Forum: Haus & Smart Home Gefrierschrank defekt - kühlt nicht zuverlässig
von Alram L. (alram)
Wir haben einen etwa 4 Jahre alten Siemens KA92NVI35 Kühlschrank der
(zumindest) seit ein paar Tagen den Tiefkühlteil nicht mehr so ganz
zuverlässig kühlt.
Macht sich wie folgt bemerkbar:
Anfangs ist mir nur aufgefallen, dass das Eis deutlich weicher als
normal ist. Eines morgens auch einmal der Temperaturalarm angeschlagen.
Daraufhin ist uns eigentlich erst bewusst geworden, dass das
Kühlaggregat in den letzten Tagen (Wochen?) eigentlich nahezu
durchgehend läuft.
Daraufhin hab ich nun die letzten 24h die Temperatur gemessen: siehe
Wie man sieht, kommt er nur sehr schwer auf die eingestellten -20°C.
Auch nicht wirklich erklären kann ich mir, warum gegen 18:00 und 3:30 in
der Früh die Temperatur derartig ansteigt. Um 3:30 weiss ich es nicht,
aber zumindest am Vorabend gegen 18:00 war der Kompressor da im
Dauerlauf. Da sollte es dann doch eher kälter und nicht wärmer werden.
Jetzt hab ich mal den Kühlschrank hinten geöffnet und jede Menge Staub
abgesaugt. Leider hat das nicht gebracht.
Was mir allerdings eigenartig vorkommt: Der Kompressor läuft gerade und
wird selber recht warm (schätze ich mal auf 50°C). Ich wäre jetzt davon
ausgegangen, dass das mit rotem Pfeil markierte Rohr der Abgang ist,
welcher bei Betrieb eigentlich sehr warm (bis heiß) sein müsste.
Tatsächlich ist allerdings weder das mit blauem noch jenes mit rotem
Pfeil  markierte Rohr nur annähernd wärmer/kälter als Raumtemperatur.
Für mich ergibt sich da nun der Verdacht das entweder der Kompressor
defekt ist und/oder der Kühlschrank Kühlmittel verloren hat.
Frage in die Runde: Stimmt ihr meinem Verdacht zu? Kann man mit
Hausmittel sonst noch etwas prüfen oder ausprobieren?
Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Kühlschrank mit so einem Defekt
wohl eher Totalschaden ist? Anschaffungskosten vor 4 Jahren waren knapp
1.000,- EUR. Aber Verdichter tauschen und/oder bei den Kühlschlangen
Löcher suchen bzw. tauschen: da hab ich den Verdacht, dass schnell eine
Materialschlacht losgeht, wo ein Neuer wohl günstiger ist. Selber wird
man wohl nix machen können ...
Danke für euren Input!
vG Alram
Alram L. schrieb:
> Für ergibt sich da nun der Verdacht das entweder der Kompressor defekt
Das ist ganz sicher so.
von Helge (Gast)
Das kühlt genug, Kompressor und Kühlmittel dürften OK sein. Sonst würden
keine <-20° erreicht werden.
Vermute fehlerhaftes Ventil. Aber ob sich da was machen läßt? Die sind
ja auch im Kühlmittelkreislauf drin.
Stimmt, ist ja ein Zweikreisgerät. Dann kann es aber auch die
Ansteuerung des Ventils sein.
Nachgesehen: Es ist ein Umschaltventil, also die Ansteuerung kanns doch
nicht sein.
Danke für eure Rückmeldungen.
das klingt schlüssig.
> nicht sein.
Weil sonst müsste der Kühlschrank zum Gefrierschrank werden, oder? (und
der Kühlschrank scheint subjektiv ganz normal zu funktionieren; habe
aber keine längere Temperaturmessung durchgeführt)
Wenn ich mir dann alles so ansehe:
- Kompressor + Kühlmittel scheint OK
- Umschaltventil welches den Kompressorausgang zwischen Kühl- und
Gefrierteil umschaltet scheint auch OK
Dann bleibt noch ein defektes Expansionsventil. Unter der Annahme, dass
dieses (zumindest zeitweise) komplett offen ist, ist es dem Kompressor
nicht mehr möglich einen Überdruck aufzubauen. Daher fehlt die Wärme am
Kompressorausgang. Das würde zwei Dinge erklären:
- da das Kühlmittel dann einfach nur im Kreis gepumpt wird (ohne es zu
komprimieren bzw. zu expandieren), wird trotz laufendem Kompressor der
Gefrierteil schnell erwärmt (von -22°C auf -12°C in nur einer Stunde)
- Die fehlende Erwärmung des Kompressorabgangs (das dünnere Rohr vom
Kompressor muss bei Betrieb doch warm werden, oder?)
Ich kenne natürlich nur die Theorie wie ein Kühlschrank funktioniert.
Sind da ev. noch andere Dinge im Kühlkreislauf verbaut? Weiss jemand, wo
irgendwelche Wartungsunterlagen zu dem Gerät bekomme? Googlen hat mir
hier nicht geholfen ...
Danke & vG Alram
Wenn er denn eines hätte.
Was hat er dann? Irgendetwas, was die Aufgabe der kontrollierten
expansion des Kühlmittels übernimmt muss doch drinn sein ... und woher
weißt du das da keines verbaut ist?
von Udo S. (urschmitt)
Alram L. schrieb:
> und woher weißt du das da keines verbaut ist?
Wenn Hinz bei weisser Ware sagt das ist so, dann kannst du zu 99% davon
ausgehen dass das so ist.
Alram L. schrieb:
> Was hat er dann?
Kapillarrohr.
Irgendwie bin ich jetzt auch nicht schlauer, an was es liegen kann. Wird
so Kapillarrohr defekt? Kann ich noch etwas machen, um den Fehler
einzugrenzen? Zahlt es sich aus, hier einen BSH Techniker kommen zu
lassen oder ist eher von einem Totalschaden auszugehen?
Irgendeine Einschätzung von euch?
thx
Alram L. schrieb:
> Wird so Kapillarrohr defekt?
Wenn man es knickt....
> Kann ich noch etwas machen, um den Fehler einzugrenzen?
Das Ventil beklopfen.
Das Ventil kostet etwa 25€, aber zum Austausch muss der Kältekreislauf
geöffnet werden. Mit Anfahrt wird das wohl auf 300€ kommen....
Wäre noch rentabel.
ist sicherlich nicht passiert.
Also doch das Ventil? war meine Annahme wohl falsch ...
Gibt's einen Tipp, wo sich dieses Ventil befindet?
Aktuell hab ich nur eine Blende auf der Rückseite geöffnet. Das einzige
was ich dort finde, was ein so ein Umschaltventil sein könnte => siehe
Foto. Ich glaub aber nicht, dass es das ist. Da passen die Leitungen
nicht wirklich dazu.
Der nächste Schritt wär wohl den Innenraum zerlegen versuchen -
vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wo ich anfangen muss? (Kühlseite,
Gefrierseite,?)
danke!
von Holger R. (holgerr)
BSH Großgeräte ( weiße Ware ) kommen mir nicht mehr ins Haus.
Wir haben jetzt
GS Miele 8082 mit Drehstromanschluß ( ist in 17 min fertig )
Kühlschrank Liebherr
Kochfeld Miele KM 7676 FR ( Wasser kocht nach 10 sec )
Backofen noch den alten Bosch
Alram L. schrieb:
> Das einzige
Doch, genau das ist es.
Türdichtungen okay? Schließen die Türen richtig?
Wenns Kältemittelmangel oder ein schwacher Verdichter ist, wird der
Effekt langsam schlimmer. Von außen sieht beides gleich aus, die
Betriebsdrücke am Verdichter zu messen ist bei solchen Geräten leider
nicht vorgesehen. Die Kältemittelmenge bei den Geräten ist so gering,
daß man die Menge bereits durch das Anschließen von Schläuchen oder
Smart Probes verfälschen würde. Spätestens danach hat man
Kältemittelmangel weil dabei immer ein wenig was verlorengeht (wie beim
Luftdruck messen am Autoreifen, macht man das oft genug, ist der auch
leer). Consumer-Geräte (oder Geräte mit brennbaren Kältemitteln wie R290
und R600a) haben auch keine Anschlüsse dafür, da ist alles am
Kältemittelkreislauf verlötet.
