Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rudercomputer ersetzen
von Patrick W. (cod3cruncher)
Ich besitze ein First Degree Rudergerät und bin mit dem dort verbauten
Monitor nicht ganz zufrieden, bzw. auch allgemein neugierig wie das
Signal dort verarbeitet wird.
Der Monitor wird mit zwei Batterien befeuert und aus dem Rower selbst
kommen zwei Kabelstränge: A) 3 Kabel (rot, schwarz, braun) und der
zweite hat ein schwarzes und ein graues Kabel.
Jetzt wäre meine Idee das gesendete Signal auszulesen und so zu
verstehen, wie die Leistungsdaten berechnet werden.
Nur mir fehlt es hier an konkretem Vorgehen.
Hab das Gerät gerade mal zerlegt und wäre über Hilfe sehr dankbar.
Wie sollte ich hier am besten vorgehen?
Ich hab schon Erfahrung mit Microcontroller-Programmierung, hab auch
schon einfache Schaltungen gebastelt, Prototypen-PLatinen gelötet aber
das wars dann auch schon.
Ach ja, Multimeter, einfacher Logic Analyzer und auch ein Rigol Osz.
sind vorhanden (letzteres aber noch nicht benutzt, nur für diese Aufgabe
schonmal angeschafft)
Anbei noch ein Bild der Platine.
Bin für jeden Ratschlag/Tipp offen un dankbar!
von messen (Gast)
Schon gemessen was sich auf den Leitungen abspielt?
Anschluss A wird von einem gespeisten Sensor kommen, da dort 3
Anschlüsse sind. Das sind vermutlich Masse, +Versorgung und Signal.
Haben die Leute sich eingermassen an Konventionen gehalten, solltest du
zwischen rot und schwarz die Versorgung messen können und zwischen
schwarz und braun ein Signal.
Der zweite Sensor könnte ein einfacher Kontakt sein, der mit jedem
Ruderschlag einmal ausgelöst wird, um so die Schlagzahl zu berechnen.
Ich denke mal, das du am Computer nicht die Stärke der Fluidbremse
einstellen kannst, sondern die Einstellung rein mechanisch erfolgt?
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort!
Ja, das mit dem Sensor hab ich mir so auch schon gedacht.
Ja, genau die Einstellung erfolgt über ein handbetriebenes "Poti", damit
kann der Füllstand im Tank dann bestimmt werden.
Achh ja, der Monitor hat auch eine Bluetooth-Schnittstelle.
Leider hat das Gerät keine serielle Schnittstelle mehr, um es direkt an
den PC stöpseln zu können :/
Soll ich dann das Osz. mal dran hängen?
Ach ja, der Computer sieht von vorne so aus, also das wird alles
dargestellt:
- Zeit, Watt, Cal, Dist, Puls (in Verbindung mit einem entsprechenden
Brustgurt) und ein "Schlag-Diagramm" vgl. Bild
Ich würde da ein Kraftsensor am Widerlager der Seilrolle vermuten, und
einen Drehzahlsensor an der Rolle.
Geht mir genauso. Der dreipolige wird wohl der 'Kraftsensor' (Drehmoment
oder so) sein, der zweipolige ein einfacher Reed- oder Mikroschalter.
Wir Elektroniker sehen 'Poti' als was elektrisches, du meinst vermutlich
ein Ventil o. ä.
Die Chancen stehen aber nicht schlecht, das das Bluetooth Modul eines
mit seriellem Protokoll ist. Das kann man oft mit einem Bluetooth Stack
rausfinden, der die Dienste des BT Gerätes abfragt. Steht da SPP, kann
man da seriell voraussetzen.
Edit: Ahhh, vermutlich ist BT nur für den Brustgurt. Dann ist das nicht
besonders hilfreich.
> ein Ventil o. ä.
Ja es ist ein per Hand einstellbares Ventil.
Aber vielleicht steckt ja in dem Drehschalter ein tatsächliches Poti
drin, und dieser erkennt dadurch den eingestellten Widerstandswert und
dieser wird in die Leistungsdaten-Berechnung eingerechnet?
