Guten Abend allen zusammen, Ich hätte da mal eine Frage zu LCD Displays, unzwa: Kann ich in meiner Schaltung eine LCD anschließen? und wenn ja dann wo und wie? Ich habe auf dem Bild die 7 Pins (3x Doppel Pins und einmal ein Dreier Pin) markiert, wobei ich nur von dem Dreier weiß was er bringt... Sollten unklarheiten auftreten bitte einfach schreiben, Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt und wenn Ja dann bereits Vielen Dank! Ps: hier die Schaltung, ist ein Geiger-Müller-Zählerbausatz welchen ich auf Amazon gekauft habe und zusammengelötet habe, die Schaltung an sich funktioniert auch super gut jedoch wäre eine LCD welche die Anschläge pro Minute anzeigt echt super....
Nein, Du musst noch einen Controller drandengeln, Software schreiben zur Auswertung und für das LCD https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE-
https://www.amazon.de/AZDelivery-HD44780-Display-Zeichen-Schnittstelle/dp/B07DDGNPX1/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LCD%2Banzeige%2Barduino&qid=1626542143&sr=8-4&th=1 und wie wäre es hiermit? Wenn ich richtig sehe ist da schon ein Controler mit dran. Würde es funktionieren wenn ich den Controller mit den passenden Pins verbinde und diesen dann mit der LCD verbinde?
Die LCD-Anzeige benötigt auch eine negative Hilfsspannung!
Subprint mit Zähler und LCD Interface bauen. Der Zähler kann ein MC sein.
eine LCD anzeige im Allgemeinen? Oder auch die welche hinter dem Amazon Link steckt? Und wie erzeuge ich so eine negative Hilfsspannung?
Theo M. schrieb: > eine LCD anzeige im Allgemeinen? Ja. Theo M. schrieb: > Oder auch die welche hinter dem Amazon Link steckt? Diese dürfte evtl. sogar bereits alles, inkl. neg. Hilfsspannung on Board haben.
Michael M. schrieb: > Diese dürfte evtl. sogar bereits alles, inkl. neg. Hilfsspannung on > Board haben. Also könnte ich diese an meine Schaltung anbringen und dann eine (hoffentlich) funktionierende LCD haben?
Theo M. schrieb: > Also könnte ich diese an meine Schaltung anbringen und dann eine > (hoffentlich) funktionierende LCD haben? Dazwischen muss aber noch ein Impulszähler, der die Impulse pro definierter Zeiteinheit zählt.
Michael M. schrieb: > Dazwischen muss aber noch ein Impulszähler Ich glaube (bin mir nicht sicher steht aber so auf der Amazon seite), dass mein Geiger Zähler bereits so einen Impulszähler hat... sie schreiben jedenfalls "Unterbrechen Sie die Ausgabe-Schnittstelle, über diese Schnittstelle kann der Mikrocontroller angeschlossen und dann auf dem LCD angezeigt werden. " (https://www.amazon.de/Gecheer-Zusammengebauter-Modul-Geigerz%C3%A4hler-Detektor/dp/B07SHDJRW1/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=geigerz%C3%A4hler+bausatz&qid=1626542056&sr=8-9)
Theo M. schrieb: > ...Unterbrechen Sie die Ausgabe-Schnittstelle, über diese Schnittstelle > kann der Mikrocontroller angeschlossen und dann auf dem LCD angezeigt > werden. " Ach soo, und ich dachte erst, dass am Geiger Müller Zähler nur ein Kopfhörer angeschlossen werden kann, um die Anzahl der Kackgeräusche lauschen zu können.
Michael M. schrieb: > Theo M. schrieb: >> ...Unterbrechen Sie die Ausgabe-Schnittstelle, über diese Schnittstelle >> kann der Mikrocontroller angeschlossen und dann auf dem LCD angezeigt >> werden. " > > Ach soo, und ich dachte erst, dass am Geiger Müller Zähler nur ein > Kopfhörer angeschlossen werden kann, um die Anzahl der Kackgeräusche > lauschen zu können. Aaaalso kann ich die LCD (https://www.amazon.de/AZDelivery-HD44780-Display-Zeichen-Schnittstelle/dp/B07DDGNPX1/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LCD%2Banzeige%2Barduino&qid=1626542143&sr=8-4&th=1) anzeige an meiner Schaltung anbringen oder muss noch was dazwischen?
Wenn der Geiger Müller Zähler einen internen Impulszähler mit Anzeigedecoder hätte, wozu bräuchte man dann noch einen Mikrocontroller?
