Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kraftsensoren parallel schalten ohne OPV
von Andreas F. (andgset)
ich würde gerne für einen Laborversuch 4 Kraftsensoren (Typ: HSFPAR003A)
parallel schalten um eine Art Waage zu bauen. Die Sensoren werden an den
Eckpunkten einer quadratischen Wägefläche angeordnet, gemessen werden
soll die Gesamtkraft aller Sensoren.
Ich frage mich nun ob es möglich ist, die Messpunkte der Messbrücken
parallel zu schalten und so auf einen OPV-Addierer verzichten zu können.
Bei gleichmäßiger Belastung der Brücke scheint dies laut Simulation zu
funktionieren, siehe Anhang.
Bei ungleichmäßiger Belastung driften die Kurven mit steigendem dR
auseinander.
Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die 4 Sensoren so zu
verschalten, dass keine Addierschaltung notwendig ist?
Grüße,
Andreas
von Jörg R. (solar77)
Nein.
von Udo S. (urschmitt)
Müssen es unbedingt 4 sein? Bei 3 Auflagepunkten ist das System nicht
überbestimmt.
Ein 3 beiniger Hocker wackelt nicht.
> überbestimmt.
Nein, 3 Auflagepunkte würden genauso gehen, guter Hinweis. Aber an der
grundsätzlichen Fragestellung ändert sich dadurch nichts oder?
Andreas F. schrieb:
> Aber an der
Du sparst 25% der Elektronik.
Sonst erst mal nichts.
Ich habe mir die Sensoren nicht genau angesehen, aber kann man die nicht
einfach mit einem mehrkanaligen hochauflösenden A/D Wandler direkt
auswerten?
von Sebastian S. (amateur)
Wenn Du ein Teil hast, das supergenau (im Rahmen Deiner
Messvorstellungen) Austariert ist UND dann auch noch haargenau sein
Gewicht auf die Sensoren verteilt, könnte man es versuchen.
An Deine Tür musst Du dann nur noch ein Schild hängen, auf dem steht:
Zutritt für Zufälle aller Art verboten.
Und ein bisschen beten kann auch nicht schaden.
von jo (Gast)
von Wolfgang (Gast)
Du musst die Messbrücken neu verschalten, so wie es bei vielen
Personenwaagen passiert. Ob das mit deinen Kraftsensoren machbar ist,
hängt davon ab, ob die Verschaltung zugänglich ist. Direktes
Parallelschalten bringt nichts, wenn du den Addierer einsparen willst.
Wenn du die Suchfunktion benutzt hast, bist du bestimmt auf den alten
Thread gestoßen:
Beitrag "DMS-Halbbrücken zusammenschalten"
Gestauchte und gedehnte Brückenelemente müssen zu einer Gesamtbrücke
umgruppiert werden.
