Forum: FPGA, VHDL & Co. Uart Daten werden Falsch übertragen
von Maximilian S. (max_8549)
Guten Tag,
ich habe ein Uart für das Arty A7 100t geschrieben.
Mit dem Tool HTerm kann ich Daten problemlos empfangen allerdings werden
die Daten Falsch ans Arty gesendet.
Ich habe über den PMOD ausgang ein Externes LEDPMOD mit 8 LED's aber es
Leuchtet immer nur die achte LED.
Der Baudgenerator erzeugt den Takt von 19200Hz und die Baudrate von
19200 ist auch in HTerm eingestellt.
In der Simulation läuft alles wie es soll.
Anbei der Code:
Uart Main:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Uart is
    generic(
        DBIT: integer:=8;
        Div_Baud: integer:= 10417
    port(
        clk         :   in      std_logic;
        reset       :   in      std_logic;
        send        :   in      std_logic;
        din         :   in      std_logic_vector(7 downto 0);
        TXb         :   out     std_logic;
        TXdone      :   out     std_logic;
        RXb         :   in      std_logic;
        received    :   out     std_logic := '0';
        dout        :   out     std_logic_vector(7 downto 0)
end Uart;
30
31
architecture Behavioral of Uart is
32
component Clock_MGMT
33
port(-- Clock in ports
34
    -- Clock out ports
35
    clk_out          : out    std_logic;
36
    -- Status and control signals
37
    resetn             : in     std_logic;
38
    clk_in1           : in     std_logic
39
40
end component;
41
component BaudGen is
42
   generic(
43
   divider: integer := 10417
44
45
port(
46
   clk, reset: in std_logic;
47
   clk_tick: out std_logic
48
49
end component;
50
component Uart_RX is
51
    generic(
52
       DBIT: integer:=8     -- # data bits
53
54
   port(
55
56
       RX_tick: in std_logic;
57
       RXD: in std_logic;
58
       RX_done_tick: out std_logic;
59
       RX_Data: out std_logic_vector(7 downto 0)
60
61
end component;
62
63
component Uart_TX is
64
    generic(
65
66
67
    port(
68
69
       TX_Start : in std_logic;
70
       TX_tick: in std_logic;
71
       TX_Data: in std_logic_vector(7 downto 0);
72
       TX_done_tick: out std_logic;
73
       TXD: out std_logic
74
75
end component;
76
77
signal tx_clk_tick, rx_clk_tick, sig_clk: std_logic := '0';
78
begin
79
80
C_MGMT: Clock_MGMT
81
   port map (
82
  -- Clock out ports
83
   clk_out => sig_clk,
84
85
   resetn => reset,
86
   --locked => locked,
87
   -- Clock in ports
88
   clk_in1 => clk
89
90
91
BaudRateTX: BaudGen
92
    generic map(
93
        divider => Div_Baud
94
95
    port map (
96
        clk => sig_clk,
97
        reset => reset,
98
        clk_tick =>tx_clk_tick
99
100
101
BaudRateRX: BaudGen
102
    generic map(
103
        divider => Div_Baud
104
105
    port map (
106
        clk => sig_clk,
107
        reset => reset,
108
        clk_tick =>rx_clk_tick
109
110
111
UART_TX_I:  Uart_TX
112
    generic map(
113
        DBIT => DBIT
114
115
    port map (
116
        clk => sig_clk,
117
        reset => reset,
118
        TX_Start => send,
119
        TX_tick => tx_clk_tick,
120
        TX_Data => din,
121
        TX_done_tick => TXdone,
122
        TXD => TXb
123
124
125
UART_RX_I:  Uart_RX
126
    generic map(
127
        DBIT => DBIT
128
129
    port map (
130
        clk => sig_clk,
131
        reset => reset,
132
        RX_tick => rx_clk_tick,
133
        RXD => RXb,
134
        RX_done_tick => received,
135
        RX_Data => dout
136
137
end Behavioral;
BaudGenerator:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity BaudGen is
generic(
