Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit 2 hintereinander geschalteten OPVs. Der erste (TLV7031DCKT als Einzel-OPV) ist als Komparator ausgeführt und funktioniert auch wie gewünscht. Der 2. OPV (LMV934MA im 4-fach Gehäuse), einer davon ist leider komplett offen und nicht beschalten, gibt manchmal nur ca. 1,9 V aus obwohl der erste OPV voll durchschaltet. Wenn man jetzt mit einer Messspitze, von z.B. Multimeter an den einen Eingang des 2. OPVs kommt, schaltet der auf einmal sauber auf GND durch. Nimmt man das Signal am ersten OPV weg und wieder hin, hat man wieder die 1,9 V. Das ganze ist sechs mal auf einem Board vorhanden mit jeweils 1 OPV pro Gehäuse nicht beschalten. Bei den meisten identischen Boards funktioniert es, aber bei einigen wurden jetzt schon dieses Verhalten festgestellt. Jetzt ist die Frage ob es an dem komplett offenen 4. OPV liegt, soll man ja nicht machen, der OPV selbst im Eimer ist oder die Schaltung an sich falsch dimensioniert ist. Vielen Dank schon mal im Voraus. Viele Grüße Stephan
Mach aus dem ungenutzten OP einen Buffer und lege den +Eingang auf Threshold. Schaltplan mit beiden OPs wäre hilfreich.
Stephan schrieb: > Jetzt ist die Frage ob es an dem komplett offenen 4. OPV liegt, soll man > ja nicht machen, Wenn Du es bereits weißt: Dann mach es auch nicht. Die Applikation Notes der Hersteller sagen ja ganz eindeutig warum und wie man es machen soll (.B. wie karadur es beschreibt).
Hallo Karadur, danke für die schnelle Rückmeldung. Die drei Bilder zusammen ergeben den kompletten Schaltplan, der ist leider so zerstückelt. Es ist lediglich das Eingangssignal nicht mit drauf, aber das ist ca. 3 V stationär.
Andrew T. schrieb: > Wenn Du es bereits weißt: Dann mach es auch nicht. Hallo Andrew, das Teil kam leider so fertig von Extern, jetzt haben wir den Salat.
Stephan schrieb: > das Teil kam leider so fertig von Extern, jetzt haben wir den Salat. Tip: Bessere es bei 2 nicht-funktionalen Boards nach durch Handverdrahtung, wiederhole die Prüfung. Dann hast du wenn nun alles funktioniert den Eefolg, das Du sicher weißt woran es liegt. die Boards, bei den es nun zufällig schon funktionert: Da kann z.B. hochohmige Ableitung durch Oberflächenkontamination die Ursache sein, das die unbenutzen Pin "zufällig" auf brauchbarem Potential liegen.
Karadur schrieb: > ??? warum Schmitttrigger hinter einen Komparator Sicher ist sicher. Ich nehme auch immer Gürtel und Hosenträger.
Karadur schrieb: > ??? warum Schmitttrigger hinter einen Komparator z.B: Weil hinter dem ehemals Fensterkomparator ein RC glied sitzt und man ein niederohmiges digitales Signal für den Rest der Schaltung haben will.
Ein OPV wird beschaltet. Und keinesfalls "beschalten". So kann das nichts werden.
Hosentraegerkabel schrieb: > Ein OPV wird beschaltet. Und keinesfalls "beschalten". > So kann das nichts werden. Ist ein OPV aber bereits beschaltet, kann man ihn mit anderen Bauteilen neu beschalten :-)
Hosentraegerkabel schrieb: > Ein OPV wird beschaltet. Und keinesfalls "beschalten". > So kann das nichts werden. Anscheinend gehörst du zu den Menschen, die etwas gegen Aussprache/Schreibweise in typischer Mundart (einer Region) haben. :-/ Es ist zwar nicht immer ganz Duden-konform, jedoch kann und sollte man soviel Verständnis und Toleranz gerade noch aufbringen können. ;-)
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde bei den defekten Boards jetzt die offen OPVs als Buffer entsprechend verbinden. Ich versuche, dass die OPVs beschaltet werden, sofern ich die nötigen Bauteile dazu finde, zur Not muss ich sie beschalten. :-)
Stephan schrieb: > Ich versuche, dass die OPVs beschaltet werden, sofern ich die nötigen > Bauteile dazu finde, zur Not muss ich sie beschalten. :-) Eine Bitte: Falls Du danach Zeit findest hier das Ergebnis zu berichten, freut es uns und hilft zu erkennen ob unsere Tips hilfreich waren .-)
Michael M. schrieb: > Es ist zwar nicht immer ganz Duden-konform, jedoch kann und sollte man > soviel Verständnis und Toleranz gerade noch aufbringen können. ;-) Hat nicht mit Toleranz zu tun. Wie man spricht und wie man schreibt sind unterschiedliche Dinge. Ich persönlich mag Dialekte generell und spreche auch die Sprache meine Kindheit (wenn mir danach ist), aber nie würde ich so schreiben. Abgesehen davon, daß jemand der diesen Slang nicht kennt, beim laut Lesen vermutlich einiges völlig falsch aussprechen würde. Was man hier im Forum auch immer häufiger liest: das unsägliche 'nen', was dann auch noch falsch benutzt wird. 'Nen' verstehe ich als Abkürzung oder Slang für 'einen'. Nicht für 'eine'. So etwas wie: "dann schließe ich nen LED an" oder "ich habe nen Messung gemacht" tut weh.
Mohandes H. schrieb: > So etwas wie: "dann schließe > ich nen LED an" Das ist eben eine männliche LED. Dass LEDs weiblich sind ist sowieso eine Diskriminierung. Georg
Habe den offenen OPV als Buffer (Ausgang auf - Eingang und die 2,5 V ref auf + Eingang) verdrahtet, aber immer noch gleiches Verhalten. Entweder sind die betroffenen OPVs wirklich defekt, oder es liegt noch an etwas anderem. Aber ist schon komisch, dass sich an mehreren defekten Boards immer diese 1,9 V am OPV Ausgang einstellen. Wenn dann hätte ich unterschiedliche Defekte erwartet. Fehlersuche geht dann am Montag weiter.
Wenn du ein AD8544 hättest, würde ich sagen löte aus einen defekten LMV934, und versuch mit AD8544. Hinweis über nicht-benutzte OPs: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-46.html
Es war aber nach dem Studium des Datenblattes schon klar, dass der Komparator push-pull Ausgaenge hat, welche demnach nicht gegeneinander arbeiten sollten ? Die beiden arbeiten mit 10mA gegeneinander. Fuer Fensterkomparatoren muss man open-drain, resp open-collector ausgaengen verwenden...
Stephan schrieb: > Aber ist schon komisch, dass sich an mehreren defekten Boards immer > diese 1,9 V am OPV Ausgang einstellen. Wenn dann hätte ich > unterschiedliche Defekte erwartet. Wie hoch ist bei dir VREF? Deine Hysterese ist vielleicht zu groß?
Pandur S. schrieb: > Fuer Fensterkomparatoren muss man open-drain, resp open-collector > ausgaengen verwenden... Es ist nur ein OPV der Fensterkomparatoren bestückt.
Der TLV7031 hat einen Push-Pull-Ausgang und benötigt deshalb keinen Pull-Up. Könnte es sein, dass deine Schaltung wegen dem Pull-Up nicht das macht, was sie soll?