Sind die Verdampfer im Gerät sichtbar? Vereisen die? Wenn ja, vereisen
die gleichmäßig oder nur der Anfang des Verdampfers am
Kältemitteleintritt? Das wäre ein Zeichen für Kältemittelmangel, denn
bei zu geringem Niederdruck sinkt die Verdampfungstemperatur tiefer als
sie soll und zusätzlich wird der Verdampfer nicht mehr voll
beaufschlagt.
Kannst Du die Leistungsaufnahme des Verdichters messen? Wenn er ein
gutes Stück weniger verbraucht als er "kann", vor allem wenn der
Innenraum warm ist, wäre das auch ein Zeichen für Kältemittelmangel oder
einen schwachen Verdichter (wenig Hochdruck).
Die rot markierte Leitung müsste im Betrieb ziemlich warm bis heiß
werden, vor allem nachdem der Verdichter lange gelaufen ist.
Dreht der Lüfter zuverlässig? Wenn nicht wird das Gerät die Abwärme
nicht los und das äußert sich bei so kleinen Kreisläufen ohne
HD-Schalter auch in schwacher Kühlleistung (bis der Verdichter keine
Lust mehr auf die dauernde Überlastung hat) aber dann wird der komplette
Verflüssiger (der schwarze Korb am Lüfter) kochend heiß.
Der Austausch des Verdichters endet wie schon gesagt wurde mit einer
Neubefüllung des Geräts, wobei die Füllmenge verdammt genau eingehalten
werden muß (sonst entweder Mangel mit Vereisungsproblemen oder
Überfüllung mit schlechtem Wirkungsgrad). Außerdem muß der Filtertrocker
mit erneuert werden, sonst gibt das bei Kapillarrohrsystem ganz schnell
Probleme mit Vereisung des Kapillarrohrs durch Restfeuchte (das
Kältemittel ist nie ganz trocken wenn es aus der Flasche kommt).
schräg - die funktionsweise würd mich interessieren. das ist nämlich
sehr eigenartig in den kühlkreislauf eingebungen ...
ja - die sind sicherlich nicht das problem.
Nicht ohne etwas abzubauen. Aber im inneren befinden sich auch lüfter.
Wenn man die entfernt, wäre es wohl ein zu starker eingriff und eine
Vereisung hat wohl nicht mehr wirklich etwas zu bedeuten.
Leider nein - ist drehzahlgeregelt. Einfach mit Multimeter dazwischen
hängen ist es wohl leider nicht so.
Ja - gestern abend als ich noch mal geprüft habe, war die Leitung recht
warm. Dürfte also nicht immer so sein, dass diese trotz laufendem
Kompressor kalt ist.
ja - der ist OK.
Seit heute neige ich dazu, aber auch den Temperaturfühler im Verdacht zu
haben (den sollte man eigentlich auf Verdach tauschen können). Heute
morgen bspw. hatte der Tiefkühler gemessene -10°C bei eingestellten
-20°C und der Kompressor lief nicht. Nach einer Netztrennung schaltete
sich der Kompressor wieder ein - aber auf sehr niedrige Leistung. Ich
vermute eigentlich eher, dass er den Kühlschrank gekühlt hat und nicht
den Gefrierschrank.
Dann tausche den/die Temperaturfühler auf Verdacht, das kann man auf
jeden Fall probieren.
Bei drehzahlgeregelten Systemen sind die Diagnosen noch schwerer, weil
sie keinen definierten angestrebten Betriebspunkt haben, den man mit
externen Messungen kontrollieren kann. Bei gewollt wenig
Verdichterleistung ist z.B. der Verflüssiger deutlich überdimensioniert,
was sich in geringer Erwärmung der Leitungen und wenig Hochdruck
bemerkbar macht. Man müsste also dafür sorgen, daß die Elektronik eine
Weile mit hoher Leistung laufen möchte und den Verdichter auch auf 100%
ausfährt, bevor man da irgendwas bewerten kann.
Das verflüssigte und auf Raumtemperatur gekühlte Kältemittel wird
entweder auf die eine oder die andere Kapillare gegeben, eine geht zum
Kühlschrankverdampfer, die andere zu dem des TK-Teils.
Man könnte ja auch vorher den Widerstand messen.
Das würde ich verstehen. Damit müsste das Ventil nach dem Kondensator
untergebracht sein. In meinem Fall ist das Ventil + alle seine
Anschlüsse kurz vor dem Kompressoreingang. Und ich kann nicht mal
unterschiedliche Kreise erkennen ... ich mach da gern heute noch
genauere Fotos. Danke jedenfalls für deine Bemühungen.
Wenn man weiss, welche Teile verbaut sind dazu auch noch das datasheet
hat => dann ist man natürlich König :)
Danke -> werd ich heute jedenfalls nachmessen.
vG Alram
Ich bin nicht zu 100% sicher, dass dieser Type verbaut ist, aber es ist
naheliegend. Du kannst ja auch mit dem Fühler des Kühlabteils
vergleichen, das ist der gleiche wie im TK-Abteil.
Das täuscht, die Leitung vom Verflüssiger geht einmal die ganze Breite
rüber.
Es gibt mehrere Wege, so einen Kältekreislauf umzusteuern. In diesem
Fall sieht's aber wirklich so aus, als wären an dieses Ventil
Kapillarrohre angelötet. Das macht direkt vor dem Verdichter (also
Saugseite) keinen Sinn.
Ich versuche gerade die funktionstüchtigkeit des Ventils zu untersuchen.
Als erstes hab ich es abgeklemmt und durchgemessen:
Widerstand der Spule sind etwa 2.3K
Direkt an 230V angeschlossen brummt es relativ laut (so hätte ich es
noch nie im Betrieb vernommen). Liegt vermutlich daran, dass ich die
Befestigung gelöst habe und das Rohr innerhalb der Spule nicht mehr ganz
fest sitzt.
Stromaufnahme sind etwa 72mA.
=> Spule würd ich mal sagen scheint OK zu sein - oder?
Jetzt ist alles wieder zusammengebaut, eingeschaltet und er kühlt den
Gefrierschrank wieder runter. Jetzt messe ich die Spannung mit, welche
am Ventil anliegt. Aktuell sind das so um die 0,5-0,7V.
Jetzt gehe ich davon aus:
=> keine Spannung am Ventil => Gefrierschrank kühlen
=> 240V Spannung am Ventil => Kühlschrank kühlen
D. h. morgen, wenn ich mir die Datenaufzeichnung der Spannung ansehe,
muss eigentlich irgendwann einmal mehr als 0V zu sehen sein. Wenn nicht,
hat wohl die Ansteuerung vom Ventil ein Problem.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Hast alles prima gemacht. Bin auf den Log gespannt.
Aufzeichnung der Spannung am Ventil von dieser Nacht ist erledigt. Siehe
Ventilspannung.png.
In Ventilspannung-Ausschnitt.png  noch der Peak von 3 Uhr. Der von 22
Uhr sieht nicht anders aus.
Sofern das Ventil nicht kontinuierlich angesteuert wird, sondern nur
öfters, kurz kann es natürlich auch ein Messproblem sein. Hab mit dem
DMM in 30sek intervallen aufgezeichnet.
Sieht für mich nicht nach einer sauberen Ansteuerung des Ventils aus -
was sagt ihr?
Ich hätte mir eigentlich schon erwartet, eine Spannung um 240V zu messen
Ich werd jetzt noch eine Messung mit kürzeren Intervallen (aber auch
über einen kürzeren Zeitraum) machen und eine längere, der Ansteuerung
wobei die (elektrischen) Anschlüsse vom Ventil abgeklemmt sind.
vG Alram
Interessant: anbei ein Spannungslog über 30min mit mehreren Messungen
pro Sekunde. Sieht so aus, als ob die Steuerung das Ventil minütlich
ansteuert.
