Hallo, ich hab natürlich gesehen, dass es einen ähnlichen Beitrag, "Beitrag "Hühnerstall Automatisierung";, schon gibt aber er ist älter als 6 Monate und ich bin im Stadium vor der Frage des damaligen Thread Erstellers. Ich möchte ebenfalls eine Hühnerstall Steuerung machen, bin aber noch bei den zwei Grundfragen, 1 welches System (Arduino oder Raspberry Pi) 2 welche Programmiersprache (c/c++, Mikro oder CircuitPython oder gar PHP) Dazu ein paar Parameter, - Kein Strom und kein Netzwerk. - Umfangreiches Programm - Lüftung - Wasser - Luft - Klappe - Usw.. Ich hab mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, bin aber noch offen für alles, behalte meine Gedanken aber noch für mich um möglichst viele Ideen zu lesen. Schreibt mir bitte, was Ihr einsetzen würden und vielleicht auch warum? Damit ich es nachvollziehen kann.
Ich vermute mal, kein Strom soll bedeuten, keine 230/400VAC, aber ggfs. Bleiakku mit 6 oder 12VDC. Der µC benötigt nunmal Strom
Mechanisch? Eher nicht, wenn die Hühner mal auf dem Fahrrad sind wollen sie nicht mehr runter :-)) Scherz beiseite, ich dachte dabei an Akkus und Solar. Also eine 6Volt Moped Batterie und ein Solarpaneel mit DC-DC Wandler der mir meine 5 oder 3,3 Volt gibt, das Dach der Hütte zeigt schön nach Süden und es ist am Berg, also fast den ganzen Tag Sonne.
Bei Solarbetrieb solltest du auf so einen Stromfresser wie den Pi verzichten.
Das ist wohl die hingerotzteste Projektbeschreibung seit langem. WIR sollen alles auf den Tisch packen das auch nur im entferntesten DEIN Problem löst, ohne irgendwas an verwertbaren Informationen. Was soll denn überhaupt umfangreich dabei sein, 0-n Sensoren auszuwerten, um nach 0-n Regeln dann 0-n Aktoren, mit 0-n Wh Akku Kapazität mit 0-n Wh Solarzellenleistung anzusteuern? Das kannst Du locker mit 0-n verschiedenen Architekturen in 0-n Programmiersprachen lösen die alle von überaupt nicht bis zu sehr gut passend für diese Aufgabe sind.
James S. schrieb: > 1 welches System (Arduino oder Raspberry Pi) Ohne Stromanschluss bedeutet "energiesparend". Und da passt "RPi" nicht dazu. > 2 welche Programmiersprache (c/c++, Mikro oder CircuitPython oder PHP) Nimm die Erstere. > Dazu ein paar Parameter, > - Kein Strom Viel Spaß. Das solltest du aber zuallerst klären... > und kein Netzwerk. Zum Glück. > - Umfangreiches Programm > - Lüftung > - Wasser > - Luft > - Klappe > - Usw.. Ich sehe nichts, was nennenswerten "Umfang" hat.
James S. schrieb: > ich dachte dabei an Akkus und Solar. Also kein stromfressender rPi, sondern ein sparsamer AVR, ohne das Arduino-Gedöns, aber eventuell unter der Arduino-IDE programmiert. Wichtiger als Strom beim uC zu spaten ist aber Strom bei den Aktoren zu sparen. Also keine Wasserpumpe, sondern nur Ventil auf/zu, kein Ventilator, sondern Klappen auf/zu.
Hier ist noch ein interessanter Thread dazu: Beitrag "Dämmerungsschalter nur 1x pro Tag" Die dort genannte Schaltung würde ich wegen der Stromprobleme von 6V besser auf 12V auslegen.
Die Solar-Außenbeleuchtung gibt es am Mo dem 02.08.2021. https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-solarstrahler-mit-bewegungsmelder/p100331738
Michael M. schrieb: > Die dort genannte Schaltung würde ich wegen der Stromprobleme von 6V > besser auf 12V auslegen. Hier noch das Bild dazu.
Prokrastinator schrieb: > Das ist wohl die hingerotzteste Projektbeschreibung seit langem. > WIR sollen alles auf den Tisch packen das auch nur im entferntesten DEIN > Problem löst, ohne irgendwas an verwertbaren Informationen. > > Was soll denn überhaupt umfangreich dabei sein, 0-n Sensoren > auszuwerten, um nach 0-n Regeln dann 0-n Aktoren, mit 0-n Wh Akku > Kapazität mit 0-n Wh Solarzellenleistung anzusteuern? > Das kannst Du locker mit 0-n verschiedenen Architekturen in 0-n > Programmiersprachen lösen die alle von überaupt nicht bis zu sehr gut > passend für diese Aufgabe sind. Autsch. Auf das Dach passt ein etwas größeres Panel, hab pro Dachseite ca. 2x2 Meter, Platz für einen größeren 12 Volt Solarakku wäre auch. Wasser und Futter möchte ich mit Gewichtssensor überwachen. Lüftung sind 2 Klappen am Giebel die per Servo auf und zu gehen sollen und die Endanschläge per Mikroschalter erkannt werden. Hühnerklappe ein Motor und 2 Mikroschalter, vielleicht noch ein dritter um Hindernisse beim Runterfahren zu erkennen. Ein Bewegungsmelder vor dem Stall der bei Bewegung ein Bild macht, wegen Raubtieren, kommen zwar nicht rein aber ich möchte trotzdem wissen, wer da rum schleicht. Die Hütte steht im WLAN Bereich des Hauses. Daten abrufbar vielleicht per Browser? (Webserver) Wäre rPi Zero W keine Option? Nachtrag: Das Programm soll Objekt orientiert werden. Dann kann es einfach erweitert oder bei wechsel von Sensoren/Aktoren leicht angepasst werden.
James S. schrieb: > Die Hütte steht im WLAN Bereich des Hauses. > > Daten abrufbar vielleicht per Browser? (Webserver) Also doch Netzwerk.... Leg ein Kabel.
James S. schrieb: > Ich möchte ebenfalls eine Hühnerstall Steuerung machen, > bin aber noch bei den zwei Grundfragen, > > 1 welches System (Arduino oder Raspberry Pi) > > Dazu ein paar Parameter, > - Lüftung > - Wasser > - Luft > - Klappe Erst einmal im Selbstversuch, eigene Luft- und Wasserversorgung sowie Haustürverriegelung von solchen Spielzeugkrempel abhängig machen. Dann Auswahl der "Systeme" überdenken.
James S. schrieb: > Dazu ein paar Parameter, > - Kein Strom und kein Netzwerk. > - Umfangreiches Programm > - Lüftung > - Wasser > - Luft > - Klappe > - Usw.. Na mit einem ultra low energy harvesting Tool, die sind ja speziell für sowas gemacht. Da geht's (Alphabetisch) bei AVR los, über Gecko, bis hin zum MSP430 oder MSP432 ich verwende für die Sparte ultra low energy harvesting prinzipjell MSP430 da die sehr stromsparend sind und auch einiges an Hardware für Sensoric mitbringen. Obwohl ich selber Assembler Freak bin würde ich dir da tatsächlich "C" empfehlen, Alternativ währe vielleicht noch "FORTH".
