Forum: HF, Funk und Felder Ist die Mini-Whip eine brauchbare Antenne?
von Werner O. (Gast)
Die im Anhang zu sehende Kombination von NE602-Mischer (0 bis 30 MHz auf
125 MHz) und SDR Stick möchte ich um eine Mini-Whip ergänzen.
Ist eine Mini-Whip in dieser Kombination brauchbar?
Vielleicht hat jemand eine Mini-Whip in Betrieb und schreibt ein paar
Zeilen zur Empfangsqualität.
von Elliot (Gast)
Die Mini-Whip ist doch nur ein Soucefolger gefolgt von einem
Emitterfolger, also ein Dämpfungsglied mit zu niederohmigem Ausgang. Mit
dem gleichen Aufwand kann man auch einen Verstärker bauen.
von Peter (Gast)
Zu der Kombination up-Konverter/MiniWhip kann ich nichts sagen, die
Mini-Whip selbst ist nicht übel. Ich habe eine in Nutzung. Mangelnde
Empfindlichkeit ist dabei nicht das Problem, hinderlich sind die ganzen
HF Störquellen im Haus. Dafür kann aber die Antenne nix. Details zur
Antenne und zum korrekten Aufbau siehe beispielsweise
https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf
Eine MiniWhip ist offenbar auch am WebSDR der Uni Twente im Einsatz.
Peter
von Uda (Gast)
guggst du:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Eine gute Erde brauchst Du, ansonsten gutes Teil und günstig.
von Bernd (Gast)
Ich hab die Mini-Whip bisher noch gar nicht als Antenne verwendet,
sondern nur als Schüffelsonde für Störquellen. Das funktioniert im
Bereich zwischen 100 kHz und 30 MHz ganz gut. Da reicht für die Anzeige
ein Oszilloskop und man braucht noch keinen Spektrumanalysator.
von Phasenschieber S. (Gast)
Die Miniwhip, wie auch die Mag-Loop, oder auch die aperiodische Loop,
sowie auch andere Formen von Antennen die angebl. nur auf die
magnetische, oder elektrische Komponente eines elektromagnetischen
Feldes, welche aus meiner Sicht untrennbar miteinander verbunden sind,
reagieren, sind ein arger Kompromiss für Leute, die nicht die
Möglichkeit haben, eine voll periodische Antenne zu installieren.
Irgendwie funktionieren sie mehr oder weniger gut, in meinen Augen eher
weniger.
Ich habe hier drei verschiedene Versionen einer MiniWhip und auch einer
aperiodischen Loop liegen, sie funktionieren, aber sind kein Vergleich
zu meiner MultibandEndfed.
von Pauli (Gast)
Werner O. schrieb:
> [...] möchte ich um eine Mini-Whip ergänzen.
Wo möchtest du die Antennen denn aufstellen?
Willst du auch eine Mantelwellensperre einbauen, wie hier auf S.7
gezeigt?
Wenn die Mini-Whip gut aufgestellt ist, sollte sie gute Ergebnisse mit
dem SDR liefern.
Eine gute Alternative für den SDR-Empfang wäre eine abstimmbare
Loopantenne . Die muss man allerdings von Hand auf die jeweilige
Empfangsfrequenz abstimmen. Bis ca. 18MHz bringt sie super Ergebnisse,
wenn ordentlich aufgebaut.
von Christian M. (likeme)
wenn du einen Dachboden hast, spann einen langen Draht, wenn du keinen
Platz hast nimm die Mini. Stell dich aber darauf ein das du auch jeden
Störer damit einfängst, eine Ikea LED Leuchte auf dem Schreibtisch und
der Ausgang der Mini pegelt dir deinen Empfänger zu das du nix anderes
mehr rein bekommst. Diese Erscheinung nehme ich bei einer Drahtantenne
nicht so extrem wahr. Die liebste Antenne im LW-KW Bereich ist mir immer
noch die simple  Drahtschleife von 12 Metern, in meinem Fall, auf dem
Dachboden. Einmal hin und zurück, ohne besondere Anpassung einfach auf
GND und Seele des RG58 in den Bastelkeller. Dort kann man dann bei
Bedarf filtern oder dämpfen.
Wenn schon kaum Platz vorhanden ist und deshalb eine Miniwhip in
Erwägung gezogen wird, dann würde ich auf die aperiodische Loop zurück
greifen.
