Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan Vervollständigen
von Flow S. (flow_s)
Hallochen,
Ich habe die Idee, für meine Internen vst-synthies (diva, serum, hive,
phaseplant und ähnliches) einen controller zu bauen, da ich finde das es
auf dem markt keine wirklich passenden midi controller gibt.
nun hab ich das problem, das ich mich nicht so richtig entscxheiden
kann, welchen microcontroller ich nehmen soll, ich hab da diese beiden
im auge:
https://www.reichelt.de/de/de/arduino-micro-atmega32u4-microusb-ohne-header-ard-micro-woh-p230576.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCS2k7Ro5gfuPtvx38GtpV3yDb20Uq1zYi5eVa-SFEV2bkNTQPcuv70aAgVsEALw_wcB&&r=1
oder den hier:
https://www.reichelt.de/arduino-uno-rev-3-dip-variante-atmega328-usb-arduino-uno-dip-p154902.html?PROVID=2788
Ich selbst bevorzuge da eher den Zweiteren, weil einfach die größere und
vieleicht auch wertigere usb-buchse.
sollte ich in meiner bisherigen schaltung einen oder mehrere fehler rein
gehauen haben, freue ich mich auf euren hinweis und wünsche erstmal
einen schönen tag :)
von MSP430Fan (Gast)
Ich verwende als Midikontroller MSP430 Typen.
Dazu gibt es praktische Launchpad von TI ;-)
Jep das geht gut und gibt auch shon Applikationen dazu
Hir der Link zum Datasheet:
https://www.ti.com/lit/ug/slau337b/slau337b.pdf?ts=1627122872332&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
So, ich habe nun noch einen arduino microcontroller da mit rein gebaut,
bin mir aber grad nicht so nicher, ob das so auch funktioniert:
von Stefan F. (Gast)
Das ist kein Schaltplan, sondern Kuddelmuddel. Oder wie mein Ex-Chef zu
sagen pflegte: Bunte Knete.
von Walta S. (walta)
Und wenn du bei Fritzing die Steckbrettansicht ignorierst und gleich den
Schaltplan verwendest dann kennt man sich auch besser aus.
walta
haha, danke für den hinweis, hab ich auch noch nicht gehört.
> walta
danke für den hinweis, werde mich gleich nochmal dran setzen und gucken
Flow S. schrieb:
> das ich mich nicht so richtig entscxheiden kann, welchen microcontroller
> ich nehmen soll,
Im Prinzip ist es egal, jeder Mikrocontroller kann Tasten auslesen und
seriell über MIDI weitersenden.
Wenn du aber viele Tasten haben willst und viele analoge Drehregler,
dann lohnt sich ein uC mit vielen Anschlüssen
Die fertigen boards wie Arduino enthalten die USB Programmierschaltung,
bei nackten Mikrocontrollern muss man die als Dongle-Stecker hinzufügen.
Ansonsten lohnt sich immer ein nackter uC, der ist flexibler.
Wenn man aber noch auf dem Niveau von Lego ist, nimm einen Arduino Mega
https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
der hat schon mal mehr Anschlüsse und Platz ist ja nicht dein Problem.
Trotz allem gibt es auch eine Alternative, wenn du so wie ich sehe 3
Einzel Platinen nimmst dann ginge auch sowas, und du sparst Kabel, und
durch den INT musst du auch nicht kontinuierlich scannen..
Siehe Bild:
Wenn du keine LED's willst kannst du natürlich die Transistoren sparen
Grob gesehen kannst du dann mit 1 x PCF8574 pro PCB jeweils 16 Tasten
bedienen.
und den SCANN kannst du dir Sparen wenn du den INT vom PCF8574 abfragst.
Setze dazu einfach alle (4) scann Leitungen auf "0V", die 4 Lese
Leitungen (Open) und warte bis die INT Leitung anzeigt das eine Taste
gedrückt wird.
Der PCF8574 braucht dazu nicht mal Widerstände, da er bei Open die I/O's
mit 100µA auf logisch "1" (VCC) zieht. Das spart viel Zeit und Aufwand
Hard- wie Soft-Ware. ;-)
Wenn ich nun nochmals dein nicht viel aussagendes Bild ansehe,
Frage sind das Potis oder Schalter?
Bei Potis würde ich die Analog Multiplexer verstehen, allerdings geht
das dann nicht so einfach. Klar kannst du dann mit dem Analog
Multiplexer so die Potis abfragen ja,
Allerdings musst du dann auch die Schalter mit +ref und 0V belegen.
Mit den Potis zwischen GND und VCC zu "Fahren" ist ein bisschen
Stromfressend wenn sie nicht sehr Hochohmig sind.
Grundsätzlich würde die Schaltung Funktionieren,
aber ein anschaubares Schema, würde erheblich aussagekräftiger sein.
Habe nun mal in meine Unterlagen gewühlt,
Habe da für ein Midi Mischpult das so gelöst,
Diese PCBS sind in den Workstationen verbaut die wir herstellen.
Wir hatten in der 1st Version dies so Gelöst, damit wir keine Probleme
mit Handy's hatten weil lange Analogleitungen dann Probleme machten wenn
Handy's auf der Workstation Lagen.
Bild 1 EWMS VI Prototyp(rechts unten sind die Fader)
Bild 2 Schema für Fader
So hatten wir nur kurze Leitungen mit den Analogsignalen, und Handys
lösten keine Störung mehr aus.
Als Management Werkelt ein MSP430F135A der das Ganze Management der Midi
Devices macht. Alle Taster und Fader und Poti und LED's (Komplettes
Panel) werden so gemanagt.
In einer Vorgängerversion, hatten wir das auch mit Analogmultiplexer
gemacht, aber wen Handy's in der nähe waren, fingen die Potis an
verrückt zu spielen (Handy lag auf Workstation).
von A. S. (rava)
wenn du schnell zum Ziel kommen möchtest, könnte sich für dich auch ein
Blick auf www.ucapps.de lohnen. Ich habe damit aber zugegebermaßen noch
nichts größeres gebaut.
Danke eine Interessante Seite ;-)
Wir bauen aber aus Patentrechtlichen Gründen alles von Grund auf selber
Wobei für den Hobby und Anwender bereich ist die von dir gepostete Seite
sehr gut und Interessant ;-)