Michael M. schrieb: > Wenn der Geiger Müller Zähler einen internen Impulszähler mit > Anzeigedecoder hätte, wozu bräuchte man dann noch einen Mikrocontroller? Jetzt bin ich verwirrt... Also brauche ich keinen Mikrocontroller? Ne normale LCD reicht?
Theo M. schrieb: > Also brauche ich keinen Mikrocontroller? Ne normale LCD reicht? Das ist ja gerade das Dingen. Das weiß ich eben auch nicht.
Michael M. schrieb: > Theo M. schrieb: >> Also brauche ich keinen Mikrocontroller? Ne normale LCD reicht? > > Das ist ja gerade das Dingen. Das weiß ich eben auch nicht. Verdammt... was würdest du mir dann raten? Verzweifle daran schon seit Tagen und das Forum war meine letzte anlaufstelle...
Theo M. schrieb: > Verdammt... was würdest du mir dann raten? MC mit LED-Bargraph https://www.conrad.at/de/p/kingbright-dc-10cgkwa-led-bargraph-10fach-gruen-b-x-h-x-t-25-4-x-10-16-x-8-mm-1050630.html Interruptfähigen Eingang des MC an den Piezolautsprecher anschließen. LED-Bargraph mit 10 Leds über MC anschließen.
Beitrag #6760989 wurde vom Autor gelöscht.
Theo M. schrieb: > Verdammt... was würdest du mir dann raten? Verzweifle daran schon seit > Tagen und das Forum war meine letzte anlaufstelle... Was genau hast Du daran Kurzwelle schrieb: > Nein, Du musst noch einen Controller drandengeln, Software schreiben zur > Auswertung und für das LCD > > https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE- nicht verstanden? Kannst Du kein Englisch? Da ist sogar ein kleines Hilfsprogramm dabei, mit dem Du die Werte über die serielle Schnittstelle an Deine PC geben und dort anschauen kannst (zum Test). Das Arduino-Programm verwendet ein SSD1306-Display: https://www.amazon.de/AZDelivery-Display-Arduino-Raspberry-gratis/dp/B074N9VLZX/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=SSD1306&qid=1626589843&sr=8-3
Und auch hier noch ein konkreter Bauplan mit Controller und Software, auf Arduino Bastel Niveau. Den Controller kannst Du auch durch einen kleinen Atmega / Attiny tauschen. https://youtu.be/XWYEB2D2rUk Ich hoffe Du sprichst englisch, hast 10€ übrig und weißt wo die heisse Seite vom Lötkolben ist😄👍
Hallo, Vorschlag: https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-ESP8266-12E-Display-Development/dp/B079H29YZM/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esp8266+display&qid=1626590925&sr=8-5 war auf die Schnelle das günstigste was ich gefunden habe und nicht werst Weihnachten geliefert wird. Bei der Software kann ich Dir helfen, was willst Du alles anzeigen? Impulse/min Dosis in µSv / Stunde Dosis in mSv / Tag rechne ich für mich aus, ist ohnehin mehr Spielerei für meine "Home-Automatimation". Schaltung Deines Baussatzes bzw. Link zum Angebot müßtest Du nachreichen. Wie versorgst Du das Modul im Moment mit Strom? Da das der ESP8266 ist kannst Du auch mit WLAN und einer Anzeigeseite für den Browser, Mail-Benachrichtigungen usw. erweitern. Geht nicht ganz ohne eigegene Programmierung bzw. Anpassung mit der ArduinoIDE. Das Programmgerüst kann ich dann hier reinstellen und wir können es so zum Spielen bringen. Gruß aus Berlin Michael
Theo M. schrieb: > Kann ich in meiner Schaltung eine LCD anschließen? Direkt ? Nein. Theo M. schrieb: > welche die Anschläge pro Minute anzeigt Normal wäre ja uSv. Theo M. schrieb: > und wie wäre es hiermit Ungeeignet. Das ist nur ein (klassisch alphanumerisches) LCD mit extra I2C Schnittstelle. Theo M. schrieb: > über diese Schnittstelle kann der Mikrocontroller angeschlossen und dann > auf dem LCD angezeigt werden Der Mikrocontroller. Zwischen deine Schaltung und das LCD muss ein passend programmierter Mikrocontroller. Kurzwelle schrieb: > Nein, Du musst noch einen Controller drandengeln, Software > schreiben zur Auswertung und für das LCD > https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE- Passt. Meinst du nicht, dass es bei deiner Ahnungslosigkeit besser wäre dir einen fertigen Geigerzähler (auch gebraucht über eBay) zu kaufen als den billigsten Bastelkram von Bezos Resterampe ?