Von allen meinen aktiven Antennen funktioniert diese am besten und hat
den Vorteil, daß man durch drehen eventuelle Störer ausblenden kann.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Breitbandigkeit, sie muß nicht wie
andere Loops nachgestimmt werden, da ist sie der Miniwhip sehr ähnlich.
Hier eine Bauanleitung dazu:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm
Ich benutze ein anders Konzept der Impedanzanpassung, einen
Gegentaktverstärker, aber es läuft auf dasselbe hinaus.
Hier noch der Link zu meinem Nachbau:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
von Heiner (Gast)
Es gibt wohl keine Antenne, zu der soviel Un- Und Halbwissen in den
Foren gepostet wird, wie zur MiniWhip. So wie jetzt wieder hier.
Dabei hat man an der Universität Twente wissenschaftlich fundiert ihre
Funktionsweise und den Einfluss von Art und Länge der Erdverbindung
untersucht und beschrieben. Es wird offensichtlich debnnoch nicht
verstanden.
Fundamentals of the MiniWhip:
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
Grounding of MiniWhip and other active whip antennas:
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09d.html
Was willst du damit sagen, daß die Miniwhip die ultimative Lösung ist,
nur weil sie von der Uni Twente gepusht wird?
Das beeindruckt mich nicht im Geringsten.
Bevor ich mich diesem angebl. Wunderding zuwandte, habe ich alle diese
Abhandlungen der Uni Twente gelesen. Das hat mich neugierig gemacht. Ich
habe deshalb 3 dieser Dinger hier liegen und auch ausgiebig getestet.
Ebenso habe ich andere Antennenformen, die auf ähnlichen Grundlagen
basieren ausprobiert, liegt alles noch hier rum.
Ich berichte hier nur über meine praktischen Erfahrungen mit diesen
Geräten, ohne Präferenzen für bestimmte Produkte.
Kannst du eigene Tests solcher Antennen vorweisen?
...oder plapperst du nur nach was jemand anderes geschrieben hat?
Wenn diese simple Wunderantenne (1..5 Bauteile) so toll ist, warum wird
sie dann nicht in Serie in die KW Empfänger gebaut? Das Ergebnis:
Wahnsinnig toller Empfang und Wettbewerbsvorteil für den Hersteller,
aber keiner macht das?!?
Also: Antennenlänge ist durch nichts zu überbieten in diesen
Frequenzbereichen. 10MHz = 30meter, 1MHz = 300meter, daran kann man sich
orientieren und sieht, je länger desto besser im unteren Bereich.
von realist (Gast)
Das liegt daran, daß die Hersteller lesen können!
Erstens schreibt kein Mensch, daß es sich um eine "Wunderantenne"
handelt.
Zweitens sind die "1..5 Bauteile" nur ein Verstärker.
Drittens gehört zu einer Miniwhip etwas mehr als nur ein Verstärker.
Und wenn man sich etwas damit beschäftigt, findet man ganz schnell
heraus, daß der Erfolg dieser Antenne von einigen Randbedingungen
abhängt.
Der Artikel wurde zwar schon etliche Male verlinkt, aber ich tu das für
dich auch nochmal. Du hattest ihn bestimmt überlesen, sonst wären deine
Fragen schon lange beantwortet. Ich will damit nicht sagen, daß hier
ALLES beantwortet wird, aber das meiste...
Lasst uns doch die Geschichte mal ganz nüchtern betrachten.
Für wen sind solche Aktivantennen interessant?
Leute die nur empfangen, nicht auf eine feste Frequenz festgenagelt sein
wollen und wenig Platz für große Antennen haben.
Für diesen Zweck bieten sich SDR-Empfänger regelrecht an und um selbige
ganz ausreizen zu können, braucht man eben auch breitbandige Antennen.
Senden geht damit nicht, was sie für die meisten Funkamateure
unbrauchbar macht.
In meinem Fall sieht es so aus:
Ich bin zwar Funkamateur, aber höre auch gerne in andere
Frequenzbereiche rein. Für die hohen Frequenzen VHF/UHF benutze ich
deshalb eine LPDA und für die kurze Welle eine MultibandEndfed.
Beides sind periodische Antennen und arbeiten hervorragend auf den für
sie vorgesehenen Frequenzen. Abseits davon ist es aber auch interessant
und dazu bedarf es eben aperiodischer Antennen. Davon gibt es nicht so
viele.
Ganz besonders haben mich deshalb die Miniwhip und die aperiodische Loop
interessiert. Beide habe ich nachgebaut und gegeneinander verglichen.
