Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik In welchen Fällen machen Steckdosenleisten mit Entstörfilter EMI/RFI Sinn?
von Nano (Gast)
Mich würde mal interessieren, bei welchen Geräten Steckdosenleisten mit
Entstörfilter EMI/RFI Sinn machen können?
Ich vermute mal, dass sie bei Audiogeräten Sinn machen können.
Aber wie sieht's bei IT Geräten aus?
Wie bspw. ein PC, Netzwerkswitch usw.?
Wo würden sie noch Sinn machen?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Nie! Wie sollen die Sinn machen?
von Percy N. (vox_bovi)
Und woraus?
von Stefan F. (Gast)
Ich würde so ein Ding nur kaufen, wenn ich die Hoffnung hätte, damit ein
konkretes problem lösen zu können. Aber auf keinen Fall vorbeugend, denn
je mehr Teile drin sind, umso eher geht es kaputt.
von Schmidtchen Schleicher (Gast)
Percy N. schrieb:
> Und woraus?
Aus Sinn. Stellt man es richtig an, ergibt_sich "mehr Sinn".
Aber mal ernsthaft:
Nano schrieb:
> ...bei welchen Geräten Steckdosenleisten mit
Das kann man nicht verallgemeinert sagen.
A. ...ist die Schutzwirkung eines billigen einstufigen Filters
   sowieso arg begrenzt (Suchwort "Einfügungsdämpfung").
B. ...ist das Netz keine Einbahnstraße (und nirgends gleich
   (stark) "gestört").
Andererseits könnte ich natürlich sagen:
"Bei besonders empfindlichen Geräten ... bla, ja."
Aber diese sollten eigentlich nicht auf das (siehe A.) kleine
Filterchen im Mehrfachstecker angewiesen, sondern eben selbst
ausreichend störfest konstruiert sein (Wahl der richtigen
Schaltungen sowie im Gerät integrierte Netzfilter).
Das ist beim PC übrigens fast schon automatisch der Fall.
Und das sollte Dir als "elektronisch interessierter" völlig
klar sein.
Mir kommt es irgendwie so vor, als stelltest Du die falsche
Frage (oder zuallermindest in viel zu weit gefaßtem Kontext).
von Nano (Gast)
Brennenstuhl bietet welche an, daher habe ich mich gefragt, wann man
solche Steckdosenleisten mit dieser Funktion braucht.
Die werden die ja wohl nicht als Placebo anbieten, oder?
Allerdings, von Kopp gibt es keine solchen Steckdosenleisten. Also
vielleicht doch mehr Marketing und Palcebo?
von Nano (Gast)
Ja, so dachte ich das auch. Deswegen die Frage des warum?
Ihr könnt das gerne weiter eingrenzen, ich wollte nichts falsches sagen.
Wenn Du es nicht kannst, kann man nur noch sagen:
"Viel bringen die Dinger nicht - wenn Du ein Gerät oder
eine Schaltung schützen willst (nach Fehlfunktionen und
oder Messung von erschreckend hohem Störpegel auf der
Versorgung mußt) geht das besser mittels dediziertem
(extra angefertigtem - natürlich mittels Sachkenntnis)
Filter... der sogar kostengünstiger als so einige der
gar nicht wirklich merklich wirksamen Steckdosenleisten
mit integr. Filtern sein kann, bei eigener Fertigung."
Und im umgekehrten Fall, wenn Du einen starken Störer
ans Netz hängst, gilt bzgl. der brennenden Stühle das
gleiche, bloß... "man wird auf Dich zukommen". ;)
> Percy N. schrieb:
>> Und woraus?
> Aus Sinn.
Ex nihilo nil.
> Aber diese sollten eigentlich ... selbst
Darum geht es ja bei den EMV Richtlinien. Nicht überempfindlich sein und
die anderen nicht übermäßig stören. Normalerweise klappt das auch so wie
geplant.