Der Pollin Versand hatte mal eine sehr ähnliche Schaltung aber mit Mikrocontroller und Display. Der Bausatz ist alt, wurde aber mehrfach erneut ins Programm aufgenommen, vermutlich weil er beliebt ist. Wenn ich mir die Bauteile auf dem Foto anschaue, beschleicht mich das Gefühl, dass da einer vom anderen kopiert hat. Das Foto ist von Radiomuseum.org.
Hallo, Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn ich mir die Bauteile auf dem Foto anschaue, beschleicht mich das > Gefühl, dass da einer vom anderen kopiert hat. eigentlich wird die Schaltung ohne Controller/Display seit Jahren benutzt, seit die russischen Zählrohre in Massen billig angeboten wurden. Ist ja nur eine Spannungserzeugung der 300-500V für das Zählrohr und Emitterfolger + LED + Buzzer zum Knacken. Irgendwann gab es keine Zählrohre mehr preiswert und es wurde ruhig. Inzwischen werden sie mit anderen Zählrohren geliefert, kosten mehr usw. https://www.banggood.com/Geekcreit-Assembled-DIY-Geiger-Counter-Kit-Module-Miller-Tube-GM-Tube-Nuclear-Radiation-Detector-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-1136883.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search Spannung wird mit einem CMOS 555 als StepUp und Verdreifacher von 5V auf die Ausgangsspannung gebracht. Mein Bausatz schafft die 310V für das Zählrohr auch stabil aus 3,3V, die Stromaufnahme ist so, daß der Regler eines D1 Mini alles zusammen sicher aus USB versorgen kann. Etwas problematisch war es für das mitgelieferte J306B ein Datenblatt mit dem Umrechnungsfaktor zu finden. Meins meldet z.Z. 0,1056µSv/h (prinzipbedingt Beta + Gamma), eine offizielle Meßstelle von ODL-Info ca. 5km entfernt meldet 0,082 µSv/h (nur Gamma). Passt für mich gut genau, ist nur technische Spielerei... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, Michael U. schrieb: > Mein Bausatz schafft die 310V für das > Zählrohr auch stabil aus 3,3V, die Stromaufnahme ist so, daß der Regler > eines D1 Mini alles zusammen sicher aus USB versorgen kann. ich muß mich mal slebst korrigieren: das stationäre Modul hier am D1 Mini wird mit den 5V vom USB versorgt. Mit 3,3V wird ein identischer Zähler an einem Odroid Go versorgt https://www.pollin.de/p/odroid-go-mobile-spielekonsole-kit-810887?gclid=EAIaIQobChMItIio-Ors8QIVirt3Ch2bow3nEAAYASAAEgLZd_D_BwE da ist auch noch ein GPS-Modul rangehängt. Das wollte eigentlich ein Bekannter mit auf Reisen nehmen, wegen Corona viel das alles aus und nun liegt es mit halbfertiger Software hier rum... Gruß aus Berlin Michael
Kurzwelle schrieb: > Und auch hier noch ein konkreter Bauplan mit Controller und Software, > auf Arduino Bastel Niveau. > Den Controller kannst Du auch durch einen kleinen Atmega / Attiny > tauschen. > > https://youtu.be/XWYEB2D2rUk Klar, den kann man auch auf die Hutschiene dengeln. Panzerband schafft alles. Hast Du ggf. das Video / den Link vertauscht? Michael U. schrieb: > Mit 3,3V wird ein identischer Zähler an einem Odroid Go versorgt > https://www.pollin.de/p/odroid-go-mobile-spielekonsole-kit-810887?gclid=EAIaIQobChMItIio-Ors8QIVirt3Ch2bow3nEAAYASAAEgLZd_D_BwE > da ist auch noch ein GPS-Modul rangehängt. Ein Flight-Controller für die automatisierte Erfassung der Radioaktivität in einem definierten Bereich (per Quadcopter) - idealerweise mit Alexa- Cortana- Siri- / xxi-Anbindung wäre doch auch eine Option - oder? Wie war das nochmal? LCD-Ausgabe? Das macht ein ATTiny locker und macht noch jede Menge Urlaub.
Hugo H. schrieb: > Klar, den kann man auch auf die Hutschiene dengeln. Panzerband schafft > alles. Hast Du ggf. das Video / den Link vertauscht? Ja, hier ist die komplette Anleitung für den TO, Mit Software und Hardware, genau für dein Board https://www.youtube.com/watch?v=K28Az3-gV7E
Hallo, warum hat er in https://www.youtube.com/watch?v=K28Az3-gV7E nicht auch noch die Umrechnung in Sievert drin? Hat er den Faktor nicht gefunden? The conversion factor (CF) for the official tube J305ß is 0.008120 Counts pro Minute * CF = µSv/h Gruß aus Berlin Michael