Dabei hat die aperiodische Loop die Nase vorn.
Übrigens: WebSDR Weert (NL) use this active loop antenna.
von Stefan M. (derwisch)
Ich habe die originale Mini-Whip nachgebaut und bin damit zufrieden.
Das Wichtigste ist schon erwähnt worden.
Man muss weit weg vom häuslichen Störnebel.
Zusätzlich habe ich mir auch die "Boni Whip" gekauft, um mal einen
Vergleich zu haben.
Das angeblich verbesserte Schaltungskonzept soll auch höhere Frequenzen
noch gut empfangen.
Ich kann keinen großen Unterschied feststellen.
Das Mini Whip Konzept als solches finde ich gut, und von Langwelle bis
30 MHz ist der Empfang gut.
Als Empfänger habe ich ein Yaesu FT991A angeschlossen.
Senden muss man sich natürlich verkneifen. Dann ist die Whip sofort im
Himmel.
von Peter (Gast)
> Frequenzbereichen.
Das stimmt, insbesondere wenn man eine Sendeantenne mit bestem
Wirkungsgrad braucht. Bei Empfangsantennen kommt man auch mit aktiven
Antennen weiter, wenn z.B. der Platz für einen Langdraht nicht vorhanden
ist. Auch im professionellen Bereich, siehe die Aktiv-Antennen von Rohde
& Schwarz. Zumindest die älteren Modelle wie z.B. die HE011 basieren auf
dem gleichen Prinzip, wie die MiniWhip. Sie sind halt aufwändiger
aufgebaut u.a. wegen hoher Anforderungen an die Großsignalfestigkeit und
den zulässigen Temperaturbereich.
Peter
> Frequenzbereichen.
Dem stimme ich auch zu.
Selbst recht kurze Drahtantennen z.B. im Dachboden sind als reine
Empfangsantenne oft erstaunlich gut.
Sonst würden die "Weltempfänger" im Kofferradioformat auch wenig Sonne
sehen.
Dort ist ja auch nur eine lange Teleskopantenne dran, die für 98% aller
Einsätze völlig ausreicht.
Tatasache ist, das ein guter Empfänger mit einer verhältnismässig kurzen
Drahtantenne nicht viel weniger "hört" als mit der Whip Antenne.
Sogar ein gebastelter Audion Empfänger empfängt oft nicht weniger.
Wenn es nicht gerade auf das letzte bisschen Trennschärfe ankommt.
Das ist in den vielen Jahren jedenfalls immer wieder meine Erfahrung.
Vielleicht gibt es da noch grössre Unterschiede bei Betriebasarten wie
FT8 o.ä. (keine Erfahrung).
von Elliot (Gast)
In dem Artikel steht zwar viel, aber auch viel falsches, so daß es
schwierig ist den ernst zu nehmen.
Beispielsweise wird in Bild 11 die Eingangskapazität des JFet falsch
erklärt. Die wirksame Eingangskapazität des Transistors ist gerade
nicht die Gate-Source-Kapazität Cgs des J310. Die
Gate-Source-Kapazität wird in Source-Folger-Schaltung nämlich durch den
Bootstrap-Effekt auf einen kleinen Bruchteil reduziert. Richtig wäre die
Gate-Drain-Kapazität Cgd plus die durch den Bootstrap-Effekt auf etwa
1/10-tel reduzierte Cgs.
Oder der Ausgangswiderstand der "Verstärker"-Schaltung. In der
ursprünglichen Version wird das Ausgangssignal direkt am Emitter des npn
ins Kabel eingespeist. Damit ist das Kabel aber nicht angepasst, weil
der Ausgangswiderstand des Emitterfolgers nur einige Ohm beträgt
(~Ut/Ic||RE||Rg/B). Außerdem erzeugt die direkte kapazitive Last des
Kabels eine starke Schwingneigung des Emitterfolgers. Daher sind die 47R
in der Basisleitung zur Stabilisierung nötig.
In der Reloaded-Version ist durch die Reihenschaltung von 22R die
Fehlanpassung zwar reduziert, aber nicht beseitigt. Angemessen wäre ein
Wert von ca. 47R. Natürlich verringert sich damit insgesamt die
"Verstärkung" noch weiter (sie liegt dann bei etwa -8dB). Der
Basiswiderstand des npn könnte dann wahrscheinlich entfallen, da die
kapazitive Last des Kabels ausreichend vom Transistor entkoppelt ist.
