Forum: Fahrzeugelektronik Bezugsquelle LED Motorrad Scheinwerfer
von Michael G. (mike1983)
ich möchte euch um Hilfe bitten, da ich das Forum als super kompentent
wahrgenommen habe und echt nicht mehr weiter weiß.
--> Wo kann man als Privatmensch diese LED kaufen?
"Altilon LAFL-C4L-0850" (in kaltweiß, 850 für 850 Lumen)
Das ist die Version "1x4" mit 4 Leds a 1 Quadrat mm in Reihe, auf einem
Trägerelement das man mit 2 Schrauben am Kühlkörper befestigen kann und
"L" die einen Kabelstecker hat "S" wäre ohne. Läuft m.W.n. mit 12V und
1.000 mA.
Mein Motorrad hatte Wasser im Scheinwerfer. Beim Ausbau der
Leuchteinheit zum Trockenlegen, ist mir die LED des Abblendlicht
gebrochen. Selten blöde Konstruktion.
Als Ersatzteil vom Hersteller gibt es sie nicht. Der Scheinwerfer kostet
neu 1.450€ gebraucht 600€. Wenn ich die LED im Internet suche, lese ich
überall Bestand 0. Wird wohl seit 2016 nicht mehr hergestellt. Wenn ein
Großhändler noch welche hat, muss man für 10.000€ bestellen. Der
Hersteller Lumileds hat ein weiterentwickeltes Produkt LUXEON Altilon
SMD 1×4 Gen6, verkauft aber nur an OEMs.
wäre euch für Unterstützung wirklich sehr dankbar
viele Grüße
Michael
Whatsapp 0170/7605041
: Verschoben durch Moderator
von Helge (Gast)
Ob die wohl echt ist? - Aliexpress
https://de.aliexpress.com/i/2040569077.html
von Ingo D. (ingo2011)
.. scheint ja nicht mal die Adresse noch echt zu sein ;-)
Bekomme hier, Seite nicht gefunden.
@Michael: Ducati ?
Da gab es vor einger Zeit schon mal einen Thread, in dem Ducati
Scheinwerfer war wohl auch so ein Ding verbaut.
Hat der TO damals auch nicht einzeln bekommen.
Traurig, traurig ....
Ups: jetzt geht die Seite ja wieder, sieht ja gut aus, außer den
Steckern, aber für das Geld würde ich es probieren ....
Nee doch nicht , wenn man auf Detail klickt, kommt:
Leider, ist dieser Artikel nicht mehr verfügbar!
Ok, also auch nichts.
von Klaus R. (klaus2)
Vll habe ich eine. Poste mal nen Bild. Wenn das Ali Bild korrekt ist
dann sogar zml sicher...mehr dann aber per PN.
Klaus.
von Anselm (Gast)
Generell problematisch ist es dass der Scheinwerfer eine Zulassung hat.
Wenn du nicht das Original-Ersatzteil des Herstellers verbaust, erlischt
diese und im worst-case bist du haftbar für Schäden die "vorgeblich"
dadurch entstehen.
Ich würde in den sauren Apfel beissen und einen neuen Scheinwerfer
besorgen.
o/
Anselm
...ja, da hat er natürlich Recht - aber das dt Bedenkenträgertum ist
nicht in jedem Fall angebracht, wenn man selbst ZUVERLÄSSIG weiß, was
man tut. Nun, da bin ich mir bei dir aber auch nicht ganz sicher, muss
ich zugeben :) Also: You decide, melde dich oder kauf "neugebraucht".
Klaus.
von Christian M. (likeme)
Wie wäre es mit einem baugleichen defekten Scheinwerfer? Die
Wahrscheinlichkeit das dort alle Elemente defekt sind ist gering. Wie
viele sind da verbaut? Was ist das für ein Motorrad?
von mike1983 (Gast)
Hier Fotos von LED und LED montiert am Kühlkörper.
Ich konnte den abgebrochenen Plastikkörper wieder ankleben,
aber die beiden Streifen lassen sich nicht mehr am SMD Element anlöten.
Ja, das Motorrad ist eine Ducati Panigale 1299S Baujahr 2015.
Wenn es nur die 850er nicht mehr gibt, könnte ich zur Not auch auch mit
700, 925 oder 1000 Lumen leben.
Muss dann halt nur links rechts gleich sein, wg. TÜV.
von Programmierer (Gast)
Braucht vermutlich eine MENGE Hitze, wegen des Kühlkörpers... Ofen...?
von Walter T. (nicolas)
Programmierer schrieb:
> ... Ofen...?
Hat er doch geschrieben: Ducati Panigale 1299S Baujahr 2015
Haha, ich meinte ob man die LED im SMD-Lötofen löten sollte!
...heieiei - was hast du getan? :)
Ob meine LEDs 850lm haben...keine Ahnung. Aber es sind genau diese (vll
kann man das mit dem 2D Code rausfinden, der aufgelasert ist...nur wie
"digitalisiert man den", da zu klein? Stecker haben meine keine, aber du
hast ja nen Dachrinnenlötkolben :)
Klaus.
Die Wärmeableitung über den Kühlkörper ist ein Argument.
Mein Lötzinn 1mm STANNOL HS10 FAIR hat Schmelzpunkt 227°C
Im Datenblatt des Hersteller steht "Soldering Temperature 260°C
Bei industrieller Fertigung dürften die nur ein Sekunden anliegen.
Würdet ihr das mit nem Heißluftfön machen, oder im Backofen?
Wie lange hält die LED die Hitze aus? Möcht sie nicht verbrutzeln.
von Jörg H. (Gast)
> Der Scheinwerfer kostet neu 1.450€ ...
Schon der Hammer, was in der Neuzeit für Müll produziert wird. Und die
Leute kaufen den Müll auch noch. Erkundigt man sich nicht vorab, was da
verbaut ist und was einfachste Ersatzteile kosten? Oder kauft man
durchweg nur noch nach blinki blinki?
Das Bike ist also Bj. 2015 und die LED in der Lampe wird 2016 schon
nicht mehr hergestellt. Und Ersatz soll dann 1.450€ kosten. Großartig!
Meine Bike vom Papa ist Bj.79 und die Lampen werden heute immer noch
hergestellt. Und man bekommt sie an jeder Ecke. Und sie kosten
zwofuffzig das Stück. Aber hoch lebe der Fortschritt, der in
Wirklichkeit ein Rückschritt ist. Merkt nur keiner ...
von mike1983 (Gast)
Wenn sich kein Händler findet der eine hat... (warte auf Antwort von
einem Chinesen)
bleibt noch die LED mit Leitsilber zu reparieren
oder schauen bei welchen OEMs und Modellen die sonst noch verbaut wurde
SOP von der LED Baureihe war 2009
von Mike1983 (Gast)
Ich habe im Ducati1 Forum jmd. gefunden, dem das gleiche passiert ist
und der mir dankenswerterweise hilft :-)
von Bernd K. (bmk)
Was funktionieren könnte:
-(Altes) Bügeleisen umgedreht in einen Schraubstock spannen.
-Temp auf ca. 150°C bringen.
-Teil drauflegen, evtl. fixieren.
-Mit JBC Lötstation anlöten.
Die JBC schiebt nämlich in Sekundenbruchteilen Wärme nach, ohne dass die
Spitze abkühlt. Weil das Heizelement=TempSensor in der Spitze liegt.