Du hast das Messgerät aber schon auf Wechselspannung gestellt?
Und die Stromaufnahme des Ventils kommt mir deutlich zu groß vor.
2,4kOhm und 72mA sind ja immerhin 12W. Ich hätte da höchstens die Hälfte
erwartet.
ja klar - ich hab testweise auch mal kurz auf DC gestellt; da war nix zu
sehen (0V). Das DMM hätte mir wohl sonst keine Frequenz Spalte in das
CSV geschrieben.
Hab ich mir auch schon gedacht - hab das aber darauf zurückgeführt, dass
die Messung keine "TrueRMS" Messung war (mein Ziel war eigentlich nur zu
prüfen, ob die Spule durchgebrannt ist oder nicht). Nach dem die Last
hier induktiv ist, sollte die tatsächliche Leistung deutlich niedriger
liegen. => werde das heute noch einmal genauer nachmessen.
Aktuell mach ich eine Langzeitmessung ohne angeschlossenem Ventil (also
nur den Ausgang von der Hauptplatine messen). Als ich von zuhause
weggefahren bin, lagen da konstant 18V an. Mal sehen, was da über einen
längeren Zeitraum raus kommt ...
> erwartet.
Hat sich geklärt, das Ventil wird wohl nur mit Impulsen angesteuert, und
bleibt dann in der zweiten Stellung bis der Kompressor abschaltet.
Die "18V" kommen vom Snubber, der bewirkt ja einen Leckstrom am Triac
vorbei.
Das erklärt einiges. Aber nicht, warum die Messung nie über 60V hinaus
kommt. Um sicher zu gehen, dass die richtige Seite gekühlt wird, scheint
die Hauptplatine jede Minute einen Impuls an das Ventil zu senden. Um
das Ventil aber erfolgreich (mit Sicherheit) umzustellen, muss der
Implus schon etwas länger sein denke ich mal (da is ja Mechanik im
Spiel).
Nach meiner höher auflösenden Messung oben dürfte ein Impuls etwa 0,5
Sekunden andauern. Da mein DMM innerhalb dieser Zeit 3 Messungen
durchgeführt hat, würde ich hier schon eine deutlich höhere Spannung als
60V erwarten (Nennspannung vom Ventil sind ja 230V).
Also ein Defekt in der Ventilansteuerung ist für mich noch nicht
ausgeschlossen...
Ich traue dem DMM hier nicht. Ansonsten sind deine Überlegungen richtig.
Hab sogar ein Datenblatt des Ventils gefunden, leider nicht besonders
ausführlich.
Miss doch mal, ob das nicht je nach Polarität der Spannung umschaltet,
auch wenn da AC drauf steht. Bistabil ist es auf jeden Fall.
> ansteuert.
Kann gut sein, dass die es minütlich probiert, weil der entsprechende
Temperatursensor am Verdampfer keine fallende Temperatur meldet.
Also ich traue meinem DMM eigentlich schon. Wenn, dann traue ich
demjenigen weniger, der es bedient :)
Was kann ich tun, dass du meinem DMM/mir mehr vertrauen schenkst? Ich
könnte mal die Werte vom Tischmultimeter mit jenem des Handmultimeters
vergleichen - mit Zweiterem kann ich halt nicht über einen längeren
Zeitraum loggen.
Ansonsten ist der Meßaufbau schon fast zu einfach, um da Fehler zu
machen. Auch die Möglichkeit für fehlerhafte Einstellungen sind da doch
begrenzt.
Verstehe ich dich richtig: du meinst, dass (obwohl es ein AC Ventil ist)
die Steuerung es mit DC ansteuert und über die Polarität die Stellung
des Ventils entscheidet?
Kann ich mir nicht vorstellen. Lt. deinem Datenblatt ist da eine
Stahlkugel drinn. Die müsste dann magnetisiert sein um diesen Effekt zu
erreichen. Und bei AC würde sie permanent hin-her wechseln. Oder
verstehe ich dich falsch? Ausserdem hätte ich keine Ahnung wie ich die
Stellung des Ventils messen kann.
Heißt wir haben einen möglichen Fehlerkandidaten? (Temperaturfühler am
Verdampfer ist ja ein anderer als der Raumtemperatursensor)
Wäre das Fehlerbild dazu schlüssig?
Sollte man prüfen.
> Verdampfer
Den hab ich im Moment nicht in Verdacht.
H. H. schrieb:
> Sollte man prüfen.
bin mir nicht sicher, was ich da prüfen soll. Ausser mit dem DMM eine DC
Langzeitmessung zu machen ...
Alram L. schrieb:
> mit dem DMM eine DC
Der Kandidat hat 100 Punkte!
Jetzt hab ich mal die Langzeitmessung vom Ventilsteuerausgang der
Hauptplatine (ohne angeschlossenem Ventil).
Im Leerlauf wird zuverlässig eine Netzfrequenz von 50Hz gemessen.
Trotzdem werden nur Spannungspegel bis etwa 40V erkannt. Wobei ich
zugeben muss: wenn die Steuerung nur einen Impuls pro Minute ausgibt,
ist eine Langzeitmessung mit einer Messung alle 30 Sekunden wohl nicht
so aussagekräftig.
@hhinz: anbei eine Messung mit mehreren samples/s mit DC - auch nur
Pegel bis max 50V.
Nach dem aber ohne Spule saubere 50Hz erkannt werden (siehe vorheriger
Beitrag), glaube ich das hier keine DC Ansteuerung stattfindet.
> Pegel bis max 50V.
Aber eben nur eine Polarität.
Dein DMM ist hochohmig! Das misst jeden kleinsten Leckstrom als viele
Volt.
von Helge (Gast)
Es wird nur helfen, die Steuerelektronik anzuschauen. Vielleicht ist die
Ansteuerung Absicht, vielleicht ist ein Bauteil nicht mehr gut. Oder
eine Lötstelle.
Ich hab jetzt mal im Hausgeräteforum nachgefragt, evtl weiß ja da jemand
etwas zur Ansteuerung.
Vielen Dank für deinen Einsatz!
Ich hab jetzt einmal die Stromaufnahme gemessen (mit AC; DC liefert nur
0 Werte).
Siehe: Ventil_ampere_AC.png
Wenn ich es direkt am Netz betreibe sind es >70mA Stromaufnahme. Heute
auch eine TrueRMS Messung gemacht: lt. DMM nimmt es direkt am Netz
tatsächlich knapp 15 Watt auf. Lt. meinem DMM kommt es - wenn es an der
Steuerelektronik hängt - gerade mal auf 14mA. Kommt mir schon verdammt
wenig vor (verglichen zur Nennleistungsaufnahme) wenn man eigentlich
erreichen will, dass das Ventil zuverlässig umschaltet.
Das könnte natürlich dadurch erklärt werden, dass die Ansteuerung durch
Halbleiter passiert. Da kommt dann nur Sinushalbwelle beim Ventil an
(oder beide Halbwellen, aber eben gleichgerichtet auf gleiche
Polarität). Könnte auch erklären, warum man es nur hört, wenn es direkt
am Netz hängt. Aber ob das hier einen Unterschied macht?
@hhinz: ich glaub du hast recht - wenn
https://www.kaelte-treffpunkt.de/viewtopic.php?t=4735&p=84843 stimmt,
wird das Magnetventil mit je positiven oder negativen Halbwellen
angesteuert.
Stellt sich für mich eigentlich nur mehr die Frage, warum ich während
einem Impuls keine höhere Spannung messe.
Naja, wenn das nur 4 Halbwellen hintereinander sind, dann misst dein DMM
eben nur 50V. Es wird ja wohl die gängigen 3 Messungen pro Sekunde
machen.
> machen.
Ich hab es jetzt mal auf "fast" (und damit auf eine niedrigere
Auflösung) umgestellt. Aber es kommt damit lt. Datenblatt auf 200
samples/sec. Diese finde ich dann auch in der CSV datei.
gechartet mit AC/DC sieht es dann so aus, wie im Anhang.
