Forum: Offtopic Auto im Wasser
Hallo Leute,
In den letzten Tagen sieht man in den Nachrichten immer wieder Autos
die ca. 50cm tief im Wasser stehen. Können solche Autos eigentlich
noch sinnvoll repariert werden, oder müssen die gleich verschrottet
werden? Ich gehe mal davon aus, das Autos, die tiefer als 1 Meter im
Wasser gestanden haben, sowieso verschrottet werden müssen.
von Johannes S. (Gast)
das Problem dürften die vielen Steuergeräte sein die sicher nicht alle
Wasserdicht sind.
Ich hatte mal einen Espace, der hatte das Navi Steuergerät im
Fahrerfussraum. Schiebedach offengelassen, Steuergerät unter Wasser,
kaputt. Fehler gesucht und gefunden: eine Durchkontaktierung am
Spannungsregler hatte als Sicherung gewirkt und war durch. Konnte ich
flicken und es lief wieder.
Das Auto war nicht Schrott (gut, es war ein Espace...), aber ein
Reparatur wäre sicher sehr teuer geworden. Bei mehreren Steuergeräten
die beliebig ausflippen können will man das sicher nicht repariert haben
wollen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn das nicht zu lange und nicht innen ist, geht das.
Außen muss man halt "ein wenig" sauber machen.
Stehts Tage oder gar Wochen, rostets, dann wirds fummelig, ist aber
durchaus noch machbar. Es gibt genug Geländefahrer, die ihre Karren mit
Schnorchel ausrüsten und Wasser bis über die Haube haben, regelmäßig.
Abkärchern und hier und da Fett o.ä. einfüllen dann passt das.
Darf halt nur nicht zuuu viel Ekeltronik drin sein, dem Motor ist das
Wasser außer in Körperöffnungen recht egal.
Innen schimmelt dir in Tagen alles kaputt, das will man dann nicht mehr.
Ob die Türdichtungen halten, wenn das Wasser außen Reifenhoch steht?
Ich denke, eher nicht. Vor Jahren habe ich mal einen Artikel
gesehen, wo wer einen Käfer zum Schwimmwagen umgebaut hat,
Der hat wohl wirklich nicht viel mehr als die Türdichtungen
verstärkt und die Ansaugung hochgelegt. Antrieb und Steuerung
erfolgte über die Räder. Aber früher waren die Autos wohl
ohne viel Elektronik doch etwas robuster
Die Autos kannst Du definitiv alle wegschmeißen. Da ist nichts mehr zu
machen. Die gesamte Elektrik ist hin weil sie unter Wasser unter Strom
stand, der Schlamm dringt in den Motor, lagert sich überall ab und lässt
alles rosten und der Innenraum vergammelt.
Mit genug Aufwand kriegt man natürlich alles repariert, aber das lohnt
sich nicht mal bei einem Neuwagen. Selbst sowas wird abgeschrieben weil
es billiger ist, ein neues Auto zu produzieren als in mühsamer
Handarbeit alles zu zu zerlegen, abzuwaschen, zu reparieren bzw. neu zu
besorgen und wieder zusammenzubauen.
wenn es mal nur Wasser wäre, das Wasser-Benzin-Öl-Chemie Gemisch
hinterlässt sicher eine üble Duftnote.
Hinzu kommt noch die ganze Matsche aus Lehm und Fäkalien.
von H-G S. (haenschen)
Wenn der Motor erstmal Wasser atmet wirds bestimmt teuer - ich habe das
als doofer Jugendlicher mal riskiert und bin durch eine überschwemmte
Unterführung gefahren. Ich hatte Deppenglück damals...
von Werner H. (werner45)
Es ist mir unbegreiflich, wie manche bewußt in überflutete Straßen
fahren, tiefer als zum Bodenblech, auch wenn die Karre nicht
stehenbleibt.
Das ist halt cool.
Die lernen dann auf die harte Tour, das der WIEDERVERKAUFSWERT ihres
schönen Autos auf einen Bruchteil eines trocken gebliebenen Autos sinkt.
Das ist dann gar nicht mehr cool...
