Guten Abend, Ich habe ein Fernseher von LG. Dieser macht das Bild wo die Streifen sind. Das kommt C.a nach 5 Minuten Betriebszeit. Nach paar mal an, aus machen, wird das Bild dann Normal. Das Kommt dann auch nicht wieder. Ich habe die Vermutung, dass es ein IC wärme Problem sein kann.
Mika B. schrieb: > Ich habe die Vermutung, dass es ein IC wärme Problem sein kann. Thermische Fehler findet man mit Kältespray und Föhn. Schlecht gelötete Balls von BGA-ICs findet man, wenn man die Platine verbiegt. Mit irgendwas, das isoliert (z.B. Schraubenziehergriff) beherzt auf die Leiterplatte drücken.
Bearbeitet durch Moderator
Und Vorsicht mit dem Netzteil, da drin gibts gefährliche Spannung, die Dich tödlich umbringen kann. Kann auch ein schlechter Kontakt in einer Steckverbindung sein. Andere Videoquelle z.B. über DVI probiert? Obwohl, das Menü ist ja mit betroffen. Damit würde meine Vermutung in Richtung TCON-Board gehen oder das Kabel davon.
Ich kann eine Oma um die Ecke bringen ohne dass sie hinterher tot ist, genau so wie ich sie über die Strasse bringen kann.
Flachbandleitungen zwischen Display und den T-Con Board, bzw. T-Con Board und Mainboard prüfen, bzw aus- und neu-stecken. Ansonsten wie oben schon steht, das T-Con Board leicht mit einem Kurstoffteil verbiegen. Wenn Du keinen Helfer hast, nimm einen Spiegel zur Hilfe um das Bild zu beurteilen.
