Hallo, es gibt bei Pollin Übertrager von Vogt, zusammen mit anderen Übertragern im Sortiment. Habe das Sortiment mal mitbestellt, es hat mich Interessiert. Der Übertrager um den es hier geht hat die Vogt Nr. 545 42 053 00. Für was der mal war? Könnte ein TV Netzteil sein. Es gibt einen Inneren Wickelkörper auf dem sich zwei Wicklungen befinden. Eine Wicklung hat 2,2 mH, die Zweite 26,8 µH. Das sollte wohl die Primärseite sein, ein Vergleich mit einem Übertrager aus einem 230 / 12 Volt Netzteil hat auch eine Wicklung mit 1,9 mH. Auf dem äußeren Wickelkörper gibt es zwei Wicklungen, eine davon hat 2,75 µH, hier sind zwei Enden und ein Anfang, vermutlich Parallel Schaltung vorgesehen für mehr Strom. Die zweite Wicklung hat mehrere Anzapfungen, höchste Induktivität 235 µH, Anzapfungen bei 81 µH und 47,5 µH. Kennt jemand diesen Übertrager, ein Datenblatt habe ich nicht gefunden. Dann noch die Frage, wie kann man so einen Kern öffnen ohne den zu beschädigen.
Wenn ich dieses Sauerkraut sehe, finde ich die Aufschrift "3kV"
(geprüft) etwas optimistisch. Den würde ich so niiie an 230V~ betreiben
wollen.
>Kern öffnen?
Laubsäge? Dremel?
oszi40 schrieb: > Den würde ich so niiie an 230V~ betreiben > wollen. Die Primärseite ist dick isoliert durch den zweiteiligen Wickelkörper.
Hatte so ein Sortiment bei Pollin auch mal bestellt. Habe die Trafos in Wasser mit etwas Waschpulver eine Weile gekocht, danach konnte man die Kerne sehr einfach auseinandernehmen.
Max auf dem Land schrieb: > Dann noch die Frage, wie kann man so einen Kern öffnen ohne den zu > beschädigen. Backofen, ca. 150°C, das weicht den Kleber auf. Man braucht halt gute Topfhandschuhe...
wosnet schrieb: > Hatte so ein Sortiment bei Pollin auch mal bestellt. Habe die > Trafos in > Wasser mit etwas Waschpulver eine Weile gekocht, danach konnte man die > Kerne sehr einfach auseinandernehmen. Muss ich auch mal probieren, klingt zumindest plausibel.
immerhin die ersten fünf Ziffern stimmen überein. Vogt Katalog 1990, davor bis 1984 zurück gab es keine 545 42 der hier hat aber nur 16 statt 18 Anschlußpins.
Der Link zu Pollin fehlt noch: https://www.pollin.de/p/sortiment-uebertrager-induktivitaeten-35-teilig-800519 https://www.pollin.de/p/sortiment-uebertrager-15-teilig-800507 Da hat einer schon mal das Sortiment untersucht https://www.fingers-welt.de/phpBB/backup/79/29607_83.htm "Vogt 545 42 053 00 Der Kern ist E30, also schon für etwas größere Leistungen ausgelegt (im Vergleich zu den anderen Miniteilen). Das Ding hat einen Luftspalt und ist demnach als Sperrwandler gedacht. Von unten gesehen, die Reihe mit weniger Pins nach oben, nur die belegten durchnummeriert, von oben links nach unten rechts: 1-2: 18V zusammen mit der Primärspule (selber Wickelraum) 3-4: 255V-360V Primärspannung weiter unten: 7-6-10: Wahrscheinlich 2*3.3V mit Mittelanzapfung. 6-11: 12V 11-8: 3V (wahrscheinlich 15V rel. zu 6) 8-9: schätzungsweise 9V, also 24V zu 6 Der Trafo ist für 67kHz Schaltfrequenz ausgelegt für max. 30W. Man bekommt sicher auch noch mehr durch, wenn man das Ding umwickelt. Die Ferrite sind in der Mitte nicht geklebt sondern nur am Rand, mit Heißluft bekommt man die gut auseinander. Ein einfacher Test hat in Rückwärtsrichtung 85% Wirkungsgrad gebracht. Im Datasheetarchive gibt es einen Sumida-Katalog mit 545-Nummern, anscheinend gehört Vogt zu denen. ab S.68: https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=3d75bb0c25902f3ef10d54a6ebbffe0715cdfc&type=P&term=545%252042%2520053%252020%2520vogt
Christoph db1uq K. schrieb: > Im Datasheetarchive gibt es einen Sumida-Katalog mit 545-Nummern, > anscheinend gehört Vogt zu denen. Schon seit über 10 Jahren.