Es ist auch vollkommen unsinnig für Frequenzen von bis zu ca. 50MHz
einen 7GHz-Transistor in Emitterfolger-Schaltung einzubauen. Damit
handelt man sich eigentlich nur Ärger ein, ohne  irgendeinen Vorteil
gegenüber deutlich langsameren Transistoren. Der Emitterfolger hat
nämlich eine ziemlich hohe Grenzfrequenz, die bei kleinen
Generatorwiderständen in der Nähe der Transitfrequenz liegt. Man kommt
daher mit gewöhnlichen Transistoren mit einer ft von einigen 100MHz aus
und vermeidet Stabilitäts- und Beschaffungsprobleme.
von Elliot (Gast)
Elliot schrieb:
> (~Ut/Ic||RE||Rg/B)
meinte: (~Ut/ic+Rg/B||RE)
von Heiner (Gast)
Es ist sehr sinnvoll, denn es gibt heute nur noch so schnelle med. Power
Transistoren in SMD. Und diese modernen HF Typen mit ihren geringen
Rückwirkungskapazitäten sind gutmütiger und stabiler als die alten
2N5109, die ursprünglich verwendet wurden. Ich hatte bei vernünftigen
Layout in dieser Schaltung noch nie Probleme mit BFG591 o. ä.
Auf jeden Fall arbeiten sie linearer mit weniger IM als ein 2N2222a, der
im Prinzip auch ginge, aber dessen hohe Eingangskapazität für gute
Linearität eine möglichst niederohmige Ansteuerung fordert.
Ich habe den 2N2222 bei meiner aperiodischen Loop im Einsatz.
Die loop bietet einen Fußpunktwiderstand von 3 Öhmer bei 1 MHz, welche
sich auf ca. 7 Öhmer bei 30MHz erhöhen.
Dazu ist der Transistor angepasst und wegen der höheren Ströme bei
dieser niedrigen Impedanz, auch bestens dafür geeignet.
Die dabei auftretende Wärme muss der Transistor auch loswerden können,
der 2222 kann das.
Auch wegen der geringen Impedanz ist der Rauschflur vernachlässigbar
gering.
....und nochwas ist für manchen Mitleser eventuell interessant:
Als (Zu)Ableitung braucht man kein Koaxialkabel, ein einfaches
Netzwerkkabel tut den Job.
Zwei twisted Pair parallel ergeben eine symmetriche 50-Ohm-Leitung und
es sind noch Adern übrig für die Speisung.
Ein Bias-T ist somit nicht erforderlich.
Wie auch andere User hier schon schrieben, alles kein Vergleich mit
einer voll periodischen Antenne, aber wer eine solche nicht spannen
kann, ist damit relativ gut bedient.
Sehr praktisch veranlagt, Daumen hoch.
Beitrag #6766846 wurde von einem Moderator gelöscht.
von grübel (Gast)
Es gibt doch auch eine sendefähige Antenne (also keine RX-Aktivantenne),
die auch nur aus einem "stummel" besteht und die Zuleitung bzw deren
Länge und Verlegung eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit spielt. Ich
glaube, deren Name war auch irgendwas mit "whip". Kann das jemand sagen?
Klar, die Leitung ist die Antenne!
von grübel (Gast)
Ich frage nach dem Namen dieser Antenne und
du antwortest "Klar, die Leitung ist die Antenne!"
Das war nicht besonders hilfreich.
von kai (Gast)
Vielleicht will er sagen "Die Koaxleitung bildet das nötige Gegengewicht
zu der kleinen Empfangsfläche der Miniwhip"?!
von grübel (Gast)
Ich fragte nach einer sendefähigen Antenne, nicht nach einer
Aktivantenne nur für den Empfang. Ist auch keine Breitbandantenne wie
die hier behandelte miniwhip, sondern eine Monoband-Antenne. Ich komm
nur nicht auf deren Namen und hatte gehofft, es könnte mir jemand einen
Tipp geben. Und ja, das Koaxkabel spielt eine große Rolle, wie ich oben
schon sagte.
Nö, das will ich nicht sagen.
Ich mache es kurz, denn so ein komplexes Thema wie Antennen, jemanden zu
erklären, der offensichtlich keine Ahnung von Antennen hat, ist in einem
Thread nicht möglich.
