Forum: HF, Funk und Felder FM Sender, Signale "zusammenlegen"
von Jan K. (keksstein)
ich bin auf diese einfache Schaltung gestoßen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/UKW-Sender.htm
Auch wenn mir nicht ganz klar ist wie die Einkopplung der NF über die
Diode funktioniert: Schönes Projekt!
Ich hatte nun die Idee 3 Raspberrys mit iRadio auszustatten (Empfang von
Internetradio oder DAB+ -> NF am Kopfhörerausgang) und in >3 solche
Sender zu gehen. Alle arbeiten auf einer Unterschiedlichen Frequenz im
UKW Radio Bereich, z.B. 90MHz, 95MHz und 100MHz, die Signale werden
gemeinsam über ein geschirmtes Kabel direkt zu einem Radioempfänger
geführt. (damit man keinen Piratensender baut)
Ich müsste nur die 3 HF Signale "Mischen" und auf die eine Koaxleitung
bringen, das Ziel ist das man an der Skala vom Radio später wieder was
zum abstimmen hat.
HF ist leider nicht mein Bereich, gibt es Möglichkeiten die Signale
"zusammenzuführen"? Meiner Leien Meinung nach müsste man am Ausgang mit
Filtern arbeiten, vielleicht geht das aber einfacher als gedacht.
Danke!
Gruß,
Jan
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
So was hier
https://www.reichelt.de/verteiler-5-1006-mhz-3-fach-6-8-7-db-bve-30-01-p75184.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Kann man auch rückwärts betreiben und Signale damit zusammen führen.
von Günter Lenz (Gast)
Einfach alles über Widerstände sternförmig verbinden,
vielleicht 50 Ohm Widerstände wenn man es mit Koaxialkabel
macht. Etwas Dämpfung muß man da in Kauf nehmen, aber
die Radios sind ja empfindlich genug.
Danke für Eure Antworten!
Im ernst, so einfach? Sehr gut!
Die Dämpfung stört mich weniger, das Ausgangssignal hätte ich sowieso
gedämpft und die Schaltung natürlich in ein Metallgehäuse gebaut. Im
Fehlerfall weniger Sendeleistung, das kann nur gut sein.
Gruß,
Jan
Es gibt auch UKW-Sender mit nur einem Transistor.
von Phasenschieber S. (Gast)
Genau, das geht mit Transistoren viel einfacher!
Anbei ein Beispiel:
Beitrag "1-Transistor-FM-Sender"
von Joachim B. (jar)
genau, R haben den Vorteil das sie sich selten für Frequenzen
interessieren!
Wie ist die Tonqualität von solchen 1 Transistor Sendern zu bewerten?
In der verlinken Schaltung scheint mir die Deemphasis zu fehlen. OK, mit
einem weiteren Transistor kann man das korrigieren. Oder nur mit einem
kapazitiv Überbrückten Emitterwiderstand vielleicht.
Die Röhrenschaltung fand ich deshalb lustig weil ich eine riesige Kiste
mit P Röhren, auch diverse PCC88 und PCC85 habe.
von Röhrer (Gast)
Ja, damit kann man sich Heizkosten sparen, nur die Stromrechnung
wird höher ausfallen.
Nein, wenn du es schon genau nimmst, dann fehlt die Preemphasis.
Das ist allerdings nur relevant, wenn man für Musik einen ausgeglichenen
Frequenzgang haben möchte.
Für solche Testsender ist das unerheblich.
Solch einfache Schaltungen bieten keine reine FM-Modulation, das ist ein
Gemisch aus FM und AM, spielt aber für den angedachten Zweck überhaupt
keine Rolle.