Zusätzliche Filter sind nur etwas für wenige spezielle Sonderfälle. Ich
wage mal zu behaupten, dass nur einer von 30 Haushalten damit etwas
anfangen kann.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Naja, da ja alles mit allen und jeder mit jedem verbunden ist, kannst du
ja mal deinen Nachbar fragen ob sein Funkgerät eventuell gestört ist.
Jedes Kabel wirk auch als Sendeantenne und schleudert Deinen
elektrischen Dreck durch den Äther.
https://www.darc.de/der-club/distrikte/n/emv/
Wobei problematische Funkgeräte eher zu Zeiten meines Großvaters
"alltäglich" waren. Heute sind es meistens LED Lampen und nicht
originale Smartphone Netzteile.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wobei problematische Funkgeräte eher zu Zeiten meines verstorbenen
> Großvaters "alltäglich" waren.
Vielleicht hätte man Funkempfänger schreiben sollen oder gleich analoges
Fernsehen, Radio. Denn dazu muss man nicht weit bis ins letzte
Jahrhundert zurückgehen um die Notwendigkeit des Entstörens zu
veranschaulichen.
Es gibt auch heute so manches Küchenradio, das mit "Knurren" anfängt,
sobald des Nachbars Kühlschrank mit Kühlen startet.
Ja das stimmt wohl, früher waren die Geräte empfindlicher als die heute
üblichen. Man hatte auch weniger, also mehr Abstand zueinander.
von Karl B. (gustav)
die "Entstörwirkung" hängt von vielen Faktoren ab.
Wurde schon genannt. Zum Beispiel nützt mir eine Drossel für 10A
garnichts, wenn Gerät mit nur 0,1 A Belastung angeschlossen ist.
Was besser wäre, wenn diese Leisten in Zuleitungen abgeschirmte
dreiadrige Kabel verwenden würden. Dann wird die Antennenabstrahlwirkung
der Zuleitung nämlich abgeschwächt. Voraussetzung, dass Hausinstallation
echte PE vorsieht. Besser noch "saubere" Erde.
So etwas, was für Frequenzumrichter Vorschrift ist.
Aber bei abgeschirmten Netzzuleitungen muss immer der nächsthöhere
Adernquerschnitt genommen werden, weil das Abschirmgeflecht die
Wärmeabgabe an die Umgebung behindert. Kabel wird sonst unter Umständen
zu warm. So weit mir bekannt ist, ist der Mindestquerschnitt 1 qmm.
Und bei vorschriftsmäßigem 1,5 qmm Mindestquerschnitt für
Steckdosenleisten wäre dann ein noch größerer Adernquerschnitt für das
abgeschirmte Kabel nötig.
Frage, wird das dann nicht zu unhandlich?
ciao
gustav
von Michael M. (michaelm)
Besser so als umgekehrt. :D
Wie bitte?
Entscheidens ist doch wohl eher, welche Frequenzen die Drossel wie gut
heraus filtert. Eine derart gering belastete Drossel macht das genau so
gut, wie beim maximalen Strom.
von Roland E. (roland0815)
Karl B. schrieb:
> Hi,
> garnichts, wenn Gerät mit nur 0,1 A Belastung angeschlossen ist....
Falsch. Die Drosselwirkung wäre dann sogar besser. Erst bei/ab Sättigung
nimmt die Wirkung ab.
> ... Was besser wäre, wenn diese Leisten in Zuleitungen abgeschirmte
> der Zuleitung nämlich abgeschwächt. ...
Nein. Schirmung ist nicht automatisch besser. Kann auch schlechter
werden, weil sie die Störung weiterträgt.
> ... Adernquerschnitt genommen werden, weil das Abschirmgeflecht die
Ist auch Käse, Metall leitet Wärme um ein Vielfaches besser als die
Isolierung. Eine leistungstechnisch rein passive Abschirmung wirkt
minimal sogar als Kühlkörper, weil sie die Wärme verteilt und in die
Anschlüsse ableitet.
Die Frage hatte ich mir auch gestellt, was Gustav für komische Drosseln
hat. ^^
Anscheinend haben die ihre Induktivität nur bei Nennstromstärke. :-))
von Thomas R. (Gast)
Jede Steckdosenleiste erhöht den gesamten Innenwiderstand.
