
Korrekturdaten zur Load in Form einer Tabelle mitliefern. Auf dem
Prinzip basieren auch die Ecal-Gerätschaften, die um einiges besser
sind, als mechanische Cal-Kits.
Hier sind einige Bekannte aus China genauer unter die Lupe genommen
worden:
https://www.sprut.de/electronic/rf/gadgets.html
Mein N-Terminator ist auch dabei.
von Josef L. (Gast)
Da bin ich jetzt überrascht - zumindest bei der Kalibration über das
Programm vna-qt.exe kann ich doch Anfangs-/Endfrequenz, Anzahl
Frequenzschritte und Anzahl der Messungen pro Schritt vorgeben? Auch da
gebe ich meist 5x ein, wenn ich Zeit habe und die Messung bis unter
-90dB runter gehen soll auch 40x, nur dauert jeder Kalibrationsschritt
dann 20 min oder länger, und mit der Messung dann alles 2 Stunden (bei
1000 Frequenzschritten), so dass evtl. Temperaturdriften da sind. Ich
habe einen SAA-2N (4"-Schirm, Metallgehäuse).
