Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Iraud 550, irs 2092 Hilfe
von Berti (Gast)
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe zwei dieser iraud 550 Module mit dem irs 2092. (Bild)
Diese funktionieren laut Hersteller nur mit echtem AC , also keiner
gleichgerichteten symmetrischen Spannung.
Dies liegt vermeintlich an der verbauten LS Schutzschaltung (roter
Kasten), denn es gibt dieses Board auch ohne diesem Schutz und dies
funktioniert an einem SMPS und ist ansonsten Baugleich. (Bild)
Da ich aber kein Ringkerntrafo sondern ein SMPS (+- 65V) verwenden will
(vorhanden), ist der Plan die Schaltung etwas zu modifizieren.
Ich dachte der Fehler liegt an der Schutzschaltung mit  dem verbauten ic
1237 h. Denn die Endstufe schaltet zwar an, aber das Relais gibt den
Ausgang nicht frei.
Bei diesem habe ich die Widerstände so angepasst, dass er die korrekte
Spannung erhält und somit erreicht das nicht nur die blaue
LED(Verstärker an), sondern jetzt auch die rote LED (Schutzschaltung
Relais an) funktioniert.
Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mein Problem wäre gelöst.
Über den gesamten Bereich wird die Schutzschaltung richtig bestromt und
auch die AC Detektion auf pin4 kriegt die richtige Spannung.
Nun hab ich das Problem, dass die Relais sofort zu machen sobald ich den
Audioeingang zuschalte. Man hört noch kurz etwas und die Relais
schließen sofort. ich habe dann eine andere Audioquelle , die
nichts mit der Schaltung zu tun hat angeschlossen. (Batteriebetrieb ohne
gleichen GND). Jetzt kann ich zwar kurz Musik hören, aber bei Erhöhung
der Lautstärke schließt auch das Relais. Ein Massebrummen, welches die
Schutzschaltung auslöst kann ich eigentlich ausschließen
(unterschiedliche Eingänge versucht), weil die Endstufen ohne
Audioeingang freigegeben sind und nicht stark pfeifen.
Ich möchte es möglichst vermeiden die Schutzschaltung zu überbrücken.
Zu meiner Frage:
- wenn die Schutzschaltung anspringt, dann muss ja bei korrekter
bestromung ihre Schutzfunktion ausgelöst worden sein. Wodurch könnte das
passieren?
- auf dem Board sind noch zwei Wiederstände, die bei unterschiedlichen
Versorgungsspannungen angepasst werden müssen. (Bild) Muss ich hier
etwas ändern ? 65/1,41 = ca. 45 AC
(Müsste eigentlich passen)
- vielleicht andere Ideen ? Vorallem bei einem Basschlag geht das Relais
sofort zu, als würde die Endstufe nicht genug Saft kriegen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