Christoph db1uq K. schrieb: > immerhin die ersten fünf Ziffern stimmen überein. > Vogt Katalog 1990, davor bis 1984 zurück gab es keine 545 42 > der hier hat aber nur 16 statt 18 Anschlußpins. Danke für das Datenblatt. Vermutlich ist der 542 42 001 die Basisversion für die Kundenspezifischen Ausführungen. Das öffnen des Kernes hat geklappt. Ist etwas mühsam, da sich im Bereich des Luftspaltes Silikon befindet. Jedenfalls sind diese Sortimente für mich Brauchbar. In dem einen Sortiment befinden sich 5 Würth Drosseln 33µH 2A. Schon die alleine sind den Preis des Sortiments wert.
Max auf dem Land schrieb: > Jedenfalls sind diese Sortimente für mich Brauchbar. > In dem einen Sortiment befinden sich 5 Würth Drosseln 33µH 2A. > Schon die alleine sind den Preis des Sortiments wert. Diese Bauteile bei Pollin, das sind wohl Überbestände und Restposten aus der Elektronik Produktion. Kannst Glück haben, oder die Mülltonne damit befüllen. Wer braucht diesen Schaltnetzteil Übertrager?
Da mich mal wieder die Neugierde erwischt hat und eventuell ein passendes Projekt ansteht, hab ich mir die Sache mal vorgenommen und die Spannungsverhältnisse ausgemessen. Zum Test einen Wandler aufgebaut, der die Spannung an der primärseitigen Hilfswicklung (10-12) auf etwa 13V einstellt. Dies wäre auch der passende Wert für den UC3842. Die Zählweise der Anschlüsse habe ich anhand dem von Christoph beigesteuertem Muster übernommen. Wie vom TE bereits vermutet, gibt es 2 für Parallelschaltung vorgesehene 5V-Wicklungen 1,2 nach 9, die restlichen Stifte liegen an einer Wicklung mit 6 Anschlüssen und einer Gesamtspannung bis zu 57V Pin 1: +5V zu Pin 9 Pin 2: +5V zu Pin 9 Pin 3: +24V zu Pin 8 Pin 4: -7V zu Pin 8 Pin 5: +50V zu Pin 8 Pin 6: +30V zu Pin 8 Pin 7: +7V zu Pin 8 Pin 8: Bezugspunkt für Pin 3-7 Pin 9: Bezugspunkt für Pin 1-2 Auf der Primärwicklung (13-15) tritt dabei eine Rückschlagspannung von etwa 160V auf, die sich zur Eingangsspannung addiert, der Transistor sollte also mindestens 500V sperren können. Die Testschaltung habe ich mit deutlich niedriger Spannung betrieben, für Netzspannung müsste R4 und eventuell R2 vergrößert werden. In der Tabelle, Zelle F1 kann man den Bezugspunkt für die Pins 3-8 ändern.
Dieser Schaltnetzteilübertrager ist wieder bei Pollin erhältlich. Auch ich hab mir 3 geholt und einen getestet, Zusammen mit etwas Kleinmaterial ist daraus dieses Netzteil entstanden- Ausgangsspannungen: +3,3V +5V -5V +18V +24V +150V Viel Spaß beim Nachbau ;)