Bis jetzt kannte ich aber Potis immer als dreipolig... könnte dies dann
auch der drei-polige Anschluss sein?
Also es gibt vom Hersteller eine App für iOS und Android, welche sich
auch per BT verbindet und so die Daten nochmal anzeigt.
Dann könnte das mit dem SPP ja durchaus hinkommen.
Das wäre ziemlicher Murks.
Das mit dem Sensor sollte nicht so schwierig sein, du kannst ja das
Kabel verfolgen.
Das ist wahr. Zünde mal deinem PC und schaue, ob sich das BT Dings
meldet und als was es sich meldet.
Auf der Herstellerseite hat mich eben dieser Satz stutzig gemacht:
"Automatische Füllstandsauswahl - Das eingebaute Potentiometer ändert
den auf der Konsole angezeigten Füllstand in den am Tank ausgewählten
Füllstand"
Und ich hab gerade nochmal gesehen, es geht ein kleiner Plastikkanal vom
Drehschalter zum Rahmen, evtl ist hier eine Leitung verlegt.
> Kabel verfolgen.
Leider verschwinden die Kabel sofort im Rahmen und danach sieht man
diese auch nicht mehr.
Ich hab aber gesehen, dass wohl unter der Rolle etwas hinführt und dort
wohl ein Sensor sitz (wie vermutet wohl die Drehzahl) und ein weiterer
kleiner Plastikanal führt wie oben beschrieben zu dem
Wasserfüllstands-Drehschalter.
Ok, schau gleich mal ob ich das Bluetooth-Gerät irgendwie finden kann.
von hebi19 (Gast)
Hallo Patrick
eine "serielle Schnittstelle, um es direkt anden PC stöpseln zu können"
würde Dir wahrscheinlich genauso viel/wenig bringen wie die
"Bluetooth-Schnittstelle".  Du hast ja keine Ahnung mit welchem
Protokoll welche Daten übertragen werden. Von daher könnte man bei
seriell genauso wie bei bluetooth erstmal "schnüffeln", die Baudrate
feststellen und dann "versuchen, die übermittelten Daten in irgendeiner
Weise mit den angezeigten Daten in Verbindung zu bringen". Dabei
einigermaßen Erfolg zu haben halte ich von der Wahrscheinlichkeit für
sehr bis äußerst gering....
Hast Du schon mal was mit Datenprotokollen gemacht, dass Du da was
interpretieren könntest??
Die "Kabel aus dem Rower" - sind das Einzeladern oder Kabel mit mehreren
Adern. Die Farben selber sagen zunächst mal soviel wie gar nix - leider.
Kanns Du sie im Rower verfolgen und irgendwo einen Sensor finden, zu
welchem sie führen?? Der hat dann im Idealfall eine Typbezeichnung
aufgedruckt und damit kann man dann vielleicht die Funktion auf das neue
µCon-System portieren.
Ich würde mal als ersten Schritt und Versuch die schwarze Ader als Masse
annehmen und im Betrieb die Pegel/Signale auf den einzelnen Adern
messen. Da kannst Du durchaus den Oszi verwenden und sehen, ob da beim
Rudern Impulse oder was auch immer kommen. Und wie sich das Siganl/die
Signale verändern.
Dann müsste man als nächsten Schritt einen (rechnerischen) Zusammenhang
finden von diesen Signalen mit den angezeigten Werten. Und das neue
System muss dann "nur noch" diesen Zusammenhang nachbilden. Alles
zusammen ein Projekt mit sehr vielen Unbekannten. Von daher ist ein
Erfolg auch bei großzügigster Hilfe durchs Forum nicht
sichergestellt......
Grüße und schönen Restsonntag
Martin
von Martin H. (hebi19)
> Adern.
Sorry - Das Bild sagt mehr als meine Frage .... und sind ja schon einige
Kommentare vorhanden. Werde interessiert verfolgen und mein "Prognose"
am Verlauf prüfen......
