Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Magnetventilspule tauschen (AVS E22)
bei einem Magnetventil muss ich die defekte Spule tauschen. Diese ist
auf eine Achse aufgesteckt und eigentlich nur mit einer Mutter
befestigt. Die Spule lässt sich auch sehr leicht auf der Achse drehen
und hat sogar ein kleines Spiel in Achsrichtung. Dennoch lässt sie sie
auch mit grober Gewalt nicht entfernen. Anhand der
Konstruktionszeichnungen lässt sich erkennen, dass die Achse mit einer
kleinen Nut versehen ist, in der offenbar ein Federring o.ä. eingerastet
ist.
Nun die Frage:
Wie bekommt man die alte Spule entfernt?
1. Noch mehr Gewalt; mögliche Folge: verbogene oder abgebrochene Achse
2. Betätigen des von mir noch unentdeckten Entriegelungsmechanismus
3. Hinunterfeilen
Produkttyp:
- AVS Römer EGV Baureihe 100 o.ä.
- alte Spule AVS E22-220/50-MO, Artikelnr. 720011
Datenblatt:
https://www.avs-roemer.de/media/produkte/ventiltechnik/-AVS-Roemer-GAMMA-Membran-Magnv.pdf
von venitillator (Gast)
Merkwürdig, fällt bei anderen Ventilen normalerweise von allein ab
(wenns andersrum montiert wäre).
Wenn von oben kein Seegerring erkennbar ist, vielleicht mal vorsichtig
von zwei Seiten mit zwei Schlitzschraubendrehern zwischen Ventilkörper
und Spule hebeln?
von Ingolf G. (Gast)
Genau! Habe schon sehr viele Spulen dieser Art (verschiedene andere
Hersteller) gewechselt, immer Mutter ab, Spule abziehen, fertig.
Alles andere wäre ja auch unsinnig.
Viel Erfolg!
von Udo S. (urschmitt)
Gut aufgelöstes Bild von oben?
von Kurt A. (hobbyst)
Könnte sein, dass die Kunststoffisolation durch Hitze aufgequollen ist.
Diese dann in der Nut festhängt.
von Andreas B. (bitverdreher)
Du hast Doch genug massives Material unter der Spule: Schraubenzieher
rein, beherzt drehen und raushebeln.
Das habe ich natürlich schon ausprobiert. Bei noch mehr Kraft befürchte
ich, dass die Achse verbiegt oder bricht.
von turboholics (Gast)
Wenn es sich um eine massive Achse handelt: ventilkörper mit
Wasserpumpenzange quetschen, bis das Gehäuse aufplatzt. Dann in
Einzelteilen runterpulen.
VG
+1
Mach mal.
Andreas B. schrieb:
> +1
> Mach mal.
Das Foto kann ich erst heute Abend machen. Auf der Oberseite erkennt man
einen Metallring, der offenbar zum Spulenkörper gehört. Er ist leicht
vertieft, so dass die (auf dem Foto entfernte) Mutter darin teilweise
versinkt. Es befindet sich an der Oberseite kein Sprengring o.ä., und
man kann auch nicht in den Spalt zwischen Achse und Spule hineinschauen.
Das minimale mechanische Spiel kann man nur fühlen, aber kaum sehen.Das
spricht auch dagegen, dass der Spulenkörper geschmolzen ist und auf der
Achse festklebt. Allerdings kann ich nicht ausschließen, dass irgendein
Material in die Nut gelaufen und dort erstarrt ist.
Hier ist ein Foto einer sehr ähnlichen Spule, bei der die Vertiefung an
der Oberseite zu erkennen ist:
https://az343058.vo.msecnd.net/productlargeimages/c1766b9b0c124a52bfca5b970b094621.jpg
In den nächsten Tagen wird (hoffentlich) die Ersatzspule geliefert, so
dass ich dort schauen kann, ob bzw. was in die Nut einrastet.
Möglicherweise hat der Hersteller zwischenzeitlich auch bemerkt, dass
der ursprüngliche Sprengring vielleicht doch etwas zu fest in der Nut
sitzt, und bei neueren Modellen dann ein anderes Material verwendet.
Oder die Nut ist bei meinem Ventil etwas zu tief, so dass der Sprengring
tiefer an den halben Drahtdurchmesser hineinrutscht und deswegen immer
tiefer hineingedrückt wird.
von ventillator (Gast)
Normalerweise sitzt die Spule auf einer recht dünnwandigen Hülse in der
sich der eigentliche Anker bewegt. Deshalb mit zwei Schraubendrehern
simultan hebeln um seitliche Kräfte zu minimieren.
