Forum: Haus & Smart Home AVM FritzPowerline 1220E - Power LED leuchtet nicht
von Oliver B. (stadtbahnzug)
Moin Zusammen,
ich habe einen FRITZ!Powerline-Adapter 1220E, der bisher ordentlich
'gewerkelt' hat. Nun leuchtet seit einigen Tagen nicht einmal mehr die
Power-LED. Alle auf der AVM HP beschriebenen Maßnahmen zum Reset führten
leider zu keinem Ergebnis.
Ein Kaufbeleg liegt leider nicht mehr vor, so dass ich keine
Gewährleistungsanspürche mehr habe. Gleichwohl möchte ich den Adapter
nicht entsorgen, da ich altersbedingt nicht zu der heutigen
Wegschmeißgeneration gehöre.
Ein Blick in Innenleben offenbart einen neuwertigen Zustand. Auch die
üblicherweise bei Netzteile verdächtigen Elkos weisen keine äußerlichen
Auffälligkeiten auf. Trotzdem habe ich diese getauscht, ohne positives
Ergebnis.
Habt Ihr ggf. noch weitere Hinweise, welche Bauteile über die Elkos
hinaus hier noch beschädigt sein könnten und auszutauschen wären. Wenn
ich etwas messen soll, gebt mir bitte entsprechende Hinweise.
Danke für Eure Unterstützung.
LG Oliver
Sicherung schon geprüft?
von Klaus R. (klaus2)
Oliver B. schrieb:
> Gleichwohl möchte ich den Adapter nicht entsorgen, da ich altersbedingt
> nicht zu der heutigen Wegschmeißgeneration gehöre.
Das ist keine Frage des Alters sondern der Vernunft (& Bildung). Kommt
aus dem NT denn was raus? Wenn nein, was ich vermute, mal hinter dem NT
extetn versorgen, läuft das Ding dann?.
Köaus.
von Schlaumaier (Gast)
Wie sage ich immer so schön.
Messgerät nehmen und den Strom verfolgen. Wo keiner mehr ist, aber einer
hin soll, da ist das pöse Teil. ;)
Welche ist das ? Und wie prüfe ich die ?
Könntest Du bitte die Meßpunkte vorgeben
Merci und Gruss
Oliver
Da wo der Strom ins Gerät kommt. Meist hinter einen Netzteil falls
direkt Anschluss, ansonsten da wo der Anschluss der Steckerbuchse ist,
falls Stecker-Netzteil.
Chips arbeiten nicht mit 230 Volt i.d.R.
Was mir aber auf deinen Fotos auffällt ist, das der Baustein unten
rechts auf den letzten Foto irgendwie kaputt aussiehst. Ansonsten kann
ich auf den Fotos nix falsches erkennen.
Ich muss aber zugeben, das ich das eh fast nie kann, außer ich sehe ein
Elko mit dicken Backen, was ich bei dir NICHT sehe.
Oliver B. schrieb:
> Welche ist das ?
Das rote Würfelchen.
"T2,5A 250V"
Du weißt noch nicht einmal wie man eine Sicherung prüft?
Man du TO riskierst dein Leben, dein Haus und andere wegen ein 50-60
Euro Teil.
Tz tz tz .
Ich würde an den Teil nicht herum fummeln. Besonders wenn da mehr zu
wechseln ist, als eine (hier nicht vorhandene) Glasschmelzsicherung.
Das bin ich ja beruhigt.
von Helge (Gast)
Meßgerät mit Einstellung Diodentest. Paar Minuten ohne Strom abwarten.
Die gelb markierten Stellen sollten in eine Richtung jeweils 0,6..0,7V
haben, in die andere Richtung offen.
Die Sicherung ist rot markiert.
Ok, habs nachgelesen ;-) Durchlass ist i.O. Geringer Ohmwert vorhanden.
Ja passt, die kann ich ermitteln.
Wie heißt denn der 7-Beiner?
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Der IC auf welchen der Pfeil auf dem Bild in deinem Beitrag zeigt. Der
hat „nur“ sieben Beine.
Keinerlei Aufschrift?
Klaus.
So wie ich das lese
1818-20
0496988
TB1723
Merci und LG
Oliver
Niemand eine weitere Idee ?
...du hast meinen Vorschlag geprüft & umgesetzt? Was kam dabei raus?
Sehr vermtl ist halt der PowerIC des SNTs durch. Vll aber auch nicht.
Aber dich das "remote" messen zu lassen ist gefährlich, denn ggf geht
das nur unter Spg und dazu würde ich dir aufgrund deiner Vorkenntnisse
nicht raten.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Passt ein iW1818-20?
Ist das denn die richtige Gehäuseform ? Das Teil zu wechseln wäre sonst
eigentlich kein Problem.
Und wo kann man den einzeln bekommen ? Mouser macht ja wegen der
Versandkosten so keinen Sinn.
LG Oliver
Moin,
soll ich tatsächlich schon aufgeben müssen ?
LG Oliver
Ja. Es scheint mir besser zu sein.
Klaus.
von Hubsi (Gast)
Messschieber nehmen, das Bauteil vermessen und mit dem Datenblatt
vergleichen.
> Klaus.
Warum ?
von Helge (Gast)
Man könnte herausfinden, ob die Netzteilplatine alleine funktioniert.
Zwischen den beiden rot markierten Punkten müßte sich eine
Gleichspannung messen lassen, indem dort 2 Drähte angelötet werden und
das ganze ohne die obere Platine zusammengeschraubt wird. Die zwei gelb
markierten Lötpunkte sind vor der Drossel (das steht WE drauf). Es kann
(eher selten) passieren, daß die Drossel einen Fehler hat.
Ich habe dort 12,5V
LG Oliver
...das ist gut und schlecht - denn dann liegt der fehler dahinter und
wird immer komplexer, vor Allem ohne background.
Du hast es versucht, wirf weg.
Klaus.
von Sven L. (sven_rvbg)
Zum eingrenzen wäre es erstmal interessant, wie gemessen wurde - die
Netzteilplatine einzeln oder beide Platinen verbunden...
Hallo
LG Oliver
Und sind die 12V auch messbar, wenn die andere Platine drauf steckt?
Wenn nicht schließt irgendwas die 12V kurz...
Mit aufgesteckter 2. Platine messe ich am gleichen Punkt 11,4 V
von Harald G. (hallo_s)
Habe das gleiche Problem. Die Elkos ausgelötet und alle sind OK. Am
Ausgang Netzteil messe ich ca 12,8V
Das Powerline zeigt keine Funktion. Alle LEDS sind aus. Es lässt sich
keine Verbindung aufbauen. Also wenn das Teil tod ist.
...tja, Oliver wird meinem Rat dann auch zähneknirschend gefolgt sein -
oder?
Klaus.