> Füllstand"
Kann es sein, dass "Füllstand" und "in dem Tank ausgewählten Füllstand"
ein Übersetungsmurks ist????  Ein "Ventildurchlass" zur
Gegenkrafteinstellung wäre ja noch einigermaßen logisch.....aber ein
"Tankfüllstand"??
von Rainer V. (a_zip)
Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du letztlich erreichen willst?!
Willst du das Gerät mit einem "schöneren" Display aufpeppen oder willst
du das ganze Gerät neu aufbauen? In jedem Fall wird der Hersteller ja
eine vernünftige Dokumentation geliefert haben, so das wir jetzt nicht
unendlich herumraten müssen, was wohl an 2 und 3 Drähten alles hängt.
Mit diesen Infos hättest du erst mal alles, um weiter zu überlegen. Und
vielleicht ist das Bildchen auf dem Smartfon ja auch schon so gut, dass
du damit zufrieden wärst...
Gruß Rainer
Ich hab keine Doku des Herstellers gefunden.
Auch liefert der Hersteller leider keine API oder ein SDK um eine eigene
App entwickeln zu können.
Ich würde gerne den Computer durch einen eigenen ersetzen, idealerweise
mittels einem Raspi oder ähnlichen. Dann könnte ich auch einfach Apps
erstellen, die mit den Daten weiterarbeiten.
Die Smartphone App zeigt leider nicht mehr als der Monitor selbst
an...die App wirkt eher wie ein 0815 Uni-Prototyp.
Aber wahrscheinlich ist die Sache wohl zu komplex um in absehbarer zeit
einen guten Erfolg zu haben :/
Sorry, hatte das falsch interpretiert. Dann wirst du um eine genaue
Analyse der Sensorik nicht herumkommen! Hoffentlich hast du eine
Mindestausrüstung Meßgeräte und auch schon mal einen Controller
programmiert...sonst wird das eine harte Sache.
Viel Erfolg trotzdem, Rainer
Ich hab schon ein paar Sachen mit nem Arduino programmiert und dort auch
ein paar kleine Sachen zusammengelötet.
Ausrüstung: Multimeter, Labornetzteil, Rigol Osz. etc.
Letzteres aber noch nie verwendet.
Hallo Patrick
Wir drehen uns ein wenig im Kreise. Am Anfang hast Du geschrieben:
"Ich hab schon Erfahrung mit Microcontroller-Programmierung"....
jetzt lese ich:
"..hab schon ein paar Sachen mit nem Arduino programmiert"
ich lese aber auch:
"..idealerweise mittels einem Raspi oder ähnlichen. "
zwischen "ein paar Sachen mit nem Arduino programmiert" (was denn? wie
komplex? wieviel Eigenanteil in der Entwicklung??)
"Erfahrung in der Microcontroller-Programmierung" und dann einen Raspi
programmieren, der auf eine grafische Oberfläche passende Grafik
ausgibt....
das ist ungefähr so wie wnn jemand sagt "..ich kann Radfahren...
(Arduino)" oder "....ich bin schon bei einigen Ausfahrten einer
Rennrad-Truppe mitgefahren (Erfahrung mit Mikrocontroller" bis hin
"...ich will am besten nächstes Wochenende eine Alpencross-Marathon
fahren".....
und für die beiden gesteigerten Aussagen passt als Equipment ein
Multimeter und ein Labornetzteil nicht so ganz dazu......
"Eigentlich" ist die Sache "relativ einfach". Du musst rausbekommen
welche Sensoren an diesen Kabeln hängen. Da ist ein Multimeter schon mal
nicht schlecht fürs erste. IchSCHÄTZE jetzt mal an dem dreiadrigen
könnte ein Potentiometer hängen welches die Stellung des Ventils
anzeigt, mit dem der "Gegendruck, Karft, Leistungslevel" eingestellt
wird. Und das zweiadrige Kabel ist wahrscheinlich tatsächlich "nur" ein
Impulsgeber, Reedkontakt oder was auch immer mit dem die Bewegung und
deren Geschwindigkeit erfasst wird. Wenn dem so ist, dann muss man "nur
noch" diese beiden Signale an einen Arduino, Mikrocontroller oder Raspi
anschließen - Interface heißt das Zauberwort. Welches Interface können
wir aber erst sagen, wenn DU die Art des Sensors bestimmt hast - und
dein "Zielsystem" festgelegt hast. Und dann musst Du dich entschließen,
was Du als "Output-Schnittstelle" nutzen willst. Einfaches LCD-Display,
Grafik-Display, touch-panel, Monitor ????
