Hallo zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch beim Umrüsten einer Leuchte auf Dimmfunktion. Die LEDs sind laut Hersteller Info Dimmbar und ich müsste nur den Treiber tauschen. Anbei ein Bild eines einzelnen LED Moduls. Es handelt sich prinzipiell um folgende Leuchte: https://www.luceplan.com/assets/D860I0010_D86KT.pdf Die Version die ich habe ist jedoch älter und ohne dimmbaren Treiber ausgestattet. Im Anhang der neue Treiber (Skydance) und der originale Treiber (Tridonic). Nun zur Problematik: Wenn ich den neuen Treiber anschließe, blinken die einzelnen LEDs im Abstand von ca. 5 sek. Einen externen Dimmer habe ich zum testen noch gar nicht angeschlossen! Von meinem Verständnis sollte die Lampe in dieser Konstellation doch mindestens leuchten. Dann habe ich den alten Treiber (Tridonic) nochmal angeschlossen und mit dem Multimeter den Output gemessen und festgestellt das hier nur 11,5 V anliegen. Auch summt der Treiber etwas. Da es sich hier um einen 24V Treiber handelt, sollten am sek. Ausgang doch auch 24V rausgehen. Nun weiß ich nicht so recht weiter und hoffe ihr habt noch ein paar Ideen was ich testen könnte. Danke und viele Grüße, Streety
Sehe ich erstmal wie du. Interessanter Weise sind es konst V Treiber. Ist auf den Platinen mehr zu sehen als der R und der SOT23-3? Irgendwie mag der neue Treiber die Last nicht...warum, sehr rätselhaft. Er müsste ohne die LEDs auch fix 24V ausgeben? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ist auf den Platinen mehr zu sehen als der R und der SOT23-3? Nein, sonst ist nichts auf den Platinen zu erkennen. > mag der neue Treiber die Last nicht...warum, sehr rätselhaft. Er müsste > ohne die LEDs auch fix 24V ausgeben? Das ist korrekt, ohne Last liefert er die 24V direkt raus.
...oh, ok - kann es sein, dass das neue Netzteil dann iwie doch in die Begrenzung geht und retrys macht? Hast du nen labornetzteil um zu prüfen, was die Leuchte bei 24V benötigt? Ich glaube nämlich fast, das alte netzteil geht in die 2A Bewgrenzung und regelt dann auf 11,5 runter. Und das neue erkennt "Kurzschluss" und schaltet ab - möglich? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Hast du nen labornetzteil um zu > prüfen, was die Leuchte bei 24V benötigt? Ich glaube nämlich fast, das > alte netzteil geht in die 2A Bewgrenzung und regelt dann auf 11,5 > runter. Und das neue erkennt "Kurzschluss" und schaltet ab - möglich? Ich besorge mir für morgen mal ein Labornetzteil. Die Frage ist doch dann aber noch warum es auf die 2A begrenzt?
Streety schrieb: > Ich besorge mir für morgen mal ein Labornetzteil. Habe heute mit einem Labornetzteil gemessen. Leider ist es nur ein kleines welches bis 5A geht. Daher komme ich nur bis 12,83V bei 4,8A und 62Watt aber die LEDs sind schon extrem hell. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das diese tatsächlich 24V tauglich sind. Ergibt das irgendwie Sinn?
Die sind nicht 24v fähig und das alte Netzteil begrenzt das Ganze bei 2,xA und damit 11,xV. Klaus.
Ich besorge mir jetzt mal ein dimmbares CV 12V Netzteil und hoffe das es dann funktioniert.
...merkwürdig ist, dass das neue NT nicht auch einfach bei 3,x A begrenzt sondern in fail safe zu gehen scheint - das ist "sehr ungünstig". Andererseits wären 3,x A dann auch zuviel. Die Leuchte an sich ist sehr interessant, die elektrische Auslegung aber schon wieder sehr fragwürdig... Klaus.
