Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI debuggen
von A. S. (rava)
eine SPI geht ja öfter mal nicht auf Anhieb, aber dieses Mal ist es
schon besonders zäh. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ich hier
weiterdebuggen kann:
Es geht um eine Platine mit viel inaktiver Elektronik und mit
PIC18F45K50-I/PT-ND, an dem per 5V SPI eine Kette aus den folgenden
Slave-Komponenten hängt:
* 74LVC595AD (nicht im Schaltplan)
* STP08CP05MTR
* STP08CP05MTR
* 74LVC595AD
Da soll mal später eine LED-Matrix entstehen, aber im Moment scheitert
es schon vorher - ich kann nichtmal ein statisches Muster kontrolliert
darstellen.
Manche Bits erscheinen doppelt, andere gar nicht; und abhängig vom
anzuzeigenden Muster, wechseln die Bits ihre Funktion.
Ich gebe z.B. einen langsamen 8-Bit Counter auf einen der STP08CP05MTR
und muss erkennen, dass manche der LED gleichzeitig aktiviert und
deaktiviert werden - aber nicht während allen der 256 Schritten. Bei den
595ern verhält es sich ähnlich. Deterministisch scheint es jedenfalls zu
sein. Ich habe auch das Gefühl, nach dem Überlauf des Zählers erscheint
eine andere Sequenz als zuvor.
Zuerst dachte ich, die Geschwindigkeit des Bus wäre zu hoch. Die gesamte
Leitungslänge ist ca. 30cm - die Bahnen für LE, MOSI und CLK laufen
weitestgehend parallel, damit sie gleich lang sind.
Allerdings bin ich bis auf 200Hz SPI-Takt heruntergenangen, ohne eine
Änderung am Verhalten festzustellen. Auch den Signalstrom mittels einer
Last zu erhöhen, scheint nicht viel zu bringen. Wäre das üblich?
Als nächstes habe ich mit dem Oszi gemessen. Am ersten 595 kommen alle
Signale noch sauber an. Allerdings stelle ich hier bereits fest, dass
das angezeigte Muster komplett verschwindet, sobald ich mit dem Oszi
MOSI am 595 messe. Wenigstens ein Flackern bekomme ich zurück, wenn ich
parallel dazu noch einen Tastkopf an CLK hänge.
Was könnte hier passieren? Wieso beeinflusst Die Messung das SPI so
extrem, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten? Hat jemand so ein
Verhalten schon mal beobachtet?
von Boomer1337 (Gast)
Tastkopf mit höherem Widerstand oder das Signal verstärken
Normalerweise kommt sowas vom falschen SPI Modus. Könnte aber auch ein
Klingeln auf der Taktleitung sein.
> wenn ich parallel dazu noch einen Tastkopf an CLK hänge.
Was sieht der Tastkopf?
Mach doch mal direkt am CLK Pin des Senders einen 47 Ohm Widerstand in
die CLK Leitung.
von A. S. (rava)
Der Tastkopf hat bereits 10MR. Das müsste reichen, oder nicht?
Ich fahre in SPI-Modus 1.
Wenn ich keinen Denkfehler habe, ist das der Richtige. Aber auch die
drei anderen Modi liefern ähnliches Verhalten. Zugegebermaßen, bei so
langsamen Takt habe ich's noch nicht versucht. Das mache ich nachher
nochmal, um sicher zu gehen.
Von den 47R habe ich schon gehört. Würde das das "Ringen" bekämpfen?
Müsste man das Ringen am Oszi sehen? Ich habe in allen drei Signalwegen,
Clock, Daten und !LE bereits 10R reingesetzt - identisch wie beim
Schaltplan am Pin header. Sind 10 Ohm noch zu wenig?
von Gerald K. (geku)
Manchmal scheitert es an der Ruhelage der SPI-Sigale.  Bei manchen MCs
kann diese konfiguriert werden. Am besten mit Logikanalysator oder
Oszilloskop mit SPI-Decodierung überprüfen und mit dem DB vergleichen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface
von A. S. (rava)
auch beim langsamen Takt funktioniert keiner der SPI Modi. Zwei
verursachen wildes Flackern. Die anderen beiden erzeugen chaotisches,
aber stabiles Kauderwelsch wie oben beschrieben.
ah, du hast deinen Beitrag nochmal editiert. Was meinst du? der eine
misst CLK, der andere MOSI. Beide Signale sehen für mich in Ordnung aus.
Ich habe mich heute mal hingesetzt und ein paar Oszifotos gemacht.
