Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Toggle Schaltung mit NE555 schaltet ein, aber nicht aus
von Lars Henry F. (henry_f)
ich habe eine Toggle Schaltung aufgebaut, um einen MOSFET anzusteuern.
Die Schaltung für den NE555 habe ich diesem Video entnommen:
https://www.youtube.com/watch?v=pAh1-29VrwI
Als Spannungsversorgung habe ich eine 9 V - Batterie angeschlossen.
Durch Drücken des Tasters werden am Ausgang (am 100 Ohm Widerstand) 9 V
angelegt. Bei der nächsten Betätigung des Tasters sollten am Ausgang
wieder 0 V anliegen. Leider bleibt er aber bei 9 V.
Der Kondensator entlädt sich also nicht. Ich hätte erwartet, dass er
sich langsam über den Innenwiderstand des Messgerätes entlädt, mit dem
ich die Spannung zwischen dem  Ausgang und dem Minuspol der Battere
abgreife.
Habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Viele Grüße
Henry
von Peter D. (peda)
Der R7 (mittleres Bild) ist zu klein, nimm mal 100k.
Hallo Peter,
danke für den Hinweis. In der Originalschaltung, an der ich mich
orientiert habe, waren es 10 kOhm, aber ich werde es mal mit mehr
ausprobieren. Leider kann ich erst morgen wieder an der Schaltung
basteln. Welchen Vorteil hat denn hierbei ein größerer Widerstand?
VG Henry
von Peter D. (peda)
Bei 10k hast Du die gleichen Verhältnisse, wie intern. Widerstände haben
aber immer Toleranzen, d.h. der Komparator kann wieder zurück kippen.
100k sichert ab, daß Du immer im Bereich zwischen beiden Schwellen (nahe
50%) bleibst, d.h. nur die Kondensatorladung kann ein Kippen bewirken.
Besser ist es auch, einen CMOS-555 zu nehmen, der hat weniger
Spannungsabfall bei High.
von Lars Henry Fischer (Gast)
Vielen Dank für die Erklärung. Ich habe die Schaltung nochmal mit 100 k
aufgebaut und jetzt klappt es:)
Du solltest statt dieser Schwurbelschaltung ein echtes
Taktflipflop nehmen.
Hallo Harald,
welches Taktflipflop und welche Schaltung würdest du denn konkret
empfehlen?
Ich habe die Schaltung heute nochmal getestet und sie funktioniert
leider doch nicht zuverlässig. Das heißt, sie schaltet 10 mal in Folge
so, wie es sein soll, aber danach funktioniert plötzlich wieder nichts.
Habe das jetzt mehrmals beobachtet.
Kann vielleicht ein Konensator mit 0,1 mikrofarad zwischen Pin 2 des
NE555 und GND helfen, um den Taster zu debouncen?
Oder lieber eine bistabile Kippstufe verwenden?
VG Henry
von Jens G. (jensig)
Das togglen mit dieser NE555-Schaltung funktioniert nur, wenn man nicht
zu schnell schaltet. Paar mal pro Sekunde könnte knapp werden, je nach
Toleranz der Teile und Schaltschwellen.
von Dyson (Gast)
D.h. zu 50% funktioniert es. Das ist schon mehr als man von einem NE555
erwarten kann.
von Michel M. (elec-deniel)
von Teo D. (teoderix)
<9V und 10k, sind gerade mal max 0.9mA. Für viele Taster/Schalter (vor
allem die unbekannten;) benötigen min. das doppelte an Strom, damit sie
zuverlässig funktionieren.
Mach mal die Widerstände 4,7k und den Kondensator ~2,?µF groß.
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Ich habe, wie Teo vorgschlagen hat, einen größeren Kondensator
verwendet. Die Schaltung habe ich dann auch noch einmal mit einem
anderen Taster aufgebaut und jetzt funktioniert sie einwandfrei.
Aktuell rätsel ich noch, warum der n-Kanal MOSFET, den ich mit der
Schaltung ansteuern will, dennoch immer sperrt.
Viele Grüße
Henry
Gate-Source-Spannung messen.
Hallo H,
Ich bin erst Mittwoch wieder an der Schaltung, um nachzumesen aber das
letzte mal habe ich diese Werte gemessen:
Bei 8,1 V am Gate
Drain to Source: 1,75 V
Drain to Minuspol 9V Batterie: 7,3 V
Source to Minuspol 9V Batterie: 8 V
Das müssten ja auf jeden Fall 0V sein!
Da fehlt wohl die Verbindung zwischen GND des NT und GND(Minus) der
Batterie. In deinem Layout ist davon auch nichts zu sehen.
Oh ja danke, da hast du recht. Ich war der Meinung, dass ich das
verbunden hätte.