Ist ja nicht als Testsender gedacht sondern um Musik in ein älteres
Radio zu bekommen aus mehreren Quellen. Also die Tonqualität muss schon
ganz Ok sein, HiFi verlangt natürlich niemand :)
Gibt es da "bessere" Schaltungen? ich spiele gerade in Spice damit rum,
mein (Colpitts?) Oszillator geht aber heftig in die Begrenzung.
von Dieter (Gast)
Bei den kleinen Sendern, die ich früher gebastelt hatte, war es ok. Hifi
war es sicherlich nicht. Du überträgst so erstmal nur Mono-Signale. Es
gab in der Vergangenheit ein Programm, das konnte mit einer schnellen
Soundkarte auch Stereosignale über so ein einfaches Teil senden.
Es kann durchaus sein, dass etwas mit Röhren zu betreiben hier bald
verboten werden, wenn gleiches mit Transistoren viel sparsamer möglich
wäre. In einigen Staaten von USA sind zum Beispiel High Power Gaming PC
verboten. Dachte zuerst das wäre nur ein Fake, aber dem scheint nicht
so:
https://www.zerohedge.com/political/59-million-americans-prohibited-buying-high-end-dell-gaming-pcs
Das brachte mich auf den Gedanken, dass solche Maßnahmen im Rahmen der
CO2-Agenda nach der Wahl bei uns auch kommen könnten. Vielleicht wäre es
daher sinnvoll die Kiste voll Röhren noch gewinnend abzustoßen, bevor
das nicht mehr geht.
Dann solltest du eine Preemphasis einbauen. Aber das wäre irgendwie
schon Overkill, denn solch primitive Senderchen haben noch ganz andere
Schwächen, da wäre die Preemphasis etwas wie eine Traktionskontrolle bei
einem Fiat500
von Dieter (Gast)
Dieter schrieb:
> mit einer schnellen
Den Hinweis habe ich jetzt gefunden:
https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=54&thread=213
Einfache FM-Sender per Software Stereo und RDS tauglich machen
"Auf der Webseite von Jonathan Olds (Jonti)
http://jontio.zapto.org/hda1/paradise/jm.../jmpx.html gibt es ein
Softwaretool was mit Hilfe einer 192-kHz Soundkarte ein MPX Basisband
erzeugen kann und neben Stereo auch eine 57 kHz RDS Modulation zulässt."
von Nautilus (Gast)
Beste Lösung sind die legalen FM-Transmitter mit 50 nW ERP, um
NF-Signale ins Radio zu bringen. Diese sind in der Bucht sehr preiswert,
geben ein Stereosignal aus und sind in der Frequenz konstant. Wenn man
mehrere verwenden, dann nebeneinander legen und einen Faltdipol, der mit
dem Radio verbunden ist, unmittelbar daneben legen.Die Geräte müssen
natürlich auf unterschiedliche Frequenzen eingestellt werden.
von Dieter (Gast)
> bringen,
Wenn das direkt zu den Radios geht, kannst Du Dir eine hohe Dämpfung
erlauben um die Eingangsstufe nicht zu übersteuern. Kaputt geht diese
dabei nicht, aber die es gibt sonst viele Oberwellen und
Kreuzmodulationen und findest die Sender dann mehrfach im
Radiofrequenzband.
von Molch (Gast)
Der Raspberry kann doch selber auf UKW senden durch Pingewackel:
https://github.com/F5OEO/rpitx
Da kannst du dir einen eigenen Multiplex generieren inkl. Stereo, RDS...
auf jeder Frequenz im UKW-Band, die du magst. Sogar DAB+ geht.
> Diode funktioniert ...
Die Diode macht die FM-Modulation. Der Schwingkreis besteht im
Wesentlichen aus der OA81, L1 und dem 10..40p-Trimmer. L2 ist die
Rückkoppel-Spule (Meißner-Oszillator) und über L3 wird die HF dann
induktiv ausgekoppelt.
Die Schaltung ist ja älter, heutzutage würde man eine Si-Diode (1N4148)
oder direkt eine Kapazitätsdiode nehmen.
Die üblichen 1-Transistor-Sender sind fast alle Colpitts-Oszillatoren in
Basisschaltung. Bei den einfachen Schaltungen ist das Problem, daß sie
nicht nur FM sondern auch AM modulieren. Außerdem sind sie wahre
Oberwellenschleudern.
