Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik äquivalent zu interrupt change gesucht
von Daniel S. (schuballaa)
Hallo, ich wollte den esp8266 benutzen um ihn aus dem deepsleep mittels
interrupt change zu wecken.
Im deepsleep allerdings reagiert er nicht auf interrupts.
Als workaround habe ich einen esp32 genommen der auf 1/0 interrupt
reagiert.
Dennoch würde mich interessieren ob und wenn wie man so etwas ohne einen
weiteren Microcontroller umsetzten könnte.
ich suche also etwas, was bei änderung (reed kontakt) also Hight zu Low
oder Low zu High den esp8266 aufweckt (kurzes 0 an rst pin) und dann
wieder den zustand annimmt vom reed sensor.
Mich interessiert nur, wie man es ohne mcu lösen würde.... nicht wie der
esp8266 evtl. doch dazu gebracht werden könnte... ich habe wie gesagt
eine microcontroller lösung, würde mich dennoch sehr dafür
interessieren, einmal um was zu lernen und 2. weil ich lieber den
esp8266 verwenden würde.
vielen dank
Daniel
von ergo70 (Gast)
IMHO kann man den 8266 extern nur über den RST Pin wieder aus dem
deepsleep aufwecken.
deine Meinung wird durch meine Erfahrung gestützt...
von ergo70 (Gast)
Vielleicht den Wert in einem PISO Register wie dem 74HC165
zwischenspeichern und nach dem Aufwachen auslesen?
und wie das aufwecken triggern?
ich glaube es geht eher in richtung Taktflankengesteuertes D-Flipflop...
von foobar (Gast)
Den Reed-Kontakt auf einen Pin geben (zum späteren Abfragen) und
zusätzlich über eine Kondensator auf den RST-Pin legen.
von Daniel Stingl (Gast)
Würde nicht in beide Richtungen funktionieren
von Stefan F. (Gast)
Das nennt sich Monoflop.
wie sähe ein schaltplan konkret aus? so kann ich das nicht
nachvollziehen
> nachvollziehen
Benutze mal Google. Dafür gibt es wirklich reichlich Aufsätze und
Schaltungsvorschläge im Netz. Sogar im Elektronik Kompendium und in der
Artikelsammlung von mikrocontroller.net. Oder wenn man sich ganz dumm
stellt: bei Wikipedia, kein Scherz.
von Matthias D. (Gast)
Hallo, mit dem Standard-Baustein 74HC123
* Nexperia / NXP:
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/multivibrators/74HC123D.html
* Datasheet
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
kann man mit minimalem Bauteilaufwand auf beide Flanken triggern und den
gewünschten Reset-Impuls erzeugen (hier 100ms).
Der IC hat auch schon Schmitt-Trigger an den Eingängen für schlechte
Flanken. Muss man mal aufbauen und testen mit den realen Input-Signalen.
Auch ob das Retrigger-Verhalten korrekt ist.
Für den Rest siehe Schaltung im Anhang.
> * Nexperia / NXP:
> * Datasheet
Endlich mal eine Hilfreiche Antwort die ich auf dem steckbrett Probieren
kann. Ich danke dir.
von Mario M. (thelonging)
Funktioniert nur nicht. Zum Triggern auf beide Flanken empfiehlt TI
obige Schaltung.
> obige Schaltung.
Ja das stimmt. Man muss wohl beide Monoflops benutzen im IC, weil der
andere Eingang jeweils konstanten Pegel haben muss.
Und später beide Signale auf OR-Gate 74HC32 führen.
> obige Schaltung.
@Daniel S. möchte **jeweils einen Impuls** für H->L und L->H erzeugen.
Die TI Schaltung mit der /Q-Rückführung generiert das so nicht glaube
ich.
Naja, die Grund-Schaltung sollte jetzt klar sein.
von c-hater (Gast)
Jepp.
Oder ein "wired OR" aus zwei Dioden und einem Widerstand. Der Widerstand
ist typisch sowieso schon da, bleiben also die zwei Dioden.
Sinnvollerweise Schottky. BAT48 o.ä.
Im konkreten Fall könnte man es allerdings wohl bei einem Monoflop
belassen. Hier hilft, was sonst stört: mechanische Kontakte prellen.
D.h.: jeder Pegelwechsel durch den Reed-Kontakt produziert in
Wirklichkeit eine kurze Folge von Pegelwechseln in beide Richtungen.
Gegen pellen ginge ja ein kleiner kondensator
Er will das Prellen ausnutzen, nicht unterbinden.
Ja, Dioden OR-Gate hatte ich auch schon gedacht.
Eine Korrektur: Die Pegel am Eingang waren genau falsch herum. Damit es
hier jetzt richtig steht, die richtige Version im Anhang.
Da der Reset Eingang des ESP ohnehin LOW Aktiv ist könnte man auch einen
NPN Transistor mit zwei Widerständen vor der Basis an 1Q und 2Q
anschließen. Das wäre dann ein NOR Gatter,
der esp wird ja resettet, man kann im programm ha dann nach dem
aufwachen einen debounce delay implementieren. das prellen ist
vernachlässigbar.
vielen Dank, die bauteile sind eh noch unterwegs :)
Ja, je nach verwendeten Ausgängen der Monoflops ist ein AND-Gate oder
NOR-Gate hinten.
In Dioden-Logik, klassisches Transistor-Gater (auch
Single-Transistor-NOR möglich) oder 74HCXXX-Gatter ...
/1Q und /2Q verwenden, L-Pegel durchreichen als L-Pegel
/1Q /2Q RST (active low)
L   L   L
L   H   L
H   L   L
H   H   H
=> AND-Gate verwenden.
ODER
1Q und 2Q verwenden, H-Pegel durchreichen als L-Pegel
1Q  2Q  RST (active low)
L   L   H
L   H   L
H   L   L
H   H   L
=> NOR-Gate verwenden.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Äh, hilfreich?!
Statt dem Hühnerfuter nimmt man einen Slave uC e.g. pic12/16xx und hat
dann auch noch einen timed watchdog/sleep mode, better adc, ...
Echt rückwärtsgewandt euer Rumgespiele! Wenn schon mit uC, dann bestimmt
nicht unnötig kombiniert mit diskreter Logik!
Der TO möchte aber genau diese diskrete Logik durch Ausprobieren kennen
lernen. Das wird kein Design zur Massenproduktion.
von Peter D. (peda)
Doch, man kann ihn mit dem Timer zyklisch aufwecken.
So ein Kontakt ist ja recht träge. Es sollte also reichen, ihn alle 50ms
aufzuwecken und den Kontakt abzufragen.
Man sollte aber erstmal ein Strombilanz aufstellen, vielleicht reicht ja
der Lightsleep mit 150µA schon aus.
Die ESP8266 und ESP32 scheinen wohl DRAM zu benutzen, der zyklisch
refresht werden muß. Daher der Deepsleep, der den Strom zum Refreshen
abschaltet.
Die meisten anderen MCs haben intern SRAM, d.h. ziehen <1µA bei Erhalt
des RAM. Ein extra Deepsleep benötigen sie daher nicht.
Aber das Aufwachen dauert beim ESP8266 lange, ich meine es war mehr als
150ms. Dann wäre er mehr wach, als im Schlaf.
