Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekanntes Bildsignal einer Deckel FP3 Fräsmaschine
von Kevin D. (wiesberkuckuck)
Hallo liebes Forum.
Ich bin neu hier und hoffe hier ein paar gute Tipps zu erhalten.
Kurz zu mir: 30 Jahre alt. Industriemechaniner gelernt und nach ein paar
Jahren im Beruf Maschinenbau studiert. Ich arbeite aktuell als Ing. in
einer Gießerei für Leichtmetalldruckguss.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Deckel FP3A Fräsmaschine mit einer Streckensteuerung CNC
2103 von Grundig, falls damit einer was anfangen kann.
Ich nutze die Maschine für meine Hobbys bzw. die Maschine gehört auch zu
meinen Hobbys. Hauptsächlich werden damit Ersatzteile und
Sonderwerkzeuge für die Reperatur meiner Unimogs und anderer Oldtimer
meiner Bekannten hergestellt.
Da der Bildschirm (Monochrome Röhre, grün) zuletzt einige Mucken gemacht
hat und ich der Steuerplatine ein paar neue Bauteile verpassen musste,
suche ich im Vorfeld nach einem Ersatz.
Die „Grafikkarte“ hat einen Smc Anschluss (siehe Bild im Anhang). An
diesem zeigt mir mein Oszi ein Signal, das einem Bas signal ähnelt,
jedoch ist die Spannung höher, als die beschriebene Spannung die ein Bas
Signal haben soll.
Gibt es eine Möglichkeit das Signal für einen Tft passend zu
konvertieren?
Einen Schaltplan hätte ich bei Bedarf auch.
Ich hab auch schon von einem Gbs 8200 Konverter für ältere
Spielekonsolen gelesen, der das analoge Signal digitalisieren kann. Aber
ob der mit der hohen Spannung klar kommt?
> Signal haben soll.
Im Leerlauf gemessen, oder während der Röhrenmonitor dran war?
> konvertieren?
Kleinen Fernseher nehmen, auf FBAS-Eingang achten.
von rmf (Gast)
Sorry aber aus den Bildern ist nur zu erkennen das das Signal nicht
sauber getriggert ist.
Setze den triggerlevel auf den Pegel der Synchronsignale,
Dann kann anhand der Sync Signale die Bild und Zeilenfrequenz ermittelt
werden.
Der Pegel ist vermutlich so hoch weil der Abschlußwiderstand fehlt.
Da gebe ich HH Recht.
Die Röhre war dran. Wenn die Maschine nicht bewegt wird zeigt sie die
aktuelle Position aller Achsen an.
Die Röhre bekommt ihr Signal nicht von diesem smc Anschluss sondern über
ein 10 Pol idc Kabel.
Ich hab am Oszi den Videotrigger gewählt. Das Thema Oszi ist noch neu
für mich. Werd es nachher nochmal versuchen.
Was meint ihr genau mit Abschlusswiderstand? Der Widerstand den ein dann
angeschlossenes Gerät hat?
Aha.
Kannst du dir sparen, das ist ein astreines BAS Signal wie bei den alten
Fernsehern.
Der Monitor belastet den BAS Anschluss mit 75 Ohm, kannst du ja mal mit
einem Festwiderstand ausprobieren. Das müssen zum Test auch keine 75 Ohm
sein, 50-100 Ohm tuns auch.
Kleine Monitore gibts auch als Rückfahrmonitor fürs Auto.
von rmf (Gast)
Im Prinzip ja.
Im Normalfall ist am Videoeingang eines Monitors ein Widerstand von ca.
75Ohm.
Das sorgt (sehr) vereinfacht gesagt dafür das das Bildsignal sauber
bleibt.
Die Angaben zur Bild und Zeilenfrequenz brauchst du auch um einen
eventuell passenden (TFT) Monitor zu finden.
von rmf (Gast)
Anbei zwei bIlder eines normalen Graustufen Videosignals.
Beim Ersten kann die Bildfrequenz abgelesen werden,
beim zweiten die Zeilenfrequenz.
Nur mal so als Hilfe für deine Oszi Versuche.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Deckel bis Dialog4 ist 1bit Monochrom, ohne Graustufen, d.h. Signal im
2. Bild müsste reines Rechteck sein, ohne Treppenform.
Danke für eure bisherigen Antworten.
Ich hab jetzt nochmal mit einem 80 Ohm  Vorwiderstand auf dem Breadboard
gemessen.
Die Zeilenfrequenz ist wohl ca. 15,6kHz.
Die vertikale Frequenz liegt bei 50Hz.
Die Synchronimpulse gehen runter auf 0,27V. Zwischen zwei Zeilen liegt
der Pegel auf 0,86V und für ein grünes Pixel anzuzeigen geht er auf 2,7V
hoch.
Bilder dazu im Anhang.
Macht das Sinn?
So sieht das angezeigte Bild der Röhre aus.
von Marco H. (damarco)
Das Signal von solchen Maschinen lässt sich in der Regel nicht mit
Standard Monitoren darstellen. Es gibt einen richtigen Markt dafür und
natürlich auch Adapter die das Signal in ein Standard wandeln. Einfach
mal google an werfen.
