Hallo Zusammen, ich suche jemanden der mich bei meinem Projekt „Höhenverstellbarer Schreibtisch“ unterstützen könnte. Mein Ziel ist es meinen bestehenden Schreibtisch Aufzurüsten. Um aus diesem Projekt jedoch auch etwas zu lernen, möchte ich nicht ein fertiges höhenverstellbares Gestell kaufen sondern ein solches selber nachbauen. Nach etwas Recherche bin ich schon mal auf die Schlüsselkomponente gestoßen. Der Antrieb: ein Linearmotor, jedoch bin ich kein Elektrotechnik Experte und bin daher unsicher welche Zusatzkomponenten ich benötige bzw. wie die Technik dahinter funktioniert. Hierzu meine fragen: 1. Benötige ich zum Linearmotor noch eine zusätzliche Komponente, um zu gewährleisten das beide Linearmotoren gleichförmig ausfahren, bei möglicher unterschiedlicher last auf dem Schreibtisch? Wenn ja wie würde dieses Bauteil heißen? 2. Die derzeitigen Modele besitzen eine Höhenangabe und eine Memory Funktion ist es möglich so etwas zu integrieren? Wie ist die Technische Funktionsweise dahinter? Existiert dafür eine Überwachung‘s-Einheit die den verfahrenen weg überwacht oder ist dies eine Programmier Sache von wegen: Linearmotor hat einen Hub weg von 10mm/sec und das System ermittelt 5 sec Stromzufuhr * 10mm/1 sec = 50+ 1300 mm Ausganghöhe = 1350 mm IST Höhe. Würde mich echt Freuen, wenn Ihr mich bei diesen Fragen unterstützen könntet. Liebe Grüße Matthias
Da ist schon mehr Intelligenz in einer solchen Steuerung. Zuerst müssen beide Motore auf Gleichlauf überwacht werden. Dabei ist es egal ob Umdrehungen (billiger) oder Höhe gemessen wird. Es braucht auch einen Referenzpunkt von aus die Höhe gemessen wird. Stromüberwachung um eine Überlast zu erkennen. Auch ein Blockierschutz ist empfehlenswert, wenn der tisch z.B. gegen einen offene Fensterflügel oder gegen einen Sessel fährt. Da ist die Strombegrenzung zu langsam und ungenau, da braucht es einen eigenen (Beschleunigungs) Sensor. Ob die Linearmotoren so linear sind, dass sie ohne Rückmeldung arbeiten, darf bezweifelt werden. Da gibt es für Fräsmaschinen Glasstäbe, die die aktuelle Position rückmelden. (Beispiel: https://www.ebay.de/itm/164353766711?hash=item26443f7537:g:B7MAAOSwNmVfolK1&var=463966874173) Ob Du die Höhe mittels Zeit, Umdrehungen oder z.B.: Glasstäbe nimmst ist eine Können bzw. Geschmacksfrage.
Beitrag #6759052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hab da mal was vorbereitet 😃 Bin aber von den linearantrieben weg, da zu wenig Bastelei. Bist du zufällig in der Nähe von DO ansässig?
Spontane Ideen: Die Motoren müssen nicht synchron laufen, sonder die Tischplatte waagerecht sein. Also das ganze mit dem Neigungssensor regeln? Die voreingestellten Höhen (Memory Funktion) müssen ja nicht auf den Millimeter eingehalten werden, also Ultraschall Sensor unter die Tischplatte. Oder mit Laserstrahl ,wenn doch auf den Millimeter. Nur ein Motor würde eine Welle oder Kette unter dem Schreibtisch bedeuten und das ganze mechanisch deutlich aufwändiger machen, als mit zwei fertigen Linearantrieben. Ob eine Kollisionwarnung notwendig ist musst du wissen, ich hab mir dazu noch keine Gedanken gemacht.
Beitrag #6759242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6759243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias R. schrieb: > ein Linearmotor Ein Linearmotor ist ungeeignet, du meintest aber wohl einen Linearantrieb.
Hab mich auch schon mal mit der Idee befasst, wollte mir einen Unterbau basteln wo der ursprüngliche Tisch draufsteht. Problem: Gleichlauf (sonst steht dein Tisch schief von rechts nach links), Gewicht (Schreibtische sind schwerer als man denkt) und Balance (sonst steht der Tisch schief von vorn nach hinten) Gewicht lässt sich besser lösen, wenn man eine Schraube antreibt, Höhe müsste man durch einen Sensor ermitteln. Da gibt es lineare Positionsgeber. Irgendwie ist das Alles in solchen Hubsäulen verbaut: https://www.rk-rose-krieger.com/deutsch/produkte/linear-technik/produkt-kenner/hubsaeulen/ Edit: Ich hab es nicht weiter verfolgt wegen der mechanischen Probleme.
