Forum: HF, Funk und Felder PASS/FAIL-Test beim R&S ZVL invertieren
von Bernd (Gast)
vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie der PASS/FAIL-Test beim
R&S ZVL invertiert werden kann.
Das Problem: Mit dem R&S ZVL soll ein Bauteil geprüft werden und
PASS/FAIL angezeigt werden. Gut ist das Bauteil, wenn ein ausgeprägter
Dip zu sehen ist (S11 <-20dB). Die Frequenz an welcher der Dip auftaucht
ist leider nicht konstant, es reicht aber wenn irgendwo im Sichtbereich
die -20dB unterschritten werden.
Leider bekomme ich die Prüfung mit dem eingebauten Limit check oder
Ripple test nur „invertiert“ zum Laufen, d.h. FAIL wird angezeigt wenn
die Limitline durchbrochen ist bzw. der Ripple zu groß ist.
Die beiden Screenshots zeigen das Problem, wird bei der Limitline
"upper" gewählt ist der Bereich des Dips zwar auf pass, fail aber wegen
dem Bereich über der Linie. Bei "lower" ist das genau umgedreht, es ist
fail wegen dem Bereich des Dips.
Beim Ripple test genau das selbe, der Test steht auf fail weil der
Ripple zu groß ist.
Das Handbuch zum ZVL ist unter [1] zu finden, hilft aber bei meinem
Problem nicht wirklich weiter.
Gibt es eine Möglichkeit zur Invertiertung des PASS/FAIL-Tests?
Viele Grüße
Bernd
[1]
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/z/zvl_1/ZVL_Operating_en_09.pdf
von Chris K. (kathe)
Versuch mal Segmented limit lines.
Rules for Limit Line Definition siehe Page 207
Aber ich frage mich was du wirklich messen willst?
Irgendein Dip im Sichtbereich von 890 - 950 Mhz ist schon ein sehr
großer Bereich im HF Bereich. Solch ein "Zufallsfilter" macht in der HF
Technik doch keinen Sinn.
Was soll dein Filter wirklich machen?
Gruß Chris
von Bernd (Gast)
Im Screenshot habe ich das mal ausprobiert. Vier Bauteile vermessen und
damit die Limitlines aus den Maximal- und Minimalwerten + Offset
erzeugt. Bauteil #5 reißt diese natürlich. Jetzt könnte man n Bauteile
vermessen und daraus die Limitlines generieren. Das Problem ist dabei,
dass diese Limitlines ein "Schlauch" bilden der so breit ist dass
Bauteile ohne Dip als gut erkannt werden.
Den Dip :)
Die Prüfung ist ein Zwischenschritt vor dem Verbauen des Bauteils um
Fertigungsprobleme wie eine vergessene Lötstelle oder eine anderweitig
unterbrochene Verbindung zu erkennen. Durch Fertigungstoleranzen
verschiebt sich die Frequenz des Dips, das ist aber kein Problem da ein
Abgleich im verbauten Zustand erfolgt. Fehlt der Dip ist was faul und es
kann ggf. noch nachgearbeitet werden. Wenn das Teil verbaut ist kommt
man nachträglich nicht mehr dran, da hilft nur noch der
Schrottcontainer.
Habe ich einen Denkfehler oder versuchts du so viel wie Möglich vorher
als gut zu selektieren um im nächsten Schritt einen aufwendigen Abgleich
noch zuzulassen.
Wieso nicht das Bauteil besser selektieren damit später der teuere
Abgleich nicht mehr stattfinden muss?
Jetzt musst du nur noch die Kriterien /Limits beim Messen finden damit
im späteren Prozess des Abgleichs möglichst wenig unternommen werden
muss, dafür sollte aber das Löten und der Prozess eher das geringere
Problem sein außer bei Handlötung.
Da aber das zu vermessende Bauteil noch immer unbekannt ist und die
Prozesschritte unbekannt sind ist es fast unmöglich weitere Ratschläge
zu geben.
PS: Scheint wohl dsa der Dip um 865-870 Mhz sein soll. Also irgendein
Modul für 866/868 MHz.
Das ist ja noch halbwegs DC.
Tritt ein Schritt zurück und betrachte mal die Prozesskette vor deinem
und nach deinem Punkt .....
Willst du 866 bis 868 herausfiltern?
Eine untere Limitline für den herauszufilternden Bereich macht kein Sinn
denn
 es gilt ein Signal muss um mindestens so und so viel dB gefiltert
werden.
Was interessiert es mich wenn der Filter hier anstatt 30 dB nun 50 dB
Filtert, nichts denn dieses Bauteil ist besser wie viele andere. ....
Wo liegen die Eckpunkte für den Filter und um wieviel kann abgeglichen
werden?
Wo muss das Passband sein und welcher Pegel muss später vorhanden sein?
Um wieviel dB muss das Signal in einem gewissen Frequenzbereich
gefiltert werden?
Wie groß muss der Dip mindestens sein?
Wenn dies klarer wird solltest du wohl andere Limtlines finden können.
Ansonsten kann ich dir ja mal so etwas Malen worauf ich aktuell keine
Lust habe.
von Bernd (Gast)
Leider habe ich nun auch vom R&S Support erfahren dass der
PASS/FAIL-Test nicht invertiert werden kann.
Die Limit Lines können nur als "upper" oder "lower" definiert werden und
der Trace muss entweder darunter oder darüber liegen. Schade.
Vielen Dank noch für eure Bemühungen das Problem zu umschiffen,
allerdings ist die Limitline alles was ich brauche um
gut/schlecht-Trennung durchzuführen.
> noch zuzulassen.
Kein Denkfehler, wenn der Dip vorhanden ist ist das Bauteil gut. Eine
weitere Selektion wird gar nicht gebraucht, wenn das Bauteil prinzipiell
OK ist funktioniert auch der Rest damit. Der Abgleich am Ende ist
relativ einfach, das übernimmt ein µC mit einstellbaren Kapazitäten
(DTC). Da wird das innerhalb weniger Sekunden durchgenudelt und kostet
nix (außer die DTCs). Nur ist dieser Abgleich eben nicht beim
Herstellprozess vom Bauteil möglich und sinnvoll.
von Walter Tarpan (Gast) (Gast)
Lässt sich der Vierpol beim Test evtl. anders beschalten, dass aus dem
Dip ein Peak wird?
von Marcel B. (mabu1)
Du hattest explizit erwähnt, dass die Pass Fail Maske auf einer Trace
sitzt. Kannst du vielleicht einfach "-S21" oder |S21| oder so nehmen und
bei deinen Grenzwerten das Vorzeichen ändern?
Nur so ein spontaner Gedanke ;) Habe noch keinen Maskentest für sowas
erstellt bisher, daher kenne ich mich mit den Details beim ZVL nicht
aus.
von Bernd (Gast)
Vielleicht hilft es ja, wenn Du den Span auf 5 MHz reduzierst.
Oder Du holst Dir die Messdaten in einen PC und machst die Bewertung mit
einer eigenen Software.