Vielleicht sieht jemand von euch etwas darin...
was mir einfällt: ich habe ja bereits 10R am PIC-Ausgang für !LE, Clock
und MOSI. Im Schaltplan oben im Eingangspost sieht man nochmal 10R für
!LE, Clock und MOSI vor J19 (für weitere Slaves). Aber !LE und Clock
sind ja bereits vom PIC aus limitiert. Müssen diese beiden Widerstände
am Ende raus? Angeschlossen ist zunächst noch nichts.
von Christian F. (christian_f476)
Davon abgesehen dass es wahrscheinlich einer der ICs ist der das so
heftig dämpft.
Probier doch mal bitte das Signal direkt nach dem uC mit einem Schmitt
Trigger zu 'bereinigen' und lass die 10R weg. Zwei bc547 o. ä. Und eine
Hand voll Widerstände hast du wahrscheinlich da.
von Pandur S. (jetztnicht)
Nun muessen nur noch die Signale das richtige Timing zueinander haben.
Also Setup und Hold Zeiten. Sodass die Signale bei der Clock Flanke
stabil sind.
von Walter Tarpan (Gast) (Gast)
Ist das Latch Enable überhaupt irgendwo dran?
von Holger T. (holgert)
Masseproblem? Leider zeigst Du uns nicht den Schaltplan für das erste
Kettenglied. C24..C26 und der Block-Kondensator für den ersten '595 sind
(elektrisch!) dicht am IC und nicht irgendwo auf der Platine?
Im allgemeinen zum Debugging: erst das erste Kettenglied stabil zum
Laufen bringen, dann das zweite, usw.
Zeige kompletten Plan und PCB-Layout.
Oszi ist wohl "nur" 2-Kanal, sonst wäre auch das LE-signal interessant.
Ansicht CLK_vs_MOSI.jpg ist gut - besser wäre, nur 8 CLK-Takte auf der
x-Achse zu haben. Man kann dann das richtige Timing zueinander besser
abschätzen.
Edit: Wenn nur 2-Kanal-Oszi, dann zeige CLK und LE gemeinsam oder MOSI
und LE gemeinsam.
Ich würde mal schauen, ob die **SPI Modi** stimmen.
Mehr darüber :
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
https://www.electrodummies.net/de/msp430-spi-tutorial/
Werden Master und Slave mit dem gleichen Mode betrieben?
Mit welchem Mode wird der Master betrieben?
Stimmt der Mode nicht überein, dann verstehen sich Master und Slave
nicht.
Der wesentliche Unterschied besteht in der Ruhelage des Clocksignals.
In Clk_vs_Mosi.jpg ist die die Ruhelage des Clocks Low, also Mode 0 oder
1.
Um zu wissen ob Mode 0 oder 1, ist festzustellen ob die Daten mit der
ersten oder zweiten Flanke übernommen werden.
von A. S. (rava)
ich kann mich nochmal zurückmelden, denn mein Problem ist gelöst.
Es lag tatsächlich an den Dämpfungswiderständen in den Signalleitungen.
Es hat sich herausgestellt, dass das MOSI-Signal besondere Überschwinger
aufweiste, und zwar nur dann, wenn der output anders war als erwartet.
Das hat mich überrascht, denn MOSI ist ja mehrmals unterbrochen und
"nachverstärkt", da ich eine daisy-chain Architektur mit mehreren Slaves
habe.
Jedenfalls habe ich an der Stelle, an der die Überschwinger aufgetaucht
sind, den Widerstand von 10R auf 47R erhöht und mein Problem ist
verschwunden - auch wenn die Signalform noch immer Überschwinger
aufweiste.
Da ich dachte, den Fehler gefunden zu haben, habe ich also alle
Widerstände von 10R auf 47R gewechselt. Der Ärger war daraufhin
sporadisch wieder da - vor allemn, wenn man die Leiterbahnen mit dem
Finger berührt (zusätzliche Kapazität).
Schlussendlich habe den einen kritischen Widerstand nochmals auf 100R
erhöht und den Rest so belassen, wie er war. Die Signalformen sind jetzt
auf dem Oszi Überschwingerfrei, aber dafür etwas langsamer. Für meine
Zwecke sollte die Geschwindigkeit jedenfalls reichen. 750kHz Takt sind
immer noch möglich.
Danke für eure Hilfe!
Das deutet irgendwie weiterhin auf den falschen SPI-Modus hin.
Das MOSI-Signal ist beim SPI eigentlich unkritisch. Das MOSI Signal muss
lediglich bei der speichernden Taktflanke (und um die Setupzeit tsu
vorher, sowie die Haltezeit th nachher) definiert und stabil sein.
Du musst beim SPI also (wie hier schon mal angemerkt) besonders diesen
Bereich mit dem Oszi anschauen. Und zwar müssen da beide Tastköpfe
direkt am empfangenden IC angeklemmt sein. Leider kann man wegen der
falschen Zeitbasis auf deinem Bild CLK_vs_MOS.jpg gerade diesen sehr
wichtigen Bezug nicht erkennen. Statt 10µs sollte dort besser 100µs oder
200µs stehen.