Dabei wird die Auslösecharakteristik (Kurzschluß) verschlechter.
Beispiel:
Kurzschluß mit ohne Steckdosenleiste: Auslösung braucht 1 ms.
Kurzschluß mit einer Steckdosenleiste: Auslösung braucht 3 ms.
Kurzschluß mit zwei Steckdosenleiste: Auslösung braucht 6 ms.
Kurzschluß mit mehren Steckdosenleiste: Auslösung braucht 20 ms und so
weiter.
Je größer der Innenwiderstand wird, umso länger dauert es bis zur
Abschaltung durch die Sicherungen.
Wird die Zeit zu lang, dann kann das zum Brand führen.
Ach menno, ich wollte gerade eine Kette aus fünf 3-Fach Steckdosen
empfehlen, um zu verhindern dass der Sicherungsautomat beim Einschalten
raus springt.
für eine Wama mit 10A Drossel brauche ich eine andere Bauform als für
ein SNT bei einer Wandwarze.
Das Kriterium ist die Induktivität.
Und das kann man nicht über einen Leisten schlagen. Hängt vom Gerät ab.
Eine 10 mH Drossel mit 10 A sieht anders aus als eine solche für
nur 0,5 A.
Die Dinger, die in den Wa-Ma Entstörpatronen eingebaut sind, haben aus
Platzgründen eben nicht diese höhere Induktivität. Höchstens so bis 2 x
1 mH.
Und eine "Ideal"-Drossel für alle unterschiedlichen Geräte, die
vielleicht an der Steckdosenleiste angeschlossen werden, welche
Dimensionierung müsste die dann haben?
> Isolierung.
Ein Mindestquerschnitt darf für das H03VV Äquivalent nicht kleiner als 1
qmm für das Lapp-Kabel sein. So stehts im Beipackzettel.
Bist die Wärme an den Schirm kommt, ist's dem innen schon zu warm
geworden.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Das Kriterium ist die Induktivität...
Aha, doch zur Einsicht gekommen? Glückwunsch! ;-)
Die Filtereigenschaften hängen also von der Induktivität ab und nicht
von der Bauform, genauer der max. Stromtragfähigkeit (solange sie nicht
in die Sättigung gerät).
Es wird also genauso gut oder schlecht gefiltert, unabhängig davon, ob
ein paar uA oder eben 10 A fließen. ;-)
Weil in Waschmaschinen kein Platz ist?
Ach jetzt verstehe ich: deswegen sind Kirschen auch kleiner als Äpfel,
weil an den Bäumen nicht genug Platz wäre.
Die kann es gar nicht geben, denn eine Drossel die alle Frequenzen
heraus filtern würde, würde auch die 50Hz vom Netz nicht mehr durch
lassen.
von Bänz (Gast)
Ich mache Radioastronomie im Kurzwellen- und unteren UKW-Bereich und
leider generiert da fast jedes Schaltnetzteil Störungen die über das
Stromnetz abgestrahlt werden.
Manchmal ist es einfacher, das störende Gerät vorübergehend an eine
Steckdosenleiste mit EMI-Filter zu hängen, als das Gerät zu entstören.
Vor allem bei Geräten die nur vorübergehend im Gebrauch sind.
Kommt darauf an, wo und wie PE angeschlossen ist.
Der PE-Leiter wird ja mit abgeschirmt im dreiadrigen Kabel. Schirm wird
nicht als PE verwendet (!). Die Abschirmung
kommt an "saubere" Erde.
Siehe Bild.
Und die "Reflexions-Hemmer" an den Kabelenden noch drauf.
Alles andere, was da so pauschal angeboten wird als
Steckdosenleisten-Funkentstörung, wie eingangs zitiert, ist so nicht
unbedingt mit der erwünschten Wirkung zu erwarten. Vor allem, wenn
dadurch ein Mangel ausgeglichen werden soll, der von einem von Hause aus
schlecht entstörtem Gerät herrührt. Da ist es besser, die Störung an der
Quelle direkt zu beseitigen.