Deshalb nur kurz und schmerzlos: Wenn die Zuleitung zu einem Strahler,
wie angegeben, längenmäßig eine Rolle spielt, dann ist die Zuleitung
keine Zuleitung mehr, sondern sie ist entweder ein Transformator, oder
ist selbst Bestandteil des Strahlers.
Eine Fläche wie die der Miniwhip, kann niemals als Strahler für einen
Sender im vorgesehenen Frequenzbereich dienen.
Folglich kann die Zuleitung auch nicht als Transformator, sondern nur
als Strahler betrachtet werden und zwar mit ganz undefinierten
Verhältnissen.
Grundsätzlich gilt für Antennen zwar Reziprozität, aber nur für
Passivantennen, nicht für Aktivantennen.
Dem Empfänger ist es egal was die Antenne ihm zuführt, einem Sender wäre
es aber nicht egal auf welchen Strahler er arbeitet.
Diese kleine Fläche einer Miniwhip, kannst du auf den zugedachten
Frequenzen
für einen Sender als nichtexistent betrachten.
Folglich wäre das Kabel der Strahler.
capiche?
von realist (Gast)
> capiche?
Deinen Ausführungen gebe ich dir ja prinzipiell recht, aber bei alledem
hast du eins vergessen: Das ist der Name.
Und wenn man den (Monoband)-Strahler je nach Band verlängert bzw.
verkürzt, kann man nicht von einem "nicht existenten" Strahler sprechen,
denn bei dieser Antenne spielt die Länge des Strahlers sehr wohl eine
Rolle, aber auch die Länge des Koaxkabels spielt eine Rolle.
Setze doch die "Länge/Fläche" einer Miniwhip mal ins Verhältnis zur
Wellenlänge der vorgesehenen Frequenzen!
Da kannst du rumrechnen soviel du willst, du kommst auf keinen Nenner.
Damit ein Strahler (Antenne) auch wirklich etwas abstrahlt, muß seine
Geometrie in einem ganz bestimmten Verhältnis zur Wellenlänge stehen,
das ist hier nicht gegeben.
von realist (Gast)
Wie oft soll ich es noch wiederholen?
Ich spreche hier NICHT von dieser RX-Breitband-Aktiv-Antenne hier aus
dem Thread! Ich spreche von einer SENDEFÄHIGEN MONOBAND-Antenne.
Jetzt verstanden?
Worum geht es hier in dem Thread?
Meine Antwort bezog sich auf diesen Post:
Aber, @realist:
Dein Ton gefällt mir nicht, deshalb beende ich die Kommunikation mit
dir.
von Michael U. (amiga)
> Jetzt verstanden?
Dann mache einen passenden Tread auf, in diesem hier bist Du damit
falsch!
von eric (Gast)
Die vielgepriesene Mini-Whip ist ein schönes Beispiel dafür,
wie man einem alten Hut einen neuen schlagkräftigen Namen gibt,
um ihn prächtig zu verkaufen.
Die Schaltung ist ein simpler Source-, Emitterfolger
ungefähr wie es Lindenmeier ca. 1970 beschrieben hat.
Die kurze Baulänge bedingt hochohmige Anpassung
und bei Montage auf einer Massefläche wie dem Blechdach in Twente
funktioniert die MW wie andere Aktive Antennen auch.
Bei Montage auf einem hohen Mast wird aber die Zuleitung
zur eigentlichen Antenne und wie bei jeder Vertikalantenne
- egal wie lang und bei welcher Frequenz -
bildet sich an der Spitze ein Stromknoten/Spannungsbauch
und die Minifläche stellt eine Koppelkapazität zur Umgebung dar.
Näheres bei
https://owenduffy.net/antenna/PA0RDT-MiniWhip/
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/10664-fundamentals-der-mini-whip-antenne-1/&postID=83597&highlight=dl2jmb#post83597
und
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/10666-fundamentals-der-mini-whip-antenne-2/&postID=83551&highlight=dl2jmb#post83551
Heiner schrieb:
> Es gibt wohl keine Antenne, zu der soviel Un- und Halbwissen in den
Recht hat er, der Heiner, aber leider fährt er fort:
Das einzige Verdienst des MW-"Erfinders" ist der einprägsame Name,
der Rest ist abgeguckt und/oder falsch interpretiert.