> da ich eine daisy-chain Architektur mit mehreren Slaves habe.
Beim Chaining muss man dann noch die Verschiebung des Ausgangssignals
(Time Clock to Output tco) beachten. Denn der Takt für das nachfolgende
IC geht ja ohne diese Verzögerung am IC "vorbei", die Datenleitung wird
aber verzögert. Deshalb ist es ratsam, sich den zeitlichen Bezug
zwischen der speichernden Flanke und dem Wechsel auf der Datenleitung an
jedem einzelnen Slave anzusehen. Und eben jeweils direkt an dessen Pins.
Also je nach unterschiedlicher Beschaltung? Oder zeigten sich die
Effekte bei sonst gleichem Aufbau einfach "mal zwischendurch"?
von Stefan F. (Gast)
Zeige das Bild CLK_vs_MOSI.jpg nochmal detaillierter. Und zwar will ich
die Flanken von CLK und MOSI relativ zueinander sehen.
Zeige man einen Wechsel an MOSI von Low->High und einen von High->Low,
zusammen mit dem zugehörigen CLK Signal.
von A. S. (rava)
Na ihr habt schon recht. Der Mode ist zwar in Ordnung, aber so 100%ig
passt passt noch nicht alles zusammen.
Ich habe nochmal einen Versuch mit drei Tastköpfen gemacht und 4 Bytes à
"0b10100101" durch die Kette geschickt. Getriggert ist durch LE,
dargestellt werden MOSI und CLK.
Am ersten 595 kommt das Signal aus dem PIC sauber an: Während der
negativen Flanke wird SDI gesetzt und dann die Werte an der positiven
Flanke übernommen (A.jpg).
Der Ausgang vom 595 ist da ein bisschen anders (B.jpg). Nur bei
positiven Flanken schaltet die Datenleitung um. Da könnte es jetzt also
sein, dass der nachfolgende STP08CP05MTR beim ersten Clocktick bereits
die "0" sieht, wenn er der SDI-Eingang zu schnell schaltet.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass das unkritisch ist, da CLK ja
schneller ankommen müsste, aber ich habe immer noch ein Fehlerbild am
zweiten STP, also dem dritten Modul in der Kette.
Trotz ca 10cm zwischen den beiden Komponenten, habe ich den ersten STP
jetzt zwar ziemlich eindeutig unter Kontrolle. Da leuchten wie erwartet
vier LEDs.
Am zweiten STP leuchten allerdings nur drei - und das obwohl das Bild am
Oszi hier ebenfalls aussieht wie B.jpg - und prinzipiell alle LEDs
leuchten könnten - und der auch geometrisch im Layout einfach "hinten
dran hängt".
Was mich wundert, ist dass das Ergebnis absolut reproduzierbar ist. Mit
dem neu eingelöteten 100R Widerständ lässt sich über "Finger auf die
Leiterbahn" nichts mehr beeinflussen. Da glaube ich eher nicht, dass es
an ein paar ns hin oder her hängt.
Es lässt sich also nicht leugnen, dass das Einlöten von 100R zwischen
dem 595 und dem ersten STP etwas gebracht hat. Man kann natürlich
argumentieren, dass die Leitung ein Kondensator ist, und man mit dem
Widerstand ein RC-Glied baut, das das Signal etwas verzögert. Aber der
Effekt sollte doch minimal sein - irgend eine Überlegung fehlt noch.
A. S. schrieb:
> Getriggert ist durch LE, dargestellt werden MOSI und CLK.
Die Schieberegister (beide Typen) übernehmen die Daten bei der
steigenden Taktflanke. Im Bild A sieht alle prima aus, die Daten sind
lange vor und lange nach der steigenden Flanke stabil.
Im Bild B ändern sich die Daten immer zusammen mit der steigenden
Taktflanke. Dass das dahinter folgende Schieberegister damit nicht
funktioniert, ist ziemlich klar.
Ich denke, du hast da den falschen Ausgang verwendet. Für die Verkettung
von Schieberegistern haben beide Typen einen speziellen Ausgang, den
musst du nehmen.
Leider hast du den Schaltplan vom wichtigsten Teil (rund um den ersten
74HC595) nicht gezeigt.
von c-hater (Gast)
Warum nicht?
A.jpg zeigt Sender mit Mode 2 und
B.jpg zeigt Sender mit Mode 3
Wenn in beiden Fällen die Empfänger Mode 2 benutzen, dann geht "B"
schief (Daten des Senders wechseln während der steigenden Flanke)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface#SPI-Modi
**Lösung** : Sender B auf Mode 2 oder Empfänger B auf Mode 3 umstellen
