Forum: HF, Funk und Felder Wettersonde?
von Klaus B. (forrestjump)
jetzt gerade auf 405.7 MHz
Habe ich da eine Wettersonde erwischt?
Bereich Göttingen
Habe den Zeiger extra verschoben, damit man das Signal besser sehen
kann.
Das Signal ist mal stärker und mal schwächer, aber schon eigentlich zu
lange da für einen Satelliten oder eine Sonde.
noch ein mp3 dazu.
erst CW dan FM
von Kurt (Gast)
> Bereich Göttingen
> kann.
Die 407,7 ist wohl in Bergen gestartet und momentan über Celle unterwegs
bei einer Höhe von 30 kM.
 Kurt
von Gerhard O. (gerhard_)
Hier ist eine nützliche Frequenz-Spektrum Referenz:
https://transition.fcc.gov/oet/spectrum/table/fcctable.pdf
ah ok, Dankeschön.
Mühe mich noch mit Sonde Monitor herum, oder was empfiehlt sich da zur
Dekodierung?
von F. M. (foxmulder)
Ja, ist eine Vaisala RS41, das derzeitige "Standardmodell".
Dafür gibt es eine spezielle Dekoder SW:
http://escursioni.altervista.org/Radiosonde/
"RS41" Tracker, viel moderner als Sondemonitor und gratis.
mfg
@ F.M   bin begeistert, Danke
von Stephan S. (uxdx)
von Stefan M. (derwisch)
Der RS41 Tracker ist interessant.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie man es mit einem "normalen" FM
Empfänger (kein SDR) zum Laufen bringt?
von Bernd (Gast)
Empfänger mit Diskriminator- oder 9k6-Ausgang an die Soundkarte und mit
Sondemonitor [1] dekodieren. So habe ich das früher gemacht,
funktioniert ist aber vom Platz- und Energiebedarf natürlich nicht mit
modernen Lösungen wie einem TTGo [2] zu vergleichen.
[1] https://www.coaa.co.uk/sondemonitor.htm
[2] https://github.com/dl9rdz/rdz_ttgo_sonde
von Michael U. (amiga)
Vielen Dank für den Link. Mal wieder was zum rumspielen gefunden...
Ich hatte nicht damit gerechnet daß ich hier eingebuat (Altbau, 1.Stock,
rumrum auch Häuser, alles aber nur 4 Stockwerke) was empfange.
Antenne 430MHz Dipol  an das Holz-Rankengitter am Balkon geklemmt,
433MHz T-Beam rausgekramt, .bin geflasht.
Die Lindenberg-Sonden (ca. 50-60km Luftlinie) kommen stabil rein ab ca.
10km Höhe.
Gruß aus Berlin
Michael
Ok, danke.
Ich habe mir den Link [2] angeschaut, aber verstehe nur Bahnhof...
Bin kein Programmierer.
Gibt es dazu eine eigene Hardware?
Da steht was von OLED etc.
nur als Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B07RXSKPBX/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_dp_3
oder:
https://www.amazon.de/gp/product/B07RXTQ1NV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
laufen beide prinzipiell ohne Probleme mit den fertigen .bin geflasht.
Nachtrag: das erste Modul mal mit der selbst compilierten Source aus der
ArduinoIDE geflasht.
Die 12:00 Uhr (13:00) Lindenbergsonde kam bei 5768m Höhe mit dem ersten
dekodierten Paket rein.
Gruß aus Berlin
Michael
Wenn eine Sonde am Boden angekommen ist, wie lange sendet sie dann noch
etwa?
Die eine mögliche Antwort: "solange die Batterie reicht"
Heute ist eine im Harz gelandet und ich möchte sie gerne suchen gehen.
Quasi Fuchsjagd. Flight Recorder Suche, Nachsuche für die Jäger unter
uns. ;-)
Danke nochmal an FM  der Link war klasse.
> etwa?
Ja. Es kann auch sein, daß sie vorher absichtlich abschaltet, ist aber
wohl bei den meisten Sondenherstellern mittlerweile deaktiviert.
Ich selbst jage keine Sonden, das Netz sagt aber, daß eine Sonde am
Boden kaum noch Reichweite hat (logisch) und man eher Ballonreste usw.
sieht.
Außerdem schau besser nach, ob sie schon geborgen wurde, die
Sondennummer wirst Du ja wissen.
Gruß aus Berlin
Michael
ja Michael,
ist auch erstmal nur eine fixe Idee. Ich glaube der "Jagdinstinkt"
spielt da eine größere Rolle als die eigentliche Sonde.
Und Urlaub diesmal zu Haus eventuell auch noch.
Wie sieht es rechtlich aus, und was machen die professionellen Jäger mit
den ganzen Sonden? Man könnte ja Finder bitten sie zurückzusenden um sie
zu recyclen.
> zu recyclen.
meines Wissens nach gab es ganz früher (tm) Rücksendeetiketten und 10DM
Prämie vom Wetterdienst.
Ist lange vorbei. Prinzipiell sind somit auch die Sondenjäger zu
Entsorgern gemacht worden. Der "Ehrencodex" sagt zumindest, daß man
alles mitnimmt, auch Ballonreste usw. usw. und entsorgt. Die Sonden kann
man umprogrammieren (70cm Amateurfunk) oder Teile recyclen.
Was die Leute damit machen wird wohl von den Suchern abhängen. Als
Betätigung in der frischen Luft ohne weitere Verwendungsabsicht,
Sondenhardware haben wollen, was auch immer. Bei ebay tauchen auch immer
Sonden auf, sicher interessant für Leute die eben nicht selber duch die
Lande laufen wollen.
Gruß aus Berlin
Michael
Anfang der 90er Jahre haben wir oft Sonden verfolgt und geborgen.
Während dieser Zeit ist einmal eine Sonde im Garten einer beteiligten
Freundin gelandet.
Wir haben erst an einen Scherz geglaubt, war aber keiner.
An dem Tag hätten wir besser Lotto gespielt...
welche Erklärung könnte es dafür geben, das eine Sonde in der Live
Verfolgung mit dem RS41 Tracker meinetwegen 250 Grad Flug Kurs angibt
und in der Internet Radiosondy.Info  70 Grad Flugkurs?
von Bänz (Gast)
@Klaus B.
Wenn du die 257° in deinem Bild meinst, das bezieht sich möglicherweise
auf die Windrichtung.
Im Gegensatz zur Flugrichtung wird bei der Windrichtung die Richtung
angegeben, als welcher der Wind kommt.
ja,
hört sich schlüssig an, zumal Wind Speed gleich darüber steht.
Flugrichtung also opposite.
Danke.
von Klaus W. (mfgkw)
Bei ungesteuerten Sonden, die irgendwo vorbeikommen, ist unser
Verkehrsminister wohl entspannter als bei bösen Drohnen...