Mit der DC Messung kommt es auch dem erwarteten Scheitelwert von 325V
recht nahe ... vielleicht ist die Ansteuerung durch die Elektronik doch
OK.
> OK.
Wenn du die andere Polarität noch entdecken kannst...
Ist grad gar nicht so einfach. Der Fehler hat sich nun geändert.
Bisher konnte der Kühlschrank erst immer den Gefrierteil auf
Solltemperatur bringen (-20°C) und danach hätte (vermutlich) der
Kühlschrank gekühlt werden sollen. Dabei dürfte dann wohl der
Gefrierschrank wieder "aufgetaut" worden sein. Das sieht man man der
Chart im ersten Beitrag.
Jetzt ist es allerdings so, dass der Kompressor durchgehend läuft und
die Gefrierseite konstant in der Gegend von -1,5°C und der Kühlschrank
recht Konstant im Bereich +6°C ist (was der eingestellten Solltemperatur
entspricht).
Jedenfalls ist meine Befürchtung, dass die Elektronik dem Gefrierteil
immer Vorrang geben wird. Weil der aber nie auf seine Solltemperatur
kommt, wird er nie auf den Kühlkreis vom Kühlschrank wechseln und daher
wäre eine fehlende, wechselnde Polarität wohl kein eindeutiger Hinweis
auf einen Defekt in der Ventilansteuerung. Langzeitmessung kann ich ja
trotzdem mal starten ... sollte ich zwei unterschiedliche Polaritäten
sehen, ist die Ansteuerung zumindest ausgeschlossen.
Kann auch sein, daß die Steuerung die Impulse für das Ventil einfach
minütlich wiederholt weil sie keine Rückmeldung über den Ist-Zustand der
Ventilstellung hat. Weiße Ware macht sowas gerne um auf Sensoren zu
verzichten, die Kondensatpumpe bei Wäschetrocknern bspw. macht das
gleiche, die wird alle 2..3 Minuten für 10..20 Sekunden eingeschaltet,
egal wieviel Wasser dabei tatsächlich gepumpt wird. Abgeschaltet wird
erst wenn der Füllstand in der Sammelschale über ein kritisches Niveau
steigt weil der Behälter überläuft und das Wasser dann in die
Sammelschale zurückfließt. Bis dahin hat die Steuerung aber keine Daten
über die Füllstände von Sammelschale und Behälter. Die kann nur
über-voll und nicht voll erfassen.
> Ventilstellung hat.
Ich glaub das Ventil braucht das einfach. Zumindest würde ich es aus dem
datasheet von hhinz so interpretieren: DS_Pulse.PNG
Wegen beider Polaritäten: Da hatte ich jetzt wirklich Glück - nur wenige
Minuten nach dem Start der Messung hat die Steuerung umgeschaltet:
=> Ventilansteuerung ist wohl aus dem schneider. Die funktioniert.
Was mir jetzt irgendwie fehlt: die Möglichkeit ein paar Messwerte
zeitgleich zu loggen. Temperatur der beiden Verdampfer +
Ventilansteuerung wären schon super. Dann sollte man eigentlich schnell
ablesen können, ob das Ventil seinen Job macht ...
Ich hab mir schon vor längerem einen Temperaturlogger RC-5 von Elitech
gekauft.
Irgendeine Idee, was es nun sein kann?
Der Temperaturverlauf im Gefrierschrank von heute Nachmittag sieht so
aus: Temperaturverlauf_Gefrierschrank.png
Der Fühler war ganz in der Nähe vom Ventilator (der sich im Gefrierfach
befindet) platziert. Also weniger reale Innenraumtemperatur sondern eher
Verdampfertemperatur.
Gegen 15:07 (als der 1. Temperaturanstieg passiert ist) ist mir
aufgefallen, dass sich irgendein Ventilator zugeschaltet hat. Es war
definitiv nicht der beim Kondensator/Verdichter auf der Rückseite - der
läuft eh permanent.
Irgendeine Idee, was die Steuerung dazu veranlassen könnte, das Kühlen
derartig abrupt zu unterbrechen und dann diesen steilen
Temperaturanstieg zur Folge hat? Schaut ja fast so aus, als ob er
plötzlich die Heizung zum Abtauen aktiviert ... aber halt ein wenig zu
lange.
Nebenfrage: heute ist der neue Temperaturfühler für den Innenraum
gekommen. Hab mir gedacht, den tausche ich auf die schnelle aus. Auch
wenn der Hauptverdacht nicht auf diesem liegt.
ABER: ich scheitere daran, den alten auszubauen.
Raumtemperaturfuehler.jpg Zeigt den Fühler im Innenraum. Das Kabel sitzt
ziemlich fest - kann ich keinen mm reinschieben oder rausziehen. Das
Kabel dürfte gut geklemmt sein.
Dann hab ich auch einmal die Steuerung abmontiert. Dort enden nur 2
Kabelbäume. Siehe: Kabelbaum_Steuerung.jpg (da kommen eigentlich nur
Einzeladern heraus.
Schaut so aus, als ob der Fühler irgendwo anders in den Kabelbaum
übergeht. Hat jemand einen Tipp für mich? Der Ersatzfühler sieht
komplett identisch aus, hat etwa 1m Kabel drann und keinen Stecker. In
der Dose den alten abzwicken und dort verbinden ist ja nicht so das
highlight. Irgendwelche Ideen, wie es hier weiter geht?
Danke!
Mit etwas Pech ist das Kabel eingeschäumt, dann kriegt man das nicht
mehr zerstörungsfrei raus. Ich würds schneiden und mit wasserdichtem
Schrumpfschlauch (wo dieser Kleber rausquillt) verbinden - aber warte
damit noch einen Tag ob jemand noch 'ne bessere Idee hat.
Liegt vielleicht noch ein anderer Fühler direkt auf dem Verdampfer, so
daß das Ding meinen könnte, es müsste abtauen?
Was mich bei Deinem Temperaturverlauf so wundert, wieso steigt die
Temperatur im Gefrierfach so schnell wieder an?
von Helge (Gast)
Alram L. schrieb:
Wie funktioniert die "no frost" Automatik?
von Hinweisgeber (Gast)
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe,ist vor/hinter den Verdampfer
eine Heizung angebracht (bei diesen Gerät).
Diese wird sporadisch zugeschalten und taut den Verdampfer ab um somit
eine zu starke Vereisung zu verhindern.
Daher kann ein leichter Temperaturanstieg synchron zu den
Abtauinvertallen möglich sein.
Eine entsprechende Exp. zeichnung gibt es beim Hersteller.
Hab noch was vergessen - auch die Temperaturfühler an den Verdampfer(n)
prüfen oder auf Verdacht austauschen (die kosten nicht viel).
Da ist mit Sicherheit noch ein Temperaturfühler.
Gibt's auch als Ersatzteil:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/KA92NVI35/03#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0403/
(etwas teurer als der normale Raumtemperaturfühler - aber durchaus
leistbar)
Richtig - die gibt es. Testweise hab ich diese einfach  abgeklemmt - so
dass er nicht mehr heizen kann (sollte er das versuchen). Ändert am
Temperaturanstieg leider nichts. Innerhalb einer 1/2 bis einer Stunde
ist er wieder in der 0°C Zone.
Das ist die Preisfrage :)
Nach dem ich mir ziemlich sicher bin, dass die Tür dicht ist und die
Abtauheizung undschuldig ist: kann der Temperaturanstieg eigentlich nur
mehr durch den Verdampfer selber passieren.
Dafür hätte ich noch zwei mögliche Ideen:
a) Das Magnetventil ist nicht dicht, wenn es den auf den Kühlkreis vom
Kühlschrank gestellt ist. Angenommen die Steuerung mag eigentlich den
Kühlschrank kühlen (natürlich mit weniger Verdichterleistung) - ein
guter Teil davon entweicht aber in den Gefrierschrank. Dadurch erwärmt
sich dieser.
