Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12 V Kreislauf - Schalter mit Beleuchtung einbinden
von Holger (Gast)
ich möchte zwischen einem 12V Akkupack und einem 12V Gleichstrommotor
einen Schalter einbauen, der mir bei aktiver Nutzung ein optisches
Signal aus gibt.
Irgendwie hapert es aber an meinem Wissen.
Der Akku und Motor funktionieren ohne Probleme. Ich habe hier auch einen
3 Pol-Schalter der auf 250V 6A AC  ausgelegt ist. Weniger als die
maximal Spannung sollte ja immer gehen und geht hier auch sprich der
Schalter schaltet. Aber wenn ich den Nullleiter (schwarze Kabel) an den
dritten Pol für die Beleuchtung anlege bleibt diese dunkel. Liegt das am
Wechselstrom (AC) des Schalters?
Welche Optionen haben ich? Spezieller Schalter oder eine LED (aus
Raspberry Pi Baukasten) dazwischenklemmen und wenn ja wie?
THx
: Verschoben durch Moderator
Einfach die Beleuchtung parallel zum Motor schalten, dann geht die
Beleuchtung automatisch immer mit an.
von Holger (Gast)
Hallo Michael, genau das scheint ja mit dme Schalter nicht zu gehen.
Die Phase ( rote Kabel wird ja geteilt und wird beim Schalter auf 1 und
2 gelegt. Ok klappt aber der Nulleiter (Schwarz) der eigentlich an den
Dritten Pol geklemmt werden soll (dieser ist auch anderfarbig markiert)
bringt bei mir kein Leuchten der Lampe hervor. Geht die Lampe nur bei
Wechselstrom?
Danke
von Holger (Gast)
Schalter ist wie dieser, nur mit weniger Ampere max. Belastung.
https://www.ebay.de/itm/263809236462
Das Leuchtmittel im Schalter ist für 230VAC!
von PesondersViffigesCerlchen (PVC) (Gast)
Du hast das falsche Equipment geordert.
Ein Akku liefert immer Gleichspannung, ein Wechselschalter ist für
Wechselstrom vorgesehen. Somit benötigst du einen Gleichschalter.
Zur Kontrolle ob an deinen Phasen oder Nullleitern der Schalter Ein oder
Aus ist kannst du keine normale LED einsetzen weil die ja nicht
Phasenweise anzeigen kann.
Schau mal ins Physik-Lehrbuch 5.Schuljahr, da sollten auch du
Grundbegriffe des Stromkreises geklärt werden.
von Holger (Gast)
Leute lest doch bitte den Eingangstext wenn Ihr mir helfen wollt.
Ich weiß das das ein AC Schalter ist. Da habe ich ja oben auch so
geschrieben. Die gehen aber auch bei DC wenn man viel weniger Spannung
braucht.
Was ich nicht weiß ist ob die Lampe grundsätzlich bei DC geht oder
nicht.
Bei mir geht sie nicht, aber ich weiß nicht ob die Lampe defekt ist oder
es grundsätzlich nicht geht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das schrieb schon H. H.:
In dem Schalter ist eine Glimmlampe, und die braucht wesentlich mehr
Spannung als 12V. Es geht also nicht.
von Holger (Gast)
Danke, mit der Antwort kann ich etwas anfangen.
Wenn ich jetzt mit Porto nicht wieder 10€ extra ausgeben will, müsste
ich eine 12V LED vom Rapsberry Pi Bausatz ja dahinter/ parralel zur
Gimmbirne klemmen können also an 2 & 3 des Schalters. oder gibt es dann
irgendwelche zu erwartenden Probleme?
Danke
von Helmut -. (dc3yc)
Holger schrieb:
> oder gibt es dann
Ja, die wird möglicherweise nur einmal kurz aufleuchten oder hat sie
einen eingebauten Vorwiderstand? Auf jeden Fall solltest du auf die
Polarität achten.
von Der Unwissende (Gast)
vergiss die möglicherweise im Schalter vorhandene Glimmlampe o.ä.
Wie schon im früherem Posting erfahren die LED so wie den Motor
anschliessen, also wenn du den Pluspol vom Akku schaltest kommt die
LED-Anode an den selben Anschluss wie der Motor. An die Kathode einen
Widerstand (~1k Ohm) und von diesem dann zum Minus-Pol des Akkus.
Michael M. schrieb:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/525520/20210725_155150.jpg
Und wo ist da jetzt der grüne Draht, der zum durchzwicken?
Den benötigt man hier nicht, weil es sich nur um 12V handelt. Außerdem
würde der grüne Draht nur für Verwirrung sorgen.
Ich sehe aber gerade, dass ich den schwarzen Draht vergessen habe:
Holger schrieb:
> Aber wenn ich den Nullleiter (schwarze Kabel) an den dritten Pol für die
Man muss jetzt einfach nur umdenken und den blauen Draht durch einen
schwarzen Draht ersetzen, dann stimmt's wieder.
von michael_ (Gast)
Solche Schalter gibt es auch für 12V.
Ich bin mal nur nach der Bauform gegangen, dann hat es an 230V nur
einmal "Puff" gemacht.
von Rainer V. (a_zip)
He Leute, auch wenn dem TO wohl nicht anders zu helfen ist, aber das
rumpalavern mit schwarzem, grünem und rotem Draht ist doch unerträglich.
Und das schmerzlose Durcheinanderwürfeln von Netzwechselspannung (230V
AC) und 12v DC ist haarsträubend! Also der TO hat einen Schalter mit
eingebauter Lampe für 230 VAC und hat nun sicherlich kapiert, dass die
mit 12V DC nicht leuchten kann. Sein Schalter dagegen, wenn vielleicht
auch etwas überdimensioniert, kann den Motor problemlos schalten. Es
sind also 2 Möglichkeiten denkbar. Man besorgt einen Schalter mit einer
Kontrolleuchte für 12V DC oder man schaltet eine separate Kontrolleuchte
(für 12V DC) parallel zum Motor. Problem gelöst...
Gruß Rainer
Holger schrieb:
> Weniger als die maximal Spannung sollte ja immer gehen
Nein, bei DC ist selten mehr als 35V erlaubt, selbst wenn der Schalter
bei Wechselstrom mehr als 230V aushält.
Aber deine 12V sind kein Problem, auch Leuchtdioden gehen einfach an DC,
nur den für die nötige Helligkeit passenden Vorwiderstand brauchst du.
Na ja, dessen Lampe leuchtet nur bei 230V~, du müsstest ihn öffnen und
die Glimmlampe mit Vorwiderstand durch eine LED mit Vorwiderstand
ersetzen, was wegen angeschweisster Anschlussdrähte recht doof geht.
Einfacher ist es, eine externe LED anzuschliessen.
Einfach parallel zum Motor, dritter Kontakt am Schalter bleibt offen.