Dann entwirfst und baust Dir ein Interface zu deinem "Zielsystem". Und
dann hast Du eine Programieraufgabe vor dir, die sicherlich ein paar
Mannwochen verschlingt bis alles so halbwegs läuft......bei
tatsächlicher Erfahrung in der Mikrocontroller-Programmierung.
Wenn Du erst anfängst zu lernen wie den jetzt ein Potenziometer und ein
Grafikdisplay an einen µC, evtl einen Arduino angeschlossen wird werden
eher ein paar Mannmonate daraus. Ein Mann-Monat sind dabei zum
abschätzen 8 Stunden mal 20 Arbeitstage => 160 Stunden - und davon "ein
paar".
Machen kann man das - ohne Frage.....aber DU musst es machen. DU musst
jetzt mal zu messen anfangen. DU musst dir konkret überlegen was Du denn
genau wo wie angezeigt haben willst......DU bist der Entwickler - WIR
antworten nur auf ein paar konkrete Fragen.
von Peter D. (peda)
So sehe ich das auch.
Um ein fertiges Gerät nach zu entwickeln, muß man schon in allen
Einzelheiten wissen, was das Gerät überhaupt macht.
Auch kann es Probleme geben, brauchbare Datenblätter zu den verwendeten
Sensoren und Aktoren zu finden. Man wird wohl die Sensoren und Aktoren
austauschen müssen.
Für ein Einzelmuster wird sich der große Aufwand nicht lohnen.
Peter D. schrieb:
> Man wird wohl die .... Aktoren
> austauschen müssen
Hallo Peter
Aktoren?? was sollen denn das für welche sein?? Meinst Du das
LCD-Display??? Das sol nach dem was ich verstanden habe ja gerade
ersetzt werden. Was wird den sonst noch angesteuert und könnte als Aktor
ersetzt werden??
Falls sich durch eine einfache Messung herausstellen sollte, dass es
sich bei den Sensoren wie vermutet um ein Potentiometer und einen Reed-
oder anderen Zähl-Kontakt handelt wäre ein Datenblatt auch nicht so
obligatorisch notwendig.
Und was "lohnt sich", wenn man hobby-mäßig µC Anwendungen baut???
Wetterstationen gibts wie Sand am Meer und immer wieder als Angebot bei
Discountern - und trotzdem bauen da nach wie vor Leute rum.....andere
bauen DCF-77 Uhren oder Eisenbahnsteuerungen oder Funkgeräte oder was
auch immer. Ein Hauptziel der Bastler ist das "Basteln" an sich,
vielleicht auch das fertige Gerät.....aber der Hobby-Inhalt ist
zumindest "auch" der Weg dorthin. Sonst kauft man das fertige Gerät
immer günstiger.
Von daher kann der Nachbau eines solchen Rudergerät-Computers schon eine
nette Aufgabe sein und bei 2 Eingangssignalen vom Aufwand ziemlich
überschaubar.
ABER:  man muss als erstes definieren, was man will. Und je genauer man
das definiert um so einfacher ist dann das nachfolgende Design.
NATÜRLICH kann man so einen Rudercomputer mit einem Raspi bauen....man
kann sich auch einen Ferrari zulegen um jeden Morgen beim 250m
entfernten Bäcker die Brötchen zu holen......"ausgelastet" ist ein Raspi
mit der Verarbeitung von 2 Signalen, dem daraus Berechnen von ein paar
Zahlen und deren grafische Darstellung wahrscheinlich zu Bruchteilen
eines Promills....Arduino/MSP/AVR oder was auch immer mit etwas
grafischen Display dürfte genauso haushoch ausreichen.