Bei den ganz einfachen Schaltungen fehlt meist eine Kapazitätsdiode, da
wird einfach die Kapazität BE-Diode benutzt.
Wenn es um den Spaß am Basteln geht, dann sind die beide gut geeignet,
wurden ja auch als UKW-Tuner eingesetzt. Aber Vorsicht beim Betrieb -
mit einer Röhre kannst Du viel höhere Leistungen in den Äther setzen!
Eine ganz rudimentäre Preemphasis ist sogar eingebaut.
> Die übliche Vorverzerrung von 50 u-sec wird durch ein entsprechendes
> RC-Glied in der Kathodenleitung der Nf- Vorröhre erreicht.
Das soll auch mit einer primitiven FL2K Grafikkarte an einem Pi gehen,
übersteigt mein Können aber im Moment. Das Problem das ich sehe ist die
Bedienung, so wie es scheint kann man den Internetradio-Stream nur im
Code wechseln. Mit der "3-Pi-Lösung" wäre das einfacher.
>wäre.
Dann wäre der Radioempfänger (1954, auch mit Röhren) ebenso arbeitslos,
der genehmigt sich seine ~70W aus der Steckdose.
Die Rede ist da ja von Dell Gaming PCs, also neuer Technik. Das es da
Einschränkungen in Bezug auf Stromverbrauch gibt macht ja auch Sinn,
ähnlich wie es schon mit der klassischen Glühlampe gelaufen ist. Klar,
irgendwie schade. Aber zu verstehen wenn man überlegt wie viel Energie
damit täglich verschwendet wurde. Ich bin ziemlich sicher das es wieder
nur um neue Geräte geht, ich darf ja auch noch Klassische Glühbirnen
betrieben. Nur halt keine neuen mehr kaufen. :)
>einem Fiat500
Der Vergleich gefällt mir! :-D
Das habe ich auch schon versucht, Problem ist dass das Sendernetz (noch)
zu dicht ist, war ziemlich unpraktisch.
>Radiofrequenzband.
Ich würde direkt am Ausgang Dämpfungsglieder einfügen, sodass der Pegel
geringer ist als das was aus Antennenverstärkern kommt. Piratensender
können teuer werden. :)
Ja, so ähnlich wollte ich das auch schon lösen. Die Röhren Lösung fand
ich aber authentischer. Stereo wird garnicht benötigt.
Ich glaube langsam dämmert es. Danke!
Taugt die verlinkte Schaltung oder geht das besser?
Gruß,
Jan
Jo, steht ja auch in der Schaltungsbeschreibung, habsch erst jetzt
gelesen.
So ein Röhrendingens dürfte schon ordentlich Dampf machen, auf jeden
Fall mehr als die üblichen Transistoroszillatoren und damit für die vom
TO beschriebene Anwendung, 3 davon zusammenzuschalten und per Kabel den
Empfängern zuzuführen, der absolute Overkill.
Ich kann meinen Alten Beitrag nicht editieren, deshalb nochmal:
Ich frage mich ob man die Diode in der Röhrenschaltung nicht vorspannen
sollte. Sie wird ja mit der Wechselspannung aus dem NF-Teil
beaufschlagt, führt das nicht zu Klirr weil eine Halbwelle "bedämpft"
wird?
Der Oszillator schwingt in der Simulation ziemlich Sinusförmig, das ist
schonmal gut. Am Anteil am Ausgang hält sich in Grenzen.
von Nichtverzweifelter (Gast)
> sollte. Sie wird ja mit der Wechselspannung aus dem NF-Teil beaufschlagt
...und der HF vom Oszillator über den 2pF-Koppelkondensator. Die HF wird
von der Diode gleichgerichtet, durch den pulsierenden Ladestrom der
Kondensator aufgeladen. Dessen mittlere Gleichspannung steht dann als
Vorspannung an der Diode an.