Glaube, da sind sich die meisten hier einig.
ciao
gustav
In den Entstörpatronen.
Siehe Bild.
Kannst auch noch eine Innenansicht bekommen, wenn Du es wünschst. ;-)
Die Drossel besteht aus zwei eng zusammengedrückten Ringen.
Und ca. 2 x 10 Windungen.
Die 10A für die Heizung sollten die Drähte nicht zu stark erwärmen.
Jetzt stell Dir einmal eine Drossel mit 10 mH vor.
Wie groß wird die dann?
Ich hab eine.
Aber ich verrate Dir nicht, welchen Durchmesser der Ringkern hat.;-)
Und in eine Steckdosenleiste, wie oben erwähnt, würde die schon mal
garnicht reinpassen.
ciao
gustav
Karl, du reitest dich immer tiefer in die Lächerlichkeit rein. Sei
lieber still.
Zeig mal innen, danke
glaube ich nicht, dass damit immer eine wesentliche Verbesserung erzielt
würde.
Beispiel Kaffeemühle.
An einer solchen Steckdosenleiste angeschlossen, knattert es im Radio
genauso wie an eine normale Steckdose angeschlossen, wenn der
Entstörkondensator defekt ist.
ciao
gustav
von Bänz (Gast)
> würde.
Du musst das nicht glauben, aber ich habe viel Erfahrung damit ;)
Die EMI-filter in den meisten Steckdosenleisten sind aber tatsächlich
überraschend schlecht. Multistage-filter findet man in kommerziell
erhältlichen Leisten kaum.
Und das Kabel bis zur Leiste muss natürlich möglichst kurz sein, sonst
strahlt das selber.
Ja, gerne
siehe Thread:
Beitrag "Re: Entstoerpatrone_Loetungen"
ciao
gustav
Unabhängig von Sinn oder Unsinn der Filter in Steckdosenleisten möchte
ich bei dieser Firma Vorbehalte anmelden. Die bauen sehr viel Schrott,
der nicht lange hält.
von Test (Gast)
Natürlich helfen Netzfilter nicht immer oder eben nur wenig oder gar
unmerklich. Wir sind doch Techniker, wir sprechen in Zahlen und nicht
irgendwelche qualitativen Aussagen. Man nehme das Datenblatt eines
Netzfilters, dort ist sowohl die Gleichtakt- als auch
Gegentakt-Einfüge-Dämpfung über Frequenz dargestellt. Alternativ die
entsprechenden Impedanzen. Damit kann man alle mal abschätzen ob
überhaupt der Frequenzbereich des Filters richtig gewählt ist. Dann gilt
es natürlich den Störweg (leitungsgebunden oder durch Abstrahlung) und
Störmechanismus (bei leitungsgebunden Störungen Gegentakt- oder
Gleichtaktstörung) herauszufinden.
von Bänz (Gast)
Und Radioastronomie mache ich natürlich nicht mit einem Küchenradio das
neben der Störquelle steht.
Der Hammer der ganzen Sache ist:
Nano schrieb:
> Brennenstuhl bietet welche an, .....
Dann zeige mir bitte "Nano" oder jemand anderes, wo eine
"EMI"-Steckdosenleiste angeboten wird, bitte mit Link.
Auf der Netz-Seite von Brennenstuhl gibt es keine einzige im
Lieferprogramm, wo auch nur ansatzweise der Begriff EMI zu lesen ist.
Der Hersteller selbst sollte es eigentlich schon wissen. :-)
Oder wurde die angebliche Leiste bei einem freundlichen Asiaten
gefunden, der versucht, sich mit einem Namens-Plagiat 'ne goldene Nase
zu verdienen??
von Nano (Gast)
Das habe ich schon öfters gehört, allerdings habe ich hier ca. 5 solcher
Premium Brennenstuhl Leisten mit Überspannungsschutz und die
funktionieren bis auf eine sehr alte, wo das Glimmlämpchen kaputt
gegangen ist, alle noch.
Da aber schon öfters Kopp empfohlen wurde, habe ich mir da gestern auch
mal eine Leiste angesehen und die Rezensionen dazu durchgelesen.
