Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie hießen diese Steckpins?
von Nano (Gast)
Ich suche den richtigen Bezeichner für eine Art von Steckpin die ich mir
mal vor > 20 Jahren gekauft habe.
Es waren keine Stiftleisten, sondern wie schmale ca. 1 cm kleine nackte
vergoldene Nägel ohne Kunststoff, die man direkt auf die Platinen löten
konnte.
Ich wollte mir solche jetzt wieder kaufen, nur ist das finden schwer,
wenn man nicht weiß, wie die heißen und was man als Suche eingeben soll.
Gibt man Steckpin in Google oder Reichelt ein, komme ich jedenfalls
nicht zum gewünschten Ergebnis.
Benötigen tue ich sie für SMD zu DIP Adapterplatinen, die ich mir
gekauft habe. Die Adapterplatinen will ich direkt aufs Breadboard
stecken können.
Oder meint ihr, dass es bessere wäre normale einreihige Stiftleisten zu
kaufen und diese auf die Adapterplatinen zu löten?
Wie man sie bspw. in diesem Angebot auf dem 4. Bild sehen kann:
https://www.amazon.de/KeeYees-Adapter-Platine-Prototype-Stiftleiste/dp/B085LC6ZSY/
von Jochen A. (lok01)
Lötnagel?
von Schlaumaier (Gast)
von Nano (Gast)
H. H. schrieb:
> Sowas?
> https://i.stack.imgur.com/Jak10.jpg
Nein, die Dinger waren komplett ohne Plastik/Kunststoff.
So aus dem Gedächtnis hatte sie in der Mitte eine kleine Verbreiterung
und eine Seite war Länger als die andere.
Die kurze Seite steckte man in die Platine, die Verbreiterung diente als
Anschlag und die längere Seite war dann da um irgendwelche Steckbrücken,
Stecker an die Platine zu stecken.
Dadurch, dass die Dinger komplett ohne Kunststoff kamen, waren sie auch
sehr flexibel. Man hätte damit bspw. theoretisch seinen eigenen DIN 15
Steckkontakt für ein Kabel mit DIN 15 Buchse direkt auf die Platine
löten können, allerdings dann natürlich ohne Masse- bzw.
Abschirmungsblech.
Nano schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Sowas?
> Nein,
Die passen aber für dein Problem. Mit zu dicken Stiften machst du dir
das Steckbrett kaputt.
von Nano (Gast)
Schlaumaier und Jochen
Ja, ich glaube Lötnagel könnte passen. Danke.
@nano
sieh meine Links.  Die haben genau die von dir beschriebenen
Eigenschaften.
von Thomas W. (goaty)
Die Lötnägel passen eher nicht in das Steckbrett. Die Jak10 schon eher.
von dummschwaetzer (Gast)
Lötnagel
Meine passen ins Steckboard.
z.B.
https://www.reichelt.de/wago-loetstifte-fuer-buchsenklemmen-wago-243-131-p67263.html
<- 1 mm dick. Das passt.
Ansonsten nimmt man z.b. so was.
https://www.conrad.de/de/p/fischer-elektronik-stiftleiste-praezision-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-50-mk-lp-41-50-z-1-st-738389.html
Und ein Seitenschneider ;)
von Nano (Gast)
H. H. schrieb:
> Nano schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Sowas?
>> Nein,
Ja, das ist das nächste Problem.
Ich bräuchte dünne, so ca. <= 0,8 mm dick.
Da ich jetzt auch nichts dünneres gefunden habe, werde ich jetzt doch
besser die Stiftleisten nehmen, wie ihr es vorgeschlagen habt.
Danke an alle.
Aber achte GENAU auf den Begriff trennbar  in den Amazonlink sind sie
es. Aber es gibt auch welche die es NICHT sind.
von Nano (Gast)
Danke für den Tipp.
Die trennbaren haben eine Einkerbung, ist das so richtig?
Kleiner Tipp nebenbei.
Da du die Teile ja vermutlich eh nicht in eine "Richtige" Platine danach
einlötest, empfehle ich dir so was.
https://www.christians-shop.de/Loetfreies-Prototyp-Breadboard-RM254-mit-170-Kontakten-fuer-Arduino
Die sind süß´. Und genau für 1 Teilchen geeignet. Dann klebst du auf die
Rückseite ein Aufkleber mit Namen des Chips und Pin-Belegung, und schon
haste weniger sorgen.  Auch was die Kontakte angeht. Das Teil bleibt
halt für lange Zeit da drin. ;)
Habe ich nämlich auch für eine Chips gemacht.
von Nano (Gast)
Ne, ich brauche die Adapterplatinen ja für SMD Bauteile (z.b. für SO8,
SOP8, SSOP8, TSSOP8)
Die SMD Bauteile kann man nicht stecken, dafür sind die Adapterplatinen
da.
Die SMD Bauteile werden auf die Adapterplatinen fest draufgelötet und
die Adapterplatinen kriegen dann obige Stiftleisten, womit sie auf
Breadboards steckbar werden.
> da.
Richtig.
Aber du hast mich nicht verstanden.
Der Link sind 170 Pins Steckboards für 50 Cent.
Ich löte ein SMD-Teil auf die Adapterplatine. Auf der andern Seite ne
Steckerleiste (passend geschnitten) und Stecke das ganze Teil dann in
das kleine 170 Pin Board.
Von da aus verbinde ich mit den üblichen Kabeln die Pins zum
"Haupt-Steckboard". Da diese Adapterplatinen relativ groß sind blockiert
mir sonst so ein Chip das halbe Board. ;)
Ich wollte mir immer mal ein > 3000 Pins Board kaufen, aber ich vergesse
es meist, oder finde was was ich wichtiger brauche. Davon abgesehen
haben die kleinen 170er Nasen so das ich die bündeln kann.
von Nano (Gast)
Ach so hast du das gemeint.
Gut, wenn der Platz mal knapp wird, könnte das ne Lösung sein.
Ich habe momentan ein Steckboard mit ca. 1280/400 Kontakte, sowie noch
ein weiteres, das etwa halb so groß ist, die beiden sind für meine
Zwecke bisher ausreichend gewesen.
Naja, das 2 Problem ist, das ich so Teile immer mühevoll mit den
Schraubenziehen aushebeln muss. Und das ist um so schwerer je größer die
Platine ist.
Deshalb habe ich mir die kleinen Teile da neulich mitbestellt und bin so
zufrieden das ich beim nächsten mal da, noch mal 20 Stk. bestelle. Weil
selbst ein doofes PCF8574 ist ne fummelei, die ich nicht mag.
von Nano (Gast)
Das wäre ein Argument.
Aber ich muss erst einmal sehen wie das ist.
Vielleicht klappt's auch so.
Kaufen kann ich dann immer noch.
von 2aggressive (Gast)
"Pin Header" für Breakoutboards lieber etwas dünner als d=0,8mm; weniger
rohe Gewalt nötig :D
Z.B. in dieser Form, angehängtes Bild aus dortigem Dabla ausgeschnitten:
https://www.reichelt.de/stiftleisten-2-54-mm-1x16-gerade-mpe-087-1-016-p119887.html
Bei der Amazone als Meterware natürlich viel billiger zu bekommen.
