Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltverzögerter Wischer für 12V
von I. Z. (xztm)
ich habe eine eigentlich sehr simple Frage, finde aber nichts was genau
auf mein vorhaben passt.
Ich suche folgendes Relais bzw. Steuerung:
Nach dem Einschalten der Betriebsspannung schaltet der Ausgang zunächst
nicht durch. Erst nach der Zeitdauer t1 (gewünscht = 2-5s) schaltet der
Ausgang für die Zeitdauer t2 durch (gewünscht = 500ms - 1 sek) und fällt
danach dauerhaft ab. Ein neuer Impuls wird erst nach Unterbrechung und
neuerlicher Einschaltung der Betriebsspannung erzeugt.
Ich finde aber nichts fertiges was dies kann. Entweder sind die Sachen
Einschalt- oder Ausschaltverzögert, oder der Ablauf wird mit externem
Tastersignal gestartet. Das geht in meinem Fall aber nicht, da ich nur
die Betriebsspannung zur Verfügung und als "Trigger" habe.
Habe auch schon überlegt das mit einem Arduino zu bewerkstelligen, wäre
wahrscheinlich auch recht einfach. Die Betriebsspannung beträgt 12V und
der benötige Strom ist quasi zu vernachlässigen, denn es soll nur eine
Tasterbetätigung nachgestellt werden.
Danke schon mal für eure Ideen und Vorschläge
Eltako MFZ12DDX-UC sollte das können.
Ansonsten eben mit zwei Zeitrelais machen.
von Xaver M. (priapos)
Bevor es Regensensoren in den Autos gab, wurden für individuelle
Wischereinstellungen "programmierbare" Relais dafür angeboten, d.h. man
konnte über den Wischerschalter das Wischintervall programmieren. Ob es
die noch gibt .. keine Ahnung, ob sie den von dir gewünschten Umfang
abdecken ... auch keine Ahnung.
von Amin L. (amin_l)
Moin
kannst Du eventuell noch mitteilen,
wo das Ding am Ende eingesetzt werden soll?
Wenn du etwas basteln möchtest gibt es unzählige
möglichkeiten diese Funktion umzustetzen (unter anderem
auch mit einem µC)
Soll deine Lösung aber "handfest" sein, würde ich
einfach zwei Zeitrelais nehmen.
von Erich (Gast)
das "RPC-1MD-UNI" kann das,
in Funktionsstellung "T",
mit der Einschränkung daß die Zeit t2 fixiert ist auf 500 ms.
Hinweis: Da neben t1 keine zweite wählbare Zeiteinstellung für t2
vorhanden ist, dürften entsprechende Einschränkung alle üblichen
Einschaltwischrelais haben.
WICHTIG: Das Relay ist spezifiziert auf
Supply: the relay may be supplied with DC voltage or AC voltage
48...63 Hz of 10,8...264 V.
https://elotronics.com/de/zeitrelais/rpc-1md-uni-zeitrelais-1-kontakt-1-wechsler-16-a-12240vac-dc
https://elotronics.com/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=36
von I. Z. (xztm)
Wow,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das ganze soll im Auto eingesetzt werden (also 12V System) um ein
Fahrzeug automatisiert zu verriegeln nach Einschalten der Zündung.
Leider ist das Komfortsteuergerät des Fahrzeuges nicht codierbar auf
diese Funktion.
Deshalb muss eine "Hardwarelösung" her.
Beim Einschalten der Zündung werden Schalter der
Fensterheberbedieneinheit beleuchtet, also mit Spannung versorgt (Dies
soll als Betriebsspannung und gleichzeitig Starttrigger dienen). In
selbiger Einheit befindet sich auch der Taster für die manuelle
Verriegelung. Ich möchte nun diesen Taster durch eine Schaltung
automatisiert "drücken" damit nicht vergessen werden kann das Fahrzeug
zu verriegeln. Ein paar Sekunden nach Zündung ein soll dem Steuergerät
aber Zeit zum booten gegeben werden. Deshalb die Einschaltverzögerung.
Beim Crashvorgang öffnet das Steuergerät automatisch alle Stellmotoren
der ZV. Das wurde bedacht.
Soweit die Infos meinerseits.
You are connecting to hell...
Aber das UC Zeug ist ausreichend geschützt.
von Stefan F. (Gast)
Solche konfigurierbaren Timer gibt es unter dem Namen "Zeitrelais" von
der Marke "Eltako". Schau mal auf deren Webseite, die haben schön
übersichtliche Kataloge im PDF Format.