   divider: integer := 10417 -- 200MHz => 19200Hz
port(
end BaudGen;
architecture Behavioral of BaudGen is
   signal count    :   integer range 0 to (divider/2)-1;
   signal tmp      :   STD_LOGIC := '0';
begin
   -- register
   process(clk,reset)
   begin
    if (reset = '0') then
30
        tmp <= '0';
31
        count <= 0;
32
    elsif rising_edge(clk) then
33
        if (count = (divider/2)-1) then
34
            tmp <= NOT(tmp);
35
            count <= 0;
36
        else
37
            count <= count + 1;
38
        end if;
39
    end if;
40
    end process;
41
clk_tick <= tmp;
42
43
end Behavioral;
Uart_RX:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity Uart_RX is
    generic(
        DBIT: integer :=8
    port(
        clk, reset      :   in  std_logic;
        RX_tick         :   in  std_logic;
        RXD             :   in  std_logic;
        RX_done_tick    :   out std_logic;
        RX_Data         :   out std_logic_vector(7 downto 0)
end Uart_RX;
architecture Behavioral of Uart_RX is
type s_type is (idle, start, data, stop);
   signal s_reg, s_next: s_type;
   signal TickCnt_reg, TickCnt_next: unsigned(3 downto 0);
   signal DataBitCnt_reg, DataBitCnt_next: unsigned(2 downto 0);
   signal data_reg, data_next: std_logic_vector(7 downto 0);
30
31
begin
32
33
   process(clk,reset)
34
   begin
35
      if reset='0' then
36
         s_reg <= idle;
37
         TickCnt_reg <= (others=>'0');
38
         DataBitCnt_reg <= (others=>'0');
39
         data_reg <= (others=>'0');
40
41
         s_reg <= s_next;
42
         TickCnt_reg <= TickCnt_next;
43
         DataBitCnt_reg <= DataBitCnt_next;
44
         data_reg <= data_next;
45
      end if;
46
   end process;
47
   process(s_reg,TickCnt_reg,DataBitCnt_reg,data_reg,RX_tick,RXD)
48
   begin
49
      s_next <= s_reg;
50
      TickCnt_next <= TickCnt_reg;
51
      DataBitCnt_next <= DataBitCnt_reg;
52
      data_next <= data_reg;
53
      rx_done_tick <='0';
54
      case s_reg is
55
         when idle =>
56
            if RXD='0' then
57
               s_next <= start;
58
               TickCnt_next <= (others=>'0');
59
            end if;
60
         when start =>
61
            if (RX_tick = '1') then
62
               if TickCnt_reg=7 then
63
                  s_next <= data;
64
65
                  DataBitCnt_next <= (others=>'0');
66
               else
67
                  TickCnt_next <= TickCnt_reg + 1;
68
               end if;
69
            end if;
70
         when data =>
71
72
73
74
                  data_next <= RXD & data_reg(7 downto 1) ;
75
                  if DataBitCnt_reg=(DBIT-1) then
76
                     s_next <= stop ;
77
                  else
78
                     DataBitCnt_next <= DataBitCnt_reg + 1;
79
                  end if;
80
               else
81
82
               end if;
83
            end if;
84
         when stop =>
85
86
               if TickCnt_reg=(7) then
87
                  s_next <= idle;
88
                  rx_done_tick <='1';
89
               else
90
91
               end if;
92
            end if;
93
      end case;
94
   end process;
95
   RX_Data <= data_reg;
96
end Behavioral;
Wo könnte der Fehler liegen?
Was sagt die Simulation?
Denn gerade eine RS232-Schnitts lässt sich wunderbar simulieren.
Dort ist ein simpler Stimuliegenerator dafür:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/60-RS232-IO.html#extended
Ich würde das noch nicht "Testbench" nennen, weil es nur für die
Waveform taugt und keine automatischen Vergleiche durchgeführt werden.
