Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Hersteller, der die klassischen 16x2 LCDs in der Größe von 122x43mm, HD44780 kompatibel mit einem Anschluss oben links verkauft. Alle die ich gefunden habe sind entweder nicht mehr lieferbar oder haben den Anschluss auf der rechten Seite. Da ich sie aber als Ersatz für funktionierende brauchen, bei denen sich die Leitgummis langsam verabschieden, hilft mir das leirder nicht. Und von der Variante die Gummis aus zu tauschen, will ich erstmal noch absehen. Org. verbaut sind Batron BT21608 oder Tri-T TMBC16269D. Gruß Chris
Wenn ich das richtig verstehe, suchst du sowas: https://www.ebay.de/itm/171979835127?epid=1178735088&_trkparms=ispr%3D1&hash=item280acc06f7:g:vBIAAOSw5cNYL6Ai&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSDAeS9EQtjPGVfKXTxF0%252Bjg8xVJQs%252BHh2cPGVVkN%252BjbpTABuZStyDdS15BsIq0G%252FgEzHlBy3vA5j7uC%252F0dEIwRVKatLNlO7smi9nAU9xsPu9WQa1Ygjp1%252Fw4mCTjxvEILgLZaEcmplNlrTEw6syO3%252BXalrPP6XuwOYJNXHzHWTPawf1gufmavLawOXYd%252BvTP4R2Rq8Cot%252Fa45ektIE8mKYvaw7SkE1wccRZFSKyBQRuxy2a7kU901BVs1wsxP22HJfzPoo5jE0LVKoWiG66D%252Bz2GxYBcP8Xx7uG2Hisr6igg97AGV1XDkKtYyzq3nNQqxLIf27QYyvByo8CbN%252FH7rkYP94HeriSfgHu%252BDFrSzdItajxEc3H0gwV65HDQnfmML9FH7XuUsrOZvU9tANCSUagOTqETQfdjcpY8HeV10v9XlbOP%252B58D%252FioyDQI9Ev8AZYV1k%252BHDwCBzhc4Eh7SurDNimK74F7rMpD6CoYN3ulp%252Bfb0KFdXdSVx3EwBqO5k8biiJb1LfyCxBGp3rYvFSrvDySUJWBCFL6hcz8mhs66RQNvmbOlzzKvml%252BWOqF4vnIGCGPK3JW2nybu%252Ba%252FZ8%252BX5A%252F3%252ButPPNTzqPhsFqFNBuICS%252F%252BOj7ty7Oe47IXQ0v8qvvmv2fGtgBujLoID1cY54UP1uXtKA1S7rTbCPBEdamOkfkjQWAHiWRI2VsW9RY%252BN7CzfbQmoa09StEtz8w5sfS2BhsPE5PyTEwvJn9p7PpwNdnyg%252FMWPYE03Zn%252B3WXS4iWKj%252FfsgESYMiSl7LygOYwzZyWY74Ik3yhz4LTu8ASP%252FWffAElQVjdYsoDHWu54P%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=16x2+lcd+display+gelb&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=16x2+lcd+display&_osacat=0 Gibts z.B. bei ebay wie Sand am Meer...
Das sind die "Kleinen" mit 80x35mm. Da wäre der Anschluss dann auf der "richtigen" Seite. Bei den 122x43mm sieht die Welt leider anders aus.
Tri-T hat das LCD immer noch gelistet: http://www.trit-lcd.com/character-display/ Das müsste es demnach noch beschaffbar sein.
Christian S. schrieb: > Das sind die "Kleinen" mit 80x35mm. Da wäre der Anschluss dann auf der > "richtigen" Seite. > > Bei den 122x43mm sieht die Welt leider anders aus. Ah, verstehe. Kann es sein, dass die standardmäßig unter "122x44mm" gelistet sind? (das gibt zumindest mehr Suchtreffer als (...x43mm")
Hallo Christian, ich habe ein BT22008 LCD. Das hat 20 Stellen, ist dadurch aber leider etwas größer wie das von Dir gesuchte. Der Anschluss ist links oben. Solltest Du trotzdem Interesse haben kannst Du mich ja anschreiben, falls es evtl. doch passt. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Jörg
Wurdest du schon Fündig? Brauchst du nur 1 Stk oder wie viele? Ich habe noch jene solche Dinger rumliege (Verschiedene Bauarten) Meiner Meinung waren auch die Typen dabei. Sind alle noch neu als Ersatz von Effektgeräten und Einschub Synthesizer. Ich denke das da was passendes dabei sein sollte. Je nach dem kann ich mal im Reparatur-Lager nachschauen. In Neugeräten haben wir die leider nicht eingesetzt da sind die(Siehe Thread Drin) Beitrag "[V] 2x16 LCD (HD44780), 4 Tasten, 3 LEDs" sind zwar gleiche LCD Größe und gleicher Kontroller aber anderes PCB da noch 4 Taster und 3 LED mit drauf sind.
Stefan R. schrieb: > Hier schonmal nachgeschaut? Patrick L. schrieb: > Wurdest du schon Fündig? > > Brauchst du nur 1 Stk oder wie viele? Der TO hat auf meinen Kommentar und eine PN auch nicht reagiert.
Hallo zusammen, danke für die Rückmeldungen. Ersatz suche ich noch. 10 St. wären erstmal ideal. Die 20 Zeichen bringen leider nichts, da sie für ein vorhandenes Gerät sind und dort nicht reinpassen. Danke aber für das Angebot. Bei Batron habe ich angefragt. Dort müsste ich 50 St. für knappe 1000€ abnehmen. Das ist dann doch ein wenig viel :-/ Und Tri-T habe ich mehrfach angeschrieben, die antworten noch nicht einmal. @ Patrick Wenn du gucken könntest wäre super. Vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Hersteller für mich, bei dem ich es versuchen kann. Gruß Chris
Christian S. schrieb: > @ Patrick > Wenn du gucken könntest wäre super. Vielleicht hast du ja auch noch > einen anderen Hersteller für mich, bei dem ich es versuchen kann. War heute Morgen im Lager und habe nach "langem Suchen" da noch ca 30Stück gefunden (Siehe Bild) Da könnte ich dir welche davon Verkaufen. Schau dir das Bild an, suche gegebenenfalls wen sie "Passen" noch das Datasheet raus. (Sind aus E-Pianos 19" Rackversion Verbaut gewesen sind alle noch neu und Unbenutzt Ich denke nicht dass ich da noch viele davon brauchen werde da dieses E-Piano nicht mehr im Verkauf steht, somit auch nicht mehr Produziert wird und die, die Verkauft sind keine Probleme machen. Eigentlich musste noch nie eins gewechselt werden.) Edit Datascheet Gefunden und angehängt. Gruß Patrick L.
