Hallo, Ich hab folgenden IC Mal angehängt. (UPC 1237) Habe das Problem, dass mir die Schutzschaltung bei der ersten größeren Belastung zuspringt. Gemessene Spannungen: Pin 1. 0,04 V Pin 2. 0,12 V Pin 3. 0v Pin 4 6,2 V Pin 5 0V Pin 6 0V (wenn Relais zumacht) Pin 7 0V (wenn Relais zu, ansonsten 3,6V) Pin 8 4,6 V Die Spannungen auf Pin 4, 7 und 8 sind etwas höher als optimal, aber noch im erlaubten Bereich. Es liegt keine zu hohe Spannung an Pin 1 oder 2 vor, als dass die Schutzschaltung wegen DC Offset oder Overcurrent auslöst. DC Offset über LS Leitung gemessen ca. 100 mV Woran könnte es noch liegen, dass die Schutzschaltung einfach auslöst? Bin leider mit meinem Latein am Ende
Hansl schrieb: > Es liegt keine zu hohe Spannung an Pin 1 oder 2 vor, als dass die > Schutzschaltung wegen DC Offset oder Overcurrent auslöst. womit hast du das gemessen, das du dir da sicher bist? Wenn die Antwort Multimeter ist, ist sie schonmal falsch. > Bin leider mit meinem Latein am Ende ich auch. Wie wäre es mal mit Informationen zur konkreten Schaltung, zur Last, zu dem Audio??? Verstärker oder was auch immer der schützen soll sowie zur Spannungsversorgung und womit du die Spannungen wann (nach/vor anspringen vom Schutz) gessen hast.
Es handelt sich um diese Schutzschaltung auf einem Irs2092 Board (iraud 550) Stromversorgung SMPS mit +-68V Gemessen wurde in beiden Fällen, also während Relais Durchgang hat und wenn es die Verbindung öffnet. Und ja leider erstmal mit einem Multimeter. Der IC ist nicht kaputt. Die Schaltung wurde von mir etwas angepasst. Und da beim auslöten des IC ein Fuß abgebrochen ist. Habe ich direkt ein neues eingelötet.
Hansl schrieb: > Der IC ist nicht kaputt. Da ist ein Parallelregler drin, auf 3,4V, und der funktioniert offensichtlich nicht.
