Hallo zusammen, ich meine mich erinnern zu können, dass es für die ganz einfachen 5mm Leiterplattenklemmen, wie diese hier https://www.pollin.de/p/leiterplatten-anschlussklemme-xy306-450858 Stecker gab, die vorne uninsolierte Pins hatten und hinten eine Klemme anlalog dieser. Prinzipiell wie eine Stiftleiste nur mir Schraubklemme hinten dran. "Früher" gabs die Phoenix MSTB mit extra langen Pins für genau sowas. Die gibts aber meines Wissens nach nicht mehr. Somit kann man die Kabel über Stecker abziehen und muss nicht jedes Kabel immer einzeln abschrauben. Leider finde ich diese nicht. Hat jemand einen Link? Am besten bei Conrad und mit 180° Abgang. :-) Vielen Dank und ein schönes Wochenende Chris
Du meinst wohl steckbare Schraubklemmen, und die zugehörigen Stiftleisten. Christian S. schrieb: > Am besten bei Conrad. In dem Chaos darfst du selbst suchen.
Hast du zumindest mal ein Bild von dem was du meinst. :-)
https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-2-pol-rm-5-08-mm-90--ctb922vj-2r-p292655.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-2-pol-rm-5-08-mm-0--ctb9209-2-p292643.html?&nbc=1
Und diese Pins dazu? (RM passt nicht, aber vom Prinzip meine ich) https://www.reichelt.de/stiftleiste-fuer-anschlussklemme-8-polig-rm3-5mm-stl-224-08-p72083.html?search=stl224-0
Ich glaube wir reden noch aneinander vorbei oder ich hab dich nicht verstanden. Ich will die Schraubklemmen auf der Platine nicht austauschen. Sondern einfach was steckbares reinschrauben. Siehe mein Bild.
Christian S. schrieb: > Ich will die Schraubklemmen auf der Platine nicht > austauschen. Sondern einfach was steckbares reinschrauben. Siehe mein > Bild. Der Wunsch ist so ungewöhnlich.... Da müsste ich auch erst suchen wo es sowas exotisches gibt.
H. H. schrieb: > Der Wunsch ist so ungewöhnlich.... > > Da müsste ich auch erst suchen wo es sowas exotisches gibt. So ungewöhnlich scheint mir das gar nicht... Wenn man bei Reichelt mal 'Terminal' in die Suche eingibt, da kommt sowas für alle möglichen Verbindungsvarianten. Und nun müsste es sowas nur noch für gaaanz normaaale Stiftleisten geben...
Vorsicht: Die Wannenränder sind etwas breiter als das Rastermaß. Wenn Du auf die naheliegende Idee kommen solltest, die breiten Stecker aufzuteilen, damit man Stecker nicht verwechselt, wird das nicht passen.