Solche Säulen hab ich in den letzten tagen irgendwo bei ebay.Kleinanzeigen gesehen
Schon mal vielen liegen Dank an alle die sich bis jetzt hier beteiligt haben. Mein Grundgedanke war es mein vorhandenes Tischgestelle up zu graden. Also Höhenverstellbar zu machen, mit den oben genannten Gedanken. Wobei ich mir bei der Wandstärke auch nicht sicher bin, ob das anschweißen einer Verlängerung zur Führung möglich ist. Hättet ihr hier Vorschläge was in meinem Fall die beste Herangehensweise wäre? Kolja L. schrieb: > Bist du zufällig in der Nähe von DO ansässig? Komme aus dem schönen Bayern, genauer aus der Hallertau.
Michael D. schrieb: > Ich hab es nicht weiter verfolgt wegen der mechanischen Probleme. Alles was verstellbar ist - wackelt . Die Frage ist, will man das ? Wieviel Wackeln ist man bereit zu tolerieren? Und je weniger wackelig desto höher die Kosten . Also bei diesem 'Schreibtisch' halte ich das Ansinnen für übertrieben. Je länger der Auszug, desto größer das Wackeln, weil 1°? Abweichung schon ziemliche Auslenkungen verursachen kann. Um eine Neukonstruktion wird man nicht herumkommen. Ich glaube, Gut geeignet wäre auch eine 38mm-Küchenplatte, die bringt genug Gewicht auf die Waage und etwas mehr 'Stabilität' . Die Erfahrung zeigt auch , daß der Selbstbau meist teurer als der Neukauf ist. Am besten ist, man geht mal ins Möbelhaus und gibt sich das LIVE : höhen- und neigungsverstellbare Tische.
Matthias R. schrieb: > was in meinem Fall die beste Herangehensweise wäre? Schweißen? Erstmal präzise abschneiden , dann winkelgerecht zusammenschweißen. Und auf wenig Schweißverzug .. achten ! Ist der Tisch zu niedrig, schraub Holzleisten drunter.
Ich hab einen günstigen Holz-PC-Tisch (mit L/R-Stellflächen-Stabilisierung) mit einer --mittigen Querversteifung-- weiter seitenstabilisiert und gleich ein doppelseitiges DVD-Regal draus gemacht. Der ganze fahrbare Tisch ist schwerbeladen und, bis auf den Tastaturauszug, nun ausreichend wackelfest. In jede Richtung. Als Anregung für eine seitenwackelfestere 'Höhen'-verstellung.
Ein höhenverstellbares Tischgestell würde ich als C-Gestell, und nicht als T-Gestell konstruieren. Die beiden C-Gestelle werden durch jeweils zwei L-Gestelle (geschweisst) realisiert, die mit einer Führungsschiene verbunden sind. Hinten mit zwei einfachen Holzplatten oder Querstreben jeweils die beiden Gestelle gegen verkippen verbinden. Hub-Antrieb würde ich nur einen in die Mitte setzen, dann muss ich nichts synchronisieren etc.
Geb ich dir recht. Allerdings isses ghupft wie gsprungen , ob C, CC, T, TT , weil alles steht und fällt mit der Seitenstabilisierung. Und deren Position ist vom Einsatzzweck, sitzt man nur vorne,seitlich oder gar rundherum, abhängig. Letztendlch: ist 'es' ein rein handwerkliches Problem. Ich halte das Ganze für vergebliche Liebesmüh . Ich habe mich darum für Stabiliät entschieden, da weiß man was man hat. Ein schwerer Eichentisch ist durch nichts ersetzen.
Ich wuerd mir die synchronisierten Motoren sparen, und die beiden Achsen mit einem Zahnriemen verbinden.
Hat jemand schon mal Hydraulik versucht oder ist das zu teuer? Edit: Mir fällt noch Scherenhub ein, so wie diese Laborständerdinger. Das macht wenigstens keine ölige Sauerei^^
Michael D. schrieb: > Hat jemand schon mal Hydraulik versucht oder ist das zu teuer? Von Hydraulik rate ich dringend ab, statt dessen besser ein Raketentriebwerk verwenden! Es handelt sich schließlich um einen: T I S C H ! ! !
Ich glaube eher, das Problem ist, daß niemand vorher nachdenkt. Der TO hat bereits einen verstellbaren Tisch, so wies aussieht. Das Problem bei allen Verstell-Konstruktionen ist, daß man, um den Tisch zu verstellen, den ganzen Tisch erstmal komplett auf den Boden räumen muß. Darum wohl der Wunsch nach 'Elektrik'. Wenn ich einen höhenverstellbaren 'Zusatztisch' brauche, schnappe ich mir einen doppelstrebigen Keyboard-(Scheren)ständer + Holzplatte. Man kann auch 'Sessel-Lifte' (Luftdruck) nehmen, aber das derdrückst mit der Hand leider nicht mehr. Es geht immer nur höher 'rauf', außer man setzt sich drauf. Jeder Vorschlag ist sinnlos. Man erkauft sich unglaubliche Kosten mit unglaublichen Problemen. Wenn man wider Erwarten etwas 'Brauchbares' --- LIVE im Möbelhaus--- findet, sollte man das kaufen (?)
Es gibt auch "Konverter" die man auf den vorhandenen Tisch draufstellen kann Es wird dann nicht der ganze Tisch verstellt, sondern nur Monitor und Tastatur. Gutes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=Kzm7pMOUjZ4