Aber "LOHNEN", da hast Du sicherlich recht, lohnen wird sich der Nachbau
nur dann, wenn der liebe Patrick damit einen Einstieg in die "echte
Anwendungstechnik von µCs" finden möchte. Dafür ist das doch eine ganz
nette Geschichte.....wenn sein eigenes Display läuft hat er auf jeden
Fall gelernt wie Schnittstellen in solchen Systemen funktionieren und
wie man einfache Messtechnik zur Anlayse verwendet. Und dann kann er
tatsächlich schreiben, dass er etwas Erfahrung in der Arduino- oder
sogar der µ-Controller-Programmierung hat.
@ Patrick:  hast Du noch Interesse ???
Dann mess doch mit deinem Multimeter zuerst die Widerstände an der
3-adrigen Leitung - und dann dreh an dem Knopf zur Krafteinstellung
(Tankfüllung????) des Rudergeräts und beobachte welche Werte sich dabei
ändern. Dann misst Du die Pegel bei eingeschaltetem Gerät.
Ähnliches machst Du bei dem 2-adrigen Sensor. Da hier wohl nur Impulse
kommen könnte sogar schon der Einsatz des Oszilloskops einigermaßen
sinnvoll sein.
Wenn Du diese "Eingangssignale" analysiert hast musst Du als nächstes
definieren, was Du WORAUF (welches Dsiplay) angezeigt haben möchtest.
Als dritten Schritt entscheidest Du dich dann für ein µC-System. Der
Rest ist reine Fleißarbeit........
von Peter D. (peda)
Könnte ja sein, daß sich die Leistung elektronisch verstellen kann, wie
bei Fahrradergometern, abhängig von der Pulsfrequenz. Ich kenne das
konkrete Gerät nicht.
Ich habe das auch eher allgemein formuliert, wenn man ein Fremdgerät
nachentwickeln will.
> bei Fahrradergometern, .....
Hallo Peter
Scheint tatsächlich so zu sein - habe mal etwas gegoogelt und eine
Bedienungsanleitung wohl eines Vorgängergerätes gefunden:
https://pimage.sport-thieme.de/pdf/Anleitung_First_Degree_Rudergeraet_FR-E316s_Fluid_2173115_DE.pdf
Dann könnte die 3-adrige Leitung tatsächlich eine Servo-Ansteuerung oder
so etwas sein. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich schon mehr
Sucharbeit reingesteckt habe als der Themen-Starter.....der scheint die
Lust wieder verloren zu haben. Ich werde mich dann auch ausklinken.
Martin
Also bei meinem Gerät kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen,
wie sich das ganze elektronisch verstellen sollte.
Der Widerstandsverstell-Hebel ändert sich definitiv nicht und auch der
Tankinhalt wird nicht verändert.
Ich denke weiterhin, dass lediglich die Stellung des Wahlrades
ausgelesen wird und entsprechend in die Berechnung einfließt.
Die zwei Sensoren werde ich mal genauer auslesen. was da so kommt im
Betrieb.
Ansonsten zur Erfahrung:
Mit nem Arduino hab ich schon kleine PRojekte gemacht, bei denen auch
ein Display angesprochen wird, verschiedene Servos angesteuert werden
etc.
Hallo Patrick
Auf dem Bedienteil gibt es bei „Level“ die Tasten „UP“ und „down“ ….wenn
man damit tatsächlich die Kraft/Widerstand verändern kann deutet das
schon irgendwie auf einen Aktor hin. Ferndiagnose ist etwas schwierig
Martin
von ck75 (Gast)
Es werden höchstwahrscheinlich zwei Werte geliefert:
a) Umdrehungsgeschwindigkeit
b) Schlagzahl
Der Widerstand(c), in der Bedienungsanleitung als Pegel bezeichnet, wird
mechanisch per Hand eingestellt und nicht elektronisch abgegriffen. Der
Pegel wird am Computer per Taste eingestellt.
Des weiteren wird über Funk die Pulsfrequenz an den Computer übertragen.