So in etwa sieht ein Ventil ohne Spule aus:
https://www.mader-shop.de/shop/de/ventile/elektromagnetisch-betaetigte-ventile/32-wege-magnetventil-mini-monostabil-mit-federrueckstellung.html
Eventuell kann (und muß) man auch das ganze Teil raus schrauben. Habe
ich aber noch nie erlebt und wäre auch eine reichlich sinnlose
Konstruktion, da dabei im allgemeinen das Medium austritt.
Worum handelt es sich eigentlich? Hart gelötetes Kupferrohr sieht man
häufig bei Propan oder Erdgas.
Wenn man nicht mehr sieht wie du sagst dann brauch man auch kein Bild.
Ich gehe jetzt mal davon aus du meinst einen Runddraht-Sprengring nach
DIN-7993.
Eigentlich sollte der so sitzen, dass er beim Abziehen etwas
zusammengedrückt wird.
Ich würde ggf. da mal Ein Rostlösespray draufsprühen und dann wie schon
gesagt wurde von unten vorsichtig symmetrisch hebeln, so dass die Hülse
möglichst nicht quer belastet wird.
Anbei ein Foto von oben in voller Größe. Ich habe mittlerweile mit zwei
mittelgroßen Schraubendrehern symmetrisch an der Spule herumgehebelt,
was man mittlerweile auch an den glänzenden Stellen des Ventilkörpers
sieht. Die Spule hat ordentlich Spiel und lässt sich sehr leicht drehen,
aber entfernen lässt sie sich nicht. Zwischenzeitlich habe ich die
Versandbestätigung für die Ersatzspule erhalten und werde mir diese mal
genauer anschauen, sobald sie eingetroffen ist. Und dann geht es der
alten Spule an den Kragen. Zuerst werde ich wohl mit dem Multimaster ein
paar Schlitze einbringen und sie anschließend mit einem Schraubendreher
spalten. Ich bin gespannt, ob sie innen ein Metallrohr hat oder nur die
Metallschreibe an der Stirnseite.
Trotzdem schon einmal vielen Dank an die Diskutanden. Zwar war leider
kein "Geheimtipp" dabei, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass rohe
Gewalt wohl doch der richtige Weg ist.
> spalten.
So ähnlich hätte ich als letzte Möglichkeit auch vorgeschlagen.
Flex/Dremel/Multimaster und Gefühl
Es wäre nett wenn du Ursache und Lösung des Problems hier dann posten
könntest.
Viel Erfolg
Einen Universal-Abzieher der passen würde hast du nicht?
Diese "Hülse" / Achse auf der die Spule sitzt sieht oben so aus als
könnte da die Kugel/Kegel eines Abziehdorns draufpassen
Du könntest ggf. auch bei Roemer mal nachfragen was beim Tausch zu
beachten ist
Hier im Link kann man Anfragen senden:
https://www.avs-roemer.de/de/produkte/ventiltechnik/zubehoer-ventiltechnik
von Nichtverzweifelter (Gast)
Grobian, Du!
Evtl. Ist da auch ein festgerosterer Federring drin. Mal WD40
reinsprühen und wackeln.
Zwischenzeitlich habe ich eine ausführliche und sehr kompetente Antwort
eines Mitarbeiters von AVS Römer erhalten, inklusive einer
hochaufgelösten Konstruktionszeichnung der relevanten Teile. Dieser
Kundensupport ist als wirklich vorbildlich zu beschreiben!
Eine schon von Vorrednern und mir vermutete Ursache wurde von AVS
bestätigt, nämlich dass der Wickelkörper der Spule angeschmolzen sein
könne. Ich habe daher die Spule mit einem Multimaster und roher Gewalt
zerlegt, was sich als wesentlich schwieriger als erwartet erwies, da
sich die Spule in einem Käfig aus zwei punktgeschweißten Blechen befand.
Auf einem der Fotos ist sehr gut der geschmolzene Wickelkörper zu sehen,
genauer gesagt der Teil, der die Nut fast vollständig ausfüllte. Auf
einem Foto ist zudem zu erkennen, wie großvolumig die Windungen der
Spule miteinander untrennbar verschmolzen sind.
Ich erspare es mir, im Stil der Bravo eine Fotodokumentation der Montage
der neuen Spule vorzunehmen, sobald sie hoffentlich in Kürze
eingetroffen sein wird.
Brauchst Du nicht: Spule reinfallen lassen und zuschrauben. ;-)
Was die Nut da allerdings für einen konstruktiven Sinn hat, erschließt
sich mir irgendwie nicht (Außer verbrannte Spulen festzuhalten).
Danke für die Bilder.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass das Teil noch für andere Arten der
Betätigung genutzt wird.
Ist aber so nicht glücklich gelöst, wie Andreas S. erleben musste.