Und da steht dann bspw. bei einer, dass der Ein-/Ausschalter nach ein
paar Monaten defekt war. So etwas ist mir bei den
Brennenstuhlsteckdosenleisten noch nie passiert.
Ansonsten kochen die alle mit Wasser.
Und besser als die 1 Euro Steckdosenleisten sind die allemal.
Das TÜV und GS Zeichen ist bei denen auch echt.
Und wo bitte bzw. bei welchem Anbieter hast du die "EMI"-Leisten
gefunden?
von Nano (Gast)
Die drucken den Frequenzverlauf auf die Steckdosenleiste.
Man kann den gut hier auf den Bildern ablesen.
Beispiel für eine solche 8 fach Steckdosenleiste mit EMI/RFI
Entstörfilter und Überspannungsschutz bis 60000 A.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/steckdosenleisten/premium-protect-line-60.000a-ueberspannungsschutz-steckdosenleiste-8-fach-3m-h05vv-f-3g1-5
Ein Datenblatt habe ich leider auf deren Seite nicht gefunden.
> Alternativ die
Da bräuchte ich erst einmal ein Oszi.
von Nano (Gast)
Siehe hier:
Das Problem von deren Seite ist leider, dass man bei deren Filter- und
Suchfunktion die Steckdosenleisten nicht nach mit EMI/RFI Entstörfiltern
filtern kann.
Aber diese Steckdosenleisten haben meist einen Überspannungsschutz, nach
dem kann man filtern und in den Abbildungen sieht man dann auf dem auf
den Steckdosenleisten abgedruckten Diagramm, welche so einen EMI/RFI
Entstörfilter haben.
In der Textbeschreibung steht es dann auch drin.
Für genaueres müsste man so eine Steckdosenleiste mal aufmachen und
nachgucken, was da überhaupt verbaut ist.
Zitat:
"...Die Sättigungsdrosseln der RI-Serie ändern ihre Impedanz zum
Schaltzeitpunkt und können so Gegentakt- oder auch
Differential-Mode-Störungen in schnell schaltenden Hochstromanwendungen
verringern..."
/Zitat
Quelle
https://www.schaffner.com/fileadmin/media/downloads/catalog/Schaffner_Chokes_Catalog_DE.pdf
Also wird "Sättigungsverhalten" in bestimmten Fällen bewusst ausgenutzt.
ciao
gustav
Ach so'n Quatsch....
Der Überspannungsschutz hat auch eine Filterwirkung, ja... Aber das ist
doch lange kein EMI-Filter.
Also nur Makulatur/Augenwischerei und Werbespruch seitens Brennnenstuhl;
deswegen steht der Begriff auch nicht als Erstes in der Beschreibung,
sondern nur ganz unten. :-((
Also ist bereits dein Thementitel irreführend....
die in der Art würden von den Abmessungen her reinpassen.
https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-corcom-filters/5VB3/CCM1313-ND/142158
Hat aber nur 5A
ciao
gustav
Das wäre die primitivste Variante, die meiner Meinung nach den Namen
"Filter" tragen darf. Aber dann ohne jegliche Worte die einem irgendwie
suggerieren sollen, das Ding sie besser als fast nichts.
möchte einmal noch etwas ganz anderes in die Debatte werfen.
Offensichtlich wurde hier noch nicht darüber diskutiert, ob und wie die
an die einzelnen Steckdosen einer beschriebenen Steckdosenleiste
angeschlossenen Geräte sich gegenseitig beeinflussen, wenn sie alle ein
gemeinsames "EMI Filter" benutzen.
Möchte hier nur den zusätzlich eingefügten ohmschen Widerstand der
Drosselwicklung erwähnen. Der Netz-Widerstand ist ja dann zwangsläufig,
wenn auch geringfügig höher.
Das Gerät mit dem übelsten Crestfaktor "moduliert" ja geradezu dann die
anderen Geräte. Und wie die darauf reagieren, wäre dann Zufall.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade erst durch ein solches,
ungeeignetes General-Filter Resonanzen und weitere unerwünschte Effekte
entstehen.