Da helfen auch keine "wissenschaftlichen" Untersuchungen.
von Günter Lenz (Gast)
Und das Versprechen breitbandig zu sein kann deshalb nicht
erfüllt werden. Leuchtet ein. Und wenn eine Welle ankommt
bei der die Zuleitung eine viertel Wellenlänge ist,
oder ungradzahlig vielfache davon, wird der Verstärker
übersteuert und funktioniert nicht mehr, es entsteht dann
ein Zustopfefekt für alle anderen Frequenzen.
Und wenn es im Nahbereich einen Sender gibt, daß gleiche
Problem, der Verstärker wird dann auch übersteuert.
Also kann diese Antenne auf einen Mast nicht funktionieren,
sondern nur auf eine große Massefläche, wie zum Beispiel
ein Blechdach.
Du kannst ja zwei nehmen oder paar Ferrit auf der Zuleitung.
von Heiner (Gast)
Da verwechselst du was. Die Untersuchung von Twente ist von Prof.
Pieter-Tjaerk de Boer und nicht vom Erfinder/Namensgeber der MiniWhip -
Rohloff Bakker . Das ist zwar zufällig auch ein Holländer, der hat aber
mit der Untersuchung der Uni-Twente zur Funktionsweise nichts zu tun.
Und wenn du den Artikel wirklich liest, wirst du feststellen, dass dort
genau das drin steht, was du nachpostest. Nur fundiert und im Detail.
http://www.pa3fwm.nl/projects/miniwhip/
von Axel R. (axlr)
Tausche 2N5109 gegen J310 ;)
von eric (Gast)
Über-, hinter-, neben-, unter-einander oder was ?
oder noch besser ein Glasfaserkabel,
dann ist der Einfluss der Zuleitung garantiert unterbunden.
Bloß dann funktioniert die MW nicht mehr.
Das hat der 'Erfinder' schon selbst herausgefunden.
von eric (Gast)
Ich habe nichts verwechselt, eher missverständlich formuliert.
Die Posts von RB und PTdB kenne ich sehr wohl und noch einiges mehr.
Die 'wissenschaftlichen Untersuchungen'
sind auch nicht von der Uni Twente, sondern von PTdB privat.
Und sie enthalten neben fundierten Details
noch einiges geradezu Haarsträubendes.
Ich empfehle, die von mir angegebenen Links wirklich zu lesen.
Dann erübrigt sich manche Diskussion.
von Herbert (Gast)
Kannst Du auf die haarsträubenden näher eingehen bzw. kurz skizzieren?
von Heiner (Gast)
Ich hab sie gelesen und kann zwischen Owen Duffy und DeBoer keine
Widersprüche entdecken. Im Gegenteil, eine Bestätigung.
Könntest  du konkret die Aussagen benennen, wo deiner Ansicht nach bei
eBoer haarsträubende Fehler zu finden sind? Konnte beim besten Willen
nichts finden.
von Kilo S. (kilo_s)
Firestick aus den USA?
Irgendwie schlechter Stil sowas zu bauen.
von Marc Oni (Gast)
Das ist Quatsch.
Denn das Verhalten gilt für jeden Monopol, der nicht direkt über der
leitenden Erdfläche steht. Denn die Stromverteilung auf dem Kabelschirm
der das Erdpotential trägt, ist abhängig von der Empfangs-Wellenlänge.
Die Ursche ist die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle auf
dem Erdleiter. Wer eine MiniWhip dummerweise hoch über Erde anordnet ist
selber schuld, wenn dadurch ihre Breitbandigkeit bei hohen Frequenzen
leidet und die Ausgangsspannung wellig wird. An der Funktion tut das
keinen Abbruch.
Jeder der EMV-Messungen mit E-Feld Sonden macht, ist mit dem Phänomen
vertraut und kann es einordnen. Datenblätter von aktiven E-Feld
Messantennen, die MiniWhip ist gleich aufgebaut, führen das im
Datenblatt detailliert aus.
Siehe Kap. 11.1 Höheneinfluss von Stabantennen
http://www.schwarzbeck.de/Datenblatt/m9243.pdf
Marc Oni schrieb:
> Das ist Quatsch.
Ich rede von den firestick Antennen die u.a auch zum Senden gedacht sind
und bei denen die Kabellänge wichtig ist.
Das ist für mich weiterhin schlechter Stil! Wenn ich eine Antenne
aufbauen will möchte ich nicht von der Länge des speisekabel abhängig
sein. Ich will ja nur so viel Kabel wie umbedingt nötig haben um
möglichst wenig Dämpfung zu haben.
