Hallo Zusammen, Ich habe eine LED Lampe in meinem Wohnwagen (12V) vermutlich verpolt angeschlossen, mit der Folge, dass der Entkoppelkondensator (SMD) in Flammen aufgegangen ist. Ein Blick auf die Platine hat mir verraten, dass dieser Treiber verbaut ist: http://www.datenblatt-pdf.com/pinout/827085/MT7201-schematic.html Leider haben sich auch die Lötpads mit verabschiedet. Der Rest scheint aber noch zu funktionieren, die Lampe leuchtet noch. Allerdings kann ich da keinen Ersatz mehr auflöten. Deshalb dachte ich mir ich nehme einfach einen mit Beinchen und löte ihn parallel zu den Versorgungsleitungen. Muss ich dabei, abgesehen von den 4,7uF im Datenblatt, irgendwas beachten? Was nimmt man dafür am besten? Habe im Bereich Schaltungstechnik und Bauteilen leider nur ein bisschen Halbwissen :-)
Verschoben durch Moderator
Philip K. schrieb: > Was nimmt man dafür am besten? Einen Kerko. Das Dingelchen arbeitet im dreistelligen MHz Bereich, da brauchts einen sehr kleinen ESR. Daher den bedrahteten, nicht an den ehemaligen Pads löten, sondern mit möglichst kurzen Drähten, direkt an die Pins des Chips.
Teo schrieb: > Das Dingelchen arbeitet im dreistelligen MHz Bereich Woher nimmst du den die Info? Datenblatt : Up to 1MHz switching frequency Außerdem gibts im Datenblatt ein Abschnitt "Capacitor selection"
Bei Conrad finde ich Keramikkondensatoren mir 4,7 µF nur in SMD Bauweise. Gibt es die gar nicht mit Beinchen?
Nein. Aber ein LOW ESR Elko mit 25V sollte auch gehen. So kritisch ist das nicht. Klaus.
Hi, https://www.amazon.com/-/de/dp/B07TWBVJVN/ref=pd_lpo_328_img_2/133-6878568-4669041?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07TWBVJVN&pd_rd_r=42a8c573-fd4f-4b8c-a610-b20cf3f0755c&pd_rd_w=JjhUc&pd_rd_wg=b9gje&pf_rd_p=fb1e266d-b690-4b4f-b71c-bd35e5395976&pf_rd_r=Q3JVFS96ZWJSW4HVTVS3&psc=1&refRID=Q3JVFS96ZWJSW4HVTVS3 Ich hätt's nicht geglaubt, Hat tatsächlich Kapazität im µF-Bereich. Streuen aber mehr. Das Sortiment 4,7µF von 3,9 bis... Und Leckstrom scheint auf den ersten Blick auch ok. ciao gustav
Karl B. schrieb: > https://www.amazon.com/-/de/dp/B07TWBVJVN/ref=pd_lpo_328_img_2/133-6878568-4669041?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07TWBVJVN&pd_rd_r=42a8c573-fd4f-4b8c-a610-b20cf3f0755c&pd_rd_w=JjhUc&pd_rd_wg=b9gje&pf_rd_p=fb1e266d-b690-4b4f-b71c-bd35e5395976&pf_rd_r=Q3JVFS96ZWJSW4HVTVS3&psc=1&refRID=Q3JVFS96ZWJSW4HVTVS3 Danke, aber so viele brauch ich nicht :-) Würden auch bis zum Urlaub nicht mehr ankommen. Klaus R. schrieb: > Nein. Aber ein LOW ESR Elko mit 25V sollte auch gehen. So kritisch > ist > das nicht. Ist in der Kombination gar nicht so einfach zu finden. Die 4,7 stehen da ja als Mindestwert. Gibt es ein Limit nach oben, oder ist das egal?
Hi, ich brauchte die Dinger für den Superhetbaustein. Die Folienkondensatoren hatten irgendwo Resonanz, waren als Abblocker nicht zu gebrauchen. Brauchte deswegen ein Sortiment von Kerkos. So kam ich drauf. Hier nochmal ein anderes Angebot. Falls Du später nochmal welche brauchst. ciao gustav
...oh, man lernt nicht aus - schönes Set! Schick ihm doch einen, ist gut fürs Karma :) Klaus.
Ich habe noch einen Elko mit 4,7µF gefunden. Aber ich habe keine Ahnung was für einen ESR der hat. Welche Auswirkung hat es, wenn der größer ist?
...wie immer: Ggf gehts nicht sauber, er wird zu heiß, ... -> Lass es besser. Klaus.
Philip K. schrieb: > Aber ich habe keine Ahnung > was für einen ESR der hat. Hi, gibt es eine Herstellerangabe? Da könnte man im Dabla nachgucken. Also, die 105° Angabe heißt nicht automatisch "low esr". Aber hat er nur Angabe 85°, würde ich ihn auch nicht nehmen. ciao gustav
Auf der Verpackung steht folgendes: NOVA COMP-CARD Type: CCC-14
der Kondensator ist doch am Eingang des Wandlers und nicht als SiebC am Ausgang. ESR ist also (fast) wurscht, nimm was rumliegt und die 12 Volt Eingangsspannung aushält.
