Forum: PC Hard- und Software LTSpice: Simulation mit drei verschiedenen Widerstandswerten in einem Plot
von Phillip (Gast)
weiß jemand, wie man drei verschiedene Parameter für ein einziges
Bauteil, z.B. für einen Widerstand, in einen LTSpice-Plot bekommt?
Nehmen wir beispielsweise an, man gibt eine Sinusspannung auf eine
Emitterstufe und nimmt das Ergebnis als Plot am Kollektorwiderstand ab.
Jetzt möchte man in diesem einen Plot sehen, welchen Einfluss der
Widerstand vom Kollektor zur Basis auf die Verstärkung und Signalform
hat, nämlich für 82k, 100k und 120k.
Wie kann man das bei LTSpice so einrichten?
von Gerald K. (geku)
von Marek N. (Gast)
.param R_var = 1k
.step param R_var list 1k 2k 3k
Mfg!
von Phillip (Gast)
Super, Danke!
Noch eine letzte Frage, falls sich das einfach beantworten lässt. Wie
kann man den DC-Stromverbrauch einer Schaltung in LTSpice gut ermitteln?
von realist (Gast)
Phillip schrieb:
> Super, Danke!
Im Schaltplan den Mauszeiger auf eine stromführende Leitung halten und
dazu die ALT-Taste drücken. Schon verwandelt sich der Mauszeiger in eine
Stromzange. Ein Klick mit der linken Maustaste und der Stromwert wird im
Plot angezeigt.
realist schrieb:
> Stromwert wird im Plot angezeigt.
Effektiv oder Spitzenwert?
Ich denke nur an ein RC-Glied. Welcher Strom fließt durch R?
von realist (Gast)
Phillip schrieb:
> DC-Stromverbrauch
Beantwortet das deine Frage? :-)
Hat eine Scbaltung mit RC keinen, wenn auch kurzen, Stromverbrauch?
von realist (Gast)
Wie definierst du bei DC den Effektiv- und Spitzenwert und was ist deren
Unterschied?
von realist (Gast)
Ich will dich nicht im Regen stehen lassen.
Natürlich hat die RC-Kombination einen Stromverbrauch. Und zwar in Form
einer Lade- und Entladekurve. Oben (rot) ist die Spannung an V1 zu sehen
und unten in grün der geplottete Stromfluss.
von Helge (Gast)
Rechtsklick auf freie Stelle ober den Kurven. Formel eingeben. Leistung
erscheint als graph.
Danke für den Regenschirm;)
Was wird angezeigt,  wenn der Mauszeiger auf die  stromführende Leitung
zwischen R und C bzw. auf C gehalten und dazu die ALT-Taste drücken
wird.
von realist (Gast)
> wird.
Die Spannungsquelle V1, der Widerstand und der Kondensator sind in Reihe
geschaltet. Und weil in einem Stromkreis der Stromfluss an allen Stellen
gleich ist, ergibt sich an allen Stellen die grüne Kurve.
von Michel M. (elec-deniel)