Im Eagle Ersatzschaltbild habe ich es vergessen, aber im ESB der
gesamten Schaltung mit Last und Netzgerät (3. Datei) ist die Verbindung
enthalten.
VG
Henry
Hallo H,
ich habe jetzt Source und den GND der Batterie verbunden und eine neue
Batterie zur Versorgung des NE555 eingebaut.
Zwischen GND und Source liegen jetzt 0 V und die Gate Source Spannung
liegt bei 8,75 V.
Leider schaltet der MOSFET dennoch nicht und bleibt gesperrt.
Ich habe am Netzgerät 12 V eingestellt und eine elektronische Last
angeschlossen. 2 V sind an der elektronischen Last abgefallen, 10 V über
dem MOSFET. Und das unabhängig davon, ob am Gate 0 oder 8,75 V anlagen.
Hast du noch eine Idee?
Seltsam finde ich auch, dass die Batterien zur Versorgung des NE555 bei
meinen Tests schnell an Spannung verlieren, sodass ich jetzt schon die
dritte Batterie nutze.
VG Henry
Ich verwende diesen MOSFET. Der sollte ja bei 8,75 V Gate to Source
Spannung voll durchschalten.
von Dennis (Gast)
Hallo Dennis,
danke für deine Alternativvorschläge für die Schaltung. Die Toggle
Schaltung, die ich aufgebaut habe, funktioniert jetzt zuverlässig. Daher
würde ich bei dieser bleiben.
Ich rätsel nur, warum der MOSFET auch bei 8,75 V Gate to Source Spannung
nicht durchschaltet. Daran würde ja auch eine andere Schaltung nichts
ändern.
VG Henry
von Teo (Gast)
Du hast ihn falsch angeschlossen oder er ist kaputt.
Mehr "Fehlerdiagnose" is bei deiner Prosa, leider nich drin.
ich habe das Problem gefunden. Die Z-Diode ist bei einer Messung
zerstört worden. Dadurch waren Gate und Source und damit auch Ground
kurzgeschlossen. So lagen zwar vor dem 100 Ohm Widerstand am Ausgang
noch 8,5 V an, danach kam allerdings der Kurzschluss, sodass das Gate
keine Spannung gesehen hat. Mit einer neuen Diode funktioniert die
Schaltung jetzt.
Aktuell messe ich Entladevorgänge von Batterien. Ich messe mit einem
Oszilloskop die Spannung an der Last, den Strom und die Spannung am
Gate. Bei einer fallenden Flanke des Gates triggere ich, da dann der
MOSFET sperrt. Bei 250 MHz Messfrequenz fällt auf, dass die Spannung am
Gate und damit auch der Strom und die Spannung an der Last oszillieren.
Wenn kein Strom fließt, schaltet das Gate korrekt. Je größer der
abzuschaltende Strom ,desto stärker schwingen die Messwerte und desto
größer ist die Relaxationszeit.
Ich habe hier mal ein paar Aufnahmen des Oszis angehängt. Die Spannung
am Gate ist rötlich, der Strom gelb und die Spannung an der Last in blau
dargestellt.
Die "schöne Abschaltmessung" ist ohne Stromfluss, das geringere
Schwingen  bei 1 A und 1,5 V Alkaline Batterie und das starke Schwingen
bei 20 A und einem 12 V Bleiakku aufgenommen.
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
VG Henry
wie sieht die gesamte Schaltung jetzt aus ?!
von Bernd K. (bmk)
Das sieht nach einer Rückkopplung des Stroms auf der GND-Schiene
auf die Ansteuerung durch den NE555 aus.
Bitte mal GND(Last) vom GND(Ansteuerung) möglichst trennen.
Also einen GND-Punkt (Sternpunkt) schaffen, von dem aus einmal die
Steuerschaltung und zweitens der Laststrom versorgt wird.
Und dann GND(Ansteuerung) so dicht wie möglich an Source vom
MOSFET anschließen. Dadurch wird eine Rückkopplung vermieden.
Was auch nicht verkehrt ist: Dem NE555 einen Kerko 100nF
parallel zu seiner Versorgungsspannung zu spendieren.
von Mani W. (e-doc)
Am Anschluss (5) fehlt ein 100 nF Kondensator!
von Bernd (Gast)
It depends.
Vielleicht reichen auch schon 10 nF...
von Mani W. (e-doc)
Möglich, immerhin besser als gar keiner...
ich bitte vielmals um Entschuldigung dafür, dass ich mich so lange nicht
gemeldet habe. Ich war in der letzten Zeit im Stress und kann das
Projekt leider nicht selbst weiter bearbeiten, da ich eine neue
Anstellung habe. Die vielen Hinweise habe ich jedoch alle schriftlich
festgehalten und sie für weitere Bearbeitung aufbereitet.
Vielen Dank für die tolle Hilfe:)