Wenn ich dann auf Länge x oder n fache davon achten muss ist das
scheiße! Meist ist es dann entweder zu kurz oder bleibt zu lang.
von Volker S. (sjv)
> keinen Abbruch.
Wenn ich im 2. Stock die Erdung der Mini Whip an die Zentralheizung
klemme,
was ist dann die Höhe?
Ja, schon klar, bei höhen Frequenzen trifft das ja auch zu.
Jedoch im Kurzwellenbereich, steht auch die Erdung/Leitung in einem
bestimmten Verhältnis zur Wellenlänge und diesen Einfluß mußt du
beachten.
Da ist ein Koaxialkabel, auch wenn es an beiden Enden mit seinem
Wellenwiderstand abgeschlossen ist, eben nicht neutral, der Schirm wirkt
dann oft als counterpoise für die Arbeitsfrequenz, vor allem wenn am
Ende kein periodischer Strahler hängt.
von Marc Oni (Gast)
> sein.
Eine Antenne ist nie von der Länge des Speisekabels abhängig. Sie
strahlt immer gleich gut, sofern man es schafft, die Energie des Senders
so auf Ihre Eingangsimpedanz anzupassen, dass die hinlaufende Welle
nicht durch Fehlanpassung reflektiert wird.
Ich kenne sehr viele gut funktionierende Antennen, deren Brauchbarkeit
von der Länge des Speisekabels abhängig sind. Jede Leitung, die nicht
reell wellenwiderstandsrichtig abgeschlossen ist, transformiert die
Antennenimpedanz in Abhängigkeit von ihrer Länge. Und es gibt nur wenige
Antennen, die den gleichen Wellenwiderstand wie die Leitung haben. Und
dann auch nur auf sehr schmalen Frequenzbereichen. Darum ist die
Impedanztranformation über die Leitung und ihre Länge ein essentieller
Bestandteil vieler Antennensysteme.
von eric (Gast)
@ Herbert und Heiner
Die angegebenen Links befassen sich fast ausschliesslich
mit den gröbsten Fehlern und Widersprüchen bei PTdB und DL4ZAO,
Dass Ihr sie nicht findet lässt mich bezweifeln,
dass Ihr wirklich gelesen habt (oder könnt ;-) ?)
von Herbert (Gast)
Deine unsachlichen (argumentum ad hominem) und nicht fachlichen Beiträge
lassen nur den Schluss zu, dass Du ein Blender bist. Gegen Deine
"Argumentation" spricht u. a. schon das erstklassige funktionierende
System, das an der University of Twente in Betrieb ist (siehe Link
oben). Das Beste für alle Seiten ist, das Du Dich aus der Diskussion
heraushältst und Dir zum Zeitvertreib einen anderen Thread suchst
von Marc Oni (Gast)
Dachte ich mir, dass da nichts kommt. Kein einziger konkreter Verweis
auf eine Textstelle, wo angeblich etwas falsch sei. Geschweige denn eine
Erkläuterung wie es richtiger sein sollte. Nur hohles Bla-Bla.
Heiße Luft und Angeberei ohne was dahinter.
von eric (Gast)
@ Herbert
"argumentum ad hominem" trifft ja wohl vor allem auf Deine Häme zu,
mit der Du Dich nur selbst disqualifizierst.
Die Links von PA3FWM sind eben keine Untersuchungen und
Veröffentlichungen der Uni Twente, sondern nur
von PTdB privat geschriebene Artikel für Amateurfunker.
@ Marc Oni
Von Dir hätte ich Besseres erwartet,
als dem Stil des Vorredners nachzueifern.
Ich möchte nicht detailliert nachschreiben,
was in den angeführten Links steht.
Darum erwähne ich nur einzelne Punkte:
1. PTdB unterscheidet zwischen elektrischen und
magnetischen Antennen. OwenDuffy nennt das E-Feld-Magie
und engl. bunk = Quatsch, Blödsinn, Gewäsch,
weil in der elektromagnetischen Welle E und H
in fester Beziehung zueinander stehen, genannt die Impedanz des Raumes.
Wenn man der Welle elektrische Energie entzieht,
was geschieht dann mit der überschüssigen Magnetenergie?
Läuft die alleine weiter? Kann nicht sein,
denn es gibt keine magnetischen Wellen,
ausser man erfindet eine neue Physik
(mit sicherer Aussicht auf den Nobelpreis!).
2. In Fig.2 zeigt PTdB die von ihm 'berechneten'
Potentiallinien um einen Antennenmast.