Die Beschreibung muss ich mir später anschauen, wegen der ausufernden
Zwei-Prozess-Schreibweise wird das länger dauern. Bis dahin kannst du ja
mal simulieren und dir das da ansehen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/48-RS232.html
Es ist übrigens sehr spannend, das RXD Signal völlig asynchron ohne
Eintakten in einer FSM zu verwenden. Du wirst da ab&zu eigenartige
Sachen erleben.
Siehe
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
von Gustl, der Echte! (Gast)
- "Clock_MGMT" fehlt, aber der ist sowieso hier überflüssig.
- "Uart_TX" fehlt ebenfalls, wird hier aber auch nicht benötigt.
- Testbench fehlt ebenfalls und gerade diese wäre hier schon sehr
interessant gewesen.
- Im Toplevel "Uart" gibt es den Port
daraus wird nicht ersichtlich, dass das ein active-low Reset ist. Oder
du hast das NOT Gatter bei der Verdrahtung mit "Clock_MGMT" vergessen.
Wobei deine Komponente "Uart_RX" ebenfalls
hat aber einen active-low Reset erwartet.
- Es heißt UART.
- Da sind viele Leerzeilen ohne Grund.
- Simuliere das doch mal ernsthaft, da sieht man das "received" wild
zappeln und falsche Daten an "dout".
Alles Gute, alles Liebe (-:
von Christoph Z. (christophz)
Du gehst davon aus, dass der Baudrate Generator im Sender und Empfänger
gleich schnell und zur gleichen Zeit schalten (synchron sind). Du
wolltest aber einen UART bauen -> Das A steht für asynchronous.
Wie ich von anderen gelernt habe, macht man üblicherweise Überabtastung
(also z. B. mit vierfacher Baudrate) und eine Flankenerkennung beim
Startbit.
von Duke Scarring (Gast)
> Startbit.
Überabtastung muss nicht sein, die einfachste Variante reicht:
Flankenerkennung auf's Startbit, 1,5 Bitzeiten warten (=Mitte vom ersten
Datenbit), dann 8 mal ein Bit einlesen und jeweils eine volle Bitzeit
warten, fertig.
Anschließend noch eine Bitzeit warten (dann ist man in der Mitte vom
Stoppbit) und dann kann es wieder von vorn losgehen.
Duke
von reminder (Gast)
> Anbei der Code:
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
von Matthias (Gast)
ich habe einen funktionierenden 12MBAUD-UART für das ARTY A7.
Bei Interesse kann ich ihn hier rein stellen, er kann auf verschiedene
Baudraten eingestellt werden, sowie auf 1 oder 2 Stop-Bits. Ebenso kann
die Parität aktiviert/deaktiviert werden.
Grüße, Matthias
Sorry dass ich jetzt erst zurückschreibe.
Problem lag daran, dass ich die Flanke abgefragt habe beim empfangen.
Mitte abgefragt und dann lief es. Musste das Arty A7 heute leider wieder
zurück geben. Gehörte der Uni und wurde nur für dieses Modul benötigt.
Danke euch auf jeden Fall für die Antworten.
von Tim (Gast)
> warten, fertig.[...]
Und wie erkennt man die Flanke ohne Überabtastung? Genau, mit
Überabtastung :)
> und dann lief es.
Wundert mich ein wenig bei dem Baudratengenerator:
            tmp <= NOT(tmp);
            count <= 0;
        else
            count <= count + 1;
        end if;
    end if;
    end process;
clk_tick <= tmp;
Denn der gibt ja etliche (genau divider/2) clk-Zyklen lang einen aktiven
Clock-Enable aus. Normalerweise ist ein Clock-Enable immer nur 1
Taktzyklus lang aktiv:
        if count = divider-1 then
            clk_tick  <= '1';
            count <= 0;
        else
            clk_tick  <= '0';
            count <= count + 1;
        end if;
    end if;
    end process;