Auf der B265 sieht das für mich so aus, als wären die da nicht
reingefahren. Die sind einfach nicht mehr weggekommen als das Wasser von
vorne kam.
von Ralf X. (ralf0815)
Harald W. schrieb:
> Hallo Leute,
Theoretisch kommt es auf jeden Einzelfall an.
Anfang der 80er wurde meine erste Filiale meines Elekronikunternehmens
~1,4m überflutet, natürlich ohne Elementarversicherung..
Fast alle Geräte liessen sich retten (natürlich mit Wertverlust!), aber
in meinen Augen auch nur, weil sie dabei spannungsfrei waren und wir
sachgerecht und schnell vorgegangen sind, bzw. dazu auch die
Möglichkeiten hatten.
Aber auch später haben wir immer wieder mit Überflutungsschäden
kundenseitig zu tun gehabt und konnten in Bezug zum Zeit- oder erst
recht Neuwert Hilfe leisten.
Bei Elekro-/Elektronik, die längere Zeit unter Spannung und unter
Wasser stand, ist das bedeutend schwieriger zu beurteilen.
- Wer möchte ohne Eigennutzen da noch irgenwelche
Gewährleistung/Garantie leisten, bzw. eine Verantwortung übernehmen?
- Wer hat keine Teilkasko für sein Kfz, die für Elementarschäden
haftet? (das ist dort ander "Norm", als bei Gebäude- und
Hausratsversicherungen)
- Ich habe/hatte habe diverse Fahrzeuge, wo sich eine Teilkasko aufgrund
des Zeitwertes nicht mehr lohnt/e.
Nach einem Moselhochwasser habe ich mal zwei Motoryachten/Boote billigst
gekauft.
Fast alles liess sich retten, ja auch die Elektronik..
Aber auch schon fast 20 Jahre her.
Dennoch blutet mir teilweise das Herz, wie vorschnell viele überforderte
Geschädigte ohne Versicherung alles auf den Müll schmeissen, "nur"
weil es nass geworden und verdreckt ist.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Im Fahrzeugboden gibts doch normalerweise Belüftungsöffnungen. Die
Türdichtung hilft dann auch nichts mehr.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Nö. Es ist die Rede von 50 cm. Fast alle Steuergeräte sitzen höher und
sind doch teilweise Wassergeschützt.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das unterscheidet den SUV vom echten Geländewagen: Waattiefe
700…900 mm sind da bei RangeRover, Mercedes G, Toyota normal.
Trotzdem will man die Schlamm-Öl-Kloake nicht im Motorraum haben.
Wenn aber erstmal Wasser in irgendeinem vitalem Kreislauf ist: vorbei
Die Brühe in den Polstern vernichtet fast alles. Das zu renovieren
kostet viel Lohn und ist oft über Zeitwert.
So gesehen ist das die Chance für Händler alles was da ist zu verkaufen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Würde da als erstes die Batterie abklemmen, damit möglichst wenig
galvanische Korrosion an der Elektronik.
Dann das komplette Auto einmal mit Feuerwehrschlauch o.ä. und
Frischwasser+Seife durchspülen und danach gut trockenen lassen, d.h.
paar Wochen mit offenen Türen und Ventilator drin irgendwo in die Sonne
stellen.
Wenns beim Motor Wasser im Zylinder hat, gibts Hydrolock, also
Zündkerzen raus und paar mal von Hand durchdrehen, bis das Wasser
draussen ist, dann ordentliche Ladung Kriechöl rein, gegen Korrosion. An
der Ölwanne unten Wasser ablassen, bis Öl kommt.
Wenn man das sofort und sorgfältig macht, fährt die Karre danach
wahrscheinlich wieder. Wenn man die Karre ein paar Wochen/Monate mit
angeklemmter Batterie im Wasser gammeln lässt, ists vermutlich vorbei,
da Elektronik futsch und Motor festgerostet
Einmal Spülmaschine ist bei mir bei versiffter gebraucht-Elektronik
Standardprogramm, ohne Strom dran passiert da gar nix, ausser das die
Ware nachher wieder sauber ist.
...schön wärs, wenn das so ginge.