Antennenmasten gibt es seit über 100 Jahren,
- da bedarf es keiner neuen Berechnung -
und in allen Lehrbüchern (z.B. Schwarzbeck siehe oben)
sieht die Potentialverteilung so aus wie bei OwD Fig.3.
Wenn ein Antennenmast über die ganze Länge Erdpotential hätte,
könnte man ihn nicht für Empfangszwecke nutzen.
3. Unter Directivity schreibt PTdB:
"Leider sprechen Antennen nicht auf den Poynting-Vektor an,
sondern nur auf das elektrische und/oder magnetische Feld."
Das dreht einem Physiker richtig den Magen um!
Denn es ist gerade umgekehrt.
4. Weiter heisst es im gleichen Absatz (sinngemäß):
"Um einer Antenne Richtungsempfindlichkeit zu geben,
misst man das Feld an mehreren Stellen und vergleicht die Phase."
So weit so gut. Aaaber es geht weiter:
"Für kleine Antennen funktioniert dieses Prinzip jedoch nicht.
Wenn die Antenne klein ist im Vergleich zur Wellenlänge,
dann kommt das Signal fast gleichzeitig überall an der Antenne an
und ergibt dadurch keine signifikante Phasendifferenz."
Und spätestens jetzt sträuben sich einem Leser
die Nacken- und sonstigen Haare.
Denn das beschriebene Verfahren der Phasendifferenz
ist die Funktionsgrundlage für den Adcock-Peiler
und der wurde vor mehr als 100 Jahren für Langwelle erfunden.
Bevor Ihr jetzt einen Shitstorm auf mich loslasst,
lest und vor allem versteht die von mir genannten 3 Links.
Ich habe keine Lust, mich mit irgendwie an den Haaren
herbei gezogenen Gegenargumenten auseinander zu setzen.
Beitrag #6771653 wurde vom Autor gelöscht.
siehe Bild
Dann nur mit Batterie oder Laser.
von eric (Gast)
@ Abdul K. (ehydra)
Also 2 gegen-einander als Aktiver Dipol.
Sicher, das funzt und das gibt es auch, z.B. von R&S.
Ist dann aber eine andere Baustelle.
Laser ist funktionsmässig das gleiche wie Glasfaser,
funzt also nicht.
Der Grund ist leicht einzusehen:
Wenn die Sensorfläche kein Gegengewicht hat,
wohin soll dann der Strom durch den Verstärkereingang fliessen.
Der Laser würde die Energieversorgung liefern. Das Ganze war doch eher
als Witz gedacht.
Was mir gerade dazu einfällt: Die Glasfaserantenne von Tokin. Dort
moduliert das externe Feld den Lichtstrahl in einer Glasfaser. Soll
irgendwelche Vorteile haben.
von Leo (Gast)
Ach Andreas, bist du das!
Jetzt schreibst du unter dem Nick eric, nachdem du dich in einigen Foren
wegen deiner Ausfälle nicht mehr blicken lassen darfst.
Und immer noch wie in vorherigen Threads der heilige Krieg des Physikers
gegen deBoer den Elektroniker? Und immer noch stereotyp die gleichen
nichtssagenden Argumente. Das ist doch langweilig.
Schreib doch zur Abwechslung mal selber eine Abhandlung zu dem Thema und
erleuchte die dumme nicht-Physiker-gemeinde mit einer
allgemeinverständlichen Darstellung der wahren Funktion der Miniwhip in
physikalisch einwandfreier Sprache.
viel Erfolg weiterhin beim Kreuzzug
von eric (Gast)
Wie dumm muss eine Darstellung denn sein,
damit sogar Du sie kapierst ?
von Leo (Gast)
Ja genau. So dass ich oder andere es verstehen. Und wo auch deBoer noch
was von dir lernen kann. Ist schwerer als nur rumzunörgeln und einen auf
großen PHysiker zu machen. Da könntest du zeigen, was du wirklich so
draufhast.
Dass du überheblich klugscheißern kannst, kennt man hier und in anderen
Foren schon. Das musst du nicht erneut beweisen.
von eric (Gast)
GÄHN !!!
von Volker S. (sjv)
Es ist doch noch garnicht Freitag und trotzdem ist das Niveau schon
unterirdisch.
von realist (Gast)
eric schrieb:
> GÄHN !!!
Super! Beifall für diese überragende und geistreiche Äußerung!