Was dagegen spricht: die Temperatur im Kühlschrank ist recht stabil am
eingestellten Wert. Ausserdem läuft der Ventilator im Gefrierfach
während dieses sich im Temperaturanstieg befindet. Ich denke dass der
eigentlich nicht laufen muss, wenn dieser Kreis nicht (beabsichtigt)
gekühlt wird.
b) Der Temperaturfühler am Verdampfer meldet zeitweise einen falschen
(zu kalten) Wert. Damit glaubt die Steuerung, dass die
Verdampfertemperatur zu kalt ist und regelt den Kompressor zurück ...
Wobei ich gerade gesehen habe, dass die beiden
Verdampfertemperaturfühler (Kühl-/Gefrierzone) ident sind (lt.
Ersatzteilkatalog). ich glaube, als nächstes werde ich diese mal
vertauschen und sehen, was passiert...
Andere Ideen?
Hast Du geprüft,ob die Lüfter an den Verdampfern bei geschlossener Tür
laufen ?
von Michael M. (do7tla)
Es kann auch sein das sich auf der Steuerplatine ein Kondensatornetzteil
befindet.
Mal testen, ob die noch ihre Kapazität haben.
Denn schlechte Kondensatoren machen die blödesten Fehlerbilder.
> laufen ?
Vom Lüfter im Gefrierteil, bin ich mir sicher. Bei jenem im Kühlschrank
hab ich das noch nie so genau geprüft. Rein von der Geräuschkulisse her
gehe ich aber davon aus.
> befindet.
Platine hab ich optisch kurz angesehen. Keine Auffälligkeiten. Keine
auffälligen Elko's. Einen Trafo hab ich auch entdeckt. Dass sowohl Trafo
als auch Kondensatornetzteil drauf sind, glaube ich eher weniger.
Jetzt hab ich mal das Temperaturanstieg verglichen während das Gerät
eingeschaltet war (rot markiert) gegen ausgeschaltet (blau markiert)
(Gestern gegen 22:43 hab ich den Stecker gezogen).
Wie man sieht ist der Temperaturanstieg ähnlich - nicht wirklich
gravierend unterschiedlich. Vermutlich liegt es daran, dass wir
sukzessiv Kühlgutentnommen entnommen haben da langsam so ziemlich alles
da drinn aufgetaut ist. Dementsprechend ist die Temperaturkurve nicht
mehr wirklich träge.
Anscheinend ist der rasche Temperaturanstieg gar nicht das wirkliche
Problem - sondern die Frage lautet eher, warum die Temperatur so weit
nach oben gehen kann ohne dass die Steuerung die Kühlung wieder
aktiviert.
Gestern hab ich noch den Raumtempereaturfühler im Gefrierteil getauscht
=> leider ohne Erfolg. Über Nacht die gleichen Temperaturschwankungen
von -20°C bis in die 0°C Zone.
Soeben habe ich die Verdampferthermometer und Temperaturbegrenzer aus
dem Kühlschrank gegen jene im Gefrierschrank getauscht. Mal sehen, ob
der Fehler jetzt auf die andere Seite gewandert ist :)
Einen Hinweis, dass sich etwas am Fehlerbild geändert hat gibt es
bereits: nur wenige Sekunden nach dem Herstellen der Netzversorgung hat
er begonnen das Aggregat anzuwerfen. Bisher vergingen nach Einstecken
bis Aggregat-Start immer mehrere Minuten ...
Mal sehen, was die Langzeitmessung in ein paar Stunden ergibt ...
Ich bin ebenfalls gespannt...
Tja - leider: Sensortausch mit jenen im Kühlabteil hat nicht geholfen.
Man könnte fast meinen, der Fehler ist sogar schlimmer geworden.
Ich bin mit meinen Ideen eher am Ende. Alle Teile, welche ich selber
tauschen könnte sind eigentlich schon ausgeschlossen. Ausser die
Steuerung selber - aber die ist mir mit 161,- euro und kaum Hinweise,
dass diese die Ursache ist - zu teuer.
Noch irgendwelche Ideen von euch?
Ich stell mir nur mehr die Frage: Techniker oder gleich neuen bestellen?
Nach dem die Ursache nicht wirklich klar ist: Hat ein BSH Techniker
überhaupt die Möglichkeit mit anderen Diagnosegeräten zu arbeiten? Also
haben solche Kühlschränke eigentlich so etwas wie eine
Diagnoseschnittstelle wo Aktorik/Sensorik getestet werden können? Ich
befürchte eher nicht und dann hab ich grad Bedenken, dass eine sinnlose
Materialschlacht beginnt ...
Ich würde Kompressor und Ventil manuell ansteuern, dann sieht man ob der
Kältekreislauf funktioniert. Der FU des Kompressors hat üblicherweise
einen Optokopplereingang und wird per PWM gesteuert. Und beim Ventil
wissen wir ja jetzt wie man das ansteuern kann.
von Ralf X. (ralf0815)
Hallo Alram,
ich hatte mehrfach Probleme technischer Ntur, an denen man schier
verzweifeln konnte und auf keine Lösung kam.
Auch nicht mit Hilfe von aussen ohne einen Einsatz, der alle Grenzen
sprengt.
Zumindest in diesem Forum hast Du mit H. H. (hhinz) jemand zur Seite,
dem hier in Deiner Problematik keiner besser das Wasser reichen kann.
Es ist auch erstklassig, wie Du alles schilderst, dokumentierst und
bisher bei der Sache bleibst.
Nur auch wenn ich seit Tagen still mitüberlege, ich habe keine Idee für
Dich.
Aber das Lob an Dich wollte ich einfach mal rüberbringen und wünsche,
dass es doch noch zu einem guten Ende kommt.
von Sven K. (svenk)
was ist wenn die Versorgungsspannung und/oder damit auch die analoge
Spannung (ref) einen zu großen Ripple durch Alterung hat? Die analogen
Temp-Sensoren messen etwas und der Controller sieht Blödsinn. Ich würde
in dieser Richtung suchen.
Bilder der Elektronik wären nicht schlecht.
Gruß Sven
von Versuch mach kluch (Gast)
Vollständig abtauen, ein parr Stunden offen stehen lassen, reinigen und
... versuchen.
Macht Sinn um final entscheiden zu können ob der Fehler auf der
Sensorik/Steuerungsseite oder im Kältekreislauf zu suchen ist.
Leider aktuell für mich nicht möglich, da hier das zeitaufwändige
Basteln beginnt - ich habe auch nur begrenzt Material zuhause. Bspw.
wüsste gerade nicht, mit welchem (vorhandenen Material) ich die 240V
Halbwellen für die Ventilansteuerung zu erzeugen könnte. (PWM würde ich
noch hinbekommen)
> ... versuchen.
Der Gefrierteil war schon länger aus und wurde mit dem Fön sorgfältig
abgetaut/getrocknet. Viel Eis war da nicht drauf (No-Frost funktioniert
einwandfrei). Von daher mach ich mir da nicht viel Hoffnung, dass "ein
paar Stunden stehen lassen" etwas bringt.
Beides ist aktuell nicht möglich, da wir auf den (noch) funktionierenden
Kühlschrank angewiesen sind. Aber: Mangels Zeit und der Dringlichkeit,
dass wir wieder einen funktionierenden Gefrierschrank benötigen, wir
haben heute den Neuen bestellt -  danach ist der "alte" für alle
Versuche bereit. Mein Ehrgeiz den doch noch zu reparieren ist noch da -
ich hoffe bei euch ist es auch so :)
Möglich - aber würde mich wundern, weil der Fehler doch immer sehr
gleich aussieht und reproduzierbar ist. Bei zu hohem ripple +
Fehlmessungen würde ich eher etwas zufälliges Verhalten erwarten. Bilder
von der Elektronik kannst gerne haben, wenn der Neue bei uns ist.
Danke - so etwas liest man nicht oft in den Foren im inet. Von daher
weiss ich das noch mehr zu schätzen. Und nur weil wir den neuen haben:
Gutes Ende bedeutet für mich, dass der Alte noch zu neuem Leben erweckt
werden kann - auch wenn ich ihn nacher herschenken kann. Hauptsache er
landet nicht am Müll.