Wie seht Ihr das?
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Wie seht Ihr das?
Ich stimme dir da voll zu.
von Klartexter (Gast)
Karl B. schrieb:
> Wie seht Ihr das?
Ganz anders als Du, weil wir haben studiert.
Warum?
Bei der Gelegenheit fällt mir auf, dass ich meine Antwort wohl auch
begründen sollte. Also:
Ich finde diesen Gedanken von Karl nachvollziehbar. Wenn ich mehrere
analoge Schaltkreise an einer gemeinsamen Stromversorgung betreibe und
da ein gewisser gemeinsamer Widerstand (oder Spule) in der Leitung
liegt, dann stören die sich auch gegenseitig bis hin zu einer
Schwingneigung.
Ich habe mit diesen Filtern in der genannten Konstellation aber keine
Erfahrung. Ich habe nur mal einen Filter in einem bis dahin störenden
Wäschetrockner nachgerüstet. Aber halt noch nie in einer
Steckdosenleiste.
Mag sein. ich hatte "nur" eine Ausbildung zum
Kommunikationselektroniker, da war dieses Thema bloß eine Randnotiz.
von Nano (Gast)
Brennenstuhl hat auch Steckdosenleisten die nur einen
Überspannungsschutz haben, aber keinen EMI/RFI Filter.
Nö, ich darf mich als Kunde auf Herstellerangaben verlassen.
Also ist das schon einmal nicht mein Fehler.
Du kannst das Unternehmen aber mal anschreiben und fragen was das soll,
wenn es so sein sollte, wie du behauptest.
Genaugenommen wäre das auch dann ein Fall für den Verbraucherschutz,
wenn der Verbraucher getäuscht wird.
das heißt, Du bist auch der Meinung, dass die angepriesenen, in den
Steckdosenleisten vorkonfektionierten EMI-Filter so, wie sie dargestellt
werden, ihrem angedachten Zweck keineswegs gerecht werden.
Ich würde mir so eine Leiste auch nicht kaufen. Meine Meinung.
Und Radioastronomie verlangt noch nach was ganz anderem:
Wir hatten einen riesen-LKW mit Walzblechrollen vor der Baustelle
stehen.
Auf meine Frage, was die damit machen wollten:
Wir verkleiden die Wände mit MU-Metall.
:o)
ciao
gustav
von Nano (Gast)
Hier habe ich ein Video von einem YT gefunden.
Der öffnet in dem so einen Brennenstuhl Steckdosenleiste mit EMI/RFI
Entstörfilter:
https://youtu.be/kO4zIYCZ6fs?t=1014
Meine Zustimmung bezog sich darauf, dass mehrere Geräte hinter einem
gemeinsamen Filter sich Gegenseitig stören könnten. Man sollte wohl eher
jedes Gerät einzeln abfiltern (sagt man da so)?
> Baustelle stehen... Wir verkleiden die Wände mit MU-Metall.
Ist das nicht unfassbar teuer?
von Nano (Gast)
> Entstörfilter:
Bei 21:07 wird der Entstörfilter gezeigt.
So richtig teuer wird erst das Tempern des fertigen Gebäudes.
Mumpitz, Mu-Metal schirmt vor magnetfeldern. Und wo Magnetfelder, stören
setzt man kein Radioteleskop in die Landschaft. Die Millionen fürs
Mumetal investiert man besser in gescheite Motorenauswahl und andere
Massnahmen (DC statt AC).
Nix gegen eine Abschirmung bekannter Magnetfeldquellen, aber einen raum
abzuschirmen aber darin Störquellen wie Ablenkspulen, E-Motoren, Trafos,
Schaltnetzteile etc. pp. zu betreiben ist einfach hirnrissig.
Aber vielleicht bist einer von der Sorte, die man ins Lager schickt um
einen kalibrierten Satz an Gewichten für die Wasserwaage zu holen ...
Und hält alpha-Strahlung ab.
Nicht, dass das in diesem Zusammenhang irgend einen Sinn hätte; aber
früher oder später wäre dieser Thread eh da gelandet.
