Hier ist ein Samelsurium tw. recht alter Bauteile, die vielleicht noch jemand gebrauchen kann, bevor alles in die Tonne kommt ... - 2x Einbau-BuchseStecker spezial (d=10mm - Twinax o. LEMO?), - Miniaturdrehko, - Knopfpoti mit Schalter, - bewickelter Ferritstab, - Schiebeschalter mit 4 Stellungen, - 2 Seilräder (38mm u. 45mm), - Schiebeschalter auf Lp, - hist. Lampendimmer (100 Ohm-Poti), - Koax-Buchse-Stecker mit 75 Ohm Abschlußwiderstand, Drehko, Knopfpoti und Ferritstab könnten von einem der DDR-Taschenempfänger sein (Sternchen, Mikki, T100 ?) ... Des Weiteren: - dynamische Fernmeldekapsel HS60, - kleines Indikatorinstrument 25x30x18mm (15µA), - Ohrhörer original Kölleda mit Kabel und Buchse, - HF-Pi-Glied aus 2 Lufttrimmern (gemessen Cmin = 2,2pf, Cmax = 6,5pf; Cmin = 3pF, Cmax = 35pF) und Spule, - 2 HF-Buchsen 16mm und 18mm, - Lastwiderstand für NF-Verstärker Bau und Reparatur. Der stammt noch aus meiner Zeit, als ich Verstärker gebaut hatte - erst mit Röhren -> http://www.ps-blnkd.de/EL34-NF-Verstaerker-made-in-GDR.pdf, später dann auch mit Transistoren -> http://www.ps-blnkd.de/NF-Verstaerker.pdf ... - ca. 100 Stk 3,5"-Disketten (alte HP-Treiber). Interesse bitte nur via eMail bekunden (http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm) ... wenn möglich alles zusammen - bis spätestens 25.07.2021 Bemerkung zu "Bauteile_1.jpg": Warum wurde das Bild gedreht und verzerrt? Im Original ist das nicht so! Grüsse aus Berlin PSblnkd
Wer keine Preise nennt, möchte es offensichtlich (ggf. gegen Portoerstattung) verschenken. Passt ja auch zu dem Kram.
Dieses BuchseStecker-Dingens hab ich am R&S NRT2 Power Reflection Meter wiedergefunden. Allerdings mit drei Kontakten. Keine Ahnung wie die heißt, aber vielleicht hilfts jemandem.
Das ist eine Lemo-Buchse Größe 0S. Wenn die vier Kontakte hat, dann ist das der Typ, wie er z.B bei Tek oder HP für den Probe Power verwendet wird.
Ein "Bernd ..." hatte mir über das µC-Forum eine Nachricht zukommen lassen, obwohl ich ausdrücklich darum gebeten hatte dies nur direkt via eMail zu tun - Adresse ist in http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm. Angesichts der "Rot-Mitteilung" aus dem Forum (bestimmte eMail-Adressen können nicht zugestellt werden) weiß ich nun nicht, ob meine Antwort angekommen ist. Des Weiteren hatte ich angefragt, warum das Bild "Bauteile_1.jpg" gedreht und verzerrt ist ... deshalb hier nochmal ein Versuch (ohne "Bild automatisch verkleinern, falls nötig"). Edit: Es ist leider immer noch so! Wie kann man so ein "falsches" Bild löschen? Warum werden in der "Vorschau" die Bilder nicht mit angezeigt? - Noch ein Versuch mit anderer Auflösung ... Immer noch der gleiche Fehler! Bis zum 25.07. 2021 sind es ja noch ein paar Tage ... Grüsse aus Berlin PSblnkd
So, der 25.07.2021 ist vorbei und keiner (?) hat Interesse gezeigt. Leider hat sich auch keiner von den Mods bemüßigt gefühlt sich dem Problem mit der Bild-Darstellung "Bauteile_1.jpg" anzunehmen ... Nun ja, damit ist der Weg wie oben beschrieben vorgezeichnet. Grüsse aus Berlin PSblnkd
Ich sehe den Thread erst jetzt und habe ggf Interesse an dem Lastwiderstand, aber dann völlig missbraucht eingesetzt, als Wasserheizung. - Falls noch verfügbar. Gruß tsx
@ Tim S. vom 29.07.2021 Der Lastwiderstand ist noch verfügbar. Bitte kontaktierte mich via eMail -> http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm. Grüsse aus Berlin PSblnkd
Peter S. schrieb: > Leider hat sich auch keiner von den Mods bemüßigt gefühlt sich dem > Problem mit der Bild-Darstellung "Bauteile_1.jpg" anzunehmen ... Weil es vollkommen schnulli ist, wie dieses Bild dargestellt wird..? Es könnte auch auf dem Kopf stehen; auch dann würde man ganz eindeutig erkennen, dass da nur Müll zu sehen ist.
@ Achim B. und Christian M. vom 29.07.2021 ... was für den einen nur Müll ist, kann ein anderer noch gut gebrauchen, bzw. sucht dringend für ein Nostalgie-Gerät solche Teile. Alles hat, bzw. wird eine neue Heimstatt finden. @ Tim S. vom 29.07.2021 Wolltest Du nicht den Lastwiderstand haben - eine eMail von Dir habe ich (noch) nicht bekommen. Ganz allgemein nochmal die Anfrage zu "falschen" Bilder: Wie kann man das als Autor korrigieren bzw. das Bild komplett löschen? Und warum ist das Bild in der Vorschau nicht zu sehen? Gibt das die Foren-SW nicht her? Grüsse aus Berlin PSblnkd
Achim B. schrieb: > Weil es vollkommen schnulli ist, wie dieses Bild dargestellt wird..? Es > könnte auch auf dem Kopf stehen; ..nun das stimmt nicht, sogar im Testtread wird man angemacht wenn einige Teile auf dem Kopf stehen aber gut erkennbar sind! Christian M. schrieb: > Wirf es bitte in die Tonne! So ein Kommentar ist völlig unnötig, fördert nur die Diskussion ohne Zielführend zu sein!