Danke für eure bisherige Hilfe & hoffe, dass ihr noch dabei seid, wenn
es weiter geht (voraussichtlich am Mittwoch).
Alram
1N4007
> werden kann - auch wenn ich ihn nachher herschenken kann. Hauptsache er
Mangels Ahnung kann ich Dir nicht im Geringsten helfen. Aber auch ich
fiebere mit Dir, dass Du - auch mit Unterstützung von Hinz - den Fehler
noch findest. Deine Einstellung, das Gerät nicht auf dem Müll landen zu
lassen, ist großartig.
Aber: Sollte es dennoch nicht klappen, hast Du Dir nichts vorzuwerfen.
Im Gegenteil...
Viel Glück.
P.S.: Ja, der Ersatzkauf musste im Hochsommer sein. Alles gut.
Der BSH Techniker kann über das Servicemenue zumindest die Temp.
Sensoren
auslesen und somit auf plausible Werte prüfen.
Ich weiß nicht,ob derartige Unterlagen im Web verfügbar sind.
So kann man erst einmal die Sensoren ausklammern und an weitere
Maßnahmen
denken.
Von Magnetventile und/oder Verdichter die hängen oder andere mechanische
"Problemchen" haben,habe ich schon gehört und dass es auch bei
verschiedenen FU/Inverter Softwareprobleme gibt.Ob das auch bei Deinen
Gerät so ist,wird Dir nur jemand von BSH beantworten können.
Sollte sich doch das Magnetventil und/oder der Verdichter als
Fehlerursache herausstellen, wird es teuer (Kältekreislauf öffnen und
neu befüllen).
> neu befüllen).
Eigentlich keine große Sache, aber ohne das nötige Werkzeug....
Das nötige Werkzeug hätte ich sogar. Allerdings keinen
Kältemittelschein. Daher darf ich in Deutschland wahrscheinlich
tonnenweise Isobutan als Feuerzeuggas in die Gegend sprühen, verbrennen
oder was auch immer - aber geringfügige Mengen in Kupferrohren durch
einen Kältemittelkreislauf schicken, das darf ich höchstwahrscheinlich
nicht.
Ben B. schrieb:
> Kältemittelschein.
Für R600a nicht nötig.
Kannst Du auch in kleinen Fläschen im Web bestellen.
Brauchts wo schon oben erwähnt noch die Ausrüstung: Vakuumpumpe und
Befüllset(mit Manometer).Sowie auch die entsprechende Erfahrung und auch
Lokringverbinder + Presszange
(https://www.youtube.com/watch?v=Nf90wZ5BbF4).
In wenigen Fällen hat man sotwas zu Hause-die Alternative wäre einen
Kältetchniker zu beauftragen.
Nachtrag: in der Regel werden diese Geräte von zwei Seiten evakuiert/neu
befüllt,d.h. Du brauchst nach Möglichkeit ein Vierwegebefüllsystem.
Quatsch. Evakuieren über die Niederdruckseite des Verdichters reicht bei
Kapillarrohrsystemen völlig aus, man steht ja auch nicht unter Zeitdruck
und kann die Vakuumpumpe ruhig 20 Minuten länger laufen lassen.
Das kann man mit der einfachsten Monteurhilfe machen, indem man den
Kältemittelkreislauf an die "Mitte" anschließt, die Vakuumpumpe auf der
ND-Seite und den Füllzylinder auf der HD-Seite. Das lässt sich prima als
Ganzes evakuieren (bevor man den Füllzylinder öffnet) und die
Vakuumpumpe lässt sich absperren.
Die HD-Seite des Kreislaufs ebenfalls anzuschneiden macht nur Sinn wenn
man die Drücke am Verdichter kontrollieren will. Dann kann man natürlich
auch auf beiden Seiten evakuieren und braucht eine bessere Monteurhilfe
bzw. weitere Verzweigungen am mittleren Schlauch. Zur Not geht aber auch
ein Absperrventil und Umschrauben zwischen Vakuumpumpe und Füllzylinder.
Aber es bedeutet doppelte Arbeit am Kältemittelkreislauf.
Wichtig ist der Austausch des Filtertrockners um spätere
Betriebsstörungen durch Vereisung des Kapillarrohrs vorzubeugen.
Außerdem ist die Füllmenge bei R600a sehr gering, das muß in einem
Zylinder abgewogen und dann eingefüllt werden. Einfach aus der Flasche
trifft man die richtige Menge nie. Die kleine Menge kann auch problemlos
über die Niederdruckseite eingefüllt werden, am besten wenn der
Verdichter läuft (aber auf keinen Fall den Verdichter mit Hochvakuum
starten, zuerst das Vakuum mit etwas Kältemittel brechen).
Und dann kommt noch das Entfernen des Einfüllventils. Das darf bei
brennbarem Kältemittel nicht an der Anlage bleiben. Also nach dem
Befüllen das Leitungsende zuquetschen, Schraderventil abschneiden und
Leitung verlöten, Dichtheitsprüfung.
wie versprochen - es geht weiter. Neuer Kühlschrank ist im Einsatz und
am Alten kann jetzt ohne Einschränkung gebastelt werden. :)
Bitte sehr - sind im Anhang.
Es ist natürlich nicht überall etwas angeschlossen - daher noch Bilder
von der Einbausituation.
Ich werd noch herausfinden probieren, was wo drann hängt. Wird aber noch
dauern ...
Schau mal welcher Inverter verbaut ist. Das ist der schwarze Kasten
zwischen Kompresssor und Umschaltventil.
Gerne - hoffentlich reicht die Qualität
von eProfi (Gast)
Ich will auch mitmachen :-)
Klartext auf dem Foto des Frequenzumrichters:
embarco VES 2456 10 F 00   VES245610F00
SVES11CPSSL001FLS
Input 220-240V~/50-60Hz 2,1A  1/3hp
Output 230V/43,3-150Hz  2,1A
CAUTION  Risk of electric shock. Before touching terminals unplug system
and wait 30 seconds.  CE  VDE
S19306510  QD  16/03/04  713370  00M4
erstes Zeichen unklar
Auch ich möchte mich hier im Namen aller für die vorbildliche Hilfe bei
Hinz bedanken. Durch seinen Einsatz sind schon unzählige (Myriaden)
Geräte gerettet worden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Myriade  altgriechisch für 10000
> ... versuchen.
Anbei eine Langzeitmessung vom aktuellen Fehlerbild - damit alle wieder
auf dem gleichem Stand sind.
- Kühlschrank war jetzt über 24h ausgeschaltet (mit offenen Türen)
- Hab mir einen DataLogger gebastelt, der an 4 Stellen die Temperatur
abgreift: Kühlschrank/Gefrierschrank jeweils wo die kalte Luft
ausgeblasen wird, am Verdichter selber und am Hochdruck-Ausgang vom
Verdichter
- beide Seiten sind komplett leer & dann Gerät eingeschaltet
(eingestellt ist das Gerät auf -16°C bzw. +6°C)
Zusammenfassung was bereits gemacht wurde:
- Raumtemperaturfühler im Gefrierabteil wurde bereits gegen neuen
getauscht
- Verdichter-Temperaturbegrenzer und Verdichter-Temperaturfühler wurde
mit jenen aus dem Kühlschrank getauscht; Fehler bleibt auf der
Gefrierschrankseite.
In der Anfangsphase ist eigentlich sehr gut zu sehen wie er im
Gefrierabteil anfängt zu kühlen und der Kühlschrank keinerlei
Temperaturveränderung mitmacht. => daher würde ich mal sagen, zumindest
in diese Richtung scheint das Ventil sauber zu schliessen.
Aktuell finde ich in der Chart auch keine Anhaltspunkte, dass es beim
Kühlen den Kühlschranks in richtung Gefrierabteil leckt.
Weitere Temperatursensoren kann ich jederzeit hinzufügen :)
Wenn keine besseren Vorschläge kommen, werd ich jetzt die manuelle
Ansteuerung des Inverters + Ventil in Angriff nehmen. Wird aber etwas
dauern, da ich ein paar Teile erst besorgen muss ...