Nicht mal eine Hohlraum-Versiegelung schützt vor Durchfressen des
Rahmens, wenn der mal im Wasser stand. Das Wasser findet garantiert die
Stellen, die der Versiegler nicht behandeln konnte.
Der TÜV findet die Stellen auf der Bühne dann auch noch.
von Matthias S. (da_user)
Ich kenne auch div. Anlagen die durch eine fehlausgelöste Flutanlage
abgesoffen sind. Die werden getrocknet und laufen dann wieder. Ob
spätere Defekte dann Langzeitschäden durch das Wasser sind, oder auf
Materialfehler zurückzuführen sind, lässt sich dann meist auch nur
vermuten. Aber günstiger und schneller als der Komplettaustausch.
Allerdings:
Das Wasser ist dann doch eher sauber.
Erfahrene Anwohner von Hochwassergebieten fluten bei Hochwassergefahr
teils ihren Keller mit Trink-/Frischwasser. Nass wird der Keller so oder
so, aber nicht mehr dreckig. Und dreckig heißt im Hochwasserfall "so
richtig dreckig".
Hatte da Mercedes nicht Probleme mit den Käufern einer neueren G-Klasse
weil die Türen zu dicht waren? Das Wasser ist zwar reingekommen, aber
nicht mehr raus...
In einem Top-Gear Special haben die einheimischen Begleiter mit der
Schrotflinte Löcher in den Boden eines der Protagonistenfahrzeuge
geschossen.
von Stefan M. (derwisch)
Man sehe sich das an.
https://www.youtube.com/watch?v=KkwdfZ1TvT8
Geistiger Tiefflug. Sogar diesmal bis unter die Wasseroberfläche...
Also bei "nur" 50cm lässt sich evtl. noch was machen, kommt drauf an ob
das Wasser seinen Weg in den Motor oder ins Getriebe gefunden hat.
Die Bremsanlage bzw. die Achsen stecken das recht gut weg und so schnell
fängt auch die Karossie nicht an durchzurosten. Den Teppich und die
Sitze kann bei höherwertigen Autos auch austauschen und es lohnt sich
immer noch (genau wie das Investieren der Arbeit für's Putzen und neue
Bodengruppenversiegelung).
Ich dachte er meint Autos, die man jetzt beim Hochwasser wieder gesehen
hat, die 1..2 Tage komplett unter Wasser lagen. Bei denen geht nichts
mehr, wie schon gesagt.
von Cyblord -. (cyblord)
Ein SUV war und ist auch nie als besonders Geländegängig beschrieben
worden. Und macht deshalb einem Geländewagen auch keine konkurrenz.
Das scheint so ein gemeinsames Empfinden der SUV-Hater-Fraktion zu sein.
SUV bedeutet im Endeffekt nichts anderes als ein Auto mit Platz für
Sportzeugs. Was man auch immer damit meint oder gemeint hat, oder ob das
bei den gängigen SUVs so stimmt, ich kann absolut keinen Bezug zu
Geländegängigkeit erkennen.
> worden.
wenn man mal so alte Filme sieht, ist selbst der Model-T Ford
wesentlich geländegängiger gewesen ;-)
> worden.
Also mir wollte der Autovermieter bei unserem Schottlandurlaub einen SUV
wegen der besseren Geländefähigkeit für die Highlands aufschwatzen.
Das scheint sich also nicht nur bei den SUV-Hatern so festgesetzt zu
haben...
Der Corsa war aber die bessere Wahl, mit dem konnte man sich an den
Miet-SUV-Fahrern vorbeiquetschen die sich nicht getraut haben...
Matthias S. schrieb:
>> worden.
> haben...
Ist das nun der Beweis dass es auch dumme Autovermieter gibt? Hätte ich
auch vorher geglaubt. Wobei der sicher wusste dass die nicht besonders
Geländegängig sind und eben auf dumme Kunden gehofft hat.
Falls ein SUV über diesen grün eingekreisten Ansaugschnorchel verfügt,
kann er auch tiefer durchs Wasser fahren.
das ja. aber selbst wenn die Karre genauso tief
aber über 6 Stunden... 5 Tage
eben solange bis man wirklich wieder ran kommt
im Wasser steht, sieht das wohl doch noch anders aus
von Troll A. (trollator)
Fahren schon. Den Motor solltest du im Wasser dennoch nicht abstellen.