Aus a und c werden werden die relevanten Größen (Leistung,
Fahrgeschwindigkeit, etc.) berechnet.
von Jens (jensbott)
Hallo Patrick.
ich weiß nicht ob das Thema noch von Interesse ist, bin leider jetzt
erst darauf gestoßen. Ich habe mich bei meinem eigenen Rower mal
eingehender mit der Sache befasst, da ich auch unzufrieden mit der vom
Hersteller angebotenen Lösung war.
Soweit ich das aus der Abbildung der anfangs gezeigten Platine
beurteilen kann, ist der "First Degree" bezüglich Sensorik auch nur ein
ganz normaler Rower, sprich keine direkte Zugkrafterfassung, sondern
nutzt "nur" die Drehzahl über Pulse eines Hall-Gebers (die aktive
Füllstandsregelung zur Kraftvariation sei hier erst mal unbetrachtet).
Ich selbst schwitze an einem "Baltic Rower" von Cardiostrong, und dort
ist die Drehzahlerfassung denkbar einfach gehalten. Zwei Reedschalter
(ja tatsächlich, die prellen noch beim Schließen) werden beim Ab- und
Aufwickeln des Zuggurtes durch den in der Wickel-Rolle befindlichen
Magneten abwechselnd geöffnet und geschlossen, so dass ein
richtungsabhängiges Pulssignal entsteht. Diese wird im Controller in
Zeit/Puls und damit in Auszugsgeschwindigkeit übersetzt. Über einige
vorprogrammierte, konstante Parameter wird dann der zeitliche Verlauf
dieser Auszugsgeschwindigkeit in Leistung/Ruderschlag umgerechnet und
daraus dann Geschwindigkeit, Schlagzahl, etc. berechnet.
Da mein "Baltic Rower" weder Füllstandsverstellung noch -erfassung hat,
sind damit Leistung und Geschwindigkeit direkt vom Profil der
Auszugsgeschwindigkeit abhängig. Schnelles Ziehen bei leerem Tank ist
also genauso schnell wie schnelles Ziehen bei vollem Tank.
Am Ende werden dann die so berechnete Leistung, Geschwindigkeit, Strecke
und Schlagzahl über Bluetooth mittels "Fitness-Maschine-Service"
Protocoll 0x1826 an die entsprechenden Apps gesendet (wie man mit jedem
handelsüblichen BT-LE Monitor per Handy sehen kann). Ein evtl.
getragener HRM-Gurt wird auch erkannt und die Heart-Rate in das
FTMS-Protokoll aufgenommen.
Thats It.
Da der oben beschriebene "First Degree" den Füllstand (zumindest
theoretisch) kennt, ist hier die Power-Berechnung natürlich etwas
realistischer (zumindest theoretisch). Wenn Du also etwas verbessern
willst, dann nur durch zusätzliche Sensorik, die eine direkte
Kraftmessung ermöglicht.
Dazu habe ich für meinen Rower ein kleines Gadget entwickelt, dass die
Zugkraft im Gurt ermittelt (wird einfach aufgeclipt) und daraus Leistung
und Geschwindigkeit berechnet und das dann per BT-LE mittels "nRF52840
Dongle" an eine Handy-App sendet. Funktioniert ganz zufriedenstellend,
auch wenn's erstmal nur ein Prototyp ist.
Allerdings geht das Ganze über "... ein bisschen Arduino" weit hinaus.
Bei Interesse kann ich gern weiter ins Detail gehen, falls dieser Thread
noch gelesen wird.
Gruß Jens
von Falk S. (falk_s831)
Hmm, hatte mal was Ähnliches bei meinem angedacht, allerdings ist das
beim Waterrower einfacher, da kann man sich per Mikro-USB drauf
anschließen und kriegt einen USB-UART mit Protokoll. Mal als Ergänzung
für Leute, die auch nen S4 haben und über den Thread hier stolpern.
Hab aber ewig nix dran gemacht, bis auf Serial-Wifi-Bridge mit nem
Rpi0w.
Wen's interessiert:
https://github.com/db8fs/qRow
https://github.com/db8fs/SerialBridge