PS: so wie es aussieht, muss ich beim DataLogger wohl noch nachbessern.
Ab 5:20 wird das Gefrierschrankthermometer nur mehr etwa alls 20min
ausgewertet - anstatt minütlich.
Also den Kältemittelkreislauf, Umschaltventil und den Verdichter
schließe ich mal aus. Er kommt ja gut auf tiefe Temperaturen herunter
wenn er mal läuft und das Kühlabteil funktioniert prima, die
Kühlperioden im Kühlabteil sind ziemlich regelmäßig.
Es muß ein Steuerungsproblem sein oder irgendwas mit der Sensorik.
Mich würde mal interessieren wie er die Kälte für das Kühlabteil
erzeugt. Man sieht ein paar Nachkühl-Perioden ohne daß der Verdichter zu
laufen scheint. Kommt mir komisch vor.
> laufen scheint.
Du meinst solchen Temperaturabfall im Kühlschrank wie er bspw. zwischen
2:30 und 3:00 2x auftritt?
Ich war um die Zeit zwar nicht auf - aber aus der Vergangenheit weiss
ich, dass der Kompressor fast immer durch läuft aber oft auf sehr
niedriger Leistung - so dass man ihn nur hört, wenn man direkt hinter
dem Gerät steht. Ich würde davon ausgehen, dass das auch hier der Fall
war, da der Kompressor nie unter 30°C fällt (im Raum hat es so um die
20°C).
Dass man am Verdichterausgang keinen Spike sieht - oder einen dazu
passenden Temperaturabfall im Gefrierteil ist in der Tat eigenartig.
Irgendeine Idee, welche Meßgrösse ich aufnehmen kann, die das Rätsel
löst?
von Thorsten S. (thosch)
Man muß Handyfotos nicht unbearbeitet hochladen...
mit etwas Nachbearbeitung geht mehr:
5 min mit "Photo Editor" auf dem Tablet - siehe angehängtes Bild
Schau erst mal wie er angesteuert wird, es gibt bei diesem Inverter
verschiedene Varianten. Am wahrscheinlichsten eben mit einem einzelnen
PWM-Signal.
Ich müsste irgendwo das Handbuch dazu haben...
Edit: Gefunden.
Danke - dank diesem hab ich mich getraut, den Funktionsgenerator direkt
an den Verdichter anzuschliessen. Funktioniert perfekt.
Es gibt nun ein Udpate - ich hoffe (befürchte), dass es zur Fehlersuche
beiträgt.
Ich habe nun die Eingebaute Steuerung komplett übergangen. D. h.:
- Verdichter Leistungseingang hängt direkt an 240V
- Verdichter Steuereingang hängt am Funktionsgenerator
- Ventil bekommt 1x je Minute einen 240V Impuls "gefiltert" durch eine
1N4007
- Ventilatoren im inneren des Gefrierschranks und beim Verdichter fix
mit 12V angesteuert (ohne PWM Signal; also volle Leistung)
Ventilstellung war die ganze Zeit über auf "Gefrierschrank" - lediglich
für den markierten Zeitraum 17:20-17:29 hab ich es umgepolt und auf
"Kühlschrank" gestellt.
Wie man aus der Chart recht gut sieht, passiert etwas unerwartetes um
ca. 16:25. Dort bricht die Ausgangstemperatur vom Verdichter ein und von
da an steigt die Temperatur im Gefrierschrank. Ich hätte dann noch
versucht den Verdichter aus- und wieder einschalten: ändert aber nichts.
Soweit könnte es aus meiner Sicht eine Blockade des Kühlkreislaufes
(Kapillarrohr?) sein oder defekter Verdichter. Daher um 17:20 auf
Kühlschrank umgestellt. Wie man sieht, steigt dort die Temperatur aber
gleich an und auch der Kühlschrank kühlt langsam ab (dass es deutlicher
langsamer ist, ist klar: der Ventilator im Kühlschrankinneren läuft ja
nicht). Anschliessend Ventil wieder zurück auf Gefrierschrank und
Verdichter ein => es passiert nichts.
Daher würde ich darauf tippen, dass irgendetwas im Bereich des
Verdampfers/ Kapillarrohr im Gefrierschrank blockiert. Könnte mir
vorstellen, dass das Kapillarrohr zufriert - aber wieso sollte das nach
4 Jahren Betrieb passieren?
Was meint ihr?
Ja, so sieht das aus.
> Könnte mir
Passe.
Gute Arbeit!
von Deddy Kuhl (Gast)
Alram L. schrieb:
> Könnte mir
Es fehlt Kältemittel. Dadurch erreicht das System nicht mehr den
"gewohnten" Druck und das verbleibende Kältemittel friert die Stelle mit
dem geringsten Querschnitt zu. -> Ruhe hat's.
Es geht im Kreislauf nicht weiter -> Temperatur steigt deshalb ->
Pfropfen taut auf -> es geht weiter bis zum nächsten Mal.
Das passiert erst bei -160°C.
Sagst Du.
Wolltest Du nicht passen?
Ich schildere nur, was bei einer Industriekühltruhe die Ursache war. Ob
und was der TO damit anfängt, ist mir egal.
> Sagst Du.
Nein, das sagen die Naturgesetze.
Vor deiner Ahnungslosigkeit sicher.
Du hättest auch von Hänsel und Gretel berichten können.
: Wiederhergestellt durch Admin
Beitrag #6776509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6776517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich glaube selber eigentlich auch eher mehr an die Feuchtigkeit im
Kreislauf. Man sieht ja an den Diagrammen recht schön, dass es immer im
Bereich von 0°C wieder funktioniert. Und das wäre deutlich näher beim
Gefrierpunkt von Isobutan als von Wasser.
Vielleicht hat der verbaute Trocker seine gesammelte Feuchtigkeit wieder
freigegeben ... k. a. wie die Dinger funktionieren.
So wie ich das sehe wären meine Möglichkeiten dann:
Trockner tauschen und system neu füllen. Trocker kostet ja nicht
wirklich viel Geld
(https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/KA92NVI35/03#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0201/Togglebox=tb0401/Togglebox=tb0624/
==> 13,- EUR). Ohne Zeitdruck finde ich ja vielleicht jemanden, der das
etwas günstiger machen kann. Mit etwas Glück läufter er dann wieder.
Alternativ: Annehmen, dass er undicht ist und damit ist er ein
(wirtschaftlicher) Totalschaden.
Beitrag #6776582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Deddy Kuhl schrieb im Beitrag #6776582:
> Merkst Du nun, welchem "Helfer" Du hier aufgesesssen bist? Der freut
> sich wie ein kleines Kind, wie gut er Dich fernsteuern konnte.
> Ich sage ja: Ein Charakterschwein.
Glaube ich nicht, das ist zu hart, Alter.
Hinz versucht hier im Forum, viel zu helfen. Der TO, Alram, hatte auch
besonderen Ehrgeiz, seine Kühl-/Gefrierkombi zu reparieren. Was ich
anerkennenswürdig finde. Und hier hat Hinz mit seinen Ideen geholfen.
Und in meinen Augen ehrlich geholfen.
Ich musste im letztem Jahr selber einen 10 Jahre alten
Liebherr-Kühlschrank aufgeben, weil der Kompressor bockte. Dabei kam mir
der Kühlschrank wie neu vor. Hatte mich geärgert und so kann ich Alram
verstehen.
Okay, das wird nun ein Fall für jemanden mit den passenden Messmitteln.
Eine Grundfrage: Läuft der Verdichter weiter oder schaltet er ab? Weil
eigentlich passt das nicht zusammen, diese Verdichter sind
sauggasgekühlt. Wenn die mit blockiertem Kältemittelkreislauf betrieben
werden, kann die Verlustleistung des Motors (und mechanisch erzeugte
Wärme) nicht mehr abtransportiert werden und die Temperatur in der
Kapsel geht durch die Decke bis (hoffentlich) ein Schutzschalter an der
Wicklung den Motor vor dem Abbrennen rettet. Den haben viele kleine
Kapseln aber leider nicht - weil Hauptsache billig - und dann war's das
für den Motor. Ein externer Motorschutz, der nur wegen Überstrom
auslöst, kommt hier zu spät, weil der Verdichter nicht mehr Strom
aufnimmt als er soll, aber eben wegen fehlender Kühlung trotzdem
überhitzt.