Bzw. wenn das Wasser in der Höhe um das Auto herum ist bevor der Motor
läuft, hast du auch schlechte Karten.
Und Geländewagen/SUV: Leg dich mal unter den "alten" Defender drunter,
da werden dir die Augen aufgehen. Daher hat er auch nur eine Wattiefe
von (ich glaube) 50cm. Die SUVs aus dem Tata Konzern haben da mehr.
von Achim B. (bobdylan)
Ben B. schrieb:
> kommt drauf an ob
Wie soll da Wasser reinkommen? Dann müsste das Öl ja auch rauskommen
können, was es nicht tut. (Außer beim Differential meines Opel Rekords,
aber das ist eine andere Geschichte...)
Ich hoffe du meinst das Getriebe ;-)
Ein Motor hätte mehr als genügend Öffnungen. Allerdings liegen die auch
relativ hoch...
Das Wasser findet seine Wege wenn man ihm etwas Zeit dafür lässt. Die
meisten Getriebe haben eine Ausgleichsbohrung oder wie man das nennen
will, damit sich da drin kein Druck oder Unterdruck aufbaut. Wenn man so
ein Auto komplett versenkt, liegt die natürlich auch unter Wasser.
In den Motor geht's ganz schnell über den Auspuff und den Ansaugtrakt,
die Kurbelwellengehäuseentlüftung... der ist binnen Minuten randvoll mit
Wasser, der Dreck ist sofort mit drin und nach kurzer Zeit hat man genug
Rost, daß das Ding ohne komplette Überholung keinen Mucks mehr macht.
von Percy N. (vox_bovi)
Achim B. schrieb:
> (Außer beim Differential meines Opel Rekords, aber das ist eine andere
> Geschichte...)
Dann sollte man da auch differenzieren, richtig!
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Harald W. schrieb:
> Hallo Leute,
Ein VW-Käfer Bj. 1950 würde ich mit klaren Wasser reinigen und nur das
Öl wechseln  (Motor und Getriebe) und den Tank mal komplett entleeren.
Zündkerzen raus und Batterie tauschen, und dann mal 3.Gang rein und mal
langsam schieben. bis def, kein Wasser mehr objektiv noch Schaden
anrichten kann. Danach einen kompleten Service und mal im getrokneten
Zustand langsam und mit bedacht wirder in "Betrieb" setzen.
Einen Golf 8 würde ich dagen 1:10 als  Totalschaden ansehen.
Die CU (Control Unit) der div. Teilbereiche dürften ziemlich geschrottet
sein je länger der Wagen in einer "Schlammbrühe" von 1m Höhe gestanden
ist!
Stimmt, nur haste auch noch Öl im Motor und beim "Abschwemmen" des Öl`s
bleibt ein Film auf dem Metall zurüch das für gewisse Zeit es Schützt.
U-Boote der Kreigsmarine aus dem 2. Weltkrieg wurden nach 10 Jahren
wieder der "Selbstversekung" wieder flott gemacht um bei der jungen
Bundesmarine wieder eingesetzt zu werden. Also soschnell "verreckt" ein
Motor nicht. Problematisch  sind ehrer die Steuergeräte!
Wahrscheinlich glaubst Du auch an den Weihnachtsmann. Bei einem
Großdiesel mag das vielleicht funktionieren, auch wenn ich nicht dran
glaube, daß man einen U-Boot-Diesel ohne "verdammt großen Service"
wieder flott bekommt, nachdem der ein paar Wochen in Salzwasser gelegen
hat.
Beim Automotor kannste das aber sowas von knicken... der Dreck macht
sofort Schäden an Laufbuchse und Kolbenhemd wenn Du das Ding
durchdrehst, Ergebnis ist hinterher entweder ein hoher Ölverbrauch oder
wenig Kompression, wahrscheinlich beides. Oder gleich ein Kolbenfresser
nach kurzer Zeit.
Oder Öl-Schutzfilm, der das Metall eine Weile unter Dreckwasser vor Rost
schützt... das sind Märchen aus Tausendundeiner Werbung!