Besser geht immer aber ich finde die Schaltung gut. Es sollte Dir nur
klar sein, daß dieser Transmitter ordentlich Dampf macht, viel mehr als
so eine einfache Transistorsschaltung (mit der man auch schon locker
1.000m übertragen kann). Wenn's um die Freude am Basteln geht, dann
macht das Sinn. Wenn Du aber nur ein paar Meter übertragen willst, dann
besser mit Transistoren.
Wenn Du mit so einem Sender den Flugfunk störst oder Polizei und
Feuerwehr ...
Jan K. schrieb:
> ob man die Diode in der Röhrenschaltung nicht vorspannen sollte.
Nein, die Diode macht ja was sie soll: die NF durch Kapazitätsänderung
modulieren. Allerdings würde ich bei Verwendung einer Si- oder
Kapazitäts-Diode die beiden 20k-Widerstände umdimensionieren (0,3V vs.
0,7V).
Vorspannen müßtest Du die Diode wenn sie als 'Drehkondensator'
eingesetzt würde.
> wäre.
Das kann nicht sein! Röhren sind heutzutage keine Massenware mehr und
die paar Leute die noch ein altes Radio betreiben oder mit Röhren
basteln gehen in der Energiebilanz im Rauschen unter.
> schonmal gut
Vielleicht postest Du mal die asc-Datei?
Der 1,4k Widerstand und der 40nF Kondensator in der Kathodenleitung der
Eingangsröhre ergeben die gewünschte Höhenanhebung bei etwa 3kHz.
von Thomas W. (twust)
Mit GNU-Radio kannst Du auch 3 Internetstreams direkt in 3 UKW-Sender
übersetzen lassen und über einen Rechner mit einer FL2K Grafikkarte
aussenden. Brauchst allerdings einen passenden UKW-Bandpass um das
Spektrum sauber zu halten. Aber das ist eine Sache die Du auch bei
anderen Sendern beachten musst, egal ob Röhre oder 1..n Transistoren.
Update vom 25.07.2019: Unterstützung des UKW-Rebroadcast einer
Internetradiostation mit dem Raspberry als Sendehardware:
https://github.com/BM45/iRadio
Unterstützt nicht nur das Pingewackel
https://github.com/BM45/iRadio/tree/master/Transmitter
von horchsender (Gast)
In Spice hat das nicht geklappt, siehe Anhang.
>Feuerwehr ...
Lässt sich sowas dann überhaupt "legal" aufbauen? das alles in ein
Schirmgehäuse muss ist klar, ich kann aber natürlich nicht sehen ob ich
in einem anderem Band böse Störungen aussende. Klingt im Moment ziemlich
riskant.
Mache ich :-)
So ganz klappt es noch nicht, die Ströme durch die Röhre sind böse, ich
habe die Spulen so gewählt das das Teil ungefähr im FM Bereich schwingt.
Das liegt sogar alles hier, muss ich ausprobieren wie weit ich komme.
Ich habe gesehen dass es schon Codebeispiele gibt, das könnte ich
schaffen.
Es gibt ja fertige Bandpass Filter die "nur" den FM-Radiobereich
durchlassen. Und der Rest ist ein Spannungsteiler:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=12946
>amazon hat für 11€ ein nettes Spielzeug
Per USB ist Audio zuspielbar, ein Pi sollte die doch füttern können? Das
wäre auch eine Idee.
Gruß,
Jan
das sollte wohl gehen,
ich nehme den zum Horchen, was so gesprochen wird,
das Mike ist sehr empfindlich und geht wunderbar,
als Empfänger dann einen Tecsun oder anderen Chinesen,
die gehen oft ab 66MHz, da ist alles frei, keiner hört mit.
Das Teil sendet ab 76MHz, hat also genug Platz.
von ./. (Gast)
Wohl eher im Rausch.