Wie einige schon schreiben, das ist ein klassisches BAS Signal und von
der Frequenz her kompatibel mit unseren PAL Fernsehern. Als Feldversuch
kannst du das von Oszi gemessene Signal auf den Video Eingang eines
beliebigen TV legen. Ob du dazu den ausgemusterten LCD von Muttern nimmt
oder einen Monitor fürs Auto - das ist egal.
Der Pegel ist ein wenig höher als gewohnt, muss aber im schlimmsten Fall
nur durch einen simplen Spannungsteiler geführt werden.
von jo (Gast)
> gemessen.
Kuck da:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingangswiderstand
https://www.itwissen.info/Abschlusswiderstand-terminator.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
Durch geeigneten Abschluss des SMC-Kabels werden Reflexionen
("Geistersignale") vermieden.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab schon mal einen kaputten Moni allerdings von der Dialog
Steuerung durch einen ganz simplen gelben FBAs Moni, ehemals vom Apple
ersetzt. Vermutlich läuft das heute noch. Man nehme einen tragbaren
Fernseher mit Video Eingang und stöpsle den einfach mal an. Viel kaputt
gehen kann dabei nicht.
Im übrigen passt so ein Teil auch an eine zwar nicht mehr neue aber
immer noch brachbare Siemens 810/840D.
Matthias S. schrieb:
> Als Feldversuch
"Moderne" Flachfernseher haben wohl keinen BAS-Eingang mehr.
Da muss es wohl schon HDMI sein. Aber vielleicht gibt es bei
Pollin o.ä. ja noch irgendwelche Restposten.
von Soul E. (Gast)
> hoch.
Such dir einen beliebigen Fernseher mit CVBS-Eingang (gelbe
Cinch-Buchse) oder einen alten BAS-Röhrenmonitor vom Apple II oder C64.
Der sollte das Bild so darstellen können.
Die nächste Stufe wäre ein Gonbas GBS-8200 Konverter für 20 Euro von
Ebay plus ein TFT-Flachbildschirm mit blauer VGA-Buchse.
Die Monis von Rückfahrkameras haben fast immer auch bloss FBAs Eingang.
Naja, SCART oder Component ist bei so gut wie allen TV noch vorhanden.
Beim Component Eingang den mit 'Y' beschrifteten benutzen.
SCART benötigt ein simples Adapterstück:
https://www.pollin.de/p/scart-adapterstecker-560772
> Naja, SCART ist bei so gut wie allen TV noch vorhanden.
Auch den hat mein "Sony" nicht mehr. D.h. ich kann auch meinen
DVD-Spieler nicht mehr anschliessen.
von Nautilus (Gast)
und mit französischen SECAM-Fernsehern.
Beiden Normen für die Übertragung von Farb(differenz)signalen liegt die
CCIR-Norm (auch als Gerber-Norm) zu Grunde.
von M.M.M (Gast)
Na, einer der 100tsd billigst angebotenen Videograbber für USB sollte es
zu testen doch auch tun, oder etwa nicht?
von Genau (Gast)
Gibt es immer noch keine günstigen FBAS-zu-HDMI-Konverter zu kaufen ?
Die wollen die alte Technik wohl ausrotten.
von M.M.M (Gast)
Doch, klar. Für <10€.
Aber es gibt halt etliche Lösungen, wer will die alle aufzählen. Ich
habe Adapter AV->LVDS. Damit läßt sich ein LCD direkt betreiben (und
einbauen).
> gemessen.
Kein Vorwiderstand! Ein Lastwiderstand ist nötig.
von Kevin (Gast)
H. H. schrieb:
>> gemessen.
Ich hab einen Metalfilmwiderstand in Reihe vor den Tastopf vom Oszi
gehangen. Die Maße vom Tastkopf an die Maße vom Smc Anschluss.
War das falsch?
> War das falsch?
Ja.
>> hoch.
Ich hab den Gbs 8200 schon vor einer Woche bestellt.
Im Anhang seht ihr den Schaltplan der Platine die die Röhre ansteuert.
Oben links im Schaltplan ist der 10 polige Wannenstecker K6 der von der
„Grafikkarte“ kommt.
Den Stecker hab ich raus gezogen und einen neuen mit offenem Ende
eingesteckt. An dem Kabel hab ich mir die Signale für V- und H- Sync an
den Pins 10 und 2 abgegriffen und das Bildsignal von Pin 7.
Bin dann auf den Gbs mit angeschlossenem Monitor. Leider hat er nichts
angezeigt.
Ich schätze das ich die Signale auf der Platine abzwacken muss. Die Ics
werden das Signal von der Grafikkarte noch weiter verarbeiten.
Kann einer von euch mit dem Schaltplan etwas anfangen?
Danke im Voraus!
>> War das falsch?
> Ja.
Ok sorry.
Wie mache ich es richtig und was für eine Art Widerstand muss ich
nehmen?
Einen Leistungswiderstand mit Alugehäuse?
Oszi, Widerstand und Buchse parallel schalten.
> nehmen?
Den kleinen, den du schon hast.