Was man nun machen müsste wäre wirklich den Kältemitteldruck zu messen.
Dabei geht aber bei R600a allein durch die Messung schon so viel
Kältemittel verloren, daß man dieses ausgleichen müsste. Montage der
Schraderventile kommt auch noch dazu. Wenn das ein Kälteklausi auf Lohn
macht, wird das sehr schnell unwirtschaftlich. Bei blockiertem
Kältemittelkreislauf sieht man dann einen extrem niedrigen Saugdruck,
was der Verdichter halt schafft oder manchmal öffnet auch ein internes
Überströmventil (wenn vorhanden, ist aber eher ein Schutz gegen zu hohen
Hochdruck). Der Druck auf der HD-Seite fällt auf den Stillstandswert bei
Zimmertemperatur zurück weil kein Kältemitteldampf mehr nachgefördert
wird und die Kondensation dadurch zum Erliegen kommt, das Kältemittel
kühlt bis auf Zimmertemperatur ab und bewegt sich nicht mehr vom Fleck.
So, angenommen es friert wirklich was zu, dann passiert das nicht erst
wenn 0°C im Gefrierfach erreicht werden. Kapillarrohrsysteme bauen nach
dem Einschalten sehr schnell ein festes Druckverhältnis auf und arbeiten
sofort mit tiefen Verdampfungstemperaturen. Ich habe hier noch einen
alten R134a-Kältemittelkreislauf, den ich aus einem normalen Kühlschrank
vom Schrott ausgebaut habe. Man könnte auch sagen den Kühlschrank um den
Kältemittelkreislauf entfernt, war gar nicht so leicht, das Ding in
einem Stück da rauszubekommen. Ungeregelt, PTC-Starter, Verdichter an
230V/50Hz und los gehts. Dabei fängt nach wenigen Sekunden die Stelle
des Verdampfers zu vereisen an, an der das Kältemittel aus dem
Kapillarrohr eingespritzt wird. Der Rest des Verdampfers bleibt fast auf
Zimmertemperatur, die Kälte breitet sich nach und nach über das Teil
aus, immer mehr von der Rohrschlange vereist, aber bis der komplette
Verdampfer vereist ist, dauert's eine Weile.
Folglich braucht's keine 0°C im Gefrierfach, um Feuchtigkeit im Inneren
des Kältemittelkreislaufs vereisen zu lassen. Das ist eher ein Prozess
auf Zeit bis sich genug Eis angesammelt hat, um das Kapillarrohr zu
verschließen. Dadurch fällt allerdings die Kälteleistung weg und der
Verdampfer erwärmt sich wieder, was dazu führen kann, daß das Eis wieder
weggeblasen wird und sich nach einer Runde im dann wieder laufenden
Kältekreislauf erneut bildet.
Du kannst probieren, nach dem Ausfall der Kühlung im Gefrierfach (und
vorausgesetzt der Verdichter dreht weiter) die Eintrittstelle des
Kältemittels in den Verdampfer stark zu erwärmen (können ruhig so
60..80°C sein). Vorsicht wenn Du ein Gasfeuerzeug oder so benutzt, R600a
ist brennbar und kann explosive Gemische mit Luft bilden, daher Fach und
Raum gut lüften und kein Loch in eine Leitung brennen oder die
Lötstellen aufweichen. Sonst bekommst Du mit etwas Pech einen schicken
Afro-Look. Wenn der Kältemittelkreislauf dadurch wieder in Gang kommt,
weißt Du was los ist. Das Kapillarrohr (bzw. das fließende Kältemittel
da drin) zu erwärmen bringt nichts, da dessen Temperatur bei Entspannung
sofort auf die Verdampfungstemperatur abfällt, egal wie warm es vorher
war.
Angenommen es ist tatsächlich Feuchtigkeit drin, kann die nach 10 Jahren
Betrieb nur durch eine Undichtigkeit da reingekommen sein. Bei unter
etwa -14°C Verdampfungstemperatur laufen die Kältemittelkreisläufe auf
der Niederdruckseite im Vakuum (gegenüber 1 bar Atmosphärendruck) und so
kann es schon sein, daß Feuchtigkeit hineinkommt ohne daß eine zu große
Menge Kältemittel verlorengeht.
Also wenn da nun wirklich was am Kapillarrohr vereist, müsste man
definitiv eine Lecksuche betreiben. Das muß repariert werden, Austausch
Filtertrockner und Neufüllung nach Gewichtsvorgabe.
Das wäre in der Tat eine Erklärung.
Was leider schnell unwirtschaftlich wird.
Beitrag #6776996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6777002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6777007 wurde von einem Moderator gelöscht.
Deddy Kuhl schrieb im Beitrag #6777007:
> Noch eines: Du wirst eventuell bald Gelegenheit bekommen, Deine Sprüche
> persönlich an den Mann zu bringen. Halt den Ball flach!
Du bist offensichtlich schwer geisteskrank. Man wird dich einweisen.
von Helge (Gast)
Auf der elektronikplatine würde ich etwas versuchen.
1. reinigen, so weiß-pulverige Rückstände wie das rot eingekreiste
können bei feuchter Luft schwach leitfähig werden.
2. Platinendirektstecker verzinnt sauber machen oder frisch verzinnen,
orange eingekreistes auch den zugehörigen Stecker.
3. gelb eingekreist, sieht das nur auf dem bild komisch aus?
Nach dem ich mir zwischenzeitlich ziemlich sicher bin, dass das Problem
im Kältekreislauf liegt
(Beitrag "Re: Gefrierschrank defekt - kühlt nicht zuverlässig"), werde ich für
die Platine keine Zeit mehr aufwenden.
Danke für alle, die mitgeholfen haben - insbesondere an hhinz. Von
selber wäre ich nicht so schnell auf die Idee gekommen den Kompressor
selber anzusteuern um den Kältekreislauf auszuschliessen. Letztlich hat
das aber bewiesen, dass es der Kältekreislauf ist und damit den
Kühlschrank zum Ausschlachten bzw. für das Altstoffsammelzentrum
freigegeben.
Und es ist auch nicht selbstverständlich die Datenbätter für andere
herauszusuchen. Ich persönlich sehe das jetzt nicht wirklich als einen
bedenklichen Charakterzug - mag aber jeder anders interpretieren.
Ich glaub es war jedem klar - aber es hätte wohl lauten sollen:
'Und das wäre deutlich näher beim Gefrierpunkt von Wasser als von
Isobutan.'
War wohl schon zu spät und wieder 5 Dinge gleichzeitig gemacht ...
> 60..80°C sein).
Ich verzichte - reparieren kann ich es ja dann trotzdem nicht. Aber
sollte es dich interessieren: Der Kompressor dreht sich brav weiter ...
kühlt aber ab anstatt zu überhitzen (siehe Diagramme).
Den Inverter könnte man noch via Ebay anbieten, die werden immer wieder
als Ersatzteil gesucht.
Schade um den Kühlschrank. Aber wieder eine Warnung, mir solche
hochmoderne Scheiße besser nicht hinzustellen. Das was man da Energie
spart, zahlt man bei all diesen Geräten hinterher für Reparaturen oder
Ersatzgeräte gleich mehrfach wieder drauf.
Und wo bekommst du das Blockeis für deinen Eisschrank her?
Das erzeugt seit mehr als 10 Jahren eine alte Schrottmühle von
Kühl-/Gefrierkombination mit gutem alten 50Hz-Verdichter.
Weder der Kompressor des TE, noch dessen Elektronik sind defekt. Das was
bei ihm defekt ist, das kann auch bei deiner Kiste kaputt gehen.
Jooooo, mal sehen wann. :D