Ganz Schlaue messen die Oszillatorfrequenz des Radios, und
koennen unter Einberechnung der Zwischenfrequenz ihren Transmitter
einfach "nachfuehren". Wenn man will, sogar die Originalfrequenzen
der Sender. Endlich wieder RIAS auf 100.4!
Man braucht dann fuer N Quellen nur EIN Modul.
Und natuerlich ein wenig Mess- und Ansteuerelektronik.
Aber ganz Schlaue gibt es hier wohl nur wenige.
Eher so die ueblichen Pi-Deppen die diesen Ramsch fuer einen
guten Modulator halten.
Bei richtig guten Modulatoren steht z.B. R&S auf der Frontplatte.
R&S steht uebrigens fuer Rostig & Schwer.
von ./. (Gast)
So ein Pi taugt mit seinem miserablen PWM Audio-Out noch nicht
mal als Audiozuspieler. Von Stereo und RDS gar nicht zu reden.
Komplettversagen.
Die Frage ist eher ob ausreichend für den angedachten Zweck.
Du hast teuer vergessen.
>Komplettversagen.
Die Stärken liegen wo anders. Mit einem DAC Board, die es günstig zu
kaufen gibt, kommt da HiFi Raus. Natürlich nicht gerade wenn man
Internetradio hört, das liegt aber mehr am Quellmaterial.
Wenn ich Deine Simu laufen lasse, kommt da aber alles andere raus als
der UKW-Bereich: Grundschwingung ca. 5,6 MHz, überlagert von 71 MHz. Die
Anodenströme sehen noch gruseliger aus, die Arbeitspunkte der Röhren
stimmen nicht.
Mit 20µH und 30+10pF kommst Du auch niemals auf 100 MHz (sondern 5,6MHz
wie in der Simu). Ich habe mal die Spulen nach dem Foto abgeschätzt und
komme für L2 (Schwingkreis) auf 330nH. Das ist für 40p noch zu viel,
sollten so 100nH sein. L2 (Rückkopplung) dann passend 30nH und L4
(Auskopplung) ca. 50nH.
Allerdings schwingt der Oszillator mit diesen Werten nicht mehr. Die
Werte sind aber grob richtig, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
(Die 1-Transistor-Sender haben auch immer eine Spule mit etwa 100nH bei
20..40p Trimmer).
P.S. Die Werte über das Foto habe ich nach Wheeler abgeschätzt, die
Resonanzfrequenz natürlich nach fo = 1/(2pi√LC).
Moin in die Runde,
ich habe mir die Spulen mal angeschaut, ist ziemlich schwer zu erkennen,
aber der Beschreibung nach:
L 1 = 4 Wdg 1 mm Cu, L 2 = 2 Wdg 0,3 CuSS auf L1 gewickelt, L 3 = 1 Wdg
1 mm Cu, in 10 mm Abstand um L1 / L 2 angeordnet.
müsste das passen.
Wenn ich meinen Dipper nehme und die Spule mit 5 Wdng. aufstecke, komme
ich bis 128MHz.
Ja, aber welchen Durchmesser hast Du angenommen? Ist leider nicht
angegeben. Ich hatte 15mm für L1 & L2 geschätzt (nach dem Foto) und dann
die Werte nach Wheeler nach unten korrigiert.
L1, die eigentlich Schwingkreisspule müßte 100nH haben für UKW.
Ja, ich hatte auch so 15mm geschätzt.
Ich habe in meinem Leben schon viele Spulen gewickelt und brauche dazu
kaum noch Mathematik, 5 Wdng. 15mm d an 3-30pF bist du voll im
UKW-Rundfunkband.
Dazu natürlich noch die Schaltungskapazitäten.
Ohne Schaltungskapazitäten bin ich damit sogar im 2m-Band, also auf
145MHz zugange.
Wie schon geschrieben, mein Dipper überstreicht mittels Drehko 320pF den
Bereich von 28-128MHz mit eine Spule 5 Wdgn mit 17mm Außendurchmesser.