Es hält sogar Sonnenlicht draußen. Bin ich nicht schlau?
Ich sehe, Du hast das Prinzip verstanden. Willkommen im Club!
Percy N. schrieb:
> Willkommen im Club!
Diese herzliche Kuschelstimmung ... warum fühlt sich das hier nicht
richtig an?
> warum fühlt sich das hier nicht richtig an?
Kann es sein, dass Du heute schlecht drauf bist? Im
Mikrocontroller-Thread schienst Du auch etwas ennuiert zu sein.
Ich bin heute sehr entspannt. Hab viel weniger "kloppe" eingesteckt, als
üblich.
> Hab viel weniger "kloppe" eingesteckt, als üblich.
Dafür ist Dir gerade ein ganzer Thread gellscht worden.
Du kannst also wieder "normal" werden.
Meinst Du den, bei dem der TO sich wünschte, das die Forums-Schaffenden
wie die dressierten Äffchen ein Youtube-Video anklicken und ihm
erklären, was da die Bälle grillt?!
Kein Verlust, besser wäre sofortiges Löschen und zumindest temporäres
Aussperren des 'Scherzboldes' gewesen.
Ich meinte den Uralt-Thread von Ahmet Yildirim.
Der scheint plötzlich verschwunden zu sein.
von Nano (Gast)
Könntet ihr bitte beim Thema bleiben?
Ok: Sie machen niemals Sinn.
in den meisten Fällen wird nicht bedacht, dass SNTs auch auf der
Sekundärseite Störungen abgeben können, da kann primärseitig so viel
Aufwand wie möglich getrieben werden, auch mit ominösen Netzfiltern,
nützt alles nichts.
https://www.dg0sa.de/snt.pdf
Interessant auch ab Seite 47
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Ja, gerne
> siehe Thread:
> ciao
> gustav
Wow, dem hast du es aber gegeben 😄
das Problem stellte sich so dar:
Waschmaschine lässt plötzlich LS auslösen.
Ich hole DVM und mache Ohmmessung am Netzstecker:
Keine Auffälligkeiten. Stecke Stecker wieder rein,
Maschine läuft bis Programmende sauber durch.
Paar Tage später wieder dasselbe.
Jetzt prüfe ich unter Netzspannung mit 100W Glühlampe in Reihe.
Glimmt erst kurz auf, dann in Ordnung.
Nach kurzer Inbetriebnahme löst wieder LS aus.
Jetzt dieselbe Prozedur:
Glühlampe leuchte dauernd.
Neue Entstörpatrone bestellt und eingebaut.
Seitdem höchstens leichter Ruhestrom im Zehner-Milliamperebereich bei
eingestecktem Netzstecker. (X2-Kondensator kapazitiver Widerstand)
Da ich neugierig war, wollte ich den Aufbau mal sehen. Deswegen
auseinandergenommen.
Dabei fiel mir auf, dass X- und Y- Kondensatoren zum Teil gemeinsame
Wickel hatten und das schwarze Geglibbere. Evtl. PCB-Zeugs. Das ist so
wohl nur in der Bauform "Patrone" zugelassen.
Die Drossel hat "relativ" wenige Windungen und für meine Begriffe zu
dünnen Draht. Mithin, früher wurde mit 4 kW geheizt, sollte also für den
Strom ausgelegt sein.
ciao
gustav
4kW?? Auf einer Phase?
Den Rest hattest du schonmal geschrieben. Danke
3 kW waren früher noch üblich.
(Habe selber etliche durchgeschmorte Steckdosen repariert.)
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschmaschinen/heizelemente/heizstab-220v-3000w/p/50099048006
Und Motor zieht schon mal 4A .
ciao
gustav
Stimmt.
Und nicht nur der, die L wirkt ja auch hier...
> entstehen.
...nicht nur hier, wo auch die Cs stark beteiligt sein können.
Karl B. schrieb:
> Wie seht Ihr das?
Genau wie Du als pot. Problem. Guter Gedanke/Grund dagegen.
